| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Analoger LNB digitaler Receiver geht das? | |
Analoger LNB digitaler Receiver geht das?+A -A |
Night-Owl
erstellt: 09. Apr 2011, 17:58
Hallo zusammen! Bin absoluter Neuling hier und hab keine Ahnung von SAT Anlagen :-( Hab seit vorgestern nen LE32C579. Nun bekomme ich nicht alle Kanäle rein. Vorallem SAT, ProSieben etc. Hab hier schon einiges gelesen und mir auch grad nen Dämpfungsregler gekauft. Frage: Wie weit muss ich denn die Signalstärke runterdrehen? Mehr als 91 geht nicht. Reicht das??? Offensichtlich nicht, denn nach erneutem Suchlauf das selbe wie vorher :-( HILFE ;-)))) Ach ja... bin mir nicht sicher ob mein LNB analog oder digital ist... Mit dem digitalen Receiver funktioniert der Fernseher einwandfrei.... alle Sender da. Kann es sein, dass der Receiver die analogen Signale in digitale umwandeln kann???? Und bei einem Test beim Nachbarn geht er auch! Liegt es also an meinem LNB??? Ich verzweifle grad ;-)))))))))) |
Teoha
erstellt: 09. Apr 2011, 19:16
Das eine schliesst das andere aus. Wenn der externe Receiver alles bekommt, dann muss der TV das auch. Samsung-DVB-S-Tuner sind nicht dolle, das ist im Forum bekannt, da muss man ein wenig rumprobieren, Standardhilfe gibt es da nicht. Signalstärke ist relativ unwichtig, solange die zwischen 50 und 100 liegt. Gruss |
Night-Owl
erstellt: 09. Apr 2011, 20:52
Danke! Aber blöde Frage: Weshalb bewirkt das Zwischenschalten eines Receivers, dass ich dann alle Programme bekomme und bei direktem Anschluss nicht? Und weshalb funktioniert der TV beim Nachbarn wenn er direkt an das SAT-Kabel angeschlossen wird. Ist es sinnvoll sich einen neuen LNB Anschluss zu besorgen und damit das Ganze nochmal zu testen? Bin am überlegen, das Gerät zurückzugeben... |
Teoha
erstellt: 09. Apr 2011, 22:34
Das ist kein "Zwischenschalten". Der externe Receiver ist das gleiche wie der interne. Es läuft nur einer von beiden. Der externe läuft nicht "durch" den internen durch, sondern parallel.
Nein, es liegt am TV, bzw. am internen Receiver. Auch hier lesen: http://www.hifi-forum.de/viewthread-97-13605.html http://www.hifi-foru...ed-fur-sat_7294.html=> Und dort in der rechten Spalte viele Berichte dazu. Gruss [Beitrag von Teoha am 09. Apr 2011, 22:38 bearbeitet] |
Night-Owl
erstellt: 10. Apr 2011, 09:47
Danke für dioe Antwort :-) frau lernt nie aus :-) Aber wenn es dann am TV liegt... weshalb funktioniert er dann beim Nachbarn einwandfrei??? Gruß |
Teoha
erstellt: 10. Apr 2011, 10:15
Hi, darüber kann man auch in Berichten Rücksclüsse ziehen: Tagesform Montagsgerät sensibles Gerät Auch die anderen Komponenten spielen eine Rolle. Das Signal von der Sat-Anlage kommt hier "so" und dort "so". Leichte Schwankungen wirken sich aus oder nicht. Ich vermute, der verbaute Receiver ist weiblich..... Gruss |
raceroad
erstellt: 10. Apr 2011, 10:39
Da schon ohne Dämpfungsregler ein Teil der Programme zu empfangen war, kann der Pegel am Anschluss nicht exorbitant hoch sein, so dass der Dämpfungsregler für den Fall, dass das Fehlen einzelner Programme durch einen zu hohen Pegel verursacht wird, hätte helfen müssen. Werden für die auch mit dem Regler nicht zu empfangenden Sender Signalstärkewerte nahe Null angezeigt, kann das Fehlen dieser Sender durchaus durch die Satanlage verursacht werden. Dass einzelne Sender fehlen während andere ungestört zu empfangen sind, würde zu einer LOF-Abweichung des LNBs passen. Dass es mit dem externen Receiver keine Probleme gibt, steht dazu nicht im Widerspruch – nicht jeder Tuner reagiert auf eine Abweichung gleich empfindlich. Gegen eine Frequenzabweichung des LNBs hilft ein Tausch desselben oder im Prinzip auch die Anpassung der Antenneneinstellungen. Allerdings ist dies beim Samsung offenbar nur in Stufen möglich ( > Kein SAT-Empfang von Pro7, Sat1, Kabel1, N24 usw (12545 MHz)). [Beitrag von raceroad am 10. Apr 2011, 21:33 bearbeitet] |
Night-Owl
erstellt: 10. Apr 2011, 11:26
Danke Euch! ich denk ich werd es auf jeden Fall mit nem neuen LNB versuchen.... Sonnigen Nachmittag :-) |
Fehlersuche: Digitaler Receiver - doch analoger LNB? noplanede am 11.08.2007 – Letzte Antwort am 13.08.2007 – 3 Beiträge |
analoger receiver auf digitaler anlage wabser am 29.08.2008 – Letzte Antwort am 31.08.2008 – 7 Beiträge |
Analoger und Digitaler - Receiver JackSlain am 06.04.2006 – Letzte Antwort am 09.04.2006 – 4 Beiträge |
Digitaler Receiver mit analoger Schüssel ! Nighty80 am 25.12.2006 – Letzte Antwort am 26.12.2006 – 3 Beiträge |
Digitaler Receiver in analoger Landschaft nbs am 28.02.2011 – Letzte Antwort am 28.02.2011 – 6 Beiträge |
analoger receiver ja/ digitaler Receiver nein Claudi0 am 16.12.2008 – Letzte Antwort am 17.12.2008 – 13 Beiträge |
Digitaler Receiver schlechteres Bild als analoger O.o Nachtwächter1 am 19.04.2009 – Letzte Antwort am 20.04.2009 – 8 Beiträge |
Analoger LNB ayto am 11.10.2008 – Letzte Antwort am 17.10.2008 – 3 Beiträge |
Digitaler und analoger Sat-Empfang parallel?! Deathgrinder am 24.01.2005 – Letzte Antwort am 25.01.2005 – 10 Beiträge |
analoger receiver an digitaler anlage möglich? stratege-0815 am 26.03.2008 – Letzte Antwort am 27.03.2008 – 2 Beiträge |
2011
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.464 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedJackpotcon
- Gesamtzahl an Themen1.562.906
- Gesamtzahl an Beiträgen21.812.010
