| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » keine Feldstärke auf neue Anixe Transponder | |
keine Feldstärke auf neue Anixe Transponder+A -A |
Canonn
erstellt: 11. Dez 2009, 20:31
Hallo liebes Forumgemeinde, ich hoffe ich bin richtig hier. Wenn nicht bitte um Gnade Ich kann/konnte bisher alle HDTV Sender ohne Probleme empfangen. Nun Anixe ist ja schon wieder umgezogen. Transponderdaten sind auf Anixe-Homepage hinterlegt. Allerdings die komische Frequenz 10.832,25 kann ich nur entweder als 10.832 oder als 10.833 eingeben. Wenn ich die Transponderdaten auf mein Receiver Comag SL100HD eingebe habe ich eher gar keine als schlechte Signalqualität und Signalstärke. Ein Sender Suchlauf ist daher auch nicht möglich.Der Transponder scheint nicht zu existieren. Woran könnte das liegen? Wer kennt das Problem? Und die Lösung? Danke im Voraus Grüße an Alle. |
raceroad
erstellt: 12. Dez 2009, 11:49
Das Problem könnte aber auch gerade darin liegen, dass aus Sicht des Receivers dieser Tranoponder schon existiert. Über tp 57 wurden zuvor SD-Programme in DVB-S ausgestrahlt. Daher gibt es in der Transponderliste des Receivers bestimmt schon einen Eintrag, bei dem zwar Frequenz, Polarisation und Symbolrate passen, nicht jedoch Sendenorm bzw. Modulation. Daher würde ich zunächst diesen Transponder aus der Liste löschen und anschließend neu anlegen (10832 MHz, H, 22000 MSym/s, DVB-S2/Modulation 8PSK, FEC 2/3) bzw. vom Receiver selbst nach neuen Transpondern suchen lassen (je nach den Möglichkeiten des Comag). |
Canonn
erstellt: 13. Dez 2009, 20:24
Hallo raceroad,Danke für die Idee aber das Problem hat sich selbstb gelöst. Keine Ahnung wie denn ich habe wirklich nichts mehr gemacht!! Heute habe ich den bereits (aber nur 1x) programmierte Transponder angewählt und siehe, da war Alles(Feldstärke, Signalstärke, Qualität) im grünen Bereich. Kurz Suchlauf gemacht und Astra-HD und Anixe-HD und die 2 Bezahl-HD Sender (Pro7 und RTL?) waren alle gefunden worden. Jetzt läuft's Einwand frei. Leider keine Ahnung wie und warum ![]() Ich habe irgendwo schon mal über dieses Phenomen gelesen aber da war man auch Ratlos wie Sowas zustande kommt. Danke & Grüße |
Feldstärke, Signalgüte flyboy am 14.01.2007 – Letzte Antwort am 15.01.2007 – 4 Beiträge |
Neue ARD Transponder lordexcalibur am 18.05.2008 – Letzte Antwort am 18.05.2008 – 2 Beiträge |
Transponder Anpassung? MaxG68 am 27.06.2015 – Letzte Antwort am 04.08.2015 – 5 Beiträge |
Anixe HD Viennaboy am 14.05.2008 – Letzte Antwort am 30.12.2008 – 6 Beiträge |
Anixe HD über 19,2° Astra auf 10773H nicht empfangbar GrayWolf am 16.05.2011 – Letzte Antwort am 03.06.2011 – 13 Beiträge |
Kein Empfang von Anixe TV Peterkem am 26.03.2008 – Letzte Antwort am 26.03.2008 – 2 Beiträge |
Empfange kein Anixe HD Edgecutions am 08.04.2010 – Letzte Antwort am 09.04.2010 – 4 Beiträge |
Probleme mit RTL Transponder Enemy90 am 06.01.2016 – Letzte Antwort am 15.01.2016 – 23 Beiträge |
Nur 4 Transponder auf ASTRA 19,2 OST! m-psycho am 12.09.2008 – Letzte Antwort am 12.09.2008 – 2 Beiträge |
Transponder 89 fehlt StefanKFG am 23.03.2008 – Letzte Antwort am 25.03.2008 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedhebrock
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.740
