| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Multischalter Ausgänge bei angeschlossenem Receive... | |
Multischalter Ausgänge bei angeschlossenem Receiver wechseln+A -A |
asgaroth
erstellt: 05. Jan 2016, 15:39
Hallo zusammen, bei uns gibt es folgenden Aufbau: 1. LNB = Kathrein UAS 484 2. TechniSat TechniSwitch 5/8 G Die Anschlussleitungen vom TechniSwitch gehen in zwei Häuser die sich die Satellitenschüssel teilen. Das Bild als wir eingezogen sind (Anfang 2014) war folgendes: UG: 1 Zimmer nur sporadischer Empfang (eventuell wenn ein anderer Receiver angeschaltet war) 1 Zimmer immer Empfang, so wie es sein sollte. OG: 2 Zimmer gar kein Empfang. Das war soweit bis jetzt kein Problem da wir das Zimmer mit dem Empfang sowieso als Wohnzimmer mit TV eingerichtet hatten. Jetzt soll aber eines der Zimmer im OG auch als Wohnzimmer mit Fernseher genutzt werden. Daher habe ich alles aufgestellt und angeschlossen, aber wie schon Anfang 2014 haben wir immer noch keinen Empfang. Da es sonst ja funktioniert und im anderen Haus wohl auch sind meiner Meinung nach nur folgende Fehler plausibel: Entweder Kabeldefekt oder einzelne Ausgänge des Multischalters kaputt. Daher, wenn ich das überprüfen will folgende Fragen: 1. Kann ich Anschlüsse am Multiswitch tauschen, auch wenn im anderen Haus noch ein Receiver in Standby oder sogar eingeschaltet ist? (Natürlich nur Kabel aus unserem Haus). 2. Sollte ich das Netzteil vom Multiswitch ausstecken wenn ich Anschlüsse tausche? (Wenn ich es im Handbuch richtig verstehe wird das Netzteil eigentlich eh nur für Antenne verwendet?) Gibt es noch andere Fehlerquellen? Viele Grüße, Jo |
KuNiRider
erstellt: 05. Jan 2016, 16:02
Wenn man nicht extrem vorsichtig ist, macht man beim ab und aufschrauben der F-Stecker gerne einen Kurzschluss. Den meisten Receivern ist das egal, manche schalten die LNB-Spannung ab und seltener gehen sie kaputt. Daher sollten die Receiver ausgeschaltet sein. Falls der Potentialausgleich nicht oder falsch gemacht wurde besteht auch die Gefahr eines elektrischen Schlags durch sich addierende Gehäusespannungen - auch daher besser Stecker raus Solange du nur die Ausgänge tauschst, kannst dumdas MS-Netzteil dran lassen. Praktisch wäre ein Ohmmeter und ein F-Abschlusswiderstand. Der AW kommt auf die F-Buchse der Dose, nun kannst du am MS den Widerstand messen: 75....<80Ohm ist gut >80Ohm bedeutet schlechte Verbindung < 70Ohm brdeutet Kurzschluss |
asgaroth
erstellt: 05. Jan 2016, 16:33
Vielen Dank für die schnelle Antwort!
Ich meinte folgendes (Beispiel): Teilnehmerausgang am Multischalter 1-4 = unser Haus, 5-8 = Nachbarhaus Wenn jetzt z.B. an 6 der Receiver des Nachbarn angeschlossen ist und ich unsere Anschlüsse z.B. von 1 auf 2 tausche, macht das was wenn der Receiver an 6 nicht stromlos bzw. in Betrieb ist? (Es geht mir darum ob ich den Nachbarn bitten muss den Receiver auszustecken, er ist schon über 80...) Den Receiver der an dem zu tauschenden Kabel ist (im Beispiel 1) würde ich natürlich ausstecken. Den F-Abschlusswiderstand kann ich auch an ein einfaches Kabel mit F-Stecker stecken oder? (Haben keine Dose nur ein einzelnes Kabel). Der Widerstand wird dann am Kern gemessen oder? Für die Messung der anliegenden Spannung kann ich ja den Receiver mit dem Kabel verbinden und dann messen ob ich ~ 14 oder 18 V am MS habe? Viele Grüße, Jo |
KuNiRider
erstellt: 05. Jan 2016, 19:23
Dein Nachbar kann weitergucken, wärent du deine Anschlüsse tauschst. Ohne Dose ist die Messung anders: Beide Seiten offen muss Widerstand gegen Unendlich gehen Eine Seite kurzgeschlossen sollte unt 3 Ohm rauskommen. Ankommende Spannung ist ohne Last nur ein grober Hinweis. |
Kein Bild bei angeschlossenem Multischalter Mcwitte am 09.09.2012 – Letzte Antwort am 11.09.2012 – 9 Beiträge |
SatCR/Unicable mit MultiSchalter 6 Ausgänge DSRocker am 19.05.2013 – Letzte Antwort am 19.05.2013 – 2 Beiträge |
Ankaro ZF Multischalter - SD und HD Ausgänge ? NicoWE am 21.06.2014 – Letzte Antwort am 22.06.2014 – 6 Beiträge |
Digitaler Multischalter TheOperator am 12.10.2008 – Letzte Antwort am 14.10.2008 – 7 Beiträge |
Preisner Multischalter defekt Schertle15 am 16.05.2018 – Letzte Antwort am 17.05.2018 – 3 Beiträge |
UNICABLE: Multischalter rammel28 am 07.04.2012 – Letzte Antwort am 02.02.2013 – 36 Beiträge |
Schlechtes TV-Bild bei angeschlossenem Video-recorder SecretSniper am 24.11.2005 – Letzte Antwort am 24.11.2005 – 7 Beiträge |
Kabellänge Multischalter --> Receiver martin74205 am 06.09.2009 – Letzte Antwort am 07.09.2009 – 4 Beiträge |
Multischalter buzz12 am 18.11.2005 – Letzte Antwort am 19.11.2005 – 5 Beiträge |
Multischalter Daniel2511 am 13.02.2021 – Letzte Antwort am 14.02.2021 – 4 Beiträge |
2016
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedBrummkreisel17
- Gesamtzahl an Themen1.563.389
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.919
