| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Was bringt ein Leitungsverstärker? | |
Was bringt ein Leitungsverstärker?+A -A |
8Quibhirfd8
erstellt: 29. Mai 2015, 16:42
Hallo, mein Sat-Kabel ist knapp 30m lang und habe öfters Bildausfälle. An der Sat-Antenne ist alles in Ordnung, der Nachbar der auch mit dranhängt hat guten Empfang. Jetzt überlege ich mir einen Sat-Leitungsverstärker anzuschließen. Was bringt dieser? Gruß |
raceroad
erstellt: 29. Mai 2015, 17:02
Wenn das 30 m lange Kabel von halbwegs vernünftiger Qualität ist, braucht man keinen Verstärker. Zu viel Verstärkung schadet auch nach 30 m noch, und wegen der zusätzlichen Stromlast kann ein Verstärker auch hinderlich sein.
8Quibhirfd8
erstellt: 30. Mai 2015, 20:18
Es sind Bildstörungen wie von dir beschrieben mit Klötzchenbildung, Bildhänger, Tonaussetzer. Betroffen sind alle Programme und nicht nur eine Ebene. Über die Qualität des Kabels kann ich dir keine Auskunft geben. Wenn es das was an der Antenne ist über die ganze Länge ist, das ist es schon ein besseres. Das mit der zusätzlichen Stromlast ist mir auch klar, weshalb ich ja mal Auskunft wollte. Diese kleinen Zwischenverstärker werden ja manchmal als Wunderheiler angepriesen Gibt es da auch was besseres mit eigenem Netzteil das die Stromversorgung des LNB übernimmt? |
Rahel
erstellt: 30. Mai 2015, 20:36
Du schreibst, dass Dein Nachbar guten Empfang hat. Sind alle Deine Kabel-/Steckeranschlüsse o.K. Sind die Anschlüsse in der Wanddose korrekt? Kabel geknickt und wieder gerade gezogen? [Beitrag von Rahel am 30. Mai 2015, 20:49 bearbeitet] |
8Quibhirfd8
erstellt: 30. Mai 2015, 20:49
Die F-Stecker an der Antenne und am Receiver wurden neu angeschlossen. Das Kabel sollte von der Antenne bis zum Receiver durchgängig sein. Eine Sat-Dose ist nicht vorhanden. |
Rahel
erstellt: 30. Mai 2015, 20:58
F-Stecker neu angeschlossen muss nicht heißen, dass evtel ein Fehler gemacht wurde. Ein Malheur mit dem Geflecht ist mir auch schon passiert. Ist der Innenleiter lang genug im Stecker (12 mm)? [Beitrag von Rahel am 30. Mai 2015, 21:00 bearbeitet] |
8Quibhirfd8
erstellt: 30. Mai 2015, 21:08
Keine Sorge, ich war früher Radio und Fernsehtechniker. Heute ist zwar vieles neu, aber wie ein F-Stecker angeschlossen wird weiß ich immer noch. Es geht auch nur um die Frage was bringt ein Leitungsverstärker. Da helfen keine theoretischen, sondern nur praktische Tipps ;). |
Rahel
erstellt: 30. Mai 2015, 21:32
Ein Sat-Verstärker bringt in den meisten Anlagen eher eine Verschlechterung als Verbesserung, weil der Pegel aus dem LNB auch ohne Verstärker schon sehr hoch ist. Der Verstärker sorgt dann für Übersteuerung und erhöht zudem das Rauschen, was somit die Signalqualität verschlechtert. Ein Verstärker ist eigentlich dazu da, sehr lange Kabel auszugleichen (und "sehr lang" bedeutet weit über 50 Meter bei hochwertigen Kabeln). Manchmal wird ein Verstärker auch schon für kürzere Kabel benutzt, wenn das Kabel eine hohe Dämpfung hat (ältere Kabel, 4-mm-Kabel etc.) oder wenn sich andere dämpfende Elemente (Verteiler, Verbinder, schlechte Multischalter) im Signalweg befinden. Wie bereits @raceroad beschrieben hat, liegt die Vermutung nahe, dass Du ein Kabelproblem hast. Einfach mal die Anschlüsse Deines Nachbarn an der LNB tauschen, um festzustellen, ob der Fehler wandert - das wäre doch mal ein praktischer Tip. Oder aber die 10,-- Okken für 'nen Verstärker ausgeben und schauen, was passiert. |
Bollze
erstellt: 31. Mai 2015, 08:32
Ich fasse mal zusammen : Ein Koxialkabel mit einen Durchmesser von ca. 7mm, was nach 30 Meter aus einen guten kräftigen Astra- Signal ein gestörtes Signal macht, ist von sehr schlechter Qualität. In sowas noch einen Verstärker reinhängen? Auch der Receiver selbst kann einen Defekt haben. Das LNB, auf den betreffenden Ausgang, kann einen Fehler haben. Es gab in meiner Praxis auch schon Fälle, wo das LNB einen Schaden hat oder die Schüssel beschädigt oder schlecht justiert war, ein Tuner das Signal noch verwerten konnte, ein anderer Typ von Tuner /Receiver schon nicht mehr. Ok, wahrscheinlich bist du jetzt genauso schlau wie vorher Bollze [Beitrag von Bollze am 31. Mai 2015, 08:44 bearbeitet] |
Dipol
erstellt: 01. Jun 2015, 16:10
Ein Radio- und Fernsehtechniker der Basiswissen der Berufschule und Praxis der Antennentechnik vergessen hat? Eine Nachverstärkung zur Kompensation eines Anlagenfehlers ist der "Reparatur" einer festsitzenden Bremse durch einen stärkeren Motor vergleichbar. Gas und Bremse zugleich. STICHWORTE:
FAZIT: Verstärker nur wenn durch normale Anlagendämpfung nötig, immer in der richtigen Dimensionierung und an Stellen, an denen der Rauschanteil noch nicht zu hoch ist und Eingangspegel + Verstärkung weder Übersteuerungen noch Überpegel verursachen. [Beitrag von Dipol am 01. Jun 2015, 16:33 bearbeitet] |
Bringt ein Leitungsverstärker was ??? Holzi am 19.04.2005 – Letzte Antwort am 20.04.2005 – 3 Beiträge |
Sat-Leitungsverstärker von Schwaiger SLV 5060 dmc1981 am 20.08.2010 – Letzte Antwort am 21.08.2010 – 3 Beiträge |
Was bringt ein besseres LNB? stirnbo am 07.06.2007 – Letzte Antwort am 07.06.2007 – 2 Beiträge |
Bringt neues besseres SATkabel was ? SIDNRW am 29.04.2008 – Letzte Antwort am 29.04.2008 – 2 Beiträge |
Was bringt ein Receiver mit Alphagrypt Light andyh am 30.04.2005 – Letzte Antwort am 01.05.2005 – 6 Beiträge |
Was bringt mir ein Inline-Verstärker? schwukele am 20.03.2010 – Letzte Antwort am 21.03.2010 – 7 Beiträge |
Langes Satkabel-Verstärker? cruiser1010 am 27.03.2008 – Letzte Antwort am 31.03.2008 – 12 Beiträge |
SAT Verstärker wird sehr heiß usps am 24.07.2009 – Letzte Antwort am 28.07.2009 – 5 Beiträge |
Koaxkabel bringt kein Signal, was jetzt? Special_B am 03.09.2015 – Letzte Antwort am 06.09.2015 – 8 Beiträge |
Analog-Receiver bringt schwarzes Bild DV_Stranger am 14.04.2008 – Letzte Antwort am 16.04.2008 – 7 Beiträge |
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIL7
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.798
