HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » analoger receiver ja/ digitaler Receiver nein | |
analoger receiver ja/ digitaler Receiver nein+A -A |
Claudi0
13:25
erstellt: 16. Dez 2008, ||
Ich habe neu gebaut und am Wochenende meine Sat-Anlage installiert. Quatro - LNB/ Mulischalter/ analoger Receiver. Habe die Antenne mit Hilfe des Analogen Receivers ausgerichtet. Alle mit diesem Receiver empfangbaren Programme eingerichtet - gestochen scharfes Bild - wunderbar. Gestern habe ich mir einen digitalen Receiver gekauft. (TT Micro S 320 HDMI) Beim Sendersuchlauf hat der aber kein einziges Programm gefunden. Beim Händler telefonisch nachgefragt. Der meinte, dass mit allergrößter Wahrscheinlichkeit die Antenne nicht richtig justiert ist. Ehe ich aber einen Techniker für teures Geld die Antenne ausrichten lasse, wollte ich hier die Profis zu Wort kommen lassen, ob es wirklich der wahrscheinliche Grund ist. Wie gesagt - mit analogem Receiver tolles Bild. Danke für Beiträge |
Volterra
16:41
Die Feinjustierung macht man aber mit einem Digitalreceiver, so der denn C/N (Signalqualität)anzeigen kann. Die Justierung muss so erfolgen, dass sich C/N nach Aufruf eines Kanals nicht mehr verbessern lässt.
Hat denn der Receiver (TT Micro S 320 HDMI) nicht werksseitig Settings für Astra1 intus? Dann sollte ein Werksreset durchgeführt und zunächt kein neuer Suchlauf gestartet werden. |
KuNiRider
00:20
erstellt: 17. Dez 2008, ||
Was ist denn das für eine Anlage? Denn wenn du analog ein sauberes Bild hast (am selben Kabel?!), ist die Ausriichtung zumindest gut und der Digitalreceiver muss etwas finden. Hast du eine Anlage mit Multischalter, sind vermutlich die zwei High-Ebenen gegeneinader vertauscht. Hast du ein Quad-LNB, könnte es sein, dass der micro nicht genug Strom liefert -> Analogreceiver auf ein Horizontales Programm stellen und den micro mal auf DSF. |
Claudi0
09:34
Guten Morgen, zunächst einmal eine Beschreibung der Hardware: die Bezeichnungen der Ein- und Ausgänge am Multischalter und an der LNB sind nicht identisch. an der LNB: horizontal high horizontal low vertikal high vertikal low am Multischalter(Vivanco 5/8): LNB A 18V 0Hz LNB B 18V 22kHz LNB C 14V 0Hz LNB D 14V 22kHz die habe ich folgendermaßen verbunden: horizontal high mit LNB B also 18V 22 kHz horizontal low mit LNB A also 18V 0Hz vertikal high mit LNB D also 14V 22 kHz vertikal low mit LNB C also 14V 0Hz alle Verbindungen habe ich 4 mal überprüft, ob ich nichts verwechselt habe. Die Frage der Kabel: ja analoger Receiver und digitaler Receiver wurden über ein und dieselben Kabel gefahren... es ist ja alles unter Putz gelegt. Gestern habe ich vor lauter Verzweiflung nochmals probiert - und zwar habe ich mich an den Menupunkt "Expertensuchlauf" herangewagt. Hierbei konnte ich Frequenz für Frequenz schrittweise nach Sendern absuchen lassen, wobei bei Abruf der jeweiligen Frequenzen jeweils horizontal bzw. vertikal voreingestellt war. Hierbei wurden wieder keine Sender gefunden!! Aaaaaaaaaaaaaaaaber::: Als ich dann die voreingestellten H bzw. V - Positionen manuell im Receiverbedienungsmenu jeweils getauscht hatte (Beispiel: Suche nach der nächsten Frequenz mit automatisch voreingestellter V-Position, manuell aber geändert in H-Position) wurden auf einmal vieeeeeeeeeeeeele Sender gefunden. Das habe ich mit allen Freqeunzschritten erledigt und nun habe ich , so denke ich, alle Sender. Hatte also definitiv nichts mit der Ausrichtung der Antenne zu tun, aber irgendetwas muss doch falsch gelaufen sein. Sind vielleicht wirklich 2 Kabel vertauscht worden? Vielen Dank für Hinweise und Expertenratschläge! |
KuNiRider
11:53
Also deine schriftliche Zuordnung der Kanäle ist ok ![]() ... die praktische scheint aber nicht zu stimmen, die beiden High-Ebenen scheinen vertauscht zu sein. Bei deiner Belegung sollten aber trotzdem ARD1+, 1muxx, 1Festival, Phönix, arte, Bibel TV , Ocko, DW-TV, ... mit den vorprogrammierten Listen kommen. Ist dem so, dann tausche einfach am MS-Eingang die zwei High-Ebenen gegeneinander. |
Claudi0
13:28
Danke... aber wie gesagt - im Sendersuchlauf hat der Receiver nicht einen Sender gefunden. Bei der manuellen Suche, so denke ich, hat er alle gefunden - zumindest an Bibel TV kann ich mich erinnern - fand ich nämlich recht lustig ![]() |
Claudi0
13:30
Nachtrag... Wenn ich die Sender doch nun gefunden habe, sollte ich trotzdem die beiden High-Ebenen noch tauschen?? Der Receiver findet die Sender doch wieder wenn ich umschalte! |
KuNiRider
13:36
Den Receiver hatte ich mal kurz getestet, aber das ist schon lange her, meinte aber, dass er werksseitig mit einer fertigen Senderliste war. Du kannst auch die Leitungen per Receiver prüfen: low Vert: 11.597 V DW-TV MPG2 22000 low Hor: 10.832 H Bibel TV MPG2 22000 hi Vert: DSF hi Hor. Pro7, RTL, ZDF usw müssen kommen, wenn du das entsprechende Kabel direkt durchverbindest. |
Claudi0
14:07
Nein, eine fertige Senderliste hatte der nicht. Ich habe ihn in einem 2. Zimmer getestet. Da hat er nicht mit dem Konfigurationsmenu begonnen (das war erfolglos im 1. Zimmer abgebrochen worden)weil er vermutlich dachte, Konfiguration ist erledigt, sondern wollte gleich mit der Bildübertragung beginnen, sagte aber dann: tut mir leid, ich kann dir kein Bild bringen, in der Senderliste sind keine Sender vorhanden!(So oder so ähnlich ![]() Alsdann habe ich den Receiver im 2. Zimmer wieder abgeklemmt, wieder in das 1. Zimmer gestellt und auf Werksstellung zurückgeschaltet. Wie gesagt, es ist aber keine Senderliste vorhanden, weder TV noch Radio.
Tut mir leid, da ich wirklich ausgesprochener Laie bin verstehe ich überhaupt nicht, wo ich was anschließen muss, damit ein Kabel als "direkt durchverbindet" zählt. Oder ist vielleicht gemeint, dass ich z.B. Bibel TV (um bei dem lustigen Sender zu bleiben)einschalten soll und dann per Menuknopfdruck auf der Fernbedienung kontrollieren sollte, ob der Sender wirklich auf "low Hor: 10.832 H" liegt? |
KuNiRider
14:16
Du brauchst eine F-Doppelbuchse und machst auf der einen Seite das kabel zu deinem Testreceiver dran und auf der anderen Seite das kabel vom MS-Eingang. Dann prüfst du alle 4 Kabel durch, ob obige Sender Empfangbar sind. Geht im Prinzip auch mit dem MS, wenn du die jeweiligen 3 anderen Kabel abziehst. Ist der MS allerdings defekt, kann es sein, dass dies nicht funktioniert. |
Claudi0
14:30
ja... nach 3maligem Lesen habe ich das verstanden. Das werde ich so tun. Bleibt trotzdem eine Frage offen: müsste ich jetzt überhaupt noch etwas tun, wenn doch offensichtlich alles funktioniert? Kann wenn irgendetwas tatsächlich falsch geklemmt sein sollte, etwas kaputt gehen? |
KuNiRider
18:58
Wenn du die High-Ebenen getauscht hast, und jetzt alles beim normalen Suchlauf / Vorprogrammierung gefunden wird, musst du natürlich nix mehr tun, nur noch 'n Flaschbier öffnen und die neuen Programme geniesen ![]() |
Claudi0
19:00
so ... ich bin jetzt zu Hause angekommen und hatte beschlossen vor Prüfung "Direkteinspeisung" einfach die beiden "High-Kabel" am MS zu tauschen. Vorher hatte ich am Receiver noch mal die Werkseinstellungen (also ohne Senderliste) resetet. Also - nochmal Sendersuchlauf - diesmal wieder den normalen (automatischen) und ausschließlich frei empfangbare Programme gewählt - und siehe da - 281 TV Programme und 132 Radioprogramme gefunden. Das heißt lieber KuNiRider, Deine erste Vermutung war absolut korrekt und es zeugt davon, dass Du erstens Ahnung von der Materie hast und zweitens Lust hattest, Dich mit meinem Problem zu beschäftigen. Dafür herzlichen Dank!!!! ![]() Das heist allerdings auch, dass ich 4 mal den gleichen Fehler übersehen haben muss ![]() Ich wünsche frohe Weihnachten!!! |
Analoger und Digitaler - Receiver JackSlain am 06.04.2006 – Letzte Antwort am 09.04.2006 – 4 Beiträge |
Digitaler Receiver mit analoger Schüssel ! Nighty80 am 25.12.2006 – Letzte Antwort am 26.12.2006 – 3 Beiträge |
analoger receiver auf digitaler anlage wabser am 29.08.2008 – Letzte Antwort am 31.08.2008 – 7 Beiträge |
Digitaler Receiver in analoger Landschaft nbs am 28.02.2011 – Letzte Antwort am 28.02.2011 – 6 Beiträge |
digitaler Sat-Receiver bei analoger Schüssel? neo171170 am 03.03.2009 – Letzte Antwort am 03.03.2009 – 4 Beiträge |
Analoger LNB digitaler Receiver geht das? Night-Owl am 09.04.2011 – Letzte Antwort am 10.04.2011 – 8 Beiträge |
Digitaler Sat-Receiver mit "analoger" Schüssel Luckyzebra am 19.01.2005 – Letzte Antwort am 08.02.2005 – 18 Beiträge |
Fehlersuche: Digitaler Receiver - doch analoger LNB? noplanede am 11.08.2007 – Letzte Antwort am 13.08.2007 – 3 Beiträge |
analoger receiver an digitaler anlage möglich? stratege-0815 am 26.03.2008 – Letzte Antwort am 27.03.2008 – 2 Beiträge |
Digitaler und Analoger Receiver "vertragen" sich nicht! schornstephan am 11.11.2008 – Letzte Antwort am 14.11.2008 – 7 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedM_7200
- Gesamtzahl an Themen1.559.468
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.257
