| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » DVB-S | |
DVB-S+A -A |
Jowa79
erstellt: 12. Jan 2005, 11:26
Ich habe einen Thomson DSI400 und bin damit an eine Gemeinschaftschüssel (6 Teilnehmer) angeklinkt, die mit einem Universal-LNB ausgestattet sein müsste (?). Nach dem Update der Senderliste (insgesamt 124 über ASTRA) kann ich nur vereinzelte Programme davon sehen, wogegen andere angeblich kein Signal haben. Ich empfange die öffentlich-rechtlichen, sowie massenhaft ausländische, meist aus der Türkei oder Spanien. Ich empfange nicht einen deutschen Privatsender. Woran liegt das? Empfange ich wirklich digital? Ist der LNB zu alt? HILFE
q12
erstellt: 12. Jan 2005, 11:35
mit einem Universal-LNB ausgestattet sein müsste (?). Die deutschen kommen im 12GHz Bereich. Du hängst an einer analogen 11GHz Anlage. Test Du empfängst: 24.CZ, TV Shop, tv CANARIA; 2mMaroc, DW TV, Arte... |
joeben
erstellt: 12. Jan 2005, 11:44
Ja, nur leider ist dein LNB zu alt um das komplette Frequenzspektrum zu erfassen.
Das ist auch nur die halbe Miete, bei euch wird mit Sicherheit ein Multiswitch eingesetzt der nur 2 Eingänge hat bzw. eventuell nen dritten für terrestrisch. Gruß Jörg [Beitrag von joeben am 12. Jan 2005, 11:47 bearbeitet] |
Jowa79
erstellt: 14. Jan 2005, 13:54
Heisst das, es muss nur ein neuer LNB installiert werden, oder noch mehr? |
joeben
erstellt: 14. Jan 2005, 14:16
Hatte ich eigentlich schon beantwortet, bei euch wird mit Sicherheit auch ein Multiswitch eingesetzt, auch der müsste dann ersetzt werden. Hält sich aber auch noch im Bereich des Bezahlbaren. Du bräuchtest dann ein neues Quattro LNB (z.B. MTI) und nen neuen Multiswitch 5/8. Gruß Jörg |
Jowa79
erstellt: 17. Jan 2005, 15:59
Ich habe mich jetzt selbst versorgt mit Schüssel und Universal-LNB. Kann mir bitte noch jemand wegen der Ausrichtung der SAT-Schüssel helfen? Ich weiss, dass ich die Antenne Richtung 19,2 Grad Ost in der Vertikalen ausrichten muss, wenn ich auf ASTRA will. Aber in welchem Winkel muss die Schüssel gen Himmel zeigen? Ist das egal? |
q12
erstellt: 17. Jan 2005, 16:05
http://www.kathrein.de/de/sat/index_satpos.htmdu musst die werte für elevation und azimut verwenden 19,2 ist doch nur der wert vom 0-Meridian aus gesehen und der ist von uns aus gesehen weit rechts. verwende den LINK |
Jowa79
erstellt: 17. Jan 2005, 16:12
Gelesen... nochmal gelesen... und trotzdem nicht verstanden. Da sollte ich wohl einen SAT-Finder einsetzen, oder? Die Begriffe sagen mir nichts. Am besten ich probiere es einfach, bis es klappt. :-( |
old_dirty_bastard
erstellt: 17. Jan 2005, 16:51
sat finder ist nicht schlecht.... du kannst aber auch mit einem billigen kompas rausfinden, wo süden ist, oder du wartest bis die sonne scheint und guckst dann mal so um 12 uhr wo sie steht deine schüssel in diese richtung drehen und du bist bei null. jetzt die schüssel nach links drehen und zwar genau 19,2° am besten guckst du mal über die dächer und da siehst du auch ungefähr die einstellung der anderen..... dein receiver muss nebenbei laufen, sodass du siehst ob du signal hast oder net hat bei mir auch gefunzt c-ya |
q12
erstellt: 17. Jan 2005, 18:52
NEIN das ergebnis ist etwa wo die sonne steht OHNE dann weit weg zu drehen. 0 ist der 0 Meridian und der ist weit nach rechts (WEST )von uns, zufällig für deutschland etwa 19grd. also links vom 0 Meridian ist astra 19,2grd OST. Der Erhebungwinkel liegt um etwa 30grd.mitte deutschland in bayern steiler im norden flacher siehe Tabelle |
joeben
erstellt: 17. Jan 2005, 19:09
Übrigens geht dir Satelitenfindung mit einem analogen leichter als mit nem digitalen. Gruß Jörg |
Jowa79
erstellt: 18. Jan 2005, 09:46
Also nochmal zusammenfassend: Schüssel nach Süden ausrichten und dann circa 19,2° nach Osten (links) drehen und danach circa 32,2° im Winkel verstellen (weil Raum Würzburg)... richtig? Alles klar. Danke Leute. Werd's heute Nachmittag ausprobieren. |
joeben
erstellt: 18. Jan 2005, 10:08
Das wäre zuviel. Die 19.2° beziehen sich ja auf den Sateliten und wurden relativ von 0 an gerechnet, von Greenwich oder wie das Kaff heißt. http://www.satzentrale.de/sat/azimut.shtmlGib mal dort Würzburg ein, finde das Ergebnis sehr übersichtlich. Also laut dem 12,1° nach Osten und 32,27° nach oben. Ich geb dir nochmal den Tipp nen analogen Receiver dafür zu nehmen, ist wirklich etwas einfacher. http://www.satzentrale.de/installation/satinstallation2.shtmlDa findest auch nen Tipp zur Feinjustierung, den "Waschlappen-Test", pass aber auf das er bei den Temperaturen nicht anfriert. Gruß Jörg |
prevention
erstellt: 07. Sep 2006, 20:59
Hallo erstmal alle zusammen!!! Ich hab eine vieleicht kleines Problem, da ich aber zu den Leuten zähle die sich nicht so gut auskennen mit der Thematik ists für mich ein schweres! Ich hab mir ne DVB S Karte fürn Rechner gekauft (WinTV - Nova S-Plus) und will die startklar machen!! Jetzt kommts! hab ne Sat-Schüssel da ist noch ne analoges LNB dran da brauch ich also ne neues (für Astra und Hotbird) Problem ist nur das wir im Haushalt noch vier Reciever haben die fernsehen wollen! Bis jetzt lief das so, dass ich ne Multischalter zwischen hab. Hab gehört das man ein digitales LNB nicht mit einem Multischalter versehen kann?! Die Reciever haben alle Disec 1.0 Könnte ja theoretisch ne Quad LNB holen aber dann müsste ich nochmal zwei Leitungen durch die Wand legen!! Wollt mich erkundigen, ob es da nicht noch andere Möglichkeiten gibt!! Das wäre nett weil so viele auf mich einreden und ich nicht weiß was ich machen soll!!!!! |
Empfange nur ausländische Sender. Malle74 am 11.04.2008 – Letzte Antwort am 21.05.2008 – 12 Beiträge |
Empfange keine deutschen Programme! Marius4488 am 16.08.2006 – Letzte Antwort am 18.08.2006 – 5 Beiträge |
Empfange keine deutschen Kanäle! Lehas am 16.12.2010 – Letzte Antwort am 29.01.2011 – 25 Beiträge |
Empfange nur einige Programme Steffen79 am 23.11.2012 – Letzte Antwort am 23.11.2012 – 3 Beiträge |
Empfange kein Sat Signal braunbaer3501 am 10.06.2018 – Letzte Antwort am 10.06.2018 – 3 Beiträge |
Empfange keine deutschen Sender mehr! Jaylousy am 01.11.2017 – Letzte Antwort am 01.11.2017 – 2 Beiträge |
Empfange nur ausländische Sender an Dvb S2 Receiver! Trickiii am 13.09.2012 – Letzte Antwort am 14.09.2012 – 4 Beiträge |
Empfange plötzlich kein Astra mehr BelijKarp am 20.09.2010 – Letzte Antwort am 25.09.2010 – 17 Beiträge |
Warum empfange ich Astra 1KR , 1L.1H arend.moldau_ am 30.04.2010 – Letzte Antwort am 30.04.2010 – 5 Beiträge |
Empfange nur HD-Sender? corni79 am 13.02.2010 – Letzte Antwort am 02.08.2010 – 22 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedJan_Nordfriese_80
- Gesamtzahl an Themen1.563.524
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.952
