2. Quattro LNB / 1 Multischalter
mavmark23
#1 erstellt: 18. Nov 2008, 16:42
Hallo Leute,
ich habe folgendes Problem:
an einer Kathrein CAS 90 habe ich einen Quattro-LNB (UAS 584), ausgerichtet auf Astra 19,2° Ost, der mit 4 Kabeln mit einem Multischalter verbunden ist. Soweit so gut.
Nun würde ich gerne einen 2. Quattro-LNB über die Multifeedhalterung an die Schüssel montieren und diesen für Hot Bird 13.0° Ost nutzen. Reicht dafür eine 90cm Schüssel? Gab es da nicht einen Link, wo man die regionale Abdeckung sehen konnte? Hat den jemand?
Mein Problem besteht zusätzlich darin, dass ich keine zusätzlichen Kabel vom 2. LNB (auf dem Dach) bis zum Multischalter (Keller) verlegen kann. Da müßte ich alle Wände aufreißen, Decken durchbohren etc. ...
Gibt es eine Möglichkeit eine Art Weiche direkt unter dem Dach (Dachboden) einzubauen, die 2x 4 Kabel von den beiden LNB´s aufnimmt, und einmal 4 Kabel an den Multischalter weitergibt? Also das Gegenteil eines Verteilers sozusagen. Die Diseq Umschaltung müßte dann diese Weiche übernehmen, oder?
Hat jemand eine Idee?
Danke für Eure Unterstützung
Gruß Mark
hgdo
Moderator
#2 erstellt: 18. Nov 2008, 17:56
Wieviele Ausgänge hat denn der Mulischalter?
Smartist
#3 erstellt: 18. Nov 2008, 21:40
Mach Dir mal keine Sorgen bzgl. Multifeedempfang von Astra und HotBird. Die vorhandene CAS 90 meistert dies problemlos.
Das weitaus größere Problem liegt vermutlich an der Verkabelung, je nachdem wie viele Teilnehmer versorgt werden sollen.
Hier solltest Du hgdo erst mal Antworten.
mavmark23
#4 erstellt: 19. Nov 2008, 11:21
Der hat 8 Ausgänge. Wieso fragst Du?
Das Problem liegt ja nicht in den Ausgängen des Multischalters, sondern darin, dass ich 4 zusätzliche Kabel von der Schüssel bis zum Multischalter verlegen müßte, was bautechnisch nicht geht.
Deswegen die Frage, ob man direkt an der Schüssel eine Art Einschleusweiche die praktisch 2x 4 Kabel von den 2 Quattro LNB´s aufnimmt, die DisEq Umschaltung vornimmt und dann über 1x 4 Kabel die Signale bis zum Multischalter weitergibt, welcher sie dann auf die einzelnen Anschlüsse verteilt.
Danke Mark
hgdo
Moderator
#5 erstellt: 19. Nov 2008, 12:00
Bei einem MS mit vier Ausgängen hättest du den auf den Dachboden verlegen können und die vier vorhandenen Kabel in den Keller und weiter zu den Receivern verwenden können.
Ich sehe nur die Möglichkeit, jeweils 2 Kabel durch Stacker/Destacker zu einem zusammenzufassen. Du brauchst dann also 4 Stacker/Destacker-Kombinationen und einen neuen 9/8-Multischalter. Insgesamt ein teuer Spaß für diese Erweiterung.
mavmark23
#6 erstellt: 19. Nov 2008, 13:51
Einen 9/8-Multischalter habe ich ja.
Was meinst Du mit 2 Kabel durch einen Stacker/Destacker zu einem zusammenzufassen?
Kannst Du mal einen Link posten!?
Danke Mark!
mavmark23
#7 erstellt: 19. Nov 2008, 13:59
Habe gerade gelesen, dass eine Diseqc-Steuerung für mehrere Satelliten mit dem Stacker/De-Stacker System nicht möglich ist. Damit fällt das wohl für mich dann aus, oder? Der Preis ist auch ganz schön heftig.
Gruß Mark
hgdo
Moderator
#8 erstellt: 19. Nov 2008, 15:40
Nein, denn das gilt nur, wenn Stacker/Destacker zwischen Receiver und Diseqc-Schalter oder Multischalter angeordet sind, z.B. für Versorgung eines Twin-Receivers mit nur einem Kabel.
Bei dir wären Stacker/Destacker zwischen LNB und Multischalter. Da gibt es kein Diseqc mehr und es sollte funktionieren.
mavmark23
#9 erstellt: 19. Nov 2008, 16:29
OK, ich versuche nochmal zusammenzufassen:
So wäre jetzt die Reihenfolge:
Quattro-LNB - Stacker - Destacker - Multischalter - Receiver
Welche Kabel würde man denn dann in jeweils einem Stacker zusammenführen?
So:
LNB 1 - (H high + V high) - Stacker 1
LNB 1 - (H low + V low) - Stacker 2
LNB 2 - (H high + V high) - Stacker 3
LNB 2 - (H low + V low) - Stacker 4
oder lieber:
LNB 1 - (H high + H low) - Stacker 1
LNB 1 - (V high + V low) - Stacker 2
LNB 2 - (H high + H low) - Stacker 3
LNB 2 - (V high + V low) - Stacker 4
egal wie würde ich ja dann aus den 4 Destackern 4 Leitungen herauskriegen, würden die dann an den Multischalter kommen, als hätte ich nur ein LNB, also an Eingang Position A (H high, V high, H low, V low)?
Wie klappt das dann mit dem Diseq?
Oder teilt man die 4 Kabel für Position a (LNB 1) und Position b (LNB 2) irgendwie aus?
Nochmals Danke für Aufklärung!!!
Gruß Mark
Dipol
#10 erstellt: 19. Nov 2008, 16:30
[quote="hgdo"]Bei dir wären Stacker/Destacker zwischen LNB und Multischalter. Da gibt es kein Diseqc mehr und es sollte funktionieren.[/quote]
1.) Der Vorschlag die LNB-Zuleitungskabel mit dem Johansson Stacker/Destacker aufzusplitten ist eine technisch hochriskante Ausführung. Wer schon mal ein Ausgangspegelspektrum eines Destackers gescannt hat, wundert sich, dass dabei selbst mit hyperdämpfungsarmen kurzen Kabeln und Einzelempfang nicht mehr Störungen auftreten. [b]Mein Urteil: Für Mehrteilnehmerempfang ist das ein elektronisches Hasardspiel![/b]
2.) Alternative 1 wären zwei KATHREIN-Breitband-LNB mit UWS 78-Konvertern. Wird schon lange nicht mehr produziert, ist aber über die Bucht noch zu haben. Da werden Low- und Highband gestapelt übertragen, der genutzte Frequenzbereich ist aber wesentlich geringer als beim Johansson. Notfalls kann eine hohe Kabeldämpfung durch einen VWS 220 Breitbandverstärker ausgeglichen werden, der ebenfalls noch gehandelt wird. [b]PROBLEM: Irgendwann gibt es keine Ersatzteile mehr![/b]
3.) Alternative 2 geht über UniCable. Das System hat aber teilweise üble Tücken und erfordert spezielle Receiver mit UniCable-Befehlssatz. TIPP: Multischalter unter das Dach verlegen und mit Unicable-Matritze kaskadieren oder Komplettumstellung auf UC.
Ansonsten bleibt nur der Verzicht auf den zweiten Satelliten, oder man muss wenigstens für einen Teilnehmeranschluss ein weiteres Kabel ziehen.
[Beitrag von Dipol am 19. Nov 2008, 16:36 bearbeitet]
chrisi87
#11 erstellt: 20. Nov 2008, 11:14
Bin hier jetzt kein Experte, habe mir aber auch was dazu überlegt. Währe es nicht theoretisch möglich einen 9/4 MS nach der Schüssel zu hängen, dann die 4 Kabel in Keller und dort mit einem 4/8 MS weiter? Die MS müssten natürlich kaskadierbar sein aber das sollte ja funktionieren oder liege ich da total falsch?
hgdo
Moderator
#12 erstellt: 20. Nov 2008, 14:37
Da liegst du total falsch, weil über die 4 Kabel nur 4 Sat-Ebenen übertragen werden können. Bei 2 LNBs hat man aber 8 Sat-Ebenen.
chrisi87
#13 erstellt: 03. Feb 2009, 14:29
Stimmt, habe ich irgendwie net Bedacht.
Aber es gibt ja auch diese reinen Diseq Weichen. Wenn man nun so eine hinter die Schüssel klemmt und dann mit den 4 Kabeln in den MS rein sollte das gehen oder? Oder gibts keine MS die das Diseq Signal bis zu der Weiche weiterschleifen könnten, bzw funktioniert das dann nicht mehr das alle Sat Receiver alles sehen könnten?
KuNiRider
#14 erstellt: 05. Feb 2009, 00:31
Wenn noch zusätzlich terrestrische Kabel liegen, meist zumindest für UKW) könnte man damit und jeweils oben und unter einern Sat/Terresitrisch-Weiche eine Ebene des zweiten Sat einspeisen. Besser als nichts und bei nur 8 Teilnehmern könnte man sich evtl. einigen welche Ebene(n) das ist.
Liegen 2 terrestrische Kabel mach unten, könnte man alternativ oben für den zweiten Sat ein Twin-LNB benützen, wieder mit den Weichen oben und unten + zusätzlich 2 DiSEqC-Relais unten (Eingang A = MS / B = Twin-LNB) und damit hätten zwei Teilnehmer alle Programme des zweiten Sat.
Quattro-LNB + Multischalter: Receiver-Einstellungen?
honzaaa am 04.02.2017  –  Letzte Antwort am 12.02.2017  –  7 Beiträge
Quad LNB oder Quattro LNB & Multischalter ?
tede am 15.07.2011  –  Letzte Antwort am 30.05.2014  –  8 Beiträge
Quad LNB oder Quattro LNB+Multischalter
tv-plasma am 07.11.2004  –  Letzte Antwort am 07.11.2004  –  4 Beiträge
Neuen Quattro-LNB mit Multischalter
sky-van am 23.09.2008  –  Letzte Antwort am 23.09.2008  –  2 Beiträge
Kaufberatung Quattro-LNB, Multischalter gesucht
MaxSat am 15.10.2011  –  Letzte Antwort am 21.08.2012  –  21 Beiträge
2 Multischalter an einem Quattro LNB ?
Astrabuster am 31.08.2008  –  Letzte Antwort am 31.08.2008  –  2 Beiträge
Problem mit multischalter und quattro lnb
Raimondo am 20.12.2007  –  Letzte Antwort am 21.12.2007  –  2 Beiträge
Quattro-LNB
Flunderbier am 27.03.2015  –  Letzte Antwort am 28.03.2015  –  7 Beiträge
frage zu lnb quattro.
Klimo555 am 28.03.2009  –  Letzte Antwort am 31.03.2009  –  14 Beiträge
Von Quad LNB auf Quattro mit Multischalter
Thomas41 am 18.11.2018  –  Letzte Antwort am 18.11.2018  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedRemklep
  • Gesamtzahl an Themen1.563.503
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.306
