Digitaler und Analoger Receiver "vertragen" sich nicht!
schornstephan
#1 erstellt: 11. Nov 2008, 21:53
Hallo!
Ich habe hier zu Hause eine Sat-Anlage, die fuer 4 Teilnehmer ausgerichtet ist.
Frueher hingen da zeitweise 3 analoge Receiver gleichzeitig dran, und jeder empfing alle Sender.
Zwischenzeitlich hing nur noch ein analoger Reveiver an der Anlage.
Nun habe ich mir einen digitalen Sat-Receiver fuer meinen Computer gekauft.
Der steckt direkt an einem der vier Ausgaenge vom dem "Switch" oder wie das in dem Fall heisst. Der analoge steht zwei Etagen tiefer, ist ueber ein Verlaengerungskabel definitiv an einen anderen Ausgang von dem Switch angeschlossen.
Ich empfange mit dem Digital-Receiver alle bekannten Sender problemlos.
Wenn ich jedoch einen Sender digital schaue, der auf einer horizontal polarisierten Frequenz laeuft, dann kann ich auf dem analogen Reveiver nur noch fast alle vertikalen schauen, umgekehrt genauso. Auf den Sendern die nicht gehen ist einfach kein Signal.
Auf dem Analog-Receiver kann ich die Stoerung teilweise kompensieren, indem ich, wenn der Digital-Receiver angeschlossen ist, zu der normalen Frequenz des Senders im Menue des Analog-Receivers ca. 800 Mhz addiere.
Wenn sich jemand auf das hier einen Reim machen kann, dann helft mir bitte.
Es ist nicht ausgeschlossen, dass der Elektriker, der die Anlage installiert hat, gemurkst hat...
KuNiRider
#2 erstellt: 12. Nov 2008, 15:15
Endlich mal ein lustiges Problem
Zur Eingrenzung aber ein paar Fragen:
1) Hat der Multiswitch ein eigenes Netzteil?
2) Gehen vom LNB 4 Kabel in den Switch?
3) Was für ein LNB Quad- / Quatro? (Typ von der Rechnung)
4) Ohne den Digitalreceiver gehen analog beide Ebenen?
5) Ist diese Beeinflussung auch da, wenn der Analogreceiver an einem anderen Anschluss (ohne 'Verlängerung') hängt?
6) Sind es wirklich 800MHz? 850MHz wären logischer.
schornstephan
#3 erstellt: 12. Nov 2008, 20:04
1.) Nein, aber es ist ein Anschluss da, an dem "18 VDC" steht. Sieht auch so ein bisschen aus wie die runden Stromanschluesse von Handys oder CD-Playern.
2.) Nein, 2 Kabel, laut Beschriftung von dem Switch einmal "950 - 2250 Mhz - 18VDC - Horizontal" und nochmal dasselbe mit "Vertikal". Gibt noch einen dritten Anschluss, der ist aber wohl fuer eine terrestrische Antenne.
3.) "FCE MTP-4 Code 0910024"
Frequency Range SAT: 950 - 2250 Mhz
Insertion Loss SAT: -10 dB
Frequency Range terr.: 5 - 862 Mhz
Insertion Loss terr.: -12 dB
Das steht so auf dem Geraet, auf der Rechnung stehen keine Details.
4.) Ja, da kann man auf jedem der Receiver schauen, ohne dass die sich gegenseitig irgendwie beeinflussen.
5.) Kann ich nicht ausprobieren, habe in der Naehe des Switch keinen Fernseher mehr, und den Analog-Receiver kann ich nicht an den Computer anschliessen.
6.) 850 Mhz treffen es eher, die 800 waren nur so ungefaher Aber es sind auch nicht bei jedem Sender 850 Mhz, bei der ARD mit den grade mal 10494 Mhr sinds ueber 850 Mhz, danach veraendert sich der Abstand, wie genau muesste ich nochmal ausprobieren.
Schonmal vielen Dank!!!
hgdo
Moderator
#4 erstellt: 13. Nov 2008, 01:22
Ich kann zu dem LNB nichts finden, vermute aber aufgrund deiner Beschreibung, dass es sich um ein Quad-LNB (mit internem Multischalter) handelt.
Entsorge den vorhandenen Switch, denn er ist völlig ungeeignet.
Verbinde deine Receiver direkt mit den Ausgängen vom LNB.
Sollte die dann wider Erwarten nicht funktionieren, brauchst du einen Multischalter mit 4 oder 5 Eingängen und 4 Leitungen vom LNB zum Multischalter.
KuNiRider
#5 erstellt: 13. Nov 2008, 10:34
Unter 3) wurde zwar imho ein 3in4-Multischalter beschrieben, trotzdem stimme ich hgdo völlig zu
schornstephan
#6 erstellt: 14. Nov 2008, 17:24
Ok, also die Receiver direkt mit den Ausgaengen vom LNB verbinden, wie mache ich das?
Gibts dafuer Adapter oder sowas?
KuNiRider
#7 erstellt: 14. Nov 2008, 19:19
Es gibt einzelne F-Doppelkupplungen, aber für dich wäre ein 4fach F-Erdungsblock besser. Besonders wenn du diesen auch nach mit dem Hauspotential verbinden kannst.
http://images.google...wwindow%3D1%26sa%3DG
Analoger und Digitaler - Receiver
JackSlain am 06.04.2006  –  Letzte Antwort am 09.04.2006  –  4 Beiträge
Digitaler Receiver in analoger Landschaft
nbs am 28.02.2011  –  Letzte Antwort am 28.02.2011  –  6 Beiträge
analoger receiver auf digitaler anlage
wabser am 29.08.2008  –  Letzte Antwort am 31.08.2008  –  7 Beiträge
Digitaler Receiver mit analoger Schüssel !
Nighty80 am 25.12.2006  –  Letzte Antwort am 26.12.2006  –  3 Beiträge
analoger receiver ja/ digitaler Receiver nein
Claudi0 am 16.12.2008  –  Letzte Antwort am 17.12.2008  –  13 Beiträge
Analoger LNB digitaler Receiver geht das?
Night-Owl am 09.04.2011  –  Letzte Antwort am 10.04.2011  –  8 Beiträge
Digitaler Receiver schlechteres Bild als analoger O.o
Nachtwächter1 am 19.04.2009  –  Letzte Antwort am 20.04.2009  –  8 Beiträge
Fehlersuche: Digitaler Receiver - doch analoger LNB?
noplanede am 11.08.2007  –  Letzte Antwort am 13.08.2007  –  3 Beiträge
Digitaler Sat-Receiver mit "analoger" Schüssel
Luckyzebra am 19.01.2005  –  Letzte Antwort am 08.02.2005  –  18 Beiträge
analoger receiver an digitaler anlage möglich?
stratege-0815 am 26.03.2008  –  Letzte Antwort am 27.03.2008  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.754 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedMeier_
  • Gesamtzahl an Themen1.561.115
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.767.432
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
