| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Neuen Satelliten zu Alt-Anlage hinzufügen(Multisch... | |
Neuen Satelliten zu Alt-Anlage hinzufügen(Multischalter)+A -A |
PelzMorph
erstellt: 12. Sep 2008, 00:11
Hallo an die großen Sat Experten hier im Forum die mich immer wieder beeindrucken ![]() Ich möchte einen neuen Satelliten zu meiner bestehenden Anlage hinzufügen. Sprich Astra 1 und Astra 2 empfangen. Das ich einen Multifeed halter brauche weiß ich, ich möchte jetzt aber gerne mit dem Multischalter weiterkommen. Ich habe einen Spaun SMS 5802NF, eine Gibertini 85cm Spiegel Alps Quattro-LNB. Wie kann ich jetzt möglichst einfach diese bestehende Anlage erweitern, dass ich einen weiteren Satelliten empfangen kann? Ich habe erstmal an DiseQc gedacht, aber da ich mir zu unsicher bin wie das mit dem Multischalter funktionieren soll, wollte ich erstmal fragen was man sonst machen könnte! Ich würde mich über Antworten freuen. Danke schon im Voraus gruß pelzi //edit: Wenn es für die obere Konstellation keine erweiterungsmöglichkeit gibt, wäre es dann möglich einen neuen Multischalter dazuzukaufen und eine neue Schüssel und dann beide Multischalter über eine DiseQc-Schalter auf einen Receiver Anschluss zu verbinden? Also MultiS A kabel an DiseqC1 und MultiS B kabel an DiseqC1 um dann mit dem alten Receiver zu gucken? danke
[Beitrag von PelzMorph am 12. Sep 2008, 09:55 bearbeitet] |
KuNiRider
erstellt: 12. Sep 2008, 11:44
Du willst also 28,5° zusätzlich empfangen. Wenn du nicht zu weit im Südosten wohnst sollte das gehen. Die Frage ist, willst du das für alle 8 Teilnehmer? --> 9in8-Multischalter nötig. Willst du das nur für 1 (2) Teilnehmer benötigst du ein Singel-(Twin) LNB und ein (zwei) 2in1DiSEqC-Relais. Eingang 1/A dieses Relais verbindest du mit dem MS-Ausgang des zu änderten Teilnehmers, die abgehende leitung kommt auf den Relaisausgang und der Eingang 2/B wird mit dem Ausgang des neuen LNBs verbunden. |
PelzMorph
erstellt: 12. Sep 2008, 13:34
also ich wohne in hamburg:) einen neuen Multischalter der 9/8 wollte ich nun nicht kaufen dann hab ich ja einen zuviel:) Könnte ich dann eigentlich auch anstatt eines Twin LNB auch einen normalen Quattro LNB nehmen und diesen an einen neuen 5/x multischalter anschliessen und dann die zu änderden Teilnehmer einfach mit einem 2/1 Relais verbinden? Ich denke jedenfalls das ich damit günstiger wegkomme als wenn ich einen 9/8 mir hole und dann den 5/8 überflüssig rumliegen habe. Denn sooo alt ist diese Anlage nun auch nicht das ich darüber nachdenke das eh zu korrigieren. Vielen dank aber schon bisher:) gruß pelzi //edit: Ich habe dank Rainer Zufall;) eine sehr gute Abhandlung über allemöglichkeiten des DiseqC gefunden! Ich hoffe es wird einigen anderen auch weiterhelfen! http://www.cosy.sbg.ac.at/~amayer/files/Eutelsat%20DiSeqC.pdfviel spaß und danke für die Hilfe [Beitrag von PelzMorph am 12. Sep 2008, 14:43 bearbeitet] |
KuNiRider
erstellt: 12. Sep 2008, 14:49
Technisch gesehen funktioniert deine Lösung, immer je einen Ausgang der 5in8er mittels 2in1DiSEqC-Relais verbinden. .... aber ein zusätzlicher 5in8-MS + 8x 2in1DiSEqC-Relais + 10x F-Patchkabel + 1x 2fach-Verteiler (für UKW/DVB-T) sind imho teurer und elegant ist der Kabelverhau auch nicht |
PelzMorph
erstellt: 12. Sep 2008, 16:25
das stimmt. (Aber für den Kabelwuust, ich habe mir eine konstruktion mit schubladenschiebern gebaut auf dem alle SatTeile verschraubt und geerdet sind sodass man eigentlich garnicht sieht das es einen so genannten "Kabelwuust" gibt;) Alles nur gerüchte:) ) wenn man davon ausgeht das man keinen Spaun schalter braucht, da es kein Primärprogramm ist, hab ich es geschafft auf einen preis von knapp 130 euro zu kommen. bei mir umme ecke;) is ein sehr günstiger satshop:) (Schalter von Smart)^^ Aber ich gebe zu, selbst wenn man 100m kabelrolle hat ist es wohl besser dann entweder den TwinLNB oder einen QuadLNB zu nehmen und dann "PremiumTeilnehmer" einrichten zu können. Und so zog wieder ein Tag ins Land in dem man eine Menge gelernt hat und sich freut wieder basteln zu dürfen:) gruß pelzi |
KuNiRider
erstellt: 12. Sep 2008, 20:52
Die Wahl des zweiten MS ist nicht unkritisch! Dein Spaun hat eine saubere Entzerrung und eine leichte Verstärkung <-> wenn das der Smart nicht hat, sondern eine Dämpfung, werden einige Smart-Programme durch Übersprechen im Relais gestört sein Die zwei MS sollten ca auf 3dB ähnliche Werte haben. |
SAT Anlage mit Multischalter Showtime3D am 22.01.2015 – Letzte Antwort am 01.02.2015 – 13 Beiträge |
Empfang 2 Satelliten hinter Multischalter omg1010 am 07.10.2013 – Letzte Antwort am 08.10.2013 – 7 Beiträge |
Welchen Multischalter Kinzal am 17.05.2020 – Letzte Antwort am 18.05.2020 – 11 Beiträge |
Satelliten Anlage gixxa am 15.09.2010 – Letzte Antwort am 17.10.2010 – 43 Beiträge |
Satelliten Anlage Steffney am 22.10.2015 – Letzte Antwort am 24.10.2015 – 5 Beiträge |
4 Satelliten an 3 Receivern welcher Multischalter? fasimba am 05.04.2006 – Letzte Antwort am 06.04.2006 – 2 Beiträge |
Neuen Quattro-LNB mit Multischalter sky-van am 23.09.2008 – Letzte Antwort am 23.09.2008 – 2 Beiträge |
Multischalter outsider75 am 13.09.2008 – Letzte Antwort am 14.09.2008 – 6 Beiträge |
Brauche Hilfe bei Multischalter für Satelliten! Simon28 am 06.09.2010 – Letzte Antwort am 06.09.2010 – 2 Beiträge |
Kann ich einen neuen Multischalter selbst einbauen ? maverick2 am 16.05.2008 – Letzte Antwort am 26.05.2008 – 18 Beiträge |
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedgebschue56
- Gesamtzahl an Themen1.563.524
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.947
