FI löst bei Plasma aus
Steffi29
#1 erstellt: 22. Sep 2009, 09:23
ich hätt da auch mal eine Frage die uns wirklich verzweifeln lässt.
Und zwar sind wir vor 3 Wochen umgezogen. Wir haben seit ca. 4 Monaten einen Plasma Fernseher der in der alten Wohnung einwandfrei funktioniert hat und es auch nie Probleme mit dem FI gab.
Seit wir im neuen Haus wohnen schmeisst es uns immer wieder zu unterschiedlichsten Zeit, sogar Nachts, einfach den FI.
Der Elektriker war schon 2 mal da, hat alles durchgemessen und findet aber den Fehler nicht.
Er meinte das es evtl. am Fernseher liegt da da die Messung nicht ganz ok war.
Wir haben jetzt mehrer Sachen versucht.
Vorweg, der FI fällt auch immer wenn ich meinen Staubsauger anschliesse und der Fernseher eingesteckt ist. Ist der Fernseher vom Netz läuft auch der Staubsauger.
Gestern haben wir alles vom Stromnetz getrennt und den Staubsauger getestet, läuft. Dann den Fernseher eingesteckt, FI fällt.....
Dann haben wir beim Nachbarn über Kabeltrommen den Fernseher angesteckt und dazu den Staubsauger, FI fällt nicht!!
Liegts jetzt am Fernseher oder an den Leitungen??
Ich hab zwei kleine Kinder und schön langsam wird mir Angst das nicht doch noch was passiert.
Bitte um schnelle Hilfe.
bui
#2 erstellt: 22. Sep 2009, 09:28
Hi Steffi29,
Durch den FI kann nichts gefährliches passieren, aber das kann so nicht bleiben.
Und den Elektriker würde ich nicht wieder beauftragen.
Schließe alles so an wie gehabt bis auf die Antennenleitung des TV. Dann Staubsauger an.
Was passiert nun?
Steffi29
#3 erstellt: 22. Sep 2009, 09:46
Huhu,
also Problem ist ja auch, der Fernseher läuft einwandfrei, aber sobald ich den Staubsauger oder auch das Bügeleisen anschliesse fällt der FI.
Der FI fällt aber auch nachts, wenn der Fernseher durch Kippschalter im Verlängerungskabel ausgeschalten ist.....
Das mit der Antenne versuch ich mal.
Steffi29
#4 erstellt: 22. Sep 2009, 09:51
so hab nun die Antenne ausgesteckt und Fernseher angesteckt, zusätzlich Staubsauger...FI fällt NICHT.
Dann hab ich die Antenne wieder eingesteckt und Staubsauger angemacht, FI fällt..... !!!
Das heisst jetzt???
bui
#5 erstellt: 22. Sep 2009, 10:19
Hi Steffi29,
Das dachte ich mir
Das liegt daran, dass der Schutz- oder Nullleiter der 230V-Steckdosen und der Schirm der Antennleitungen nicht wie vorgeschrieben zusammen an einer Potentialausgleichsschiene angeschlossen sind.
Über den TV werden die beiden miteinander verbunden und der Potentialunterschied löst den FI-Schalter aus.
Es gibt nun zwei Möglichkeiten:
1. Elektriker überprüft einen evt. Potentialunterschied zwischen den beiden Erdungspotentialen und schließt die Abschirmung der Antennenkabel vorschriftsmäßig an der Potentialausgleichsschiene an.
2. Du schafftst Dir einen sogn. Mantelstromfilter an: http://www.reichelt.de/?ARTICLE=40768 und steckst es in Reihe mit dem Antennenkabel. Also Antennendose, kurzes Antennkabel, Mantelstromfilter, Antennkabel zum TV.
Ich rate zur Möglichkeit 1!
[Beitrag von bui am 22. Sep 2009, 10:20 bearbeitet]
Nick_HH
Gesperrt
#6 erstellt: 22. Sep 2009, 10:29
Mahlzeit,
das sieht nach einem fehlerhaften Potentialausgleich der Antennenleitung aus. Einfach gesagt, das Antennenkabel ist offensichtlich nicht geerdet und dort fließen ab und an Fehlerströme ab, weswegen der FI zu recht auslöst.
Das hätte der Elektriker eigentlich prüfen müssen, gerade in Zusammenhang mit dem FS. Offensichtlich hat er nur 'seinen Teil' getestet, also Elektrik und Funktion des FI.
Auch bei einem Kabelanschluss müssen die Kabel auf einer Erdungsschiene aufgelegt werden. Viele glauben, das diene nur dem Blitzschutz, und Kabelanschlüsse befinden sich ja selten auf dem Dach. Frag mich jetzt nicht nach DIN, ISO oder VDE, Elektriker und Kabelinstallateure sollten das wissen.
Sollte das wirklich der Fall sein, so ist das mE eine mangehafte und unsachgemäße Installation und bedarf der Nachbesserung.
Gruß,
Nick
Steffi29
#7 erstellt: 22. Sep 2009, 11:16
erstmal danke für eure Antworten, so ganz hab ichs zwar nicht verstanden aber der Mantelstromfilter sollte abhilfe schaffen.
Ansonsten muss der Elektriker nochmal kommen.
Aber der Fernseher ist definitiv nicht kaputt so wie ich das verstanden habe oder????
bui
#8 erstellt: 22. Sep 2009, 11:32
Hi Steffi29,
Nein, der ist OK.
Aber die Lösung mit dem Mantelstromfilter ist nur eine Notlösung!
Du solltest dann nicht ein gerdetes Gehause (blankes Metall) und den Antennenkabelschirm/Metallteile des TV gleichzeitig anfassen!
Ein sachkundiger Elektriker sollte das Problem wie beschrieben lösen können.
Nick_HH
Gesperrt
#9 erstellt: 22. Sep 2009, 11:43
der FS ist mit Sicherheit nicht defekt. Es klingt, als seid ihr aus einer Wohnung in ein neues Haus gezogen?! Wenn dem so ist, dann wäre im Falle eines Potentialausgleichsfehlers die Installation der Antennenkabel mangelhaft und nicht vorschriftsgemäß. Ein Mantelstromfilter wäre da nur ein Workaround.
Potentialausgleich bedeutet, alle Abschirmungen und Schutzkontakte (Nullleiter), wie auch die Gas-, Wasser- und Heizungsrohre, haben das selbe Potential, nämlich Null, Erde. Und nochmal, das sollte ein Elektriker wissen und prüfen können.
Gruß,
Nick
bui
#10 erstellt: 22. Sep 2009, 11:48
Hi Nick_HH,
ist ja nett von Dir gemeint, aber warum schreibst Du immer nochmal das was ich gerade schrieb?
Soll ich nun hierzu nichts mehr schreiben oder was?
Nick_HH
Gesperrt
#11 erstellt: 22. Sep 2009, 12:13
Hi bui,
das überschneidet sich ja offensichtlich. Aber es unterstreicht ja in jedem Fall die Dringlichkeit der Sache.
Viele Grüße,
Nick
xutl
#12 erstellt: 22. Sep 2009, 12:24
Sieh Dir vor dem Abschicken die Vorschau Deines Beitrags an.
Achte dabei auf ev. neue Beiträge (weiter unten zu sehen).
Solche Überschneidungen sind garnicht so selten.
Was die Dringlichkeit angeht, stimme ich Dir zu
@TE:
Führ Deinem Elektriker, der hoffentlich identisch mit dem ist, der Dein Haus Fernsehtechnisch verkabelt hat, mal die Sache mit dem Antennenkabel vor.
Wenn der nicht umgehend ganz hektisch wird, such Dir einen anderen.
Vorher Handwerkskammer und Schiedsstelle einschalten und denen den Sachverhalt schildern.
IRGENDWER
hat da
IRENDWIE
elektrischen Murks fabriziert.
Uwe_Mettmann
#13 erstellt: 22. Sep 2009, 21:26
ich sehe es keineswegs als sicher, dass der Potentialausgleich der Antennenleitung die Ursache für das Auslösen des FI ist.
Ich halte es auch durchaus für möglich, dass der Plasma defekt ist.
Wie funktioniert ein FI? Wenn ein Verbraucher am Hausnetz angeschlossen ist, so bekommt er ja seine Stromversorgung über die Phase und den Nullleiter. Beide Ströme in den Leitern sind gleich. Dies überprüft nun der FI. Sind sie nicht gleich, ist also eine Differenz vorhanden und übersteigt diese Differenz 30 mA, so löst der FI aus.
Fließt nun aufgrund eines fehlerhaften Potentialausgleichs ein Strom zwischen Schutzleiter und Antennenleitung, so ändern sich aber nicht die Ströme in der Phase und im Nullleiter. Wieso sollte der FI dann auslösen?
Für das Auslösen des FI gibt es verschiedene mögliche Ursachen:
  1. Der Plasma oder eines am Plasma angeschlossenes Gerät ist nicht in Ordnung.
  2. Aufgrund irgendwelcher Leck- und Ableitströme ist der FI kurz vor dem Auslösen. Wird zusätzlich der Plasma und der Staubsauger angeschlossen, kommen noch weitere Ableitströme hinzu, so dass er auslöst.
  3. Eine PS3 ist am Plasma angeschlossen.
Schon aus Sicherheitsgründen sollte ein Fachmann den Plasma und die an ihm angeschlossenen Geräte untersuchen. Solange nicht zu 100% sichergestellt ist, dass der Plasma in Ordnung ist, rate ich von der Lösung mit dem Mantelstromfilter ab. Ansonsten einen vernünftigen Elektriker bestellen, der auch in der Lage ist, vor Ort die Ursache zu finden.
Uwe
DerMitch
#14 erstellt: 01. Okt 2015, 15:00
Hallo zusammen,
ich bin über Googlen auf diesen Thread gestoßen, da ich aktuell genau das gleiche Problem habe (siehe auch hier). Zwei Elektriker waren schon da, der erste hält den FI für zu empfindlich, der zweite meinen Plasma für defekt. Die Plasma-Technik-Hotline meint per Ferndiagnose, das Stromnetz müsse überlastet sein.
Nun sitze ich ohne Lösung zwischen den Stühlen und wollte einfach mal nachfragen: wie ist denn diese Geschichte hier damals ausgegangen?
Freue mich über jede Hilfe, da ich langsam verzweifle...
Vielen Dank!
[Beitrag von DerMitch am 01. Okt 2015, 15:05 bearbeitet]
Problem: PC an LCD-TV - FI löst aus
Outlaw67069 am 21.11.2007  –  Letzte Antwort am 22.11.2007  –  4 Beiträge
Problem mit Kombination aus Sat Anlage Philips FTV und PC oder PS3.Fi löst aus!
Moneymark79 am 22.11.2010  –  Letzte Antwort am 29.11.2010  –  26 Beiträge
FI fliegt bei Antennenanschluss raus
mogo am 25.04.2006  –  Letzte Antwort am 28.04.2006  –  11 Beiträge
Antennekabel lässt FI Schalter rausfliegen
Flo182 am 10.11.2013  –  Letzte Antwort am 11.11.2013  –  6 Beiträge
Neuer TV lässt FI rausfliegen.
Skarn483 am 12.04.2016  –  Letzte Antwort am 14.04.2016  –  25 Beiträge
SAT Anlage FI-Schalter fliegt raus
007Marc am 03.01.2008  –  Letzte Antwort am 09.02.2008  –  5 Beiträge
TV + Sat-Receiver = FI raus
Julia91 am 01.03.2015  –  Letzte Antwort am 03.03.2015  –  18 Beiträge
FI fliegt rausbei Anschluss Sat Kabel
countzero666 am 14.11.2009  –  Letzte Antwort am 16.11.2009  –  11 Beiträge
Nach Antennenanschluss fliegt der FI-Schalter raus
juergen1234 am 26.07.2011  –  Letzte Antwort am 26.07.2011  –  2 Beiträge
TV Panasonic zu Hi Fi Sony verkabeln
Fischtownn am 20.06.2012  –  Letzte Antwort am 20.06.2012  –  2 Beiträge
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 14 )
  • Neuestes MitgliedShawnglicK
  • Gesamtzahl an Themen1.558.279
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.739
