Multischalter 1/2
master1994
#1 erstellt: 04. Jul 2008, 17:43
Hallo erstmal,
ich wollt mal fragen ob es einen Multischalter 1/2 gibt,
damit meine Ich, ob ich dann aus einem Kabel zwei machen kann.
Ich habe die Technisat Multytenne 45cm.
Nun möchte ich diese Leitung so splitten, das ich auch in meinem Schlafzimmer, an meinem Computer schauen kann ohne das die Leitungen sich beeinschränken.
(Damit meine ich das ich auf den einem Zimmer vertikale Programme schauen kann und im anderen Zimmer horizentale programme gleichzeitig.)
LNB wechseln wäre zu Teuer da es eine Multytenne ist, also vier Satelliten auf einmal.
(Astra 19,2E, Hotbird 13,0E, Astra 23,5E, Eurobird-Astra 28,5)
Splitter hab ich schon versucht, geht aber nicht.
Würde es mit einem Multischalter gehen oder bräuchte ich was anderes?
Gibt es ein Multischalter 1/2?
Würde es auch mit einem anderen Multischalter gehen, z.B.
5/6?
hgdo
Moderator
#2 erstellt: 04. Jul 2008, 18:42
Auf dem Kabel vom LNB sind entweder horizontale oder vertikale Sender und dabei entweder Low-Band oder High-Band. Das ist nicht zu ändern und daher kann und wird es so einen Multischalter nicht geben.
Wenn du 4 Satelliten unabhängig voneinander empfangen willst, brauchst du
für X Receiver 4 Quattro-LNBs und einen Multischalter 16/X
oder
für 2 Receiver 4 Twin-LNBs und zwei Diseqc-Schalter 4/1.
master1994
#3 erstellt: 05. Jul 2008, 13:26
Gibt es keine andere Lösung???
Wie soll ich 4LNBs herkriegen.
Die Antenne die wir Anbauen lassen hatten, mussten wir den Hausmeister noch überreden, aber eine zweite Antenne würde er wohl nicht erlauben.
Und wir brauchen ja keine zweite Antenne.
Und würde es vielleicht mit dem Multischalter 5/6 gehen.
Dass ich da dann ein Kabel reintue und zwei raus oder so.
Oder muss man immer alle Satelliten Eingänge ausfüllen.
Es gibt noch eine andere Lösung
http://www.luconda.c...-3281.html?ShopID=10
So sieht das Ding aus und es ist von Technisat., und es steht dort es wurde Funktionieren , aber der Preis macht mir bedenken.
Gibt es vll eine billigere Lösung zwei verschiedene Programme ZU sehen.(Auf dem einen h und auf dem anderen v)
Masselcat
#4 erstellt: 05. Jul 2008, 13:50
Das Teil von Technisat ist für diese Zwecke ungeeignet.
Um einen LNBs- Wechsel kommste wohl nicht rum.
Für die Multytenne gibs ein Twin-LNB also, ein LNB mit zwei Ausgänge, daran können zwei Receiver unabhänig funktionieren.
Billig ist das Teil nicht. Multytenne-Twin-LNB
Offensichtlich gibs das Teil nur mit der Antenne.
Alternative
[Beitrag von Masselcat am 05. Jul 2008, 13:55 bearbeitet]
master1994
#5 erstellt: 05. Jul 2008, 13:56
Ja Die Lösung kenne ich ja schon, aber das Twin Lnb gibt es nicht alleine.
Gibt es eine andere Lösung oder geht es überhaupt nicht.
Die Variante sollt Auch nicht mehr als 60 € oder so kosten.
Masselcat
#6 erstellt: 05. Jul 2008, 15:22
Für 60 Euro kann man hier nicht viel machen.
Ein Möglichkeit wäre sich auf weniger Sats zu beschränken, z.B. nur 2 Sats.* Dann kommt man vielleicht mit zwei Twins (ALPS)LNBs und zwei 2/1 LNB- Umschalter (z.B. EMP) aus. Das sind wir schon bei knapp 60 Euro, dazu braucht man noch eine spezielle Multifeedhalterung, die bei der Technisat/Digidish sicher nicht billig sein wird. Oder man passt sich eine billige Multifeedhalterung für die Gibertinischüssel an.
Also, hast die Arschkarte.
* Astra 19.2 und Astra 23,4 dürfte mit einzelenen LNBs und Digidish 45 praktisch kaum machbar sein, aus mechanischen Gründen, die LNBs können nicht so dicht zusammenrücken, wie erforderlich.
Beispiel
[Beitrag von Masselcat am 05. Jul 2008, 15:28 bearbeitet]
master1994
#7 erstellt: 05. Jul 2008, 15:44
Das ding sollte funktionieren stand in der Zeitschrift InfoSat.
es gibt dieses ding von anderen herstelern aber diese wurden dann aber auch 60€ kosten, aber ich find keinen.
[Beitrag von master1994 am 05. Jul 2008, 15:45 bearbeitet]
hgdo
Moderator
#8 erstellt: 05. Jul 2008, 16:25
Informier dich doch mal etwas über die Grundlagen der Sat-Technik (z.B. FAQ hier im Forum).
Natürlich funktioniert das Ding, aber nur für ein Quattro-LNB. Du brauchtest so ein Gerät mit 16 Eingängen und müsstest trotzdem auf 4 Quattro-LNBs umrüsten. Die physikalischen Grenzen würden aber weit überschritten, wollte man die Daten der 16 Kabel über ein Kabel übertragen.
Die von mir genannte Lösung mit 4 Twin-LNB ist die absolute Minimallösung.
Mit deinem z.B. auf Astra ausgerichteten Single-LNB kannst du Sender mit vertikaler oder mit horizontaler Polarisation empfangen, aber niemals zwei Sender gleichzeitig mit unterschiedlicher Polarisation. Da du das willst, musst du die LNBs austauschen.
mikatriax
#9 erstellt: 05. Jul 2008, 16:44
Nur mal so am Rande, ohne, dass ich überhaupt wüsste was ne Multytenne ist.. was ist mit Unicable ???
master1994
#10 erstellt: 06. Jul 2008, 14:38
DEn stalliten den ich hab dafur gibt es kein lnb mit quattro lnb, deswegen wurde das ding erfunden es gibt nur eine mit twin lnb dewegen kannst du in dem ding keine 4 sondern nur ein kabel reintun und 16 raus
KuNiRider
#11 erstellt: 06. Jul 2008, 17:40
Nun Glaube doch hgdo endlich Es ist physikalisch nicht machbar!
Wenn du einen zweiten Receiver mit freier Programmwahl anschließen willst, benötigst du die Twin-Version der Multitenne und ein zweites Kabel.
Separater Multischalter hinter LNB?
d00d am 09.06.2012  –  Letzte Antwort am 15.06.2012  –  7 Beiträge
Ausgang am Multischalter splitten
bany am 17.03.2012  –  Letzte Antwort am 18.03.2012  –  5 Beiträge
Ausgangssignal vom Multischalter splitten
HankSolon am 05.01.2012  –  Letzte Antwort am 09.01.2014  –  12 Beiträge
Wie funktioniert ein Multischalter
maniK am 31.08.2006  –  Letzte Antwort am 01.09.2006  –  8 Beiträge
Multischalter Ausgänge bei angeschlossenem Receiver wechseln
asgaroth am 05.01.2016  –  Letzte Antwort am 05.01.2016  –  4 Beiträge
2 Sateliten 1 LNB, 1 Multischalter
Deguran am 06.05.2016  –  Letzte Antwort am 06.05.2016  –  3 Beiträge
Multischalter
Daniel2511 am 13.02.2021  –  Letzte Antwort am 14.02.2021  –  4 Beiträge
Technisat Multytenne + ITV-Programme
fleu am 01.05.2008  –  Letzte Antwort am 11.06.2008  –  7 Beiträge
2 Multischalter an einem Quattro LNB ?
Astrabuster am 31.08.2008  –  Letzte Antwort am 31.08.2008  –  2 Beiträge
SAT-TwinReceiver und nur 1 Kabel/Möglich mit Multischalter?
macblum am 07.08.2007  –  Letzte Antwort am 09.08.2007  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.190 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitglied*Viper2000*
  • Gesamtzahl an Themen1.559.899
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.737.917
