| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » DVI-RGB Plasma Anschluß | |
DVI-RGB Plasma Anschluß+A -A |
Henna123
erstellt: 16. Nov 2008, 21:59
Hallo, mein Mainboard hat HDMI, VGA und DVI-Ausgänge (MA-GM78-s2H Rev 1.1). Da mein Plasma kein HDMI hat wollte ich DVI-RGB(3 Komponenten)Kabel nehmen. Leider erkennt der TV kein Signal. An anderem TV mit HDMI ging alles, schon während des Bootens zeigt der TV an. Also ohne Win/ATiTreiber. An dem selben TV geht das DVi-RGB-Kabel auch nicht. Kann man den Plasma allein über RGB als Monitor überhaupt anschließen?? Passt doch eigentlich zusammen, beides digitale Signale, oder? Danke für Eure hoffentlich schnellen Antworten |
fischmeister
erstellt: 16. Nov 2008, 22:34
Wie exakt sieht dieses DVI-Kabel aus (Bild wäre hilfreich)? An welchen Anschluss des TVs hast du es angeschlossen? Was für ein Signal wird über den DVI-Ausgang ausgegeben (siehe Handbuch)? DVI auf Komponente funktioniert nur bei sehr wenigen Grafikkarten. Es kann nur funktionieren, wenn über den DVI-Anschluss ein analoges Komponenten-Signal ausgegeben wird; das ist nur bei sehr wenigen Grafikkarten der Fall. Dann muss das auch im Setup der Grafikkarte gezielt aktiviert werden, damit es funktioniert. [Beitrag von fischmeister am 16. Nov 2008, 22:34 bearbeitet] |
Bufobufo
erstellt: 17. Nov 2008, 22:25
Hi, schau auch mal hier rein YUV? YPbPr? VGA? RGB ist immer analog und wird mit einem 3adrigen Kabel nicht funktionieren, es fehlt die Synchronisation. Gruß Jan |
VGA-RGB Kabel TV Tolksi553 am 13.09.2010 – Letzte Antwort am 14.09.2010 – 4 Beiträge |
rgb signal an monitor Avalarion am 05.11.2006 – Letzte Antwort am 13.06.2007 – 24 Beiträge |
RGB zu HDMI upscaler Fenriz84 am 24.02.2015 – Letzte Antwort am 26.02.2015 – 4 Beiträge |
RGB-Scart -> VGA -> DVI-I -> HDMI ? gast7777 am 08.01.2010 – Letzte Antwort am 09.01.2010 – 8 Beiträge |
DVI -> FBAS/RGB H3liX am 25.03.2011 – Letzte Antwort am 28.03.2011 – 3 Beiträge |
PC über DVI-HDMI an Plasma anschließen Pattischwappi am 10.12.2008 – Letzte Antwort am 11.12.2008 – 5 Beiträge |
dvi - vga, oder dvi-hdmi Beatmaker am 19.12.2008 – Letzte Antwort am 20.12.2008 – 9 Beiträge |
Welcher Anschluss ? YUV oder RGB oder DVI ducati-flo am 14.12.2005 – Letzte Antwort am 15.12.2005 – 3 Beiträge |
Dvi zu Tv Tugge am 15.08.2008 – Letzte Antwort am 18.08.2008 – 4 Beiträge |
Scart RGB P-Scan ---> DVI oder HDMI Leuts am 19.04.2009 – Letzte Antwort am 24.04.2009 – 16 Beiträge |
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- RF Eingang und RF Ausgang
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.026
