| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Digitaler Sat-Receiver mit "analoger" Sc... | |
Digitaler Sat-Receiver mit "analoger" Schüssel+A -A |
Luckyzebra
erstellt: 19. Jan 2005, 13:39
Hallo ! Da ich mich mit diesem Thema kaum auskenne, hätte ich eine Frage : Ich möchte mir einen Digitalreceiver zulegen, der u.a. EPG und Videotext unterstützt. Wenn nun aber die Satschüssel auf dem Dach gar kein Digital unterstützt, kann ich die Eigenschaften dann trotzdem nutzen ? Bzw. kann ich überhaupt einen Digitalreceiver an eine bestehende "analoge" Satschüssel anschließen ? Vielen Dank im Voraus LG André (Luckyzebra) |
q12
erstellt: 19. Jan 2005, 13:45
anschliessen ja, nur alle wichtigen programme des 12GHz bereiches kannst du nicht sehen, eigentlich sinnlos ! |
Luckyzebra
erstellt: 19. Jan 2005, 13:49
Aha, ist denn jede Satschüssel auf digitalen Empfang ein- bzw. umstellbar ? Gibt es auch Analoge Receiver, die EPG und eigenen Videotext haben ? |
Dario_Argento
erstellt: 19. Jan 2005, 14:01
Dein LNB muß digital tauglich sein. Seit ca. 5 Jahren Standard, wenn dein LNB älter ist mußt du dich informieren ob es geht. |
joeben
erstellt: 20. Jan 2005, 07:11
Man kann jede Sat Schüssel umstellen, die normalen Schüsseln haben alle die gleiche LNB Aufnahme, bzw. eines von beiden 23mm oder 40mm, nur ein paar Hersteller koch ein eigenes Süppchen, aber natürlich verkaufen auch die digitale LNB´s, mehr braucht man auch nicht zu tauschen, gute Single LNB´s gibt´s locker für 20.-Euro. EPG ist grundsätzlich nur digital verfügbar. Gruß Jörg |
Dario_Argento
erstellt: 20. Jan 2005, 17:52
Möglich ist das schon bei jeder Schüssel. Bei mir im Haus war das vor einigen Jahren nicht gerade billig. Ich hab ein LNB mit 4fach-Verteiler ersetzen müssen, das Ding hat im Einkauf damals 484,- DM gekostet. Eingebaut hab ich es dann selbst. |
Luckyzebra
erstellt: 26. Jan 2005, 11:17
Und was sind das für Programme ? |
joeben
erstellt: 26. Jan 2005, 11:37
ZDF, Sat1, Pro7, RTL, RTL2, SRTL, Kabel1, VOX, MTV, VIVA, DSF, Tele5, N24, n-TV, die meisten 3. Programme, usw... Reinbekommen solltest Du trotz analogen LNB: ARD, BibelTV, arte, DeutscheWelle TV und einige 3. Programme. Einige ausländische dürften noch dabei sein. Gruß Jörg |
q12
erstellt: 26. Jan 2005, 12:38
ARD mit einem 11er ??? TR 85 NEIN und TR 71 auf 11,836 theoretisch ja, aber der Satempfänger wird es nicht finden , da er von einer Oszillatorfrequenz von 10,6 GHz ausgeht für die ARD. |
joeben
erstellt: 26. Jan 2005, 13:28
Hallo q12, soll aber bei einigen funktionieren, vor ein paar Wochen hatte einer mit nem analogen LNB ARD empfangen. ARD liegt aber glaube ich auch ziemlich genau an der Grenze von dem was analoge LNB´s empfangen können. Da kenne ich mich aber nicht so aus. Gruß Jörg |
q12
erstellt: 26. Jan 2005, 14:54
ja du hast fast recht, analog bis 11,7 GHz der niedrige ARD transponder TR 71 auf 11.836 / 27500-3/4 wird normalerweise von jedem alten analogen lnc erfasst. ABER die Digi. Satempfänger suchen nach vorgefertigten listen die satelliten ab, d.h. nur nach bekannten, festgelegten transpondern weil im suchlauf NUR mit vorgegebenen Symbolraten möglich ist, die FEC kann automatisch ermittelt werden. Analoge Satempf. suchen kontinuierich und stellen die sender nach den regelspannung fest. Da die BOX die ARD nach suchliste konkret den TR71 sucht kann sie nichts finden, denn dort ist die 1.ZF 11.836 - 10,6= 1.236MHz willst du aber mit dem alten lnc empfangen dann: 11.836 - 9,75= 2.086 !!!!!!!!!!!!von hand eingegeben würde dies sicherlich laufen. o.k.? [Beitrag von q12 am 26. Jan 2005, 15:00 bearbeitet] |
joeben
erstellt: 26. Jan 2005, 15:53
Hallo q12, wieder was dazu gelernt. Ich bin mir aber trotzdem sicher das vor ein paar Wochen jemand mit dem auto. Suchlauf bei einem DVB-S Receiver auf ARD gestoßen ist. Hab´s gefunden. http://www.hifi-foru...hread=788&postID=5#5Gruß Jörg |
bloodhunter89
erstellt: 04. Feb 2005, 12:17
ich habe das von joeben04 problem, dass ich nur ard und arte ... digital empfange.muss ich jetzt einen neuen lnb kaufen.und wenn ja wie teuer ist das?ich bräuchte dann eine lnb mit 2 ausgängen, da ich noch einen analogen receiver nutze.habt ihr ein gutes(günstiges) angebot für mich und könnte ich den lnb selbst auswechseln? |
joeben
erstellt: 04. Feb 2005, 12:36
Das wäre ein gutes Twin LNB: http://cgi.ebay.de/w...item=5747467769&rd=1Montage mit etwas geschick kein Problem, vorsichtig austauschen dann muß auch nix neu eingestellt werden. Gruß Jörg |
bloodhunter89
erstellt: 04. Feb 2005, 12:51
tut es das lnb auch? http://cgi.ebay.de/w...item=5747203091&rd=1(tut mir leid verstehe das mit den links noch nicht). der lnb ist weit über 10 euro billiger. |
joeben
erstellt: 04. Feb 2005, 13:19
Sagt mir leider nichts. Gruß Jörg |
Straight_Six
erstellt: 07. Feb 2005, 23:02
Ich dachte mir, ich schreibe hier einfach mal dazu. Ich werde bald in eine neue Wohnung einziehen wo es ne Sat Schüssel gibt, welche ich nutzen möchte. Ich bin in dem Thema absolut fremd, deshalb frage ich mich, ob ich einfach so ne Digitalreceiver kaufen kann und das war's dann? Woran kann man als Laie erkennen, daß das Teil zu einem Digitalreceiver paßt, bzw. die Schüssel digitaltauglich ist? Danke im voraus schonmal zu den Antworten! |
joeben
erstellt: 08. Feb 2005, 07:05
Hallo, beste Lösung: Der Frequenzbereich steht auf dem LNB. Bei digital bis 12,7GHz. Wenn nicht, anschließen und testen. Gruß Jörg |
Digitaler Receiver mit analoger Schüssel ! Nighty80 am 25.12.2006 – Letzte Antwort am 26.12.2006 – 3 Beiträge |
digitaler Sat-Receiver bei analoger Schüssel? neo171170 am 03.03.2009 – Letzte Antwort am 03.03.2009 – 4 Beiträge |
Analoger und Digitaler - Receiver JackSlain am 06.04.2006 – Letzte Antwort am 09.04.2006 – 4 Beiträge |
Digitaler und analoger Sat-Empfang parallel?! Deathgrinder am 24.01.2005 – Letzte Antwort am 25.01.2005 – 10 Beiträge |
Analoge Schüssel, digitaler receiver? acstiger am 21.11.2006 – Letzte Antwort am 21.11.2006 – 2 Beiträge |
analoger receiver ja/ digitaler Receiver nein Claudi0 am 16.12.2008 – Letzte Antwort am 17.12.2008 – 13 Beiträge |
Digitalempfang mit Analoger Schüssel ? lordeimer am 04.07.2010 – Letzte Antwort am 04.07.2010 – 7 Beiträge |
analoger receiver auf digitaler anlage wabser am 29.08.2008 – Letzte Antwort am 31.08.2008 – 7 Beiträge |
Digitaler Receiver in analoger Landschaft nbs am 28.02.2011 – Letzte Antwort am 28.02.2011 – 6 Beiträge |
Sat Receiver (Sky) mit womöglich analoger Schüssel Puschel1987 am 06.11.2011 – Letzte Antwort am 06.11.2011 – 7 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedKnobi1949
- Gesamtzahl an Themen1.563.489
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.822
