HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Sat Schüssel deutliche steigerung? | |
Sat Schüssel deutliche steigerung?+A -A |
S.Heß
06:55
erstellt: 11. Aug 2010, |
Hi Leute, ich wohne ihn Köln im 4. Stock direkt unterm Dach. Ich nutze zurzeit DVB-T Empfang und bin nicht zufrieden mit dem Bild. Noch habe ich einen ca. 5 Jahre alten 32" LG TV, aber bald wird dieser durch einen mindestens 42" oder gar 50" Tv ersetzt. Da DVB-t aber beireits bei meinen 32" äußerst dürftig aussaut würde mich mal interessieren wie ich evtl. an einen DVB-S Anschluss komme? Wie gesagt ich wohne direkt unterm Dach und habe zugang zum Dachboden. Mir kam nun die Idee eine Schüssel auf dem Speicher aufzustellen, also zwischen Dach und Boden, nicht wie üblich draußen. Geht das und ist es zu empfehlen? Ansonsten könnte ich noch eine Schüssel an meinem Fenster befestigen?? Womit geht das und ist das zu empfehlen?? Ich würde gerne HD Tv empfangen, also brauche ich ja dann einen HD Tv geeigneten Receiver. Muss ich dann dafür nochmal extra bezahlen also für die Filme hatte mal irgendwas mitbekommen mit hd+ oder so weiss aber nicht mehr genau. empfange ich per DVB-S bei Spielfilmen auch 5.1 Sound in guter Qualität? Also kann ich eine Schüssel im Dachboden aufstellen oder am Fenster befestigen? Wie groß muss dann die Schüssel sein und welcher Receiver ist zu empfehlen? danke euch ![]() |
Dubai-Fan
07:05
unter dem dachh kann man keine schüsseln aufstellen. das sat-signal geht nicht durch die ziegel durch. hast du ein fenster mit freier sicht nach süden und damit meine ich nicht ein schräges dachfenster? je grösser der bildschirm, je grottiger sieht DVB-T aus. über sat hast du die best mögliche bildqualität. die öffis sind in HD frei empfangbar, nur die privaten wollen dafür mit HD+ und 50 euro im jahr geld sehen und dafür ist ein HD+ receiver erforderlich. kleine und unauffällige satschüsseln sind auch zu haben. entweder so: ![]() oder so: ![]() [Beitrag von Dubai-Fan am 11. Aug 2010, 07:32 bearbeitet] |
S.Heß
07:22
Hey, Das Fenster zeigt ehr richtung Westen ein bisschen südwest. Geht das oder muss es sehr exact nach Süden zeigen. Lohnt sich dieser aufwand überhaupt? Also ist die Bild und Ton Qualität mit Satellit wirklich deutlich besser? danke |
Dubai-Fan
07:29
fenster nach westen ist schlecht. braucht dann einen ausleger, wo die antenne um 90 grad gedreht werden kann. die satelliten stehen nun mal über dem äquator und der ist im süden. ![]() das problem von DVB-T ist die geringe datenrate und HD gibt's dann erst irgenwann mal mit DVB-T2.über sat hast du je nach sender hohe datenraten, die dann auch ein sehr gutes bild machen. beim neukauf eines tv's also darauf achten, das der tuner bereits DVB-T2 kann. das ist z.b bei den aktuellen panasonics mit multituner der fall. ansonsten bleibt die wohl nur digitaler kabelempfang, wo du das ganze ja auch in einer wesentlich besseren qualität wie DVB-T gegen entgelt bekommst. [Beitrag von Dubai-Fan am 11. Aug 2010, 07:39 bearbeitet] |
S.Heß
07:50
wenn ich aber die Schüssel mit einem ausleger befestige um sie rehen zu können kann ich sie doch genausogut im zimmer aufstellen oder? falls du mit ausleger etwas meinst das die schüssel weitgenug vom haus entfernst dann müsste das teil ja ca. 5 meter lange sein!!! das muss doch irgendwie möglich sein ne schüssel ans laufen zu bringen hier. |
LordElmchen
07:55
wie Dubai-Fan bereits schrieb, benötigt man beim Sat-Empfang freie Sicht nach Süden. Im Zimmer hast du keine freie Sicht auf den Satelliten.
Schlüssel AUF dem Dach installieren könnte eine Lösung sein. Mit ![]() |
S.Heß
08:03
Haltet mich ruhig für doof aber als ich gerade pinkeln war dachte ich schau mal aus dem Fenster ob die Schüsseln auch nach Süden zeigen. HAha. Dann lenke ich meinen Blick auf unser eigenes Dach und dann sehe ich dort eine Schüssel nach Süden ausgerichtet!!!! Allerdings gibt's hier laut Mietvertrag nur nur analog Kabel. Mit dem Vermieter hatte ich schonmal telefoniert um zu fragen ob er ne Schüssel auf dem Dach besorgen will, dieses wurde allerdings verneint. Soweit ich das sehe ist allerdings nur ein Kabel an dem LNB. Kann das evtl eine alte Schüssel sein die alle vergessen haben oder so?? Woran erkenne ich die kabel von der Schüssel wenn ich auf dem Dachboden nachschaue? Bin etwas verwirrt!! |
Dubai-Fan
08:10
wie schon gesagt ist im haus kein empfnag möglich. sie sat-signale sind so schwach, dass sie nur im freien empfangen werden können und auch keine hindernisse wie bäume, häuser usw. im weg sein dürfen. guck mal hier die bilder an: ![]() hier haben wir einen westbalkon. der ausleger musste soweit raus, weil der empfang sonst durch die hauswand abgedeckt wurde. kannst du hier mal testen: ![]() in der ersten zeile gibst du wohnort, strasse und hausnr. ein. bei den satelliten Astra 19,2 auwählen. du bekommst eine satellitenphoto von deinem haus. mit dem schieberegler links, kannst du noch näher ranzoomen. den grünnen knubbel berschiebst du mit dem maus an dein fenster. die grüne linie zeigt dann die ausrichtung auf Astra 19,2 an. sollte diese knapp an der hauswand entlangschrammen, oder gar in die hauswand/dach verlaufen, kannst du's vergessen. |
Dubai-Fan
08:22
ach nee....jetzt hab ich so viel für die katz hier reingetippt. ![]() die satschüssel wird ja wohl einen mast haben, der irgendwo auf dem dachboden befestigt ist. analog hat normalerweise 2 kabel die vom lnb kommen und dann in einen verteiler gehen. von da gehts dann in die wohnungen. hast du denn keine satdose in deiner und wie gucken die anderen mieter? [Beitrag von Dubai-Fan am 11. Aug 2010, 08:22 bearbeitet] |
S.Heß
16:41
gut ok, die schüssel auf dem Dach gehörte mal dem vermieter, ist aber nicht mehr in gebraucht seitdem auf kabel umgerüstet wurde. die schüssel darf ich allerdings nicht benutzten etc. Also muss ich wohl oder übel eine Schüssel an meinem Fenster befestigen und dann das Kabel durch die ganze Wohnung legen. Welche möglichkeiten gibt es daund was brauche ich noch dafür? Wie groß muss die Schüssel sein, welcher receiver ist zu empfehlen und was würde mich die ganze aktion ca. kosten? ca. 30m Kabel habe ich noch! danke ps. gibts irgendwo vergleichsbilder wo man sieht wie es mit dvb-t und dvb-s aussieht? danke |
S.Heß
16:50
ich blicke nicht ganz durch. wenn ich auf der seite schaue scheint mein fenster in die richtige Richtung zu zeigen. Allerdings wenn ich mit nem kompass schaue dann ist es genau die Falsche richtung. Habe mal ein Bild gemacht. wo das grüne Schüssel Symbol ist ist mein Wohnzimmerfenster. etwas weiter Rechts das Fenster dürfte richtung Süden zeigen, da könnte ich die Schüssel auch befestigen. ![]() Wohin muss sie nun zeigen? Die alte Schüssel auf dem Dach zeigt auch nach Süden! danke |
LordElmchen
16:55
du musst bei dishpointer auch den richtigen Satelliten auswählen: 19.2E ASTRA 1H | ASTRA 1KR | ASTRA 1L | ASTRA 1M |
S.Heß
17:29
ok damit wäre bestätigt ich muss aus diesem Fenster im Schlafzimmer. Das ist eigentlich ok, allerdings weiß ich nicht wie ich die Schüssel da befestigen soll, denn bohren ist nicht. diese normalen Fenster befestigungskits sind scheinbar darauf ausgelegt an Fenstern befestigt zu werden die unterhalb des fensters eine gerade Wand haben. Bei mir fängt allerdings unterhalb des Fensters direkt das Dach an !! Hier ein paar Bilder, hoffe ihr erkennt das alles so. ![]() ![]() ![]() Gibts da irgendwas spezielles für oder kann man an den normalen befestigungskits einfach die untere stütze so umbiegen das diese auf dem Dachaufliegt? danke leute ![]() Bilder hier eingefügt [Beitrag von hgdo am 11. Aug 2010, 21:46 bearbeitet] |
Dubai-Fan
22:39
wieso darfst du die brachliegende schüssel nicht benutzen? dein vermieter hat wohl einen lukrativen vertrag mit dem kabelnetzbetreiber. ![]() [Beitrag von Dubai-Fan am 11. Aug 2010, 22:40 bearbeitet] |
S.Heß
00:46
erstellt: 12. Aug 2010, |
Hi Ich habe gerade etwas über diese selfsat Antenne gelesen, allerdings scheint diese einen recht schlechten Empfang zu haben. Gibt es noch alternativen welche einer größeren Schüssel in nichts nachstehen? Also ich darf ne Schüssel montieren solange ich nicht bohre etc. Ums nochmal auf den Punkt zu bringen ich möchte auf DVB s umsteigen um HDTV zu empfangen und nach Möglichkeit 5.1 Sound. Danke euch |
S.Heß
04:53
So ich bin eben noch etwas tiefer in das Thema selfsat Antenne eingestiegen und bin nun doch begeistert!!! Sehe ich es richtig das ich mit dieser Antenne alle hd und hd+ Sender gut empfangen kann? Und um alles zu vervollständigen brauche ich dann nurnoch ein hd+ fähigen Receiver? Danke |
tom_ktom
07:55
Das wird bei normalem Wetter schon gut gehen. Ab welchem Grad an Regen der Empfang ins Stocken gerät ist halt die Frage. Die Schlechtwetter-Reserve soll ja nicht gerade berauschend sein. |
Dubai-Fan
09:01
einer satschüssel oder selfsat ist es egal, ob sie SD, HD oder HD+ empfängt. erst der HD, resp. HD+ receiver macht dann das entsprechende bild daraus. wenn du bei amazon oder günstiger.de mal die kundenrezensionen durchliest, sind eigentlich alle durchwegs begeistert davon. die schlechtwetterreserven sind bei der flächenmässig gösseren H21D natürlich auch nochmals besser, wie beim erstling H10D. als kleine alternative käme dann nur noch eine Technisat Digidish 45 in frage, welche dann an einer easymount zu befestigen wäre, aber da hast du wohl etwas zu wenig wand unter dem fenster für die stütze. ![]() |
S.Heß
14:02
ich denke damit ist die entscheidung gefallen. ich würde die größere version kaufen, bin allerdings etwas verunsichert da ich öfters von einer version ohne fensterhalterung lese. Was ist daran und wo bekomme ich die antenne günstig und 100% mit dieser Fensterhalterung? danke |
Dubai-Fan
15:35
die neuste ausgabe ist ja die H30D. die ist noch etwas dünner wie die H21D und rund 2 kilo leichter. leider gibts hier die fensterhalterung nicht mehr dazu und ist auch nicht separat erhältlich. es war aber auch mal eine charge der H21D ohne fensterhalterung im umlauf. deshalb unbedingt die halterung bestätigen lassen. des weiteren noch überlegen, ob eine single reicht. ein twin-receiver braucht auch ein twin lnb. fensterdurchführung die im weissen schlauch nehmen und nicht die dünne, braune. |
Sascha/Do
16:48
Hi,ich bin selber Besitzer einer Selfsat H21 und nach dem ich es richtig hin bekommen habe,mit Hilfe des Forums,die Selfsat auszurichten,habe ich mir sogar eine 2te zugelegt.Empfang auf Astra sehr gut.Teilweise pro Sender über 13db das heist noch genug Schlechtwetterreseven.Hatte selbst die Tage bei Starkregen und std langen Dauerregen keine Aussetzer.Bekomme fast alle Sats von 30 W bis 28°Ost rein.Natürlich nicht die für die man eine 1Meterschüssel braucht. Montage easy mit dem Zubehör was dabei ist,Egal ob Mast oder Fenstermontage. Selfsat klarer Kauftipp. [Beitrag von Sascha/Do am 12. Aug 2010, 16:49 bearbeitet] |
Dubai-Fan
16:57
wozu hast du dir denn ein zweite zugelegt? lnb lässt sich gegen ein twin oder Quad auswechseln und für mehrere satelliten gibts ja den rotor. [Beitrag von Dubai-Fan am 12. Aug 2010, 16:58 bearbeitet] |
S.Heß
17:06
könnt ihr mir evtl. einen onlineshop empfehlen wo man sicher eine mit dieser Fensterhalterung bekommt? Warum wurde diese denn überhaupt aus dem Programm der neuesten Modelle genommen? danke euch |
Sascha/Do
17:51
Ja ist richtig,Rotor auf dem Westbalkon von 30°West bis 9°Ost und auf der anderen Seite dann ohne Rotor 13°Ost bis 28°. Westseite ist nur spielerei,Übertragungssat zb 8 oder 12,5° West. Ich habe meine von redcoon.Superschnelle Lieferung |
S.Heß
18:13
#25
Hi, also ohne Rotor an dem Rechten Fenster (siehe Bild oben) und mit Rotor im Linken Fenster? |
Sascha/Do
17:48
#26
erstellt: 13. Aug 2010, |
Sat Schüssel maik2 am 05.10.2003 – Letzte Antwort am 18.10.2003 – 5 Beiträge |
SAT-Schüssel Zivi am 02.05.2005 – Letzte Antwort am 23.05.2005 – 15 Beiträge |
Sat Schüssel DJ_Bible am 13.06.2005 – Letzte Antwort am 22.06.2005 – 6 Beiträge |
Sat-Schüssel Katy am 08.01.2008 – Letzte Antwort am 08.01.2008 – 2 Beiträge |
Sat Schüssel Superingo1968 am 25.09.2009 – Letzte Antwort am 14.10.2009 – 17 Beiträge |
SAT Schüssel borissimo am 22.10.2012 – Letzte Antwort am 28.11.2012 – 32 Beiträge |
Sat Schüssel motorradmebus am 31.05.2013 – Letzte Antwort am 02.06.2013 – 8 Beiträge |
brauche dringend empfehlung sat-schüssel + lnb a1b2 am 27.05.2006 – Letzte Antwort am 30.05.2006 – 9 Beiträge |
Größe der Sat-Schüssel? lars-posso am 22.10.2003 – Letzte Antwort am 05.12.2007 – 13 Beiträge |
Sat-Schüssel wohl verstellt sentellion am 06.11.2004 – Letzte Antwort am 07.11.2004 – 5 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.531 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedKlaus_Siepermann
- Gesamtzahl an Themen1.558.433
- Gesamtzahl an Beiträgen21.702.128
