von Kabel auf Satellit
aronmeier
#1 erstellt: 21. Jan 2012, 20:10
Hallo, vielleicht kann mir jemand helfen. Ich wollte von Kabel auf Satellit umstellen und bin da schon eine Weile raus.
Worauf sollte man beim Kauf der Satellitenschüssel achten, damit nicht das Bild bei Gewitter verschwindet?
Ich habe mir einige Receiver im Internet angekuckt.
Wenn man eine HDTV Satellitenreceiver kauft ist das Fernsehe gucken dann umsonst und man hat HD-Bildqualität? Oder muss man eine HD Karte kaufen
Was hat es mit der HD Kate auf sich? Was hat man dann davon? Ein besseres Bild oder mehr Inhalt? Muss man bei einem HDTV Receiver eine HD haben oder geht das auch ohne?
Die Preisspanne bei einem HDTV-Receiver ist ja recht gross z.b in der Real-Werbung die heute gekommen ist. DER Kostet 50 Euro, ist das O.K oder billiger Mist? Ich brauche nur einen zum TV gucken in guter Qualität.
Danke und mfg
Alf-72
#2 erstellt: 21. Jan 2012, 21:49
Moin,
also eine Schüsselempfehlung kann ich Dir leider nicht geben... nur den Tipp Dir einen Elektriker vor Ort zu suchen... der kann Dich sicher gut beraten und das Schüsselchen dann auch gleich richtig ausrichten, damit Du auch was siehst... wobei auch der beste Techniker das Gewitter (inklusive einem eventuellen Bildausfall) nicht verhindern kann
Wenn Du einen HD SAT-Receiver kaufst, dann kannst Du auf alle Fälle HD Programme empfangen. Es gibt freie (z.B. ARD, ZDF) und kostenpflichtige (z.B. einige private Sender 'HD+' und Sky).
Für die freien benötigst Du keine "Extras"... Du kannst sie einfach statt der SD Ausstrahlung gucken (die Du natürlich auch weiterhin gucken könntest).
Für die anderen benötigst Du eine entsprechende Smartcard. Mal abgesehen von Sky erhältst Du bei den Privaten allerdings kein zusätzliches Programm, sondern nur die gleiche Soße statt in SD in HD mit den Nachteilen, dass Du "normalerweise" nichts aufnehmen oder spulen kannst... das nennt sich dann HD+... HD- wäre eigentlich treffender, aber das ist ein anderes Thema
Ob Du das "bessere Bild" siehst, hängt nun auch von Deinem sonstigen Equipment, dem TV, ab. Schaust Du aus 5 Metern Abstand auf einen 32" TV mit HD Ready, wirst Du keinen Unterschied zwischen SD und HD erkennen können. Sitzt Du allerdings 3 Meter vor einer 2,5 Meter breiten Leinwand, dann wirst Du Dich fragen, wie Du bisher überhaupt TV schauen konntest
Wie teuer ein Receiver sein "muss" hängt ebenfalls von Deinen Wünschen ab. Wenn Du wirklich "nur gucken" willst, wie Du schreibst, dann sollte ein sehr einfaches Gerät ausreichen. Es sollte vielleicht nicht das allerbilligste sein, aber Du musst auch kein Vermögen ausgeben, wenn Du die dann wahrscheinlich vorhandenen "Features" sowieso nicht nutzen willst.
Hier gibts bestimmt Leute die da einige Gerätevorschläge für Dich haben... da ich etwas mehr als nur gucken will, bin ich in dieser Geräteklasse nicht sonderlich gut informiert und kann kein spezielles Gerät empfehlen. Vielleicht nur soviel... die "üblichen" Markenhersteller sollten für einen einfachen Anwendungsfall eigentlich alle gut geeignet sein.
Ich hoffe das hat ein wenig geholfen
Gruß Alf
Volterra
#3 erstellt: 21. Jan 2012, 21:53
Deine Fragen zeugen davon, dass Du Dich mit der Sattechnik nicht mal ansatzweise beschäftigt hast.
Diese Seite -
http://sat.beitinger.de/index.html
- beantwortet fast all Deine Fragen sehr gut, so Du denn lesewillig bist.
Wenn danach noch Fragen offen bleiben, werden diese Fragen hier ganz sicher fachkundig beantwortet.
aronmeier
#4 erstellt: 22. Jan 2012, 09:43
Vielen Dank erstmal für eure Antworten!!! Wenn noch was unklar ist dann melde ich mich
mfg
aronmeier
#5 erstellt: 22. Jan 2012, 09:46
Ich hatte vor 18 Jahren mal ne Schüssel mit der ich auch zufrieden war. Dann umgezogen und seit dem nur Kabel. Ich hatte mir bisher Receiver nur Online angeguckt und da sind halt einige Fragen entstanden im Punkte bezahlen z.B wegen der HD Karte.
mfg
Umstieg Kabel auf Satellit
MarQuz am 16.10.2011  –  Letzte Antwort am 16.10.2011  –  2 Beiträge
Umstellung von Kabel auf Satellit?
Cralecs am 10.10.2008  –  Letzte Antwort am 17.10.2008  –  12 Beiträge
Flying_Frank am 09.07.2009  –  Letzte Antwort am 20.08.2009  –  29 Beiträge
Shaoqiang am 30.01.2011  –  Letzte Antwort am 02.02.2011  –  26 Beiträge
Umstieg von Kabel auf Satellit
SausW am 29.09.2016  –  Letzte Antwort am 07.10.2016  –  12 Beiträge
malaschke am 02.10.2017  –  Letzte Antwort am 08.10.2017  –  4 Beiträge
Wechsel von Kabel auf Satellit
winlincla am 06.12.2018  –  Letzte Antwort am 09.12.2018  –  6 Beiträge
Von Kabel zu Satellit
mKs85 am 18.07.2010  –  Letzte Antwort am 18.07.2010  –  3 Beiträge
Umstellung Kabel -> digitaler Satellit
maddin09 am 04.01.2012  –  Letzte Antwort am 06.01.2012  –  4 Beiträge
Umstieg auf Satellit - Kostenfrage?
M.B.H. am 05.12.2008  –  Letzte Antwort am 05.12.2008  –  3 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedTim.R1
  • Gesamtzahl an Themen1.563.501
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.176
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
