| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » SAT Anlage FI-Schalter fliegt raus | |
SAT Anlage FI-Schalter fliegt raus+A -A |
007Marc
erstellt: 03. Jan 2008, 21:28
Hallo, habe folgendes Problem wenn ich meinen Plasma-Fernseher und meinen Receiver mit den LNB SAT-Kabel verbinde. Fliegt sofort der FI-Schalter ein. Es liegt eindeutig an dem angeschlossenen LNB SAT-Kabel. Folgende Fakten dazu - Der Fernseher hängt an einer einzelnen Steckdose. - Der Receiver hängt an einer einzelnen Steckdose. - Der Multiswitch hängt an einer einzelen Steckdose. - Der Multiswitch hängt an einer 0,5 ampher FI-Schalte - Der Receiver und der Fernseher hängen an einen anderen 0,03 ampher FI-Schalter. Es handelt sich um ein Mehrfamilienhaushalt. In einem Elektroladen sagte man mir das mit einem Mantelstromfilter der Multiswitch nicht mehr umgeschaltet werden kann zwischen horizontal und vertikal. Man kann alles anschließen auch einen Receiver, aber sobald das Sat-Kabel von dem Multiswitch mit an den Receiver angeschlossen wird, fliegt der FI-raus. Mit einem Röhrenmonitor funkitoniert alles ohne Probleme nur mit dem Plasma Bildschirm funktioniert das alles nicht. Hat jemand eine Lösung? Danke schonmal Marc PS: Hab das auch schonmal in einen anderen Forum hier gepostet war aber anscheinent die falsche Sektion [Beitrag von 007Marc am 03. Jan 2008, 21:28 bearbeitet] |
Uwe_Mettmann
erstellt: 03. Jan 2008, 21:44
Hallo Marc, hast Du leider nicht geschrieben aber ich gehe mal davon aus, dass der 30 mA FI auslöst. Der FI wird auch rausfliegen, wenn die Masse der Antennenbuchse des SAT-Receivers mit dem Schutzleiter einer Steckdose verbindest. Du musst auf jeden Fall den Plasma überprüfen lassen. Es besteht die Möglichkeit, dass ein Defekt vorliegt, der lebensgefährlich sein kann. Wenn der Plasma in Ordnung ist, muss man weiter sehen. Gruß Uwe |
007Marc
erstellt: 04. Jan 2008, 08:18
Das ist richtig das der 30 mAmpher FI rausfliegt. Der Plasma ist nicht defekt, weil wenn man ihn über die 0,5 Ampher FI anschließt funktioniert dieser ohne Probleme. danke schonmal |
Uwe_Mettmann
erstellt: 04. Jan 2008, 12:27
Hallo Marc, nein, das heißt nur, dass kein direkter Kontakt zwischen den spannungsführenden Leitungen und der Gerätemasse besteht. Die Fehlermöglichkeit eines verringerten Isolationswiderstand, woraus ein erhöhter Ableitstrom resultiert, der dann den 30 mA FI auslöst, besteht weiterhin. Das muss geprüft werden. Wenn der Plasma einen Netzstecker ohne Schutzleiterkontakte hat, Du ein Multimeter besitzt und auch damit umgehen kannst, kannst Du das natürlich selber prüfen. Schließe den Plasma an eine Steckdose hinter dem 500 mA FI an. Messe den Strom zwischen Gerätemasse (Masse Antennenbuchse) und den Schutzleiterkontakt einer Steckdose. Mache die Messung im ein- und im ausgeschalteten Zustand des Plasmas. Stecke den Netzstecker des Plasmas andersherum in die Steckdose und wiederhole die Messung. Der Strom muss unterhalb von 1 mA liegen. Misst Du gar nichts, stimmt irgendetwas mit der Messung nicht. Achte bei der Messung darauf, dass Du nichts Leitendes vom Plasma anfasst, denn wenn der Plasma defekt ist, würdest Du einen elektrischen Schlag bekommen! Gruß Uwe |
theo_tusch
erstellt: 09. Feb 2008, 14:39
Hallo, ich habe das gleiche Problem. Hast du das Problem mittlerweile gelöst ? Gruß, theo_tusch |
Nach Antennenanschluss fliegt der FI-Schalter raus juergen1234 am 26.07.2011 – Letzte Antwort am 26.07.2011 – 2 Beiträge |
FI fliegt bei Antennenanschluss raus mogo am 25.04.2006 – Letzte Antwort am 28.04.2006 – 11 Beiträge |
FI fliegt raus Verbund von Fernseher + Antennenkabel saschabob92 am 09.01.2014 – Letzte Antwort am 09.01.2014 – 3 Beiträge |
Sicherung fliegt ständig raus dreamer123 am 04.02.2007 – Letzte Antwort am 05.02.2007 – 2 Beiträge |
Sicherung fliegt raus: Mantelstromfilter? RoqueSenior am 07.03.2012 – Letzte Antwort am 12.03.2012 – 38 Beiträge |
FI fliegt rausbei Anschluss Sat Kabel countzero666 am 14.11.2009 – Letzte Antwort am 16.11.2009 – 11 Beiträge |
TV + Sat-Receiver = FI raus Julia91 am 01.03.2015 – Letzte Antwort am 03.03.2015 – 18 Beiträge |
Antennekabel lässt FI Schalter rausfliegen Flo182 am 10.11.2013 – Letzte Antwort am 11.11.2013 – 6 Beiträge |
BITTE UM HILFE Sicherung fliegt immer raus Redhunter am 03.12.2006 – Letzte Antwort am 24.07.2009 – 17 Beiträge |
Sicherung fliegt raus bei Anschluss von Scart eonssnoe am 28.12.2008 – Letzte Antwort am 29.12.2008 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder930.423 ( Heute: 13 )
- Neuestes MitgliedDieter892
- Gesamtzahl an Themen1.562.835
- Gesamtzahl an Beiträgen21.810.103
