| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Problem: PC an LCD-TV - FI löst aus | |
Problem: PC an LCD-TV - FI löst aus+A -A |
Outlaw67069
erstellt: 21. Nov 2007, 11:05
Hallo zusammen, ich hoffe, hier kann mir jemand weiterhelfen, denn ich bin nun nicht mehr nur langsam am verzweifeln. Also...folgender Fall: Ich versuche meinen PC mit meinem neuen LCD-TV (Philips Aurea) über ein 10m HDMI Kabel zu verbinden. Nun das folgende Problem: Beim ersten Anschließen (HDMI-Kabel quer durch den Raum gelegt um zu testen) lief alles ohne Probleme. Der TV war nur mit der Steckdose verbunden, sonst kein Kabel (Scart, Chinch, TV-Antenne) angeschlossen. Geräte ausgeschaltet, Kabel verbunden, Geräte eingeschaltet, Bild vom PC auf dem TV. Ich also das HDMI Kabel verlegt, alle Kabel am TV eingesteckt (inklusive HDMI) und TV wieder an die Wand. HDMI Kabel am PC eingesteckt und plötzlich gingen die Lichter aus (alles, FI hat ausgelöst). Klasse, dachte ich. TV wieder abgehängt, noch mal alles überprüft. Nichts feststellbar. Nach bissl suchen im Internet deutete alles irgendwie auf einen defekt des HDMI Kabels hin. Also dachte ich, ich hätte es beim Verlegen vielleicht irgendwo zu sehr geknickt und somit beschädigt. Also, Kabel zurückgebracht. Neues gekauft. Dieses mal auch auf Anraten meines HiFi-Ladens ein etwas teureres. Also, wieder heim und das gleiche Spiel von vorne. Ergebnis: Das gleiche wie am Anfang…sobald das HDMI Kabel verbunden wird, löst der FI aus. Ich bin dann noch mal in den HiFi-Laden um das Kabel testen zu lassen. Alles ohne Probleme. Also kanns das Kabel nicht sein. Hier mal die Konstellationen, wie was wo passierte:TV (alles verbunden –Strom, Scart, Chinch, Antenne) – PC (Strom eingesteckt) HDMI verbunden, FI löst aus TV (kein Stromkabel verbunden, nur Chinch, Scart, Antenne) – PC (Strom eingesteckt) HDMI verbunden, FI löst aus TV (Strom verbunden, Chinch, Scart, Antenne nicht eingesteckt) –PC (Strom eingesteckt) HDMI verbunden, alles in Ordnung Und jetzt das verblüffende, wenn ich in diesem Zustand irgendein Kabel in den TV stecke (egal ob Chinch, Scart oder Antenne) löst der FI wieder aus. Ich habe auch schon alle anderen Geräte (Verstärker, DVD, Receiver) vom Strom ausgesteckt…das gleiche Problem. Ich habe den Strom für den Fernseher auch schon aus einem anderen Raum (der auf einer anderen Sicherung hängt) abgegriffen…das gleiche Problem. Ich habe nun schon mit einigen Leuten gesprochen (auch Elektriker), die das nicht verstehen. Ich hoffe hier kann mir irgendjemand helfen. Übrigens: Ich bin kein Elektriker und habe auch keine Messgeräte um irgendwas nachzumessen. Wenn, dann habe ich nur die Möglichkeit, einen kommen zu lassen um eventuelle Tipps prüfen zu lassen. Danke schon mal im Voraus. Patrick |
Uwe_Mettmann
erstellt: 21. Nov 2007, 16:49
Hallo Patrick, wenn Du über Kabel empfängst (wovon ich jetzt mal ausgehe) liegt das vermutlich am PC. Ist der PC eventuell ein Notebook? Nun, wahrscheinlich wird der FI bereits auslösen, wenn Du das HDMI-Kabel in den PC einsteckst und das Steckergehäuse auf der anderen Kabelseite mit der Antennenleitung oder einem Schutzleiterkontakt einer Steckdose verbindest. Probiere das bitte mal aus. Ob nun der PC defekt ist oder eine andere Ursache in Frage kommt, kann ich von hier nicht beantworten. Jedenfalls musst Du mit einem (nicht ungefährlichen) Defekt des PCs rechnen. Messtechnisch ist das recht einfach festzustellen, was Dir aber leider nicht weiterhilft. Also muss ein Fachmann ran. Gruß Uwe |
Outlaw67069
erstellt: 22. Nov 2007, 08:02
Hallo Uwe, danke für deine Antwort. Also: TV schaue ich über Kabel. Der PC ist kein Notebook. Hierzu noch eine Anmerkung: Ich habe das gleiche Problem auch mit meinem 2. PC. Da habe ich es auch schon probiert. Und noch eine Info: Ich verbinde den PC und den LCD über ein reines HDMI Kabel und einen Zwischenstecker DVI -> HDMI. Diesen Zwischenstecker habe ich bisher noch nicht getauscht. Könnte es auch an dem liegen? Könnte es sein, daß beim Test im HiFi-Laden (sowohl mit meinem Adapter als auch mit einem vom Händler) dort nichts passiert ist, weil in dem Laden der Verkaufsbereich vielleicht gar nicht über einen FI läuft? Danke und Gruß Patrick |
Uwe_Mettmann
erstellt: 22. Nov 2007, 21:34
Hallo Patrick, nur dann, wenn es irgendetwas Aktives ist, also mit Netzteil oder Stromkabel. Dann müsste das Teil aber einen gefährlichen Defekt aufweisen. Wenn der FI auslöst, kann was Gefährliches defekt sein. Insofern solltest Du das Ganze mal von einem Fachmann anschauen lassen. Hier von der Ferne kann man fast nur raten. Gruß Uwe |
FI löst bei Plasma aus Steffi29 am 22.09.2009 – Letzte Antwort am 01.10.2015 – 14 Beiträge |
Problem mit Kombination aus Sat Anlage Philips FTV und PC oder PS3.Fi löst aus! Moneymark79 am 22.11.2010 – Letzte Antwort am 29.11.2010 – 26 Beiträge |
PC an LCD tv?? Rising_Hate am 31.03.2006 – Letzte Antwort am 05.04.2006 – 4 Beiträge |
PC an LCD TV darki87 am 06.07.2007 – Letzte Antwort am 09.07.2007 – 4 Beiträge |
pc an lcd- tv nevs1399 am 02.05.2010 – Letzte Antwort am 04.05.2010 – 10 Beiträge |
LCD TV an PC anschließen Jürgen_Blank am 15.04.2008 – Letzte Antwort am 16.04.2008 – 7 Beiträge |
PC an LCD TV anschließen Wolverine0815 am 13.07.2008 – Letzte Antwort am 13.07.2008 – 2 Beiträge |
Antennenkabel + HDMI an PC = FI Schutzschalter fliegt raus Cypher2Kill am 14.04.2008 – Letzte Antwort am 26.06.2008 – 39 Beiträge |
PC/TV Problem Schatten am 11.09.2007 – Letzte Antwort am 18.09.2007 – 13 Beiträge |
PC an LCD hilfe :( eddy1337 am 24.07.2007 – Letzte Antwort am 03.03.2009 – 22 Beiträge |
2007
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.540
- Gesamtzahl an Beiträgen21.828.337
