HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Multischalter und Mini-Koaxialkabel | |
Multischalter und Mini-Koaxialkabel+A -A |
rc-alex
13:53
erstellt: 06. Apr 2008, |
Hallo ! Bei uns daheim steht ein Wechsel von analoges auf digitales Sat an. Der LNB soll ein Quattro LNB UAS 584 von Kathrein werden und es sollen insgesamt 5 Receiver versorgt werden. Da die Schüssel auf unserer Garage steht und Ich den Multischalter erst bei uns im Haus anbringen kann habe ich von LNB zu Multischalter ca. 20m Kabel. Da das Leerrohr nur einen Durchmesser von 16mm hat bekomme ich wahrscheinlich keine vier 7mm Koaxkabel durch. Da ich mich in der Materie nicht auskenne hätte ich also einige Fragen an euch: 1. Kann ich auch 3 normale Koaxkabel und ein Mini-Koaxialkabel zum Multischalter legen. Durch die unterschiedliche Dämpfung würde ein Unterschied von ca. 4 dB entstehen. Ist hier ein Multischalter mit Pegelsteller, wie z.B. beim Multischalter von Spaun SMS 5602 NF (vielleicht sagt das einem was?) nötig? 2. Merkt man diese 6 dB Differenz (z.B Ton leiser...)? 3. Als maximaler Ausgangspegel des MS wird 95dBµV angegeben. Was bedeutet diese Angabe? 4. Müssen SAT-Dosen mit einem Abschlusswiderstand von 75 Ohm abgeschlossen werden und warum bieten manche Shops auch Abschlusswiderstände mit kapazitiver Trennung an? Das wärs soweit. Hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen. Grüße Alex [Beitrag von rc-alex am 06. Apr 2008, 20:43 bearbeitet] |
Savina
22:04
erstellt: 07. Apr 2008, |
zu 1. Habe ich nie probiert; müsste eigentlich ohne Steller funktionieren. zu 2. Das ist lediglich der absolute Pegel. Heutige Receiver verarbeiten 30dB Differenzen. zu 3. Ist nur wichtig für den terr. Eingang. zu 4. Nein! / 12Volt an 75Ohm ergeben 1,92Watt, 18V 4,32W. |
rc-alex
20:35
erstellt: 08. Apr 2008, |
Danke für deine Antwort. Welchen Ausgangspegel erhalte ich dann bei Sat? Habe gehört, dass der Multischalter das Signal verstärkt. Stimmt das? Hätte nämlich vom Multischalter noch 30m bis zur Satdose. Gruß Alex |
KuNiRider
11:45
erstellt: 09. Apr 2008, |
Je nach Spiegelgröße und LNB kannst du 73 ...85dB am Spiegel haben. Ich würde dir empfehlen ein gutes Minikoax mit doppelter Länge in der Mitte zu knicken und eins der alten Kabel daran anzubinden und dann das alte raus und damit zwei neue Minikoax reinzuziehen ![]() Der SMS 5602 verstärkt wirklich das Signal leicht und entzerrt es gleichzeitig. Billig-MS werden in deiner Konfiguration kaum laufen. 2100MHz Pegel am Receiver: 78dB (Spiegel) - 20dB (50m Koax) + 2dB (SMS5602) - 3dB (Dose) = 57 dB = voll ok ![]() |
rc-alex
19:55
erstellt: 11. Apr 2008, |
Hallo KuNiRider! Danke für deine Antwort. Das der Multischalter das Signal nur so gering verstärkt wusste ich nicht. Kann es eventuell nötig sein einen sogenannten Inline Verstärker einzubauen. Ist diese Art von Verstärker geeignet? Für mich stellt sich auch noch das Problem der Sat-Dose. Im Internet finde ich günstige z.B. Hirschmann für ca. 4€, dann gibt es die Kathrein ca. 10€ und im Baumarkt habe ich eine Sat-Dose von Schwaiger für 27€ gesehen. Wo sind da die Unterschiede und worauf muss ich achten? Durchgangsdämpfung, Schirmungsmaß,... was gibt es noch? Gruß Alex |
KuNiRider
21:51
Ich verstehe die Frage nach dem Inlineverstärker nicht?! ![]() Der Hauptunterschied der Dosen ist die Mechanik: - H-Dose ist billigste Chinaware, nicht für Grobmotoriker - K-Dose hat gute Mechanik und gute Frequenzweiche (nur wichtig wenn man Kabel-TV mit einspeisen will) - die S-Dose hat die beste Mechanik, brauchbare Filter und bei 27,- € hat der Baumarkt 20,-€ verdient, soviel habe ich nichtmal an einem guten Receiver verdient ![]() ![]() ![]() |
Von Quad LNB auf Quattro mit Multischalter Thomas41 am 18.11.2018 – Letzte Antwort am 18.11.2018 – 2 Beiträge |
Quad LNB oder Quattro LNB & Multischalter ? tede am 15.07.2011 – Letzte Antwort am 30.05.2014 – 8 Beiträge |
2. Quattro LNB / 1 Multischalter mavmark23 am 18.11.2008 – Letzte Antwort am 05.02.2009 – 14 Beiträge |
Neuen Quattro-LNB mit Multischalter sky-van am 23.09.2008 – Letzte Antwort am 23.09.2008 – 2 Beiträge |
Quad-LNB + Multischalter namefake am 23.05.2009 – Letzte Antwort am 25.07.2009 – 9 Beiträge |
LNB oder Multischalter defekt? geraldino am 11.11.2009 – Letzte Antwort am 13.12.2009 – 19 Beiträge |
Separater Multischalter hinter LNB? d00d am 09.06.2012 – Letzte Antwort am 15.06.2012 – 7 Beiträge |
Kaufberatung Antenne, LNB, Multischalter feldameise am 07.12.2017 – Letzte Antwort am 08.12.2017 – 4 Beiträge |
LNB + Multischalter gesucht kivaio am 15.03.2008 – Letzte Antwort am 03.04.2008 – 17 Beiträge |
Quattro-LNB + Multischalter: Receiver-Einstellungen? honzaaa am 04.02.2017 – Letzte Antwort am 12.02.2017 – 7 Beiträge |
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder926.622 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedfuchsohneelster
- Gesamtzahl an Themen1.553.487
- Gesamtzahl an Beiträgen21.592.072
