| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » 2 Quad LNB´s 1 Schüssel | |
2 Quad LNB´s 1 Schüssel+A -A |
flemic
erstellt: 28. Dez 2013, 10:12
Hallo zusammen, könnt ihr mir sagen ob ich mit einer Sat-Schüssel gleichzeitig zwei Quad LNB´s betreiben kann? Also so das beide LNB´s den Astra Empfangen aber sich die Schüssel teilen? Danke Gruß flemic |
MichelRT
erstellt: 28. Dez 2013, 10:41
Welchen Sinn soll das machen? Entweder nimmt man ein Octo-LNB (problematisch wegen hohen Strombedarf) oder ein Quattro-LNB + Multischalter wenn man mehr als 4 Empfänger braucht. 2 mal Astra auf der gleichen Schüssel geht nicht. |
flemic
erstellt: 28. Dez 2013, 10:52
Ich habe einen Quad LNB an der Schüssel, bis jetzt hängen 2 Receiver dran. Ein Twin und ein Singel-Tuner. Jetzt sollen nochmal zwei Twintuner angeschlossen werden. Und ein Freund hat gemeint das der Quad LNB nur maximal zwei Twintuner bedienen kann. Was meinst du mit Strombedarf? Sorry für die Fragen aber ich hab wirklich nicht so viel Ahnung von dem Thema |
bui
erstellt: 28. Dez 2013, 11:08
Das geht nur, wie schon gesagt, mit einem Quattro-LNB + Multischalter! Weil: Jeder Tuner braucht seinen eigenen Ausgang vom Multischalter, ein "Singel"-Tuner einen Ausgang und ein "Twin"-Tuner eben zwei. Du brauchst also ein Quattro (nicht Quad) -LNB und einen 5/8-Multischalter. Vom Multischalter geht dann je ein Kabel zu jedem Tuner, zu den Twin-Tunern also zwei Kabel. [Beitrag von bui am 28. Dez 2013, 11:09 bearbeitet] |
MichelRT
erstellt: 28. Dez 2013, 11:09
Octo-LNBs haben einen höheren Strombedarf um die einzelnen SAT-Ebenen umzuschalten, so daß manche Receiver zuwenig Strom liefern können und somit Probleme beim Umschalten haben. Ein Quad-LNB kann 4 Empfänger oder 2 Twins unabhängig voneinander versorgen, da hat Dein Freund recht. In Deinem Fall würde ich ein Quattro-LNB (Alps oder Inverto) besorgen und einen Multischalter mit 8 Ausgängen. Vom LNB gehen dann 4 Kabel zum Multischalter und mit dem Multrischalter verbindest Du dann Deine Empfangsgeräte. |
KuNiRider
erstellt: 28. Dez 2013, 11:50
Zun Einlesen für Leute die keine Ahnung von der Materie haben,, gibt es am Anfang jedes Forumsteils eine FAQ Hier die FAQ-SatempfangZu so einer Anlage- egal ob Ouad-/Octo-LNB oder Quattro mit Multischalter gehört auch immer zwingend ein Potentialausgleich! Es gibt auxh Multischalter die mit deinem vorhandenen Quad arbeiten können wenn es aber auf 20€ nicht ankommt, würdenich ein Quatteo-LNB (ALPS / Inverto eco / Sharp) empfehlen. |
eingeschränkte Sender trotz quad LNB Yaschir am 09.02.2012 – Letzte Antwort am 23.02.2012 – 11 Beiträge |
quad-lnb - multiswitch karst77 am 14.06.2009 – Letzte Antwort am 20.06.2009 – 4 Beiträge |
Twin oder Quad- LNB ? birdy am 19.07.2008 – Letzte Antwort am 19.07.2008 – 3 Beiträge |
Quad LNB oder Quattro LNB & Multischalter ? tede am 15.07.2011 – Letzte Antwort am 30.05.2014 – 8 Beiträge |
Twin oder Quad LNB? stoemmel am 01.02.2011 – Letzte Antwort am 03.02.2011 – 6 Beiträge |
Empfangsstörungen bei Quad-LNB cgrossmann83 am 09.06.2019 – Letzte Antwort am 10.06.2019 – 4 Beiträge |
Chef-Receiver bei quad LNB? bego82 am 05.11.2009 – Letzte Antwort am 08.11.2009 – 19 Beiträge |
Kaufempfehlung für Quad LNB´s ?! marbeck73 am 20.01.2005 – Letzte Antwort am 22.01.2005 – 5 Beiträge |
Gute Quad Switch LNB´s ? helib am 28.01.2008 – Letzte Antwort am 13.02.2008 – 13 Beiträge |
Monoblock Quad LNB? zettmann am 27.01.2005 – Letzte Antwort am 29.01.2005 – 2 Beiträge |
2013
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.627 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedCaspal
- Gesamtzahl an Themen1.563.357
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.103
