| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Humax 4tune+ soll Lautstärke des Receivers regeln | |
Humax 4tune+ soll Lautstärke des Receivers regeln+A -A |
Kahlscher
erstellt: 03. Jan 2019, 19:58
Hallo, wir möchten mit der Fernbedienung des SAT Receivers HUMAX UHD 4tune+ gleichzeitig die Lautstärke des AV-Receiver regeln. Hatten vorher einen Sat-Receiver HUMAX ESd-160s von SKY, wo es ganz einfach zu installieren war. Mit der gleichen Kabelinstallation geht es nun nicht mehr. Beim AV Receiver haben wir ARC aktiviert, sowie beim SAT Receiver HDMI-CEC. Unsere Anlage: 1. Sat Receiver, HUMAX UHD 4tune+, 2. LCD TV, LG LM47620S, 3. AV Receiver Yamaha, RX-V373. Der Receiver hat einen HDMI (ARC) Anschluss sowie auch der LG TV. Miit der TV Fernbedienung kann ich den Receiver regeln, das klappt. Beim TV steht dann als Eingangssignal auch "SimpleLink". Beim SAT Receiver gibt es die Einstellung "ARC" leider nicht, sondern nur " HDMI-CEC". Damit klappt es bisher nicht. Frage: Kann der SAT Receiver UHD 4tune+ das überhaupt, wie vorher der ESd-160s? Wenn ja, wie sollte ich das richtig verkabeln? Danke für eure Infos. ![]() ![]() ![]()
NcN63
erstellt: 03. Jan 2019, 22:25
1. Das TV-Gerät heißt wohl LG 47LM620S und nicht LG LM47620S 2.
Tja, ganz eininfach ! Die Steuerung erfolgte nicht über HDMI-CEC sondern die Fernbedienung des SAT-Receivers wurde "angelernt" (wie z.B. die bekannten "Universalfernbedienungen") und die Steurung des Yamaha-Receiver funktionierte über Infrarot-Befehle Siehe Seite 40 / 43-44 / 110 der Bedienungsanleitung https://www.sky.de/h...ginal/_Sky_Q_Sat.pdfAuch die Fernbedienung des neuen SAT-Receivers lässt sich programieren, siehe dazu Seite 41 & 42 der Bedienungsanleitung. Einfach mal das machen, was auf Seite 41 links unten unter "Direktes Eingeben des Codes" steht, aber TV am besten vom Stromnetz trennen (damit dieser nicht "angesprochen" wird) AV-Receiver einschalten und dann weiter so verfahren wie beschrieben. Schaltet sich der AV-Receiver aus, dürfte der Fernbedienungscode gefunden sein. ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Das folgende ist nun mehr oder weniger unwichtig: 3. ARC ist in diesem Fall doch nicht wichtig. Die Funktion sorgt dafür, dass der Ton vom TV über das HDMI-Kabel an den Yamaha-Receiver geleitet wird. Deshalb spielt es auch keine Rolle, dass der Humax-Receiver, diese Funktion nicht hat. Du willst doch keinen Ton vom Yamaha-Receiver oder TV in den SAT-Receiver leiten. 4. Wenn ich mir die Bedienungsanleitung des AV-Receivers (hier die englische Version) https://europe.yamah...34/RX-V373_om_En.pdfso ansehe, bin ich nicht sicher ob das so einfach funktioniert. Auf Seite 75 ist nur beschrieben, wie man den Receiver (und angeschlossene Geräte) über HDMI-CEC mit der Geräteeigenen oder der TV-Fernbedienung bedient, von Fernbedienungen anderer Geräte wird nicht gesprochen. Der Humax-SAT Receiver verfügt über CEC (Seite 5 der Bedienungsanleitung). Ist diese auch richtig eingestellt ? (Seite 28 links unten - "TV-Lautstärkeregler" auf "Ein") Es wird in der Bedienungsanleitung gesagt, das man Geräte die CEC unterstützen über mit dem Receiver steuern kann (es steht zwar "Geräte" da, aber damit sind wohl TV-Geräte gemeint) , aber der Yamaha-Receiver scheint diese Art von Steuerung nicht zu unterstützen. Vorschlag: 1. Am TV die CEC-Funktion deaktivieren - Du willst den Yamaha-Receiver ja mit der Humax-Fernbedienung steuern. 2. ARC-Funktion am TV ebenfalls deaktivieren - Der Ton kommt ja vom SAT-Receiver und braucht deshalb vom TV nicht wieder zurück zum AV-Receiver. 3. Am Yamaha und Humax-Receiver CEC einschalten. 4. Probieren ob's funktioniert. Der Yamaha-Receiver wird sich jetzt aber nicht mehr automatisch einschalten wenn man den Fernseher einschaltet, sondern wenn, dann nur wenn der SAT-Receiver eingeschaltet wird. 5. Wenn es nicht geht: Yamaha-Receiver so angeschlossen lassen wie er jetzt ist SAT-Revceiver per HDMI direkt an den TV anschließen. CEC-Funktion an allen Geräten aktivvieren. ARC-Funktion an TV und Yamaha-Receiver aktivieren. Ton vom SAT-Receiver läuft jetzt in den TV und von da mittels ARC-HDMI in den Yamaha-Receiver. Lautstärke sollte sich jetzt über den SAT-Receiver steuern lassen. Nachteil: Es dürfte nur Stereo übertragen werden, weil die meisten TVs keinen 5.1 Ton über HDMI-ARC ausgeben. [Beitrag von NcN63 am 03. Jan 2019, 23:08 bearbeitet] |
Kahlscher
erstellt: 03. Jan 2019, 23:09
Danke für die rasche Antwort, vor allen Dingen mit dem Tipp zum "Anlernen" der FB. Ich probiere morgen noch mal alles aus.Ich glaube aber, der Yamaha Receiver hat kein CEC sondern nur eine HDMI Buchse mit ARC. Hier mal ein Link: Bedienungsanleitung Yamaha RX-V373 [Beitrag von Kahlscher am 03. Jan 2019, 23:12 bearbeitet] |
NcN63
erstellt: 03. Jan 2019, 23:41
Na dann viel Spaß Der Yamaha hat doch CEC, ist doch auch in der deutschen Bedienungsanleitung auf Seite 75 beschrieben! |
n5pdimi
erstellt: 04. Jan 2019, 09:46
Wenn der Yamaha kein CEC hätte, hätte er auch kein ARC. CEC ist eine Voraussetzung für ARC. |
NcN63
erstellt: 04. Jan 2019, 10:24
Hallo n5pdimi, ich zweifele nicht an deinen Kenntnissen, aber wo steht das für CEC für ARC eine Voraussetzung ist ? CEC dient zu Steuerung von Geräten über HDMI ARC leitet den Ton über HDMI von einem Gerät zum andern (Praktisch wie früher über Cinch-Strippen, nur halt jetzt digital über HDMI) Bei mir funktioniert der ARC auch, wenn ich CEC deaktiviert habe (TV: Samsung UE40H5570, Soundbar: Sony HT-XT1) ich kann halt nur die Soundbar nicht mit der TV-Fernbedienung steuern. CEC ist also keine Voraussetzung für ARC sondern es wird halt nur beides gleichzeitig in den Geräten verbaut. Falls ich mit dieser Aussage falsch liegen sollte, so möchte ich dich bitten, mir die Quelle zu nennen, in der bestätigt wird, das CEC für ARC ein Voraussetzung ist Möglicherweise gibt es ja einen "HDMI-Standard" von dem ich nichts weiß [Beitrag von NcN63 am 04. Jan 2019, 10:25 bearbeitet] |
n5pdimi
erstellt: 04. Jan 2019, 10:32
Das CEC Protokoll bildet die Grundlage für alle weiterführenden untergeordneten Funktionen, somit auch für ARC. Ich habe auch nie gesagt, dass CEC Steuerung zwangsläufig aktiviert sein muss, das hält jeder Herstelller wie es ihm gefällt, aber hier wurde behauptet, dass der Yamaha gar kein CEC implentiert hat. Und das kann nicht sein, (und ist auch nicht so - siehe S. 59 der vom TE selbst verlinkten BDA - Kapitel HDMI Steuerung (= CEC!)). Zeige mir ein Gerät, das kein HDMI CEC implementiert hat, aber ARC kann. |
Lautstärkeregelung am Humax Receiver geht nicht mehr 100g_Mehl am 28.01.2013 – Letzte Antwort am 02.02.2013 – 17 Beiträge |
Verkablung des zweiten Receivers HDTV-Rookie am 28.02.2007 – Letzte Antwort am 02.03.2007 – 9 Beiträge |
Nur die Fernbedienung des Sat-Receivers nutzen orstenpowers am 02.01.2013 – Letzte Antwort am 06.01.2013 – 5 Beiträge |
TV Lautstärke über Kabel Receiver regeln ? Kasba am 13.05.2009 – Letzte Antwort am 13.05.2009 – 2 Beiträge |
LG OLED B9 - Onkyo 609 - Lautstärke regeln Wadekke am 30.11.2020 – Letzte Antwort am 02.12.2020 – 6 Beiträge |
Hilfe bei Bild Formateinstellung des sky + receivers kingoli231089 am 05.05.2012 – Letzte Antwort am 05.05.2012 – 2 Beiträge |
TV Philips mit analogen externen Lautsprechern Lautstärke einfach regeln Albert81 am 22.05.2019 – Letzte Antwort am 23.05.2019 – 3 Beiträge |
Lautstärke lässt sich nicht einstellen pat123456789 am 27.12.2012 – Letzte Antwort am 04.01.2013 – 10 Beiträge |
Anschluss des Receivers verursacht Fehlstrom *gilbert* am 20.06.2009 – Letzte Antwort am 21.06.2009 – 3 Beiträge |
Humax YUV Anschluß Formula am 22.12.2003 – Letzte Antwort am 25.12.2003 – 5 Beiträge |
2019
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedcelsa07n4297080
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.642
