DVB-S / DVB-S2 Kompatibilität
incmc
#1 erstellt: 22. Mrz 2009, 16:27
Hallo zusammen,
ich frage mich gerade, ob ich für alte Fernseher, welche nur im Gästezimmer stehen, nicht einfach nur einen DVB-S Receiver kaufen sollte. Was geschieht, wenn dort dann ein S2 Signal reinkommt? Kann man das dann trotzdem in Pal gucken, oder hat man dann Pech?
Gruß, incmc
hgdo
Moderator
#2 erstellt: 22. Mrz 2009, 16:46
Das DVB-S2-Signal kann nur mit einem DVB-S2-Tuner empfangen werden. Ein DVB-S2-Tuner ist aber abwärtskompatibel und kann daher DVB-S-Sender empfangen.
incmc
#3 erstellt: 22. Mrz 2009, 20:26
Mmh, das heißt, wenn ARD / ZDF planmäßig auf HF gehen, dann wären die DVB-S Geräte nicht mehr in der Lage diese Sender anzuzeigen. Wobei man davon ausgehen kann, dass parallel noch PAL gesendet wird oder? Sonst müsste ja jeder sein Gerät wechseln... allerdings ist die Zeit auf wirklich reif dafür.
raceroad
#4 erstellt: 23. Mrz 2009, 00:53
Momentan werden parallel drei Verfahren genutzt: PAL (analoges Sat-TV), DVB-S (überwiegend digitales Sat-TV in Standardauflösung) und DVB-S2 (digital hochauflösend – HDTV). Zunächst einmal steht die Abschaltung der PAL-Ausstrahlung zu Gunsten einer Ausweitung des HDTV-Angebotes ins Haus, vermutlich stufenweise zwischen 2010 und 2012. Es wird dann noch eine ganze Weile eine Koexistenz von DBV-S und DVB-S2 geben. Ein Ende der DBV-S-Ausstrahlung war einmal für das Jahr 2018 im Gespräch – dauert also noch eine ganze Zeit.
Die Abschaltung der PAL-Ausstrahlung bedeutet nicht, dass man einen alten Fernseher nicht mehr nutzen kann. Was man braucht ist eine gemeinsame Schnittstelle. Verfügt der TV über einen RGB- bzw. zumindest einen FBAS-Eingang (beides i.d.R. per Scart-Verbindung realisiert), ist die Wahl des Receivers unkritisch. Nur bei einem sehr alten TV, der lediglich über einen Antenneneingang verfügt, ist man auf einen Receiver mit Modulator angewiesen.
incmc
#5 erstellt: 23. Mrz 2009, 09:41
Ok, das sind ARD und ZDF. Ich tendiere bei ohnehin Neuanschaffung dann dazu gleich auf DVB-S2 zu gehen.
DVB S kontra DVB S2
schlimpi am 07.11.2006  –  Letzte Antwort am 07.11.2006  –  2 Beiträge
DVB-S vs. DVB-S2
evelkneevel am 08.08.2011  –  Letzte Antwort am 08.08.2011  –  6 Beiträge
DVB-S oder DVB-S2
DomG am 21.10.2011  –  Letzte Antwort am 09.11.2012  –  13 Beiträge
DVB-S vs. DVB-S2
FritzS am 13.10.2014  –  Letzte Antwort am 15.10.2014  –  9 Beiträge
DVB-S2
martin_bz am 03.01.2011  –  Letzte Antwort am 03.01.2011  –  8 Beiträge
DVB-S (SCART) vs. DVB-S2 (HDMI)
Nighty89 am 16.04.2007  –  Letzte Antwort am 06.04.2009  –  13 Beiträge
DVB-S2 bzw DVB-S LNB Frage
sunshine-a3 am 30.05.2009  –  Letzte Antwort am 31.05.2009  –  4 Beiträge
Qualität von DVB-S2 vs. DVB-S
Kalche am 02.02.2010  –  Letzte Antwort am 03.02.2010  –  4 Beiträge
Dvb-S Dvb-S2 was wird gebraucht ?
The-Spacehiker am 29.03.2011  –  Letzte Antwort am 31.03.2011  –  8 Beiträge
Kaufberatung: Samsung TV (DVB-S/DVB-S2)
Bubchik am 23.04.2012  –  Letzte Antwort am 23.04.2012  –  3 Beiträge
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.808
