Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Letzte |nächste|
HDMI - Umschalter
Thunderbird1400
#1078 erstellt: 24. Feb 2009, 19:41
speedikai schrieb:
http://cgi.ebay.de/H...C39%3A1%7C240%3A1318
den ahbe ich, allerdings 4/2 und der ist super.
2m an tv und 12m an beamer.
Das ist allerdings ein Gerät mit 3 Eingängen und einem Ausgang (nicht wie bei dir mit zwei Ausgängen). Das funktioniert auch problemlos andersrum (Ausgang als Eingang und die Eingänge als Ausgänge)?
[Beitrag von Thunderbird1400 am 24. Feb 2009, 19:44 bearbeitet]
Rasti1964
#1079 erstellt: 02. Mrz 2009, 18:19
Hallo Thunderbird1400,
werde demnächst auch meinen Beamer erhalten und habe dann auch das Problem, einen HDMI-Ausgang vom AVR auf zwei Geräte (Beamer und TV) zu verteilen.
Das Gerät, das Du bei ebay gefunden hast: Hast Du es schon erhalten? Wenn ja, bist Du zufrieden?
Das andere Gerät bei amazon (Kabelmeister) hat doch 2 Eingänge und nur einen Ausgang. Damit scheidet es doch für unsere Zwecke aus, oder habe ich da etwas missverstanden?
Danke und Gruß,
Rasti
Thunderbird1400
#1080 erstellt: 02. Mrz 2009, 18:33
nein, ich habe noch keinen Splitter bestellt. Werde ich die Tage mal machen. Ja, das Gerät von Amazon hatte eine falsche Beschreibung. Vorher standen da widersprüchliche Angaben (einmal mit 2 Ausgängen und einmal mit zwei Eingängen), jetzt haben sie die Beschreibung geändert. Ist wohl wirklich nur ein Switch, kein Splitter.
Ich werde mir eins dieser beiden Geräte bestellen (welches weiß ich noch nicht):
http://www.amazon.de...TF8&m=A2SPS3CI7RTX03
http://www.amazon.de/exec/obidos/ASIN/B001JPI6QK/ref=ord_cart_shr
Bei dem Digitus Gerät stört mich, dass die Artikelbeschreibung bei Amazon unvollständig ist. Die anderen Teile von Digitus können jedenfalls 1080p etc., also müsste dieses das auch unterstützen. Hab da mal angefragt, aber von dem tollen Shop keine Antwort bekommen.
Also werde ich wahrscheinlich das andere Gerät bestellen, da steht ausdrücklich dabei, dass es 1080p und HDMI 1.3b unterstützt und das Signal auf zwei Geräte gleichzeitig aufteilen kann.
[Beitrag von Thunderbird1400 am 02. Mrz 2009, 18:33 bearbeitet]
whiteman7
#1081 erstellt: 03. Mrz 2009, 12:24
hi,
auch wenn ich jetzt einiges vielleicht aufwärme, habe über die s-funktion einige interessante themen dazu gefunden, welche aber bereits 1 bis 2 jahre zurückliegen.
meine frage, hdmi + toslink umschalter - habe aus google und dem forum nachstehende produkte gefunden, welche dem ersten augenschein sich nur aufgrund des preises unterscheiden (zw 70 - 400 Euro). habe einträge finden können, wo auch einzelne geräte beschrieben sind. vielleicht können diejenigen mir ihre erfahrungen, jetzt nach 1 - 2 jahren kurz schildern bzw ein gerät empfehlen. geräte stehen alle beisammen (0,5 m).
* purelink hs-420m
* auvisio 4: 1
* octava 4 : 2
mfg w
Nudgiator
#1082 erstellt: 03. Mrz 2009, 13:09
whiteman7 schrieb:
hi,
* purelink hs-420m
* auvisio 4: 1
* octava 4 : 2
mfg w
Ich hatte den 3x2 und besitze nun den 5x2 mit Toslink-Ausgang. Ich habe an dem 5x2 nix auszusetzen. Sofern das angeschlossene Gerät per HDMI auch DD/DTS überträgt, kann man das Signal auch problemlos am Toslink-Ausgang abgreifen.
whiteman7
#1083 erstellt: 03. Mrz 2009, 18:11
...aha, den habe ich erst jetzt gesehen. gehe ich bei 5x2 richtig davon aus, dass das gerät (die geräte) "nur" per hdmi zum 5x2 geleitet wird und von dort aus separat in audio bzw video umgewandelt wird, sodass ich via toslink (1x Ausgang) zur HiFi - Anlage (Bose) und via hdmi zum lcd fahren kann. dabei würde ich mir ein paar 0,5 m toslink - kabel sparen.
blöde frage dazu: gibt es dabei quali-verluste, dh nur mit hdmi dann gesplittet zu hdmi+toslink separat wie bei 4x1
du schreibst auch, wenn das gerät dd/dts überträgt - wenn ja (zB iCord), ist das dann auch egal wenn der kanal via sd nur mit stereo überträgt?
vielen dank für die info, lg w
Nudgiator
#1084 erstellt: 03. Mrz 2009, 19:15
Ja, so ist es. Hab ich früher bei mir selbst so realisiert, bevor ich komplett auf HDMI umgestiegen bin.
Nein, da gibt es keinen Qualitätsverlust. Das Signal für den Toslink-Ausgang wird einfach vom HDMI-Signal abgegriffen.
Ich hab hier einen Humax 1000. Da kann man am Toslink-Ausgang nur STEREO abgreifen. Ist auch beim Toshiba XE1 so, leider. Das liegt aber an den Geräten und nicht am Octava. Mit anderen Geräten funktioniert es nämlich.
Wenn Du das Zielgerät per HDMI anschließt, gibt es keinerlei Probleme, es sei denn, das Zielgerät kann mit DTS/DD nix anfangen (ist z.B. bei meinem Pana-Plasma so). Dann bleibt es stumm. Ich schalte dann am Humax 1000 manuell auf STEREO-Ton um. Bei Premiere HD geht das aber nicht. Da hilft nur ein zusätzliches Anschließen der STEREO-Ausgänge des Humax 1000 mit dem Plasma.
Wenn per SD nur Stereo übertragen wird, sollte das auch mit Toslink klappen. Ist aber schon zu lange her. Das müßte man mal ausprobieren.
whiteman7
#1085 erstellt: 03. Mrz 2009, 19:47
danke für die info. habe heute von den niederlanden aus die versandspesen für das gerät nach aut bekommen - euro 15 (werde mich daher noch ausreichend informieren)
lg w
clubman303
#1086 erstellt: 08. Mrz 2009, 13:03
Thunderbird1400 schrieb:
Also um nochmal auf dieses (http://www.amazon.de/gp/product/B000U4256S) Y-Kabel zurück zu kommen: es funktioniert leider nicht zuverlässig!
Zeitweise geht es, allerdings muss man warten, bis der Beamer komplett durch die Abkühlphase durch ist und ganz abgeschaltet hat, bevor man wieder ein TV-Bild bekommt. Vorher muss man den AVR auch nochmal aus und wieder einschalten. Teilweise funzt es aber auch garnicht, z. B. ab ich's gestern mit der XBox360 nicht hin bekommen, die ebenfalls per HDMI am AVR hängt.
Nur an einem der beiden Ausgänge des Y-Kabels funktioniert alles einwandfrei. Sprich, man muss wieder TV und Beamer umstecken.
Einziger Vorteil dabei ist für mich, dass ich nicht hinter dem AVR rumfummeln muss und nicht der HDMI-Ausgang des AVR durch das ständige Umstecken "ausleiert". Aber befriedigend ist es immer noch nicht.
Ich werde jetzt mal irgend einen 1:2 HDMI-Splitter mit Verstärker bei eBay ordern. Ein manueller (mechanischer) 1:2 Umschalter würde mir ja auch reichen (ich will auf keinen Fall noch eine weitere Fernbedienung!), das Betätigen eines Schalters stört mich nicht. Aber das oben gepostete Hama Teil überträgt nur 1080i und laut Bericht von Amazon hat das Teil auch Probleme mit Wackelkontakten an den Buchsen.
Klasse, das du das ausgetestet hast, denn ich habe das gleiche leidige Problem seit kurzem mit dem umstecken, und hatte einen ähnlichen Y-Adapter in die engere Wahl eingeschlossen, ebenso wie die beiden anderen die du ausgesucht hast, stehen bei mir auch auf der Liste.
Nach deinem Test, werde ich wie du, meinen Augenmerk auf die beiden anderen Splitter legen.
Hast du deinen schon bekommen und Testen können? Für welchen hast du dich nun konkret entschieden.
Laut deines letzten Postings für diesen oder?
Würde ja auch gerne einen Testen. Bei dem anderen Modell das du über Amazon ausgesucht hast, habe ich einen anderen Händler gefunden, der das Gerät etwas billiger Vertreibt.
Hier zu finden.
Wäre schön wenn bescheid geben könntest, wie es bei dir ausschaut, auch gerne per PM. Danke.
EDIT: Kurzes Update. Habe den Händler Deluxcable angeschrieben, da ich mir nicht sicher war, ob das sog.Angebot auch der Tatsache entspricht.
Und wer Ebay kennt, weiss das man ja immer 2 mal schauen sollte, und sich am besten vorab vergewissern, wenn so eine Beschreibung drin steht, hier mal ein Bild davon.
Natürlich habe ich konkret gefragt, ob es das gleiche Gerät sei, nur in einer anderen Farbe, oder ob es sich um ein billiges Plastikteil handelt. Und welche Daten er mir zum Gerät geben kann. Datenrate, Bandbreite usw..
Als Antwort kamen eigentlich nur umschweifende Sätze, ähnlich wie ich es mir vorgestellt habe. U.a.sowas wie, es gibt ja eine Norm wo die Datenrate festgelegt wurde, unterstützt wird auch 1.3b und das Gehäuse ist aus Plastik. Zudem sei das Gerät auf dem allerneusten Standart, es gibt am Markt derzeit nichts moderneres
Für mich sind so Händler die absoluten Blender. Die nach dem Motto handeln, ich nehm mal ein Bild, schreib hin, das die Abb. lediglich ein Symbolfoto ist, hau aber natürlich mein Ebayname mit auf das Bild, um die Täuschung komplett zu machen, und verkaufe dann mal schnell eine abgespreckte Plastikversion
Da ich nicht locker lasse, hab ich meine Frage nochmal gestellt Mal gespannt mit welcher Ausrede er als nächstes kommt.
Gibt es eigentlich ein Thread hier im Forum, wo man vor so Händlern warnen kann?
[Beitrag von clubman303 am 08. Mrz 2009, 13:49 bearbeitet]
Thunderbird1400
#1087 erstellt: 08. Mrz 2009, 13:43
Ich habe mir diesen Splitter bei Amazon bestellt: http://www.amazon.de...id=1236515912&sr=8-5
Allerdings noch für 49,43€, der Preis ist bei Amazon jetzt auf 83,71€ gestiegen Kann man aber auch direkt bei Deluxecable bestellen, da kostet er immerhin noch "nur" 64€: https://www.deluxeca...518701-97-86-89-0-0/
Ich bekomme das Gerät voraussichtlich Dienstag, dann werde ich berichten.
Naja, ich finde das ziemlich Wurst, ob das Gerät ein Kunststoff- oder Metallgehäuse hat. Wichtig sind die zugesicherten technischen Eigenschaften und natürlich, dass diese wirklich erfüllt werden. Und da es für die 50€, die ich bezahlt habe, keine qualitativ höherwertigen Geräte am Markt gibt (also nichts mit Metallgehäuse), würde ich mich bei diesem Preis immer wieder für dieses Gerät entscheiden. Völlig egal, ob Metall- oder Kunststoffgehäuse.
PS: Dass die Abbildungen vom tatsächlichen Aussehen des Gerätes abweichen, wirst du in dieser Preisklasse bei NoName Geräten überall haben.
[Beitrag von Thunderbird1400 am 08. Mrz 2009, 14:01 bearbeitet]
clubman303
#1088 erstellt: 08. Mrz 2009, 14:51
Habe gerade nochmal bei Amazon nachgeschaut, das ist ja immer der gleiche Händler, nur mit verschiedenen Preisen.
Du mir geht das nicht unbedingt, um das Metallgehäuse, sondern eher darum, das ich weiss wie das Gerät beschaffen ist und wie es aussieht. Sodass ich mich bei anderen Händlern umschauen kann, und den für mich besten Preis ausfindig zu machen. Sicher geht es mir dabei um die technischen Eigenschaften, nur wie soll man sich sonst ein Bild davon verschaffen, wenn man die Geräte untereinander nicht vergleichen kann, um widersprüche aufzudecken?
Kannst ja mal ein Bild von deinem Splitter , wenn er kommt, hier reinstellen.
Das du dich für ein Gerät immer wieder enstcheiden würdest, obwohl du es noch nicht in den Händen hälst, ist für mich nicht Nachvollziehbar.
Schliesslich kennst du das Gerät nichtmal vom Bild her, und da du es für rund 50Euro bekommen hast, sagt mir immer mehr, das es sich wahrscheinlich um folgendes Gerät handelt.
http://s5b.directupload.net/file/d/1727/23lhmjj3_jpg.htm Und das bekommt man schon wesentlich günstiger.
In der letzten Nachricht meinte der Händler, die Oberfläche hätte eine Plastikgummierung. Was auch dazu passen könnte.
Werd mich mal Überraschen lassen, was bei dir rauskommt. Dennoch wünsch ich Dir viel Glück, das es mit dem Teil klappt.
Cyberlaw
#1089 erstellt: 08. Mrz 2009, 21:11
Moin moin,
ich habe jetzt keinen Nerv mehr auf ständiges umstecken zwischen Beamer, DVD und X-Box und wollte mir jetzt einen HDMI-Switch kaufen. Benötige einen 4 in - 2 out Splitter und habe natürlich hier schon etwas gestöbert. Wollte auch nicht 300 € dafür ausgeben und habe natürlich gegoogelt.
Bin schließlich fündig geworden und wollte fragen, ob jemand dieses Switch kennt?
http://www.media-hal...trix-4x2-p-5351.html
Finde das eigentlich nicht schlecht, da es wenigstens optisch ganz nett aussieht und nicht so öde wie die meistens in dieser Preisklasse, zB AVSWITCH-58. Kann mir einer dort weiterhelfen?
clubman303
#1090 erstellt: 08. Mrz 2009, 23:51
So habe nun Antwort von beiden Händlern bekommen. Und langsam muss ich schon über die Antworten lachen
Zunächst mal, hat der Deluxhändler noch kein Bild, da er von seinem Hersteller noch kein Bild für das Gerät bekommen hat. Schliesslich ist das Gerät ja brandneu und und und... wie es scheint hat der Händler nichtmal ne Digicam
Des weiteren hab ich ihn gefragt, ob er mal schauen könnte ob das Modell das er verkauft, nicht eventuell dieses hier ist:
Die Antwort ist schon lustig, denn er meinte, es sei nicht die gleiche Sorte an Gerät, denn, man höre und staune... das was ich ihm gezeigt hätte, wäre ein Switch und kein Splitterimages/smilies/insane.gif
Sorry, bei dem bestell ich sicherlich nichts, der so dreist falsche Behauptungen in die Welt setzt. Wenn man sich bissl auf die Schrift konzentriert, kann man sogar sehen, das auf dem Gerät "Splitter" steht.
Naja egal, für mich ist das Thema Delux abgeharkt.
Habe dann mal den Händler der den Splitter auf dem Foto vertreibt angeschrieben, und nach der Beschaffenheit, den technischen Daten, und ob das ein original Bild ist gefragt.
Antwort war klar und Sachlich, das es ein Metallgehäuse ist, das Bild ist das Gerät um es sich handelt, und die Daten die in der Auktion angegeben sind, alle zum Gerät passen und stimmen.
Hier ein Auszug aus der Beschreibung:
HDMI Switch Splitter / Verteiler 1 zu 2 V1.3 HDCP
Dieser HDMI- Splitter teilt das Signal eines HDMI- Gerätes (z.B. DVD Player) zur gleichzeitigen Wiedergabe auf 2 verschiedenen LCD oder PLASMA Geräten. Der Splitter besitzt einen Verstärker und eine Stabilisatorfunktion. Außerdem ist er HDCP kompatibel.
Input: 1 x HDMI A-Type female
Output: 2 x HDMI A-Type female
HDTV: 480i/576i/480p/576p/720p/1080i/1080P
Unterstützt: HDMI HDCP DDWG DVI-D
Bandbreite: HDMI V1.3 : 140MHz(4.95Gbps)
Unterstützt: HDMI V1.1 / V1.2 / V1.3
Werde diesen für mich bestellen, da ich bislang 1.3b sowieso nicht benötige, und ebenso Berichten sobald ich das Gerät habe, dürfte wohl ein bissl dauern, da es von Hong Kong geliefert wird. Habe bislang aber nur gute Erfahrungen diesbezüglich gemacht. Bis auf einmal, wo ich ein Paket vom Zoll abholen musste. Was aber kein Thema darstellt, da ich dort sowieso des öfteren in der Nähe bin.
Schliess mich mal meinem Vorredner an, hat jemand Erfahrung mit dem Abgebildeten Splitter gemacht? Wäre schön, wenn jemand etwas dazu sagen könnte, bevor ich bestelle. Danke.
EDIT: Habe eben von einem anderen Händler der den gleichen Splitter , aber zum doppelten Preis anbietet die Nachricht erhalten, das der Splitter ohne weiteres auch 1.3b unterstützt. Dies stand auch in seiner Beschreibung.
Denke das das genauso ist wie bei dem anderen Splitter, man wirbt einfach damit, das der Standart unterstützt wird, aber das er nicht voll ausgereizt werden kann, wird eben verschwiegen. So what.. mir reicht 1.3 sowieso voll und ganz, und wieso dann mehr ausgeben, wenn das Teil seinen Dienst macht. *Die Hoffnung stirbt als letzes
[Beitrag von clubman303 am 09. Mrz 2009, 00:06 bearbeitet]
Nudgiator
#1091 erstellt: 09. Mrz 2009, 00:06
Eine Frage: wenn man die Zeit und den Aufwand berechnet, den Ihr bisher in die Suche nach einem funktionierenden Switch investiert habt, wieviel Geld habt Ihr bisher verbraten ?
Da hättet Ihr Euch längst einen anständigen Switch kaufen können - von der Hin- und Herschickerei samt Rückforderung der Portokosten mal abgesehen.
Ist schon erstaunlich: Thunderbird hat 2000 Euro für nen Beamer übrig, aber keine 300 Euro für nen problemlosen Switch.
Nunja, muß jeder selbst wissen. ich schmunzel nur noch ...
@Thunderbird: ist nicht böse gemeint, aber denk mal drüber nach
[Beitrag von Nudgiator am 09. Mrz 2009, 00:07 bearbeitet]
clubman303
#1092 erstellt: 09. Mrz 2009, 02:30
@Thunderbird: ist nicht böse gemeint, aber denk mal drüber nach ;)
Schon teilweise gerechtfertigt deine Aussage, und bei einigen rechnet sich so manches nicht.
Habe bislang nichtmal ne Stunde investiert, und das für suchen, anschreiben und recherchieren, glaube das ganze hier zu Posten hatte mehr Zeit gekostet Aber das rechnet man ja nicht, denn das macht man ja gerne
So denke ich aber auch beim Geld einsparen, das mach ich z.B. gerne Ich geb auch gerne aus, aber die Investition sollte sich für mich schon rechnen.
Was mir bei einem Splitter für 300Euro allerdings seeeehr schweeer fällt!
Geld habe ich bislang nullkommanull ausgegeben..
.. und bevor ich mir einen 300Euro Splitter genehmige, nur weil er ganz sicher Funktioniert, wenn es eventuell einer für 40-70 tut, und das wahrscheinlich genauso hinbekommt, wenn nicht mitlerweile sogar besser?
Muss ich dich mal Fragen, ob du nicht derjenige bist, der hier sein Geld verbrät.
Schliesslich macht so ein Kasten ja nicht sonderlich viel. Signal verteilen, wow Ein Router o.ä. leistet wesentlich mehr, und hier würde wohl keiner auf die Idee kommen, einfach mal so 300Euro zu investieren.. nebenbei, lass dir mal 600DM auf der Zunge zergehen
Nudgiator
#1093 erstellt: 09. Mrz 2009, 10:28
Schliesslich macht so ein Kasten ja nicht sonderlich viel. Signal verteilen, wow Ein Router o.ä. leistet wesentlich mehr, und hier würde wohl keiner auf die Idee kommen, einfach mal so 300Euro zu investieren.. nebenbei, lass dir mal 600DM auf der Zunge zergehen :P
Mein erster Switch (3x2) hat 300 Euro gekostet und nie Probleme bereitet. Beim zweiten dachte ich auch, da reichen 120 Euro für 4x2 aus. Je nach Gerät gab es aber massive Probleme mit der Kabellänge (20m HDMI) bzw. mit 1080. Nach 2 Wochen merkte ich dann zusätzlich, daß einer der Eingänge nicht funktioniert, wenn man die anderen Eingänge voll bestückt hat. Das ging immer so weiter, bis ich die Nase voll hatte und wieder 300 Euro für nen 5x2-Switch ausgegeben habe. Ich brauche wohl nicht zu erwähnen, daß ich damit bis heute keinerlei Probleme mit hatte.
Qualität und Kompatibilität kostet eben seinen Preis. Mit 300 Euro und 5x2 ist der Switch sogar noch recht günstig. Schau Dir mal die Switches von Gefen, Oehlbach und Spatz an. Da ist der Octava ein wahres Schnäppchen.
Abgesehen davon: wenn ich 4000 Euro für nen Beamer ausgebe, dann jucken mich auch 300 Euro für nen Switch nicht mehr
Tom_K
#1094 erstellt: 09. Mrz 2009, 15:02
Da muss ich dir Recht geben. Der Auvisio Switch hatte z.B. Probleme mit meinem HD Player. Der Octava ist für mich nun die eierlegende Vollmilchsau. Lieber einmal investieren und gut ist.
Gruß Tom
Rasti1964
#1095 erstellt: 09. Mrz 2009, 15:52
Hallo Clubman303,
verrätst Du mir und den anderen ggf. Interessierten, wo Du das Gerät bestellt hast? Ich würde es auch wagen, habe das Gerät aber nicht gefunden.......
Danke und Gruß,
Rasti
clubman303
#1096 erstellt: 09. Mrz 2009, 17:11
Abgesehen davon: wenn ich 4000 Euro für nen Beamer ausgebe, dann jucken mich auch 300 Euro für nen Switch nicht mehr ;)
Du das mag alles sein, und wie gesagt, jeder setzt andere Prioritäten. Schade das du die Sachen etwas vermischst, und von Posting zu Posting realtivieren sich deine Beträge
Anfangs war es 2000 zu 300 bei Thunderbird. Jetzt sind es 4000 zu 300 bei dir. Klar, das es dich bei doppeltem Einsatz wahrscheinlich nur noch halb soviel "Juckt". Andere geben aber wesentlich weniger für Geräte aus, und dann sollte man die Sache auch relativ sehen.
Einen Beamer für 4000Euro würde für mich auch nicht in Frage kommen. Gerne hätte ich schon vor 3-4 Jahren einen Beamer gekauft, war aber eisern und habe gewartet bis mir ein Modell von der Wiedergabequalität so sehr zusagt, das ich mit dem Preis/Leistungsverhältnis leben kann. Letzte Woche wars soweit, und für einen sehr guten Preis habe ich nun einen sehr guten Beamer gekauft.
Die meisten vergessen eines bei der Sache. Man nutzt die Geräte ja, und möchte von diesen auch eine Gegenleistung erhalten. Bei dem Beamer den ich nun habe, ist die Preis/Leistung im Vergleich zu einem Kinobesuch schlichtweg genial. Bei 4000 relativiert sich das schon wieder, und in einem anderen Thread hier, versuchte jemand einen 10000 Euro Beamer nach bissl mehr wie 2 Jahren wieder los zu werden, die Hochrechnung war für mich ein Schlag in die Weichteile.
Sorry, das ich bissl ins OT gekommen bin, aber jeder sollte für sich entscheiden ob ihm das Wert ist oder nicht.
Bei einem einfach 1:2 Splitter sehe ich es einfach nicht ein mehrere Hundert Euro hinzulegen.
Bevor ich hierfür 300Euro ausgeben würde, wäre ich eher bereit noch etwas mehr zu Investieren und meinen AVR aufzustocken Denn der 4808 hat ja 2 HDMI Ausgänge!
Zudem sind deine Vorraussetzungen auch extrem , mit 20m HDMI Leitung. Das man da dann auch in extra Geräte, sprich Signalverstärkung, oder eben einen Splitter oder Switch der das auch kann, investieren muss, ist klar. Habe lediglich 7-10m je nach Aufstellung, und einmal 4m zu bewältigen und das sollte m.E. auch ein einfacher Splitter schaffen.
Äpfel sollten auch nicht mit Birnen verglichen werden,denn wir benötigen ja einen 1:2 Splitter und nicht einen Switch der noch mehrere Ports hat.
Also, bitte nicht immer alles über einen Kamm schweren. Zudem gibt es auch Menschen, die Verdienen eventuell nur einen Bruchteil dessen was andere so zur Verfügung haben.
Nicht immer schmunzeln, sondern ggf. mal hinterfragen.
Prost
Gruß Tom
Sicher ist das bestimmt ein geniales Teil, wenn man es denn von der Anzahl der Ports ect. braucht.
Und ganz ehrlich, wer hat den im HiFi Bereich, gerade was so "Zusatzkram" angeht, schon mal in irgendwas "einmal" investiert und dann wars gut? Gerade in diesem Sektor kommt immer wieder was neues, der Standart erneuert sich usw... was jetzt up2date ist, ist in paar Jahren oft nur noch Elektroschrott
Ausnahmen bestätigen natürlich die Regel. Aber bei so "Kleinteile" oder "Zusatzgeräten" ist das doch eher die Regel.
Rasti1964 schrieb:
Hallo Clubman303,
Danke und Gruß,
Rasti
Natürlich, der Händler ist über die Bucht zu finden, nennt sich "monkey-it" und hat über 4700 Bewertungen davon 98,9 % Positiv. Da ist das Risiko doch wirklich sehr gering.
Und ob der Kasten was taugt, wird sich wirklich erst zeigen, wenn die ersten hier Berichten. Leider liest man in Foren meistens erst dann etwas, wenn mal was nicht funktioniert
Da das Gerät leider keinen "richtigen" Namen hat, ist es auch recht schwer etwas über das Teil ausfindig zu machen. Naja, aber bei dem Preis ist es das Wert.
[Beitrag von clubman303 am 09. Mrz 2009, 17:20 bearbeitet]
Nudgiator
#1097 erstellt: 09. Mrz 2009, 18:37
Wieso relativiert sich der Kinobesuch bei 4000 Euro ? Immerhin liefert mir der HD350 daheim ein Bild, wovon selbst ein Kino mit Digitalprojektor nur träumen kann !
Dafür würde ich auch keine 300 Euro ausgeben, die sind deutlich günstiger zu bekommen.
Nun, bei uns gab es vor einer Woche den Denon 2309 für 299 Euro. Da kann ich von der Preisdifferenz zum 4808 eine ganze Menge an Octava-Switches kaufen ...
Aber nicht jeder möchte immer den AVR einschalten müssen, um das HDMI-Signal durchzuschleifen. Vom Stromverbrauch in Höhe von 70 Watt mal ganz abgesehen.
Das leuchtet mir ein. Ich bewundere nur Euer Durchhaltevermögen. Mir wäre die Zeit zu schade, mir ständig Switches zuschicken zu lassen, die nicht richtig funktionieren.
Dennoch
clubman303
#1098 erstellt: 09. Mrz 2009, 21:52
Wie gesagt, jeder hat andere Prioritäten. Und wenn du bereit bist für eine Private Filmvorführung soviel zu bezahlen ist es doch ok für dich
Bestens, vielleicht hättest das von anfang an so schreiben sollen.
Ruft bei mir nur ein Achselzucken hervor. Hab nen 3808 den ich genial finde, wieso sollte ich downgraden.. aber egal, unsere Diskussion sprengt sowieso schon den Thread
Du, da geb ich dir vollkommen recht, finde ich auch bescheiden, das durchschleifen ohne Strom nicht möglich ist. Deswegen ist auch noch keine Bestellung raus. Da ich mir noch nicht ganz sicher bin, welche Lösung ich für mich nun umsetze.
Dennoch :prost
Hab doch noch nix bestellt
Muss gestehen, das mir die Antworten der Händler aufn Keks gehen, denn kaum einer gibt vernünftige Antworten, die auch der Wahrheit entsprechen. Oft sind die Angaben auch Widersprüchlich.
Und bevor ich etwas Order, schau ich mich sowieso erst um.
Cyberlaw
#1099 erstellt: 09. Mrz 2009, 23:24
Cyberlaw schrieb:
Moin moin,
Primär geht es hier um HDMI-Umschalter und bei eurem ganzen Gequote ist meine Frage untergegangen...
Ihr habt nunmal andere Standpunkte und die werden sich auch nicht verändern, da könnt ihr noch 5 Seiten lang quoten
Nudgiator
#1100 erstellt: 09. Mrz 2009, 23:54
Ihr habt nunmal andere Standpunkte und die werden sich auch nicht verändern, da könnt ihr noch 5 Seiten lang quoten ;)
Nunja, was soll ich sagen ? Ich kaufe grundsätzlich nur Switches, zu denen ich einen Testbericht finde.
Der von Dir ausgesuchte Switch kann gut sein, aber wissen tust Du das erst, wenn Du den selbst ausprobiert hast. Viele Switches sind baugleich.
Ich sags mal so: wenn er funktioniert --> ok, wenn nicht --> weitersuchen oder ein getestetes Markengerät kaufen.
clubman303
#1101 erstellt: 10. Mrz 2009, 00:21
Sichrlich geht es um Umschalter, also Switches, aber da die Geräte ja nah beieinander liegen, sollte das ja kein Thema sein, wenn man das hier mit bespricht.
Zu deinem anderen Statement, muss ich schmunzeln , und geb dir natürlich recht
Dein Switch finde ich etwas mager beschrieben, da fehlen die technischen Daten. Würde vorab explizit nach den Daten fragen. Hab ich nun auch bei 2 Geräte gemacht, und nun wird wohl auch die Beschreibung im Shop geändert, da die Händler meistens gar nicht drauf achten, was in ihrer Beschreibung so drin steht, da wird einfach drauf los kopiert..
Thunderbird1400
#1102 erstellt: 10. Mrz 2009, 17:25
Die Frage kann ich dir beantworten, da heute der bestellte Splitter von Deluxecable gekommen ist. Das mysteriöse Gerät ist ein Markengerät von Digitus und funktioniert absolut einwandfrei so, wie es soll. Das Bild wird auf beiden Endgeräten gleichzeitig wiedergegeben oder halt nur auf einem, wenn man das andere aus schaltet. Genau so, wie ich es haben wollte und das hat mich jetzt 50€ gekostet.
Für's Klo waren lediglich die 8€, die das nicht funktionierende Y-Kabel gekostet hat.
Also um deine Frage zu beantworten: Ich habe insgesamt ca. 60€ bezahlt und alles funktioniert perfekt. Wenn ich den deiner Meinung nach sinnvolleren 300€ Switch gekauft hätte, hätte ich somit ziemlich genau 240€ die Toilette runter gespült, denn die zusätzlichen Funktionen würden mir genau garnichts bringen.
PS: Davon, dass ich diese 300€ bzw. 240€ nicht übrig habe, kann keine Rede sein. Ich schmeiße aber ungerne sinnlos Geld in den Müll und genau das hätte ich gemacht
@clubman303:
Ich kann den Digitus 2-Port HDMI Splitter also uneingeschränkt empfehlen. Kannst also auch gleich diesen für 40€ nehmen, statt bei Deluxecable: http://www.amazon.de...d=1236703370&sr=8-16
Funktioniert absolut einwandfrei, auf der Verpackung steht auch HDMI 1.3b, 1080p usw. Das Gerät hat ein schwarzes Kunststoffgehäuse (wie auf dem Bild) und ist ziemlich klein, etwa handgroß.
Vorne leuchten für jeden der beiden Ausgänge eine blaue LED, sobald der Ausgang aktiv ist.
PS: Nichts desto trotz habe ich Deluxecable noch eine bitterböse Mail geschrieben, in der ich mich ausdrücklich über deren Methoden beschwere. Einfach das Bild eines hochwertigeren Gerätes mit Metallgehäuse verwenden, 64€ verlangen (soviel kostet es ja jetzt bei denen) und dann das 40€ Digitus Gerät liefern ist nicht die feine englische Art. Aber das ändert natürlich nichts daran, dass das Gerät ansich absolut ok ist. Nur der Händler ist nicht zu empfehlen.
[Beitrag von Thunderbird1400 am 10. Mrz 2009, 18:00 bearbeitet]
Nudgiator
#1103 erstellt: 10. Mrz 2009, 18:04
Dagegen ist ja auch nix einzuwenden, wenn man "nur" einen einfachen Verteiler braucht. Man muß halt ausprobieren, ob alles funktioniert. Das wäre mir zu nervig und zeitintensiv. Ob der Octava für Dich sinnvoll ist, mußt Du schon selbst entscheiden.
Ich hab damals aber zwingend einen 5x2 Switch gebraucht (es gab zu diesem Zeitpunkt nur AVRs mit 2 HDMI-Eingängen) und da sieht es auf dem Markt ziemlich mau aus. Die Zusatzfeatures wie SmartScan, Verstärker, Toslink, abschaltbare Beleuchtung, etc. möchte ich auch nicht mehr missen. Und das sind 300 Euro geradezu billig. Schau Dir mal die Preise der Markenkonkurrenz in dem Bereich an.
Thunderbird1400
#1104 erstellt: 10. Mrz 2009, 18:16
Sag ich ja absolut nichts dagegen, dass die zusätzlichen Features den Preis wert sind. Nur wie gesagt, viele Leute wie ich oder clubman303 brauchen einfach nur einen Splitter der aus einem HDMI Signal zwei macht. Nicht mehr und nicht weniger.
Und da macht es einfach absolut keinen Sinn, ein 300€ 5:2 Switch zu empfehlen, weil es ein 40€ Splitter eben perfekt tut für unseren Zweck (den Beweis habe ich ja jetzt zu Hause stehen). Da sind wir uns wohl einig.
[Beitrag von Thunderbird1400 am 10. Mrz 2009, 18:17 bearbeitet]
clubman303
#1105 erstellt: 10. Mrz 2009, 18:47
@clubman303:
Du, genau der war bei mir Anfangs an erster Stelle gestanden, da ich selbst früher Computerteile auf einem Computermarkt verkauft habe, und wir Digitus immer im Angebot hatten. Ist zwar nicht die "beste" Marke, aber deren Sachen funktionieren meistens wie sie sollen.
Blöderweise habe ich mich von diesem Thread abhalten lassen. Vielleicht liegt es ja an den Komponenten, das dort im Thread soviele damit probleme haben.
Muss mir das mit dem Splitter bzw. einem Switch nochmal durch den Kopf gehen lassen. Denoch vielen Dank für deine Rückmeldung!
Und das mit dem Deluxcable Händler ist echt dreisst. Wobei du ja noch Glück im unglück hast. Bekommst Digitus anstatt eines kompletten Noname Produktes. Die nächsten werden sicherlich nicht soviel Glück haben. Wie es scheint, verschickt der Wahllos irgendwelche Kisten. Denn bei meiner Anfrage konnte er mir keinen Namen nennen. Denke das der einfach das verschickt, was er irgendwie ergattern kann. Auf meine Fragen kamen wie erwähnt, nur ausflüchte.
Vielleicht ändert er ja noch seine Methoden, wenn gleich 2 innerhalb 24Std Ihm die Meinung gegeigt haben Weil ich war am Ende auch nicht mehr ganz so freundlich. Schliesslich lockt er mit Daten, die nicht stimmen, und das mit den Symbolfotos habe ich auch angesprochen.
Aber jetzt mal noch eins. Wieso schicksten das Gerätchen nicht zurück, oder verlangst einfach die Differenz zu den anderen Händlern. Denn das was er gemacht hat, ist schon am Rande der illegalität.
Probiers mal, ich denke ein 10er ist bestimmt drin Wenns klappt, darft mich mal zu einem imaginären Bierchen einladen
Thunderbird1400
#1106 erstellt: 10. Mrz 2009, 19:03
Probiers mal, ich denke ein 10er ist bestimmt drin Wenns klappt, darft mich mal zu einem imaginären Bierchen einladen :prost
Naja, ich warte jetzt erstmal ab, was die zu meiner Beschwerde sagen. Wenn Sie irgendwas auf die Zufriedenheit ihrer Kunden geben, erstatten sie mir was zurück. Ansonsten war ich da halt das letzte Mal Kunde. Wegen 10€ will ich da jetzt auch nicht die riesen Welle machen. Bin ja glücklich, dass das Gerät so funktioniert, wie ich es mir gedacht habe. Wenn ich die 64€ gezahlt hätte, die Deluxecable inzwischen für das Gerät verlangt, wäre ich allerdings ein bisschen mehr angep***t.
PS: Zu dem Thread mit den Problemen des Digitus Geräts muss ich fairerweise eine Sache erwähnen: Wenn beide Geräte, also Beamer und TV, gleichzeitig das Bild zeigen, und ich dann den TV aus schalte, geht der Beamer in den Standby Modus (man muss ihn dann nur wieder ein schalten). Das liegt aber imho nicht am Splitter, sondern am Beamer. Der Beamer sollte in dieser Situation nicht selbständig in den Standby Modus gehen. Der TV macht das auch nicht, wenn ich es umgekehrt mache. Vielleicht ist es auch nur irgend eine Einstellungssache in den HDMI Menüs. Mich stört die Sache kein bisschen, denn es ist ja kein Problem, erst den TV aus zu schalten, bevor man den Beamer ein schaltet. Auf beiden Geräten gleichzeitg sehen will man ja sowieso nicht.
[Beitrag von Thunderbird1400 am 10. Mrz 2009, 19:12 bearbeitet]
clubman303
#1107 erstellt: 10. Mrz 2009, 19:24
Eine Welle würde ich deswegen auch nicht machen, wie gesagt, lediglich mal drauf ansprechen, wenn was bei rauskommt ok, wenn nicht auch ok
Zum Problemchen, das würde mich auch nicht sonderlich stören. Ausser wenn sich das auf dauer nicht mit der Harmony vertragen würde.
OT Hab grad mal dein Profil erspickt, nette Komponenten, und lustigerweise hast du auch dein Aufbau der LW Fotografiert. Den aufbau hab ich nun auch hinter mir, gerade vorhin gemacht. Letzte Woche die Beamerhalterung. Da habe ich fast die gleiche wie du, bis auf das ich die runde von deluxx genommen habe, da die bei mir besser zum Gesamtbild , bzw. zu meinem selfmade Rackständer passt.
Hast du dich bewusst für das Modell entschieden? Soweit ich recherchiert hatte, kostet die in eckig fast das doppelte? OT Ende
Thunderbird1400
#1108 erstellt: 10. Mrz 2009, 20:16
Hast du dich bewusst für das Modell entschieden? Soweit ich recherchiert hatte, kostet die in eckig fast das doppelte? OT Ende :.
Ich habe die Grabber emax von Vision24 genommen (http://www.vision24.de/grabber/index.htm), weil Sie ein Kugelgelenk hat und höhenverstellbar ist. Also perfekte Einstellmöglichkeiten. Die Verarbeitung ist absolut top, dafür kostet sie mit MwSt auch 180€.
[Beitrag von Thunderbird1400 am 10. Mrz 2009, 20:17 bearbeitet]
deluxecable
#1109 erstellt: 10. Mrz 2009, 22:34
Die Antwort ist schon lustig, denn er meinte, es sei nicht die gleiche Sorte an Gerät, denn, man höre und staune... das was ich ihm gezeigt hätte, wäre ein Switch und kein Splitterimages/smilies/insane.gif :angel
Gern nehmen wir dazu Stellung.
Dieses Gerät haben wir auch im Sortiment und zwar als Switch daher war unsere Antwort entsprechend.
HDMI Switch
Zum Splitter:
HDMI Splitter
Wir haben lange Zeit das abgebildete Modell bezogen. Unser Lieferant hat zwischendurch aber Lieferprobleme bekommen und hat daher Ware zwischen gekauft. Davon wußten wir zunächst nichts, da die Ware wie immer zu unserem extern ausgelagerten Lager ging von wo diese auch versandt wird.
Nachdem uns der Vorfall bekannt wurde haben wir direkt die Beschreibung geändert. Einen anderen Preis können wir dennoch nicht für das Gerät machen, da wir dieses zum alten EK beim alten Lieferanten mit gleichem Bild, EAN etc.gekauft haben, wie gesagt unwissend. Dies nur als Anmerkung damit die Äußerungen nicht ohne Kommentar hier stehen bleiben.
Rückfragen oder Anregungen gern per mail.
Ihr Deluxecable Team.
Nudgiator
#1110 erstellt: 10. Mrz 2009, 23:04
HDMI Switch
Zum Splitter:
HDMI Splitter
Ich glaube nicht, daß es einen Kunden großartig interessiert, welche Probleme Sie mit Ihrem Lieferanten haben, oder ? Das ist für mich ein absolutes Armutszeugnis und spricht nicht gerade von Kompetenz, wenn der Händler seine Lieferanten nicht im Griff hat !
bve
#1111 erstellt: 10. Mrz 2009, 23:08
Hallo, ich benötige langsam aber sicher auch einen Switch. Haben jetzt schon viel über den Gefen 1.3 4-Port Switch gelesen. Was mich etwas irritiert ist die Angabe 1080p@50&60Hz...wie schaut es mit 24 aus? Kann er das?
Danke
Thunderbird1400
#1112 erstellt: 10. Mrz 2009, 23:09
Erstmal vielen Dank für Ihre Stellungnahme hier im Forum und per Mail. Das wirft natürlich gleich ein besseres Licht auf den Deluxecable Shop, wenn ein Händler zu Meinungen unzufriedener Kunden Stellung nimmt, statt sich tot zu stellen (was ja leider auch viele machen). Das ist schonmal sehr positiv.
Aber wie ich Ihnen schon per Mail schrieb, sollte dies nicht auf den Kunden abgewälzt werden, wenn Ihnen ein Zulieferer ein geringerwertiges Produkt zum gleichen Preis liefert. Dies ist natürlich nur meine Meinung und Sie können das natürlich anders handhaben - Ihre Entscheidung. Fair finde ich es als Kunde aber nicht.
Insbesondere, weil Sie das angebotene Produkt nicht transparent machen (ob das beabsichtig ist, sei mal dahin gestellt). Wenn Sie das Bild ändern und transparent machen würden, dass es sich um das Digitus Gerät handelt, wäre alles ok. Dann würden Sie das Gerät wahrscheinlich nur schlechter verkaufen können.
Ich persönlich hätte ja auch nicht bei Ihnen bestellt, wenn ich gewusst hätte, dass es sich um das Digitus Gerät handelt.
Und wenn, wie Sie sagen, der gleiche Lieferant von Ihnen unbemerkt ein anderes Produkt geliefert hat (vorher das Gerät, das auf dem Foto abgebildet ist), warum wird dann auf Ihrer Homepage angegeben, dass die Gehäusefarbe schwarz ist (und das ist schon länger so)? Ok, Sie sagen Sie haben die Beschreibung geändert, als Sie die Sache bemerkt haben. Warum haben Sie dann nicht auch das Bild geändert? Und warum dann letztens die Preiserhöhung von ~50€ auf ~64€?
Habe ich Herrn ...(den Namen lasse ich natürlich weg) in etwas höflicherer Form auch schon per Mail geschrieben. Sehe ich genauso.
[Beitrag von Thunderbird1400 am 10. Mrz 2009, 23:18 bearbeitet]
defox
#1113 erstellt: 11. Mrz 2009, 19:10
Gibt es eigentlich nen wirklich günstigen, mechanischen 1:2 Splitter?
Brauche keine gleichzeitige Ausgabe, aber dauernd umstecken nervt halt extrem.
Hab schon so nen 2:1 Switch für 15€, der funktioniert super, nur halt nicht andersrum.
clubman303
#1114 erstellt: 11. Mrz 2009, 19:38
Da solltest du dir am besten die letzten Beiträge anschauen, denn genau das haben wir auch gesucht, nen günstigen 1:2 Splitter
Thunderbird hat sich den Digitus zugelegt und ist sehr zufrieden, kannst aber alles in den letzten Postings nachlesen.
defox
#1115 erstellt: 11. Mrz 2009, 19:51
Das Ding ist halt nicht mechanisch.
Wieder nen Netzeil mehr mit extra Stromverbrauch
Nudgiator
#1116 erstellt: 11. Mrz 2009, 20:09
Wieder nen Netzeil mehr mit extra Stromverbrauch :(
Das hat auch seine Nachteile: die mechanischen Switches machen recht schnell schlapp, die Kontakte leiden. Eine Verstärkung des Signals ist nicht möglich. Bei größeren Kabellängen funktionieren die mechanischen Switches oft garnicht.
clubman303
#1117 erstellt: 11. Mrz 2009, 20:42
Uups, pardon
Hatte ich überlesen, das du speziell nach einem mechanischen Splitter suchst. Aber wie Nudgiator schon sagte, kommt halt drauf an, wie lang deine Kabel sind. Glaube 5-7m war da so die magische Grenze.
Naja, sobald Sie die Beschreibung wie auch das Bild so ändern, das jeder erkennt, das es sich um einen Digitus DC-41303 handelt, bleiben Sie bei dem Preis auf dem Gerät sitzen.
Den keiner bezahlt freiwillig 1/3 mehr !
Für mich als Kunde zählt immer der bleibende Eindruck, den der Händler bei mir hinterlassen hat, wenn ich etwas gekauft habe. In diesem Falle wäre Kulanz sicherlich das richtige Stichwort, welches Sie als Händler, nach dieser Aktion sicherlich wieder in ein besseres Licht rücken lies.
Zum Beispiel, könnten Sie Thunderbird, einen Gutschein für Kabel über die Differenz zukommen lassen .. und wir wissen beide wie hoch die Preisspanne bei Kabel ist Habe selbst mal in der Branche gearbeitet.
My2cents
@ Thunderbird, ich schick dir nachher mal was per PM bezüglich der Beamerhalterung, hoffe du wirst dich nicht all zu sehr ärgern
[Beitrag von clubman303 am 11. Mrz 2009, 21:06 bearbeitet]
Thunderbird1400
#1118 erstellt: 11. Mrz 2009, 21:43
clubman303 schrieb:
@ Thunderbird, ich schick dir nachher mal was per PM bezüglich der Beamerhalterung, hoffe du wirst dich nicht all zu sehr ärgern :L
Na da bin ich mal gespannt
bve
#1119 erstellt: 11. Mrz 2009, 22:41
sternblink
#1120 erstellt: 15. Mrz 2009, 16:05
es gibt von dem Digitus 2-Port Splitter eine "alte" (41301) und eine "neuere" (41303) Version. Vermutlich ist deine Verlinkung und du hast den 41303 bekommen. Von dem älteren gibt es wohl nur noch Restbestände. Ich habe schon seit einiger Zeit den 41301 im Einsatz (LCD, Projektor) und keine Probleme damit. Der hat allerdings:
41301: Metallgehäuse, grüne und rote LED (eh abgeklebt :))
Nach deiner Beschreibung hat der andere offensichtlich:
41303: Kunststoffgehäuse, blaue LED
Egal, Hauptsache sie funktionieren.
Habe mir gerade einen 2. Projektor zugelegt und will also 3 Displays betreiben. Meine Versuche mit einem mechanischen 2-Port Switch (umgedreht), den ich noch rumliegen hatte, waren nicht so erfolgreich. Funktioniert manchmal, gibt aber immer wieder Kontaktprobleme. Liegt entweder an der billigen Machart der mechanischen Umschalter oder an den vielen beteiligten Kabel. Jede Steckverbindung dämpft das Signal.
Also habe ich mir jetzt den Digitus in 4-Port Version bestellt. Entweder kaskadiere ich die (1 vorne, 1 hinten) oder falls das nicht klappt, ersetze ich den 2-Port durch den 4-Port und besorge mir ein zweites lange Kabel.
Mein Traum-Switch wäre 7x4 mit Toslink-Umschaltung aber sowas gibt es leider nicht.
cu,
Volkmar
Nudgiator
#1121 erstellt: 15. Mrz 2009, 16:16
cu,
Volkmar
Mir ist nicht ganz klar, für was Du 7 Eingänge benötigst ? Es gibt nur sehr wenige "echte" HDMI-Zuspielgeräte (z.B. BD/HD-DVD-Player, HD-Receiver), die man an einen HDMI-Switch anschließen sollte. Natürlich ist es bequem, z.B. auch andere HDMI-Geräte am Switch anzuschließen, aber diese erzielen per YUV und Scaler/Deinterlacer-Möglichkeiten eines AVR fast immer eine bessere Qualität.
sternblink
#1122 erstellt: 15. Mrz 2009, 16:42
mein aktueller AVR hat noch keine HDMI-Unterstützung oder Scaler. Bisher hängen am Switch (Snakebyte mit Toslink):
1. PS3 (BD, Play TV, Multimedia-Player, bisschen Spielen)
2. Denon DVD
3. Toshiba HD-DVD
4. Vantage HDTV-Receiver (Single)
Geplant sind in nächster Zeit:
5. 2. HDTV-Receiver (da o.g. Vantage nur Single Tuner)
6. BD-Standalone (PS3 BD-Laufwerk is eh bald hin :))
7. Multimedia-Player (es sei denn Sony pimped die PS3 mehr)
Auf den Denon könnte ich noch am ehesten verzichen. Aber ich häng etwas an dem alten Schätzchen.
Fazit: über kurz oder lang muss eh ein neuer AVR mit HDMI her. Der würde neue Verteilungsmöglichkeiten bieten. Nur würde ich gerne bei Pioneer bleiben und die haben z.Zt. ein mehrwürdige Produktpolitik. Der Nachfolger von meinem AVR hat z.B. nur 2 HDMI-Eingänge. Lächerlich, was soll ich denn damit? Das ist hier aber etwas OT.
cu,
Volkmar
Nudgiator
#1123 erstellt: 15. Mrz 2009, 20:49
cu,
Volkmar
Man kann auch wunderbar die HDMI-Ports kaskadieren, indem man einen externen Switch mit den HDMI-Ports des AVR kombiniert.
sternblink
#1124 erstellt: 18. Mrz 2009, 10:08
das ist mir schon klar. Anders werde ich meine Geräteflut eh nicht bewältigen können.
cu,
Volkmar
sternblink
#1125 erstellt: 18. Mrz 2009, 11:37
so, der Digitus 4-Port Splitter DC-42303 ist angekommen. Äusseres: relativ grosses, leichtes Kunstoffgehäuse; Oberfläche wirkt leicht gummiert, matt; 1 rote Power-LED, 4 blaue Ausgangs-LEDs.
Tests:
a) hinten: hinter den 2-Port Splitter geschaltet (der vorne beim LCD-TV steht) leuchten zwar 2 blaue LEDs (korrekt, ein Projektor läuft, einer im Standby) aber es gibt leider kein Bild.
b) vorne: im Austausch gegen den 2-Port (1 LCD-TV und 1 Projektor direkt angeschlossen) keine blauen LEDs (nur die Power-LED leuchtet) und kein Bild. Erst wenn ich den LCD-TV anschalte, gehen die blauen LEDs am Splitter an und ich hab auf beiden Geräten ein Bild. Was soll dass denn? Im LCD-TV sind sämtliche HDMI-Link Geschichten deaktiviert, der Projektor kennt sowas gar nicht.
Sehr merkwürdiges Verhalten, ganz anders wie mit meinem alten 2-Port DC-41301. Da ist es ganz egal, welches der Geräte gerade an/aus oder im Standby ist. Man bekommt immer ein Bild.
Das hatte ich nicht erwartet. Offensichtlich hat Digitus in den neueren Geräten ein ganz andere Elektronik drin. Der Plastikbomber geht retoure und ich versuche noch irgendwo einen 4-Port Splitter aus der alten Serie (den DC-42301) zu ergattern. Hoffentlich habe ich damit mehr Glück.
cu,
Volkmar
Thunderbird1400
#1126 erstellt: 18. Mrz 2009, 18:57
Also ich habe nochmal nachgesehen, mein 2-Port Splitter ist ein DC-41303, also die neue Serie.
Bei mir keinerlei Probleme. Ich kann nur den TV, nur den Beamer oder beide Geräte gleichzeitig einschalten. Immer gibt es ein Bild.
Wahrscheinlich verträgt sich einfach dein Beamer mit dem Gerät nicht, keine Ahnung. Und bevor jetzt wieder Nudgiator mit seinem 400€-Switch kommt: Selbst bei teuren Geräten kann man vorher nicht ausschließen, dass in Kombination mit bestimmten Endgeräten der Handshake nicht klappt. Bei HDMI sind wir alle leider noch Versuchskaninchen.
Wenn ich das richtig verstanden habe, hast du den 2-Port und den 4-Port Splitter einmal hintereinander geschaltet, also kaskadiert, und dann noch einmal nur alleine mit dem 4-Port getestet, richtig? Das Problem, dass der Beamer nur ein Bild kriegt, wenn auch der TV eingeschaltet ist, liegt vielleicht auch am Kabel. Ich würde da mal ein bisschen rumprobieren, vielleicht erstmal mit kürzeren Kabeln testen. Ich weiß ja nicht, wie die Elektronik intern schaltet, aber vielleicht bekommt der eine Port nicht genug Verstärkung für deine angeschlossene Länge, wenn der andere Port deaktiviert ist (natürlich nur wilde Spekulation von mir).
[Beitrag von Thunderbird1400 am 18. Mrz 2009, 19:04 bearbeitet]
sternblink
#1127 erstellt: 20. Mrz 2009, 12:11
das hatte ich anhand deine Beschreibung schon vermutet.
Hattest du nicht geschrieben, dass der Projektor in Standby geht, wenn der TV ausgeschaltet wird? Oder war das nur einmalig beim Testen? Hatte ich bei meinem 2-Port nicht gehabt und normal finde ich das nicht.
genau...
Nach hinten zu den Projektoren liegt ein 10m HDMI Clicktronic. Sicher kein High-End aber bisher keine Probleme mit. Werde ich nicht austauschen, sondern den 4-Port, solange bis ich einen finde, der genauso gut funktioniert wie mein alter 2-Port. Bei dem kann man z.b. auch einen Ausgabeport freilassen ohne dass er das übel nimmt.
Das teuere Splitter keine Garantie für fehlerfreie Funktion in allen Kombination ist, habe schon bei diversen Heimkinohändlern gesehen. Ich werde mich halt langsam die Preisskala hochkämpfen müssen...
Der nächste Kandidat ist ja schon auf dem Postweg.
Übrigens, das Bild im "deluxecable" Shop von den Splittern im Metallgehäuse (der helle, oben verlinkt) entspricht 1:1 der alten Digitus Serie. Die Anschlussseite, die Position der LEDs, der Falz, alles identisch. Wenn man das Teil schwarz lackiert und "Digitus" draufschreibt, ist das der 41301 den ich zu Hause stehen hab. Zumindesten optisch.
cu,
Volkmar
clubman303
#1128 erstellt: 20. Mrz 2009, 16:50
So auch ein kleines Resume von mir. Habe mich kurzerhand entschlossen, dieses Chinamodell hier zu kaufen
Und ich muss echt für diesen superkleinen "billig" Kasten mein Lob aussprechen, denn das Teil funktioniert bei mir einwandfrei. Hab nichtmal 30 Euro inkl. Versand bezahlt.
Angeschlossen ist ein älterer LG Plasma und der HC5500 , zwischendrin hängt der Denon 3808, und als Zuspieler HDX1000. PS3 hab ich momentan nicht hier. Angeschlossen mit normalen HDMI Kabeln, bei der längeren Strecke 7,5m nutze ich ein Black Connect, was auch nicht das teuerste Kabel ist. Also alles im grünen Bereich.
Habe diverse 1080p Filme getestet und habe keinerlei Einbusen feststellen können. Ruckelt nichts usw.. also wer ähnliche Komponenten hat, kann hier beruhigt zugreifen. Kleiner nebeneffekt, das Ding ist wirklich so winzig, das man es hinter der Anlage super verstecken kann.
HDMI Umschalter?
SikWitIt am 06.12.2006  –  Letzte Antwort am 06.12.2006  –  2 Beiträge
Suche Spezial HDMI Umschalter
mesaboogie am 30.06.2009  –  Letzte Antwort am 01.07.2009  –  3 Beiträge
Suche einen HDMI Umschalter
MacBommel am 02.12.2011  –  Letzte Antwort am 06.12.2011  –  4 Beiträge
HDMI-Umschalter
Dirk25 am 26.08.2007  –  Letzte Antwort am 27.08.2007  –  4 Beiträge
HDMI Umschalter?
Saschman00 am 25.02.2006  –  Letzte Antwort am 28.02.2006  –  8 Beiträge
HDMI DVI Umschalter
Loebe am 03.12.2009  –  Letzte Antwort am 09.12.2009  –  3 Beiträge
DVI/HDMI Umschalter
McClean am 19.05.2005  –  Letzte Antwort am 23.05.2005  –  6 Beiträge
AV Receiver + HDMI Switch / Umschalter
hagenfa1 am 06.02.2016  –  Letzte Antwort am 06.02.2016  –  3 Beiträge
Phänomen mit HDMI-Umschalter
Schaetti am 01.05.2011  –  Letzte Antwort am 02.05.2011  –  7 Beiträge
Hdmi Umschalter gesucht
nussman am 15.12.2010  –  Letzte Antwort am 15.12.2010  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedMacchiavelli1965
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.730
