| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Langes Satkabel-Verstärker? | |
Langes Satkabel-Verstärker?+A -A |
cruiser1010
erstellt: 27. Mrz 2008, 18:48
Hallo, folgendes Problem. Ich habe von meinem 2. Satreceiver ein ziehmlich langes Antennenkabel zur Terrasse gezogen(ca 15m). Nun habe ich von der Sat-Schüssel bis zum Receiver auch schon eine 25m lange Leitung. Jetzt habe ich deutliche Verluste. Bringt da ein sg. Leitungsverstärker was? Ich meine so ein Teil was einfach in das Sat-Kabel "eingebaut" wird. Danke cruiser |
Masselcat
erstellt: 28. Mrz 2008, 08:46
So lange der Receiver am langen Ende einwandfrei empfängt, würde ich erstmal garnichts machen. Normalweise fällt über längere Strecken erstmal nur die Signalstärke ab und die entscheidene Signalqualität ändert sich kaum, erst wenn die Signalstärke (-pegel) ist so schwach ist, das es der Tuner nicht mehr richtig verarbeiten kann, dann leidet auch die Signalqualität. Übrigens kann man diese Angaben zwischen unterschiedlichen Receivern nicht immer vergleichen, für einige Receiver sind Werte der Signalqualität von 60-70 % schon ein guter Wert, andere Receiver springen bei gleich guten Empfang gleich auf 98 % z.B: 25 Meter zwischen LNB und Receiver sind eigentlich kein Problem. Anstatt mögliche Pegelverluste durch Verstärker auszubügeln, sollte man gleich auf hochwertiges 7mm Kabel, mit geringer Dämpfung, bei grösseren Längen setzen. (Kathrein LCD..z.B.) Das schont die Nerven und spart zu dem ein bisschen Strom des nicht benötigten Vertstärkes und lässt die Receivernetzteile weniger heizen. Zu dem, wenn man bei 25 Meter, tatsächlich Pegel- oder Empfangsprobleme hat, dann ist was mächtig faul an der Anlage und meist verschlimmbessert ein Verstärker diese Anlage nur. Kabel, LNB, Fehler/ unsauber im Aufbau, Justageprobleme, Qualität der Hardware.. [Beitrag von Masselcat am 28. Mrz 2008, 08:57 bearbeitet] |
cruiser1010
erstellt: 28. Mrz 2008, 08:57
Hallo Masselcat, das Problem sind nicht 25m zwischen LNB und Receiver,da ist die Quali einwandfrei. Nur die Verlängerung zur Terrasse ist recht mies Habe ein ca.10m Kabel gelegt, und da kommt dann via Steckverbindung noch die Verlängerung für den Außenbereich ran. Sicher brigt auch der Steckverbinder Nachteile, habe aber (wahrscheinlich ) keine bessere Lösung cruiser |
Masselcat
erstellt: 28. Mrz 2008, 09:17
Also hast du insgesamt 40 Meter ? Und dazu noch ein ziemliche Bastelei.. Normalstecker dämpfen schnell das Signal, wenn dort nicht sehr sauber arbeitet wird und sie sind in der Regel nicht zu empfehlen. Hast du wenigtens einigemassen hochwertiges Kabel zum Verlängern genommen ? oder diese vorgefertigten Kabel aus den Handel mit Stecker dran ? Die oft der grösste Schrott sind und ein richtiger Killer. oder sonst irgendwelche dünnen Strippen ? [Beitrag von Masselcat am 28. Mrz 2008, 09:19 bearbeitet] |
cruiser1010
erstellt: 28. Mrz 2008, 09:32
Ja, es sind so ca. 40m Das Kabel ist nix konfektioniertes, also schon hochwertig. Ich denke auch das der Stecker ein Prob ist.Aber was kann ich anstelle des Steckers nehmen?Ich muß an der Stelle flexibel sein, und immer ab und an stecken können? Danke cruiser |
Masselcat
erstellt: 28. Mrz 2008, 13:04
Noch ne Frage wie zapfst du das Signal an ? Am LNB Ausgangs des Receiver ? Ich habe schon oft gehört das über diesen Ausgang manchmal Probleme gibt, besonders wenn die Anlage auf den letzten Loch pfeit. Falls der Pegel schon in der Wohnung sehr niedrig ist (wenn man z.B. an einen passiven Multischalter dranhängt) und die ganze Verkabelung bereits hochwertig ist könnte ein Verstärker in der Wohnung beim ersten Receiver durchaus Vorteile bringen und ein Versuch Wert sein. Normale Steckkupplung (IEC) ordentlich aufgebaut, manchen im frischen Zustand oft keine Probleme. Jedoch, häufig wenn diese Anschlüsse altern. Wackelkontakt usw. Alternativ gibt es sogannte Quick-F- Stecker, eigentlich das selbe wie die normalen IEC-Kupplungen, Wunder würde ich hier nicht erwarten. [Beitrag von Masselcat am 28. Mrz 2008, 13:10 bearbeitet] |
cruiser1010
erstellt: 28. Mrz 2008, 19:53
Hallo, also der Receiver hat einen koaxialen Ausgang. Von da habe ich die Kabel gezogen. Der kleine LCD ,den ich auf der Terrasse nutze,hat nur einen koaxialen Eingang(Marke:Neovia). cruiser |
omü
erstellt: 28. Mrz 2008, 22:52
Habe auch eine sehr lange Zuleitung von der Schuessel bis zum Multiswitch(ca. 15m) und dann wieder ca. 8 m bis zum Receiver. Der Multiswitch hat einen Spannunseingang. Jedoch merke ich keinen Unterschied ob ich mit oder ohne Netzteil den Multiswitch betreibe. Warum gibt es denn ueberhaupt einen Spannungsanschluss? gr. omü |
KuNiRider
erstellt: 29. Mrz 2008, 17:43
Das bedeutet du hast nicht das Sat-Signal verlängert sondern du betreibst deinen Terassen-TV am UHF-Ausgang des Receivers! Dieser Ausgang ist nicht arg kräftig und sowieso bildtechnisch deutlich schlechter als über Scart. Um die Kabelverluste klein zu halten solltest du einen möglichst kleinen Kanal einstellen. Zusammen mit normalem Koax sollten dann 20m halbwegs klappen. |
cruiser1010
erstellt: 29. Mrz 2008, 18:05
Hallo, danke für die Info. Aber was bedeutet "kleiner Kanal"? Gruß cruiser |
KuNiRider
erstellt: 31. Mrz 2008, 07:58
Den UHF-Ausgangskanal kann man meist zwischen K21 (=470MHz)+ K 69 (=855MHz)im Menü des Receivers einstellen (anschließend auch am TV!), da einfach mal den K22 testen. |
cruiser1010
erstellt: 31. Mrz 2008, 08:00
....Danke cruiser |
Was bringt ein Leitungsverstärker? 8Quibhirfd8 am 29.05.2015 – Letzte Antwort am 01.06.2015 – 10 Beiträge |
Signalstärke langes SAT Kabel quaterdülmaz am 26.02.2016 – Letzte Antwort am 08.03.2016 – 12 Beiträge |
Bringt neues besseres SATkabel was ? SIDNRW am 29.04.2008 – Letzte Antwort am 29.04.2008 – 2 Beiträge |
dünnes 12m langes Sat Kabel Kolben1 am 11.01.2011 – Letzte Antwort am 11.01.2011 – 6 Beiträge |
Langes Daten oder Sat Kabel ? Inselney am 17.11.2015 – Letzte Antwort am 17.11.2015 – 5 Beiträge |
Bringt ein Leitungsverstärker was ??? Holzi am 19.04.2005 – Letzte Antwort am 20.04.2005 – 3 Beiträge |
SAT Verstärker wird sehr heiß usps am 24.07.2009 – Letzte Antwort am 28.07.2009 – 5 Beiträge |
20 m langes Kabel? PSXHunter am 11.09.2010 – Letzte Antwort am 12.09.2010 – 5 Beiträge |
Sat Schüssel deutliche steigerung? S.Heß am 11.08.2010 – Letzte Antwort am 13.08.2010 – 26 Beiträge |
Welches Satkabel bzw. Antennenkabel passt ? freefly2 am 27.01.2012 – Letzte Antwort am 27.01.2012 – 10 Beiträge |
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.845 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedGrayam_Delaney
- Gesamtzahl an Themen1.563.950
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.847
