Signalgüte pushen
flyboy
#1 erstellt: 05. Mai 2008, 17:07
wie kann man bei sehr guter Feldstärke die "nur" gute Signalgüte beim DVB-S erhöhen.
Feldstärke habe ich immer so ca. 75 % , aber die Güte liegt nur so bei 50 %.
Ausstattung: Triax Schüssel 60cm, Grundig Universal Quad LNB, Kathrein UFS702.
Christof
KuNiRider
#2 erstellt: 05. Mai 2008, 18:07
Indem du deinen Spiegel vernünftig einstellst!
speiche
#3 erstellt: 05. Mai 2008, 18:16
KuNiRider schrieb:
Indem du deinen Spiegel vernünftig einstellst! ;)
Ich häng mich da mal ran:
Neue Schüssel (meine erste SAT-Anlage) ist montiert, ein Zimmer ist Online, Rest fehlt noch. Vielen Dank für alle Hilfestellungen. Anlage ist ordnungsgemäß mit 16mm² EinKabel-Kupferdraht geerdet, Spaun-Multischalter ist für den Pontentialausgleich ebenfalls geerdet. Es läuft eine CAS 75 mit UAS 584, Spaun 5402 und Wisi-Coax MK 95. Hab erstmal einen Billigreceiver von Skymaster erstanden, landet nachher im Arbeitszimmer. Schüssel ist auf Astra über Signalpegelanzeige des Receivers eingerichet, Position vorher über Dishpointer ermittelt. War alles kein Problem. Hab alle Sender eingefangen, die Astra bietet, Filter auf freie S. gesetzt. Wetter ist schön, alle Sender einwandfrei. Nun zur Frage: Receiver zeigt Signalstärke 90 und Signalqauli 73-78. Kabel sind kurz, so 6 Meter, F-Stecker selbst montiert, Schüssel hat freie Sicht. Ist das für eine 75er Schüssel i.O. oder gibts Verbesserungsbedarf??
Hab jetzt alles ausprobiert, millimeterweise rauf und runter, mehr ist nicht drin.
KuNiRider
#4 erstellt: 05. Mai 2008, 18:24
Signalstärke ist ein grober Hinweis(75% aber eher wenig), die Receiveranzeigen sind einfach zu Unterschiedlich. Die Qualitätsanzeige sollte aber immer deutlich über 80% stehen (auch hier schwanken die Anzeigen). Meist hilft es den LNB mit einem nassen Waschlappen zu verdecken um das Signal zu rduzieren, dann kann man feiner einstellen. Feineinstellen heist: Am Spiegelrand max. 5mm verstellen, warten bis der Receiver die Anzeige erneuert hat (bis zu 30s!), wenn es besser wird nochmal in die selbe Richtung, wenn es schlechter wird gut die Hälfte wieder zurück.
speiche
#5 erstellt: 05. Mai 2008, 19:45
Ok, habe nochmal die Signalstärke und Quali der einzelnen Transponder getestet. Er zeigt 79 Transponder an. Bei 4 Tr. hat er keinen Pegel, bei 75 liegt es zwischen 74 und 81 Signalqualität und immer bei 90 Signalstärke. Müssten alle Transponder gut reinkommen? Was ist mit den 4 fehlenden: 21, 35, 36 und 74??
KuNiRider
#6 erstellt: 06. Mai 2008, 14:11
Das hört sich doch schon sehr viel besser an
Transponder 21+35+36 sind rein analog, werden also normal nicht brücksichtigt. TP 74 sollte gefunden werden (solange es keine FTA-Suche ist), ist aber komplett verschlüsselt.
speiche
#7 erstellt: 06. Mai 2008, 16:20
Hab ich vergessen zu erwähnen: habe den Filter auf freie Programme gesetzt. Demnach ist alles guuut!
Mann, dass ich das hinbekommen habe. Vor 2 Wochen noch null Peilung und jetzt eine sauber montierte Analge (nichts mit rumfliegenden oder sichtbaren Kabeln ) oder alles sauber geerdet plus Potentialausgleich. Freu mich.
Jetzt noch einen guten HDTV-Receiver mit Festplatte, Empfehlung??, und Einschleifung einer UKW und DVB-T Antenne (alles soweit vorbereitet).
KuNiRider, vielen Dank für deine umfangreiche Hilfe
KuNiRider
#8 erstellt: 06. Mai 2008, 17:16
Bevor du mit Einschleifen beginnst: KLICK MICH! und DVB-T muss man auch nicht wirklich haben, aber ist im Prinzip ist das Einspeisen am Receiver recht einfach, nur das Einpegeln ist erheblich schwieriger. Es ist auch einen Versuch wert, ob ein UKW-Dipol nicht auch genung DVB-T empängt oder eine DVB-T-Antenn genug UKW (Ortsabhängig), dann kannst du diese direkt auf den 5402 stecken, ohne Weiche ohne alles.
HD-Receiver sind so eine Sache, mit externer Festplatte wäre da der Kathrein UFS 910 und der Vantage 7200(?) ganz ok, in der unteren Preisregion der Edision Argus (dessen Software ist noch nicht ganz fertig). Aber das ist arge Geschmacksache.
speiche
#9 erstellt: 06. Mai 2008, 18:09
Ich hab eine komplette Rotel Surroundanlage mit Vorstufe, Endstufe und einen super klingenden Tuner. Den möchte ich unbedingt weiter betreiben, ist alles mit Trigger-Kabel verbunden und super einfach im Handling-besonders für meine Frau 8). Also UKW muß bleiben. DVB-T brauch ich um den von mir gern gesehenen lokalen Hamburger Fernsehsender HH1 weiter rein zu bekommen. Werde mir dafür in einem Zimmer einen Receiver mit DVB-T und DVD-S Tuner kaufen, wie den Toppfield 5400 mit Festplatte. Habe bereits einen Ringdipol für UKW und hoffe da ich im direkten Austrahlgebiet wohne auch DVB-T darüber zu bekommen. Sonst hole ich mir dannn eine extra Antenne, eine Weiche hab ich schon.
Beim HDTV-Receiver bin ich noch total unschlüssig. Wichtig ist mir auch ein sehr scharfes PAL-Bild, wie von meinem derzeitigen Technisat Kabelreceiver. Schwanke noch zwischen Technisat HD2, den Icord, Clarke-Tech oder Homecast. Integrierte Festplatte muß nicht sein, eine angedockte tuts auch.
KuNiRider
#10 erstellt: 07. Mai 2008, 05:31
OK, Lokalsender sind ein Argument für DVB-T
Gilt auch für UKW-Lokalsender, aber ansonsten wirst du den Rotel-Tuner nicht mehr anlangen Also einfach mal UKW einstecken und gut ist.
Von Clarke würde ich die Finger lassen, hört man ichts gutes (kenne sie aber nicht persönlich), den Homecast haben wir unter eigenem Label ins Programm aufgenommen, werde aber erst Ende des Monats zum selber testen komen.
Feldstärke, Signalgüte
flyboy am 14.01.2007  –  Letzte Antwort am 15.01.2007  –  4 Beiträge
Erfahrung; Empfangsqualität an Kathrein Receiver
notaus am 29.05.2006  –  Letzte Antwort am 01.06.2006  –  3 Beiträge
Grundig Universal-LNB anbringen
deviljulian am 28.06.2008  –  Letzte Antwort am 30.06.2008  –  5 Beiträge
Triax Schüssel und Palcom Univ. LNB
olleropa am 30.10.2007  –  Letzte Antwort am 30.10.2007  –  2 Beiträge
Gute Quad Switch LNB´s ?
helib am 28.01.2008  –  Letzte Antwort am 13.02.2008  –  13 Beiträge
2 Quad LNB´s 1 Schüssel
flemic am 28.12.2013  –  Letzte Antwort am 28.12.2013  –  6 Beiträge
keine Feldstärke auf neue Anixe Transponder
Canonn am 11.12.2009  –  Letzte Antwort am 13.12.2009  –  3 Beiträge
Kathrein Quad Anlage Probleme
jerrybone am 07.04.2009  –  Letzte Antwort am 07.04.2009  –  3 Beiträge
Empfangsstörungen bei Quad-LNB
cgrossmann83 am 09.06.2019  –  Letzte Antwort am 10.06.2019  –  4 Beiträge
LNB schon wieder defekt ?
Profibastler am 28.11.2007  –  Letzte Antwort am 29.11.2007  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.718 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedAndy1157
  • Gesamtzahl an Themen1.558.823
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.493
