dünnes 12m langes Sat Kabel
Kolben1
#1 erstellt: 11. Jan 2011, 14:43
Hallo zusammen,
muss leider noch ein SAT Kabel ins Wohnzimmer legen.
Sat Schüssel ist ein 80 cm mit 4er LNB- das passt.
Brauche aber ein dünnesSAT Kabel für die Strecke von LNB an den TV von ca. 12 Metern, Empfangen will ich damit Digital SAT.
Was für ein Kabel kann ich da nehmen ?
wäre das ein gutes ?
Außendurchmesser nur 3,5mm !
Innenleiter: 0,8 mm
Impedanz: 75 Ohm
Abschirmung: Kupfer
Farbe:weiss PVC
CU
[Beitrag von Kolben1 am 11. Jan 2011, 14:43 bearbeitet]
bui
#2 erstellt: 11. Jan 2011, 14:54
Hi Kolben1,
gut nicht aber ausreichend. Achte auf F-Stecker mit dem passenden Durchmesser!
Kolben1
#3 erstellt: 11. Jan 2011, 14:56
und das Hier ?
Mini-Sat 1 Kabel 4 mm, das ideale Hausanschlußkabel zum Nachverlegen. Für BK-und SAT-Anlagen, doppelt geschirmt 75 dB, 75 , Dämpfung bei 500 MHz, 40 dB/100m.
oder
Außen-Ø 3.65 mm
Kabeltyp KOAX
Dämpfung (dB/100m) bij 20 °C/100 MHz: 15.1 dB · bij 20 °C/300 MHz: 26.1 dB · bij 20 °C/500 MHz: 34 dB.
Schirmungsmaß 75 dB
Farbe Schwarz
Isolierung Cell-PE 2.0 mm
RoHS-konform Ja
Geschirmt Ja
Weitere technische Daten Innenleiter StaKu 0,4 mm · Abschirmung Al-Folie + Cu-Geflecht · Weißer PVC-Mantel Ø 3,65 mm
Danke für den Tip mit den F-Stecker.
Cu
[Beitrag von Kolben1 am 11. Jan 2011, 15:01 bearbeitet]
bui
#4 erstellt: 11. Jan 2011, 15:05
Hi Kolben1,
grundsätzlich eignet sich jedes Koaxkabel mit 75 Ohm Impedanz.
Nimm eins mit möglichst geringer Durchgangsdämpfung im Frequenzbereich 2000 MHz und Kupfer(Cu)-Innnenleiter, welches ist egal.
Kolben1
#5 erstellt: 11. Jan 2011, 15:47
Danke Dir.
Habe jetzt das 4mm bestellt.
Cu
raceroad
#6 erstellt: 11. Jan 2011, 17:04
Welches Kabel hast Du bestellt, das entspr. Beitrag #3 mit 0,4 mm StaKu Innenleiter und nur 75 db Schirmdämpfung?
Gut, bei 12 m und keinem DECT-Telefon in der Nähe kann selbst so ein Kabel noch funktionieren, aber das ist schon ziemlich extrem. Wenn irgend möglich sollte man nicht unter einen Innenleiterdurchmesser von ca. 0,6 mm gehen, und bei einem so dünnen Kabel macht auch nur ein Innenleiter aus reinem Kupfer Sinn. Einen etwas größeren Außdendurchmesser hat ein solches Kabel zwar schon: Bei diesem (Beispiel, keine Shop-Empfehlung) wäre es mit 4,3 mm aber gerade mal ein halber Millimeter mehr. Außerdem: Schirmungsmaß 90 db sollte schon sein.
Dünnes Sat Kabel
mcrob am 07.11.2012  –  Letzte Antwort am 08.11.2012  –  4 Beiträge
Dünnes Sat Kabel 15 Meter
smurfed am 16.08.2011  –  Letzte Antwort am 21.08.2011  –  5 Beiträge
Signalstärke langes SAT Kabel
quaterdülmaz am 26.02.2016  –  Letzte Antwort am 08.03.2016  –  12 Beiträge
Langes Daten oder Sat Kabel ?
Inselney am 17.11.2015  –  Letzte Antwort am 17.11.2015  –  5 Beiträge
Hochwertiges "dünnes" Koaxkabel
Ralf65 am 19.06.2013  –  Letzte Antwort am 19.06.2013  –  7 Beiträge
Dünnes Satellitenkabel
Zelda1980 am 21.05.2010  –  Letzte Antwort am 23.05.2010  –  5 Beiträge
Dünnes SAT Kabel alternative zu Bieffe SAT Kabel
Slavi am 26.01.2015  –  Letzte Antwort am 29.01.2015  –  28 Beiträge
Dünnes Koaxkabel gesucht
Armin84 am 14.10.2013  –  Letzte Antwort am 16.10.2013  –  18 Beiträge
20 m langes Kabel?
PSXHunter am 11.09.2010  –  Letzte Antwort am 12.09.2010  –  5 Beiträge
Langes Satkabel-Verstärker?
cruiser1010 am 27.03.2008  –  Letzte Antwort am 31.03.2008  –  12 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Themen1.563.414
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.655
