| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » DVB-S an Hausverteiler anschliessen? | |
DVB-S an Hausverteiler anschliessen?+A -A |
Leto_Atreides
erstellt: 13. Mrz 2008, 13:50
Hallo im DVB-S Sektor möchte ich einsteigen, habe ein Einfamilienhaus und hatte bisher nur Analog DVB-C. In meinem Keller sitzt an der Wand ein kleiner Kasten mit ca. 9 Kabelanschlüssen, die in die jeweiligen Zimmer im oberen Haus gehen. Jetzt möchte ich gern auf DVB-S umsteigen, die "Satschüssel" auf der Garage aufbauen und "das Kabel" zu diesem Verteiler führen und dann auf die 9 Kabelanschlüsse analog wie es zur Zeit noch ist mit dem analogen DVB-C. Ist das möglich? Würde das so gehen und dann natürlich an jedem Anschluss in einem der Zimmer einen dazugehörigen DVB-S Receiver anschliessen? Oder muss ich das Kabel von der "Satschüssel direkt mit einem Receiver verbinden? Danke für eure Antworten. |
q12
erstellt: 13. Mrz 2008, 15:52
Ist das möglich? Nein! ausser dem reinen Kabel, kannst Du nichts verwenden. Neue Dosen, Multischalter, min. 4 Kabel zw. Multischalter und Satschüssel............. |
KuNiRider
erstellt: 13. Mrz 2008, 16:37
Hmmm... ich seh da nicht so schwarz. Da es sich um ein EFH handelt werden an den 9 Leitungen nur Stichdosen sein also sollte es so gehen: Schüssel + UKW-Antenne auf Garage, 5 Kabel zum Verteilpunkt ziehen, dort einen 5in 12 Multischalter (5in( wenn auf einen Anschluss verzichtet werden kann) setzen (Potentialausgleich sollte schon vorhanden sein) und alle Dosen tauschen. |
Leto_Atreides
erstellt: 14. Mrz 2008, 10:13
Danke für eure Antworten. Den Verteiler zu ersetzen durch das Sat zeugs ist kein Problem und neue Dosen in den jeweiligen Zimmern. Wer führt solche Dienstleistungen durch? Anderes Problem, Kabel vom Garagendach muss unter Erde ins Kellergewölbe gezogen werden. Ziemlicher Aufwand eben/Kosten. Wenn ich das 5´er Kabel jetzt am Verteiler anschliesse, habe ich doch keine Qualitätseinbussen? Ich hatte jetzt gehört das in Europa über Sat nur 1080i maximal ausgestrahlt werden kann. Ich dachte immer wir in Europa sind fortschrittlicher und können 1080p ausstrahlen und nur die Amies können 1080i? Was würde denn der ganze Spass ungefähr kosten: Die Sat Anlage? soll mir HDTV in den Haushalt bringen. [Beitrag von Leto_Atreides am 14. Mrz 2008, 10:14 bearbeitet] |
KuNiRider
erstellt: 14. Mrz 2008, 10:38
Leto_Atreides
erstellt: 17. Mrz 2008, 10:34
@KuNiRider: Ich meinte mit Qualitätsminderung nur die Länge des Kabel´s von der Garage ins Haus. Welches Erdkabel würdest du empfehlen? 20m 300€ wie kommt diese Kalkulation zu Stande? Welche Satanlage würdest du empfehlen, weil du ja vom Fach bist? Sollte auch diese autom. Justierung haben, damit ich von mehere Satailiten empfangen kann, oder wie das das heisst. |
KuNiRider
erstellt: 17. Mrz 2008, 10:43
Pro Satelitt benötigst du 4x (geratene) 20m RG11 Erdkabel à 2,-...2,50€ und 8 F-stecker dafür à 3...5,-€ und einen Erdungsblock à 5...10,-€ sowie ein zusätzliches Kabel für UKW / DVB-T. Mit einem guten Multischalter kann die Kabel Gesamtlänge (LNB <-> Receiver) 60m betragen. Drehanlage verbietet sich bei so vielen Anschlüssen, das gibt nur Ärger untereinander! Für einen Empfehlung musst du dich erst entscheiden, welche Sat du empfangen willst. Bei 3+ Satelitten wäre es bei 9 Teilnehmern sinnvoll den MS in die Garage zu bauen - dazu wird dort Strom benötigt. |
Leto_Atreides
erstellt: 17. Mrz 2008, 15:28
Nun ja ich brauch doch nur 3x Zimmer mit einem Anschluss: Küche; Wohnzimmer; Studio Also 3x Teilnehmer, doch mit Drehanlage jetzt möglich? |
KuNiRider
erstellt: 17. Mrz 2008, 19:03
Nur 3 Teilnehmer? Anfangs waren es doch 9?! Wenn Stromin der Garage vorhanden ist, kommst du dann mit nur 3 Kabeln aus (4Kabel mit Twinanschluss im Wohnzimmer) Technisch kannst du auch bei 100 TN eine Drehanlage machen, nur mit steigender Teilnehmerzahl sinkt deine Überlebenschance, wenn du, kurz bevor der Mörder im Krimi genannt wird, den Spiegel verstellst Es kann auch nur von einem Platz aus die Anlage gedreht werden, also z.Bsp. im Wohnzimmer. Je nach Positionsunterschied dauert das drehen zwischen ca 10s und 2 Minuten. |
Leto_Atreides
erstellt: 18. Mrz 2008, 10:43
Also ehrlich gesagt, weiss ich nicht mal wie das mit der Drehantenne funktioniert? Ist es so, dass: Es gibt viele Sat´s auf der Erumlaufbahn, die auf versch. Bahnen kreisen. Alle auf jeden Fall sind ungefähr nur in Richtung Süden. Durch den Drehantrieb ist es möglich zwischen den versch. Sat´s zu "switchen" ![]() Das steuert man über die Fernbedienung des Receiver´s. Der dreht die Sat Antenne, wenn ich auf eine Frequenz eines anderes Sat ein Programm sehen will? Ich werde mal vom DVB-C Verteiler im Keller ein Foto am WE machen. @Kunrider: könntest du mir helfen bei der Komponentenauswahl. LNB, Drehantenne, Sat "Schüssel", brauch ich einen Verstärker/Multichannel.... bei all diesen Komponenten gibt´s ja sehr viel Trash, bisher habe ich viel von Kathrein gehört und die Leute halten viel davon. Ich will eigentlich nur die Sommerspiele 2008 in HDTV sehen, habe auch gelesen dass ZDF jetzt doch schon 2008 HDTV einführt, dachte erst 2010 mit ARD? Arte noch dieses Jahr, und Eurosport den Schweiss der Sportler in 1080i ? oh wie nett |
KuNiRider
erstellt: 18. Mrz 2008, 14:24
Ihhhh wer will denn sowas?! fehlt nur noch Geruchsfernshen Bei der Auswahl kann ich dir helfen, aber die Senderlisten durchforsten um rauszufiunden was du willst, musst du schon selber. Ich würde aber immer zu einer festen Anlage raten, einem 'normalen Deutschen' sollte Astra 19,2° reichen. Im Extremfall nimmst du den 23,5° +28,5° und den HotBird 13° dazu, dann ist Wochenden bis du Montagabends durchgezapt hast |
Leto_Atreides
erstellt: 20. Mrz 2008, 15:28
Moin moin, nun habe ich paar Fotos gemacht und habe den Verteiler mal fotografiert. @Kunirider: Ist das denn jetzt möglich die vorhandene Struktur zu nutzen? http://img117.imageshack.us/img117/1193/cimg4453jw0.jpg http://img134.imageshack.us/img134/8936/cimg4454vl1.jpg http://img254.imageshack.us/img254/6844/cimg4455al6.jpg |
KuNiRider
erstellt: 21. Mrz 2008, 12:06
Der mittlere Link funktioniert bei mir nicht Aber auch so kann man schon sagen: Die Anschlüsse 1 - 8 können problemlos per Multischalter auf Sat umgestellt werden (Dosen tauschen). Bei 9 + 10 ist die Frage wievile Durchgangsdosen da drann hängen, und ob man die wirklich alle braucht. --> Stecker #9 abschrauben und prüfen welche Dosen nicht mehr gehen --> Stecker #9 wieder dran und #10 abschrauben und prüfen welche Dosen nicht mehr gehen ===> 2 Möglichkeiten: a) es reicht pro Stamm eine der Dosen: Dann werden davorliegende Dosen rausgenommen und das Kabel durchverbunden, die gewünschte Dose gegen eine Sat-Stichdose getauscht und alles auf den Multischalter gehängt. b) es werden mehrere Dosen pro Stamm benötigt: Dann werden die Anschlüsse 1 - 8 von einem Multischalter und die zwei Stammleitungen von einer UNICABLE-Einkabellösung versorgt. (deutlich teurere Lösung!) |
Leto_Atreides
erstellt: 22. Mrz 2008, 06:42
Ein Problem ist nur, ich wollte 2x TV´s an einer Dose laufen lassen, also zum BSP. an der 2...Ist das möglich ohne Qualitätseinbußen? Liegt daran, dass ich von der Dose in einem Raum, den TV im Nebenraum (Küche) nutzen möchte, da bei der Planung damals kein Dose in der Küche gemacht worden ist |
KuNiRider
erstellt: 22. Mrz 2008, 14:52
Pro Dose ein Receiver, dessen Ausgang kannst du aber doppelt nützen, zBsp. den VCR-Scart für die Küche und den TV-Scart fürr's Esszimmer |
Leto_Atreides
erstellt: 19. Apr 2008, 08:13
Hallo KuNiRider jetzt nimmt die Sache Dimensionen an.... Wir reissen gerade das Pflastergestein auf eigentlich um eine gefrorene & aufgeborstet Wasserleitung zu reparieren...aber genau da muss auf das Sat Kabel gelegt werden. Ich wollte dich jetzt fragen wo & was ich jetzt genau kaufen muss, um an meinen Hausverteiler 3x-4x Fernseher zu versorgen von der Satanlage und wie sieht es mit Sat DSL aus, brauch ich da noch ein weiteres Koaxialkabel. Die Länge beträgt insgesamt ca. 20m: Welches Erdkabel brauche ich? Welche Koaxialkabel brauche ich, will ja dann gutes HDTV Bild geniessen? Was noch? Ich muss die beiden Enden der Kabel verschliessen damit kein Wasser eindringt, mit was kann man das erstmal machen, da ich im Sommer wohl erst die Sat Anlage kaufe, will aber jetzt das Kabel legen, da das Pflastergestein eh offen ist. danke für deine kompetenten Anworten. [Beitrag von Leto_Atreides am 19. Apr 2008, 09:38 bearbeitet] |
KuNiRider
erstellt: 19. Apr 2008, 17:54
Kabel steht schon oben, der Überbegriff ist RG 11, diese Kabel nennt dann jeder Hersteller anders. Ein zusätzliches Rohr/Schlauch ist kein Fehler. Du benötigst 4 Kabel um einen Satellit (oder eine Drehanlage) durchzuverbinden (inkl. DSL, was ich aber ohne Not nie machen würde, denn die Upload geht übers Telefon). Das Kellerende der Kabel ist ja eh im Trockenen, das Garagenender kannst du auch gleich mit Stecker + Erdungswinkel in einem Wassergeschützten Kunsstofkasten montieren. Kurzfristik reichte auch ein Gefrierbeutel und etwas Gewebeband um die Enden zu sichern. |
Leto_Atreides
erstellt: 26. Apr 2008, 07:57
Hallo kann man denn sowas irgendwo online bestellen? Kabel RG11, zusätzliches Rohr/Schlauch und die 4 Kabel? Gibt es eigentlich unterschiedliche Koaxilkabel, das sind die doch mit den 4x Kabeln gemeinten? Gibt es Qualitätsunterschiede? Stecker + Erdungswinkel, Kunstoffkasten...auch online zubekommen? Schönes sonniges WE |
KuNiRider
erstellt: 26. Apr 2008, 17:33
Mit 4x sind 4 Stück gemeint, denn du musst ja jede der 4 Empfangsebenen zu deinem Multischalter führen. RG 11 gibt es sicher auch online, da ich sowas aber so nie einkaufe, habe ich keine Ahnung wo. Handelsbezeichnungen für RG 11-Kabel: KOKA 741 / KOAX 1610 / LCM 14 /..... |
Leto_Atreides
erstellt: 05. Mai 2008, 14:18
Also nochmal zum Verständniss, mir reicht ein Sat. um 3-4x Teilnehmer an meinen Hausverteiler anzuschliessen? Ich muss 4x Koaxial Kabel vom Sat. zum Keller legen, in einem RG-11 Kabel, welches ummantelt von einem kleinen Rohr zur Sicherheit ? Qualität der Koaxial Kabel. habe im Baumarkt welches gesehen 20m ca. 12€ reicht das, oder gibt es qualitativ hochwärtige Dinger? |
KuNiRider
erstellt: 05. Mai 2008, 15:23
FAQ-Kabel-TV |
Leto_Atreides
erstellt: 21. Jun 2008, 15:29
muss nochmal eins fragen, wenn das Kabel 30cm unter der Erde liegt, und ein Dauerfrost im Winter ist: ist ja das Kabel bei 30cm zugefroren? kommen dann noch Signale durch oder gibts es da irgendwie Probleme? |
TheULF
erstellt: 21. Jun 2008, 21:00
mit ein bisschen Glück wird es supraleitend spielt keine Rolle, daten sind keine wasser, auch überlandleitungen gefrieren im Winter, da kann man dann auch noch telefonieren, oder? |
q12
erstellt: 22. Jun 2008, 08:21
damit das aber lange so bleibt, in der Erde PE Kabel verwenden und kein PVC. |
Empfangsproblem Samsung UE37C6700 DVB-S wessi2010 am 28.08.2010 – Letzte Antwort am 02.11.2010 – 7 Beiträge |
Zwei DVB-S Receiver an eine Dose anschliessen Treckie am 21.06.2012 – Letzte Antwort am 25.06.2012 – 3 Beiträge |
DVB-S Jowa79 am 12.01.2005 – Letzte Antwort am 07.09.2006 – 14 Beiträge |
DVB-S oder DVB-S2 DomG am 21.10.2011 – Letzte Antwort am 09.11.2012 – 13 Beiträge |
DVB-S harmin4000 am 31.12.2006 – Letzte Antwort am 31.12.2006 – 3 Beiträge |
DVB-S ? Der_Mondbär am 09.01.2013 – Letzte Antwort am 11.01.2013 – 20 Beiträge |
DVB S kontra DVB S2 schlimpi am 07.11.2006 – Letzte Antwort am 07.11.2006 – 2 Beiträge |
DVB-S nach DVB-C? $hOOt am 10.06.2008 – Letzte Antwort am 20.06.2008 – 11 Beiträge |
DVB-S oder DVB-C Spieder am 10.11.2008 – Letzte Antwort am 11.11.2008 – 6 Beiträge |
DVB-S / DVB-S2 Kompatibilität incmc am 22.03.2009 – Letzte Antwort am 23.03.2009 – 5 Beiträge |
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.458 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMark2396
- Gesamtzahl an Themen1.562.898
- Gesamtzahl an Beiträgen21.811.724
