| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Probleme mit LNB (Hotbird) | |
Probleme mit LNB (Hotbird)+A -A |
scusi81
erstellt: 12. Jan 2011, 17:04
Hallo! Ich habe ein Problem mit dem Empfang von Hotbird. Ich habe eine 85 cm Schüssel mit einem Alps Quad LNB und einem Alps Twin LNB. Damit "füttere" ich das Schlafzimmer und Wohnzimmer. Im Schlafzimmer empfangen wir die Signale mit einem Opticum x403, in dem wir 1x Astra und 1x Hotbird über einen Disceq an den Receiver angeschlossen haben. Im Wohnzimmer steht ein HTPC mit einer Digital Devices Cine S2 Twin Karte. Dort habe ich 1x Astra direkt angeschlossen und am anderen Empfänger 1x Astra + 1x Hotbird ebenfalls über einen Disceq. Vor einigen Tagen schaute ich im Wohnzimmer gerade ein Fußballspiel auf einem Hotbird Sender und meine Freundin wollte im Schlafzimmer ein anderes Programm schauen. So schaltete sie dort TV und Receiver an und plötzlich blieb das Bild bei mir im Wohnzimmer stehen. Im Wohnzimmer funktionierten Astra über beide Anschlüsse (also auch der, der über Disceq läuft) problemlos, aber dafür ist Hotbird komplett tot. Im Schlafzimmer hingegen funktionierte alles problemlos. Am nächsten Tag habe ich mal beide Kabel am Twin LNB (Hotbird) umgesteckt, also quasi die Anschlüsse vertauscht und habe in beiden Räumen die Geräte eingeschaltet. Nun konnte ich in beiden Räumen Hotbird schauen und ich dachte das Problem sei gelöst. Einen Tag später versuchte ich nochmal in beiden Räumen gleichzeitig Hotbird zu schauen - und nun war Hotbird im Wohnzimmer wieder tot... Kennt jemand diese Phänomen? Woran könnte es liegen? Am LNB, Disceq...? |
Volterra
erstellt: 12. Jan 2011, 20:25
Alps LNBs versagen selten. Aber nix ist unmöglich. Was ich zu einer solchen Satanlage gerufen würde: > Alle Ausgänge des Quad und des Twin LNBs ohne Diseqc Schalter mit den diversen Receivern testen. > Ist alles ok - würde ich DiseqC Schalter der Firma Spaun einsetzten und alles dürfte wieder gut sein. |
KuNiRider
erstellt: 12. Jan 2011, 23:49
Zum Eingrenzen des Fehlers solltest du mal ausprobieren, bei welcher Kombination die Störung auftritt: z. Bsp: - Du Hotbird HH deine Frau LV -> evtl. Problem mit Spannungsversorung - Du HotBird deine Frau Astra -> evtl. Problem des Übersprechens im DiSEqC-Relais, dann müsste auf der angewählten Astra-Ebene ein Transponder mit sehr ähnlicher Frequenz sein wie der den du gerade anschaust. - usw - Sind die Pegelanzeigenbei Astra + HotBird ähnlich hoch? Oder ist HotBird generell niedriger? |
scusi81
erstellt: 13. Jan 2011, 21:02
danke für die infos! werde am wochenende mal alles durchprobieren! |
Probleme mit Hotbird Empfang hydroformer1 am 25.10.2009 – Letzte Antwort am 25.10.2009 – 2 Beiträge |
Probleme mit Hotbird Empfang kiteflight am 08.02.2005 – Letzte Antwort am 12.02.2005 – 3 Beiträge |
Hotbird Empfangs Probleme mrsweetguy am 11.04.2005 – Letzte Antwort am 14.04.2005 – 7 Beiträge |
Dreambox 500s Probleme: Monoblock LNB Hotbird/Astra gag-fu am 06.10.2009 – Letzte Antwort am 06.10.2009 – 6 Beiträge |
probleme mit empfang von Hotbird p.m. am 16.02.2008 – Letzte Antwort am 26.02.2008 – 15 Beiträge |
Ausrichtung LNB Hotbird-Astra am 02.11.2008 – Letzte Antwort am 03.11.2008 – 5 Beiträge |
Probleme mit Hotbird empfang PowerBrauer am 22.08.2007 – Letzte Antwort am 23.08.2007 – 3 Beiträge |
LNB (Monoblock) Astra Hotbird NicoAustria am 16.12.2019 – Letzte Antwort am 24.12.2019 – 22 Beiträge |
Astra/Eutelsat 16°/Hotbird Probleme karin*teddy am 10.09.2014 – Letzte Antwort am 14.09.2014 – 5 Beiträge |
hotbird weg Unimog310 am 30.10.2014 – Letzte Antwort am 26.11.2014 – 19 Beiträge |
2011
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.026
