probleme mit empfang von Hotbird
p.m.
#1 erstellt: 16. Feb 2008, 19:09
Hallo zusammen,
bin ein richtiger noob in sat technik eigentlich noch schlechter als das.
Hab mir dies und das zu dem thema durchgelesen komm aber nicht weiter.
Angaben zur hardware:
Receiver : Titan Tx 1000
Multiswitch: skyplus 17/8 Schalter ASS 178 T-aktiv
Schüssel: Gabertini oder wie das heist 85cm
und so ne schiene als halter
LNB: 3x Quattro von ALPS haben 4 anschlüsse highband/lowband
H/V
Kabel: SVS 110db Koaxkabel Klasse A/CE RoHS konform
Hab mir die Anlage im Mediamarkt besorgt und mich auch dort beraten lassen (da der fachmann meinte das ganze würde so ca. 3000€ kosten). Hab auch erwähnt das ich astra 19°, hotbird 13° und eutel empfangen möchte (da ich gerne serbisches fernsehen haben möchte). Hab deswegen angeblich auch speziele LNB's mit ner geringen streuung (3°). Das ganze system läuft über den multiswitch durch 3 wohnungen mit 2x drei anschlüssen 1xzwei anschlüssen. So viel dazu.
Hab die anlage installiert alle 3 LNB's angeschlossen und 100th meter kabel verlegt, soweit so gut. In jeder wohnung und auf jedem fernsehn läuft Astra mit etwa 80%.
Nun zu meinem eigentlichen Problem.
Will Hotbird empfangen (da ich gerne serbisches fernsehen sehen will) hab heute versucht es einzustellen hab astra links hotbird mittig und den dritten lnb rechts ( von vorne über die lnb auf die schüssel gesehen). Hab den reciever auf hotbird geschalten und die schüssel gedreht nach links und nach rechts aber kein signal.
Bitte um Hilfe!!!!!!
dreh schon völlig durch. jetzt hab ich so viel geschrieben hofentlich sind auch alle infos drin.
p.m.
#2 erstellt: 16. Feb 2008, 19:13
Ach ja ganz vergessen was hat das mit dem Diseqc auf sich muss doch nur die lnbs von 1 bis 4 oder deaktiviert einstellen?
KuNiRider
#3 erstellt: 16. Feb 2008, 23:13
FAQ-Sat #6 + #11
Wenn du Astra hast, solltest du die Schüssel nicht mehr bewegen, sondern die anderen LNB Auch solltest du den Receiver direkt mit dem LNB des zu suchenden Sat verbinden (auf die richtige Ebene achten!!)
Wenn du die LNB alle gan dicht beieinanderschiebst und das zweite von Links auf Astra ausgerichtet ist, erhälst du von L nach R: 23,5° - 19,2° - 16° - 13°
p.m.
#4 erstellt: 18. Feb 2008, 20:14
Hab die LNB's ganz dicht neben einander geschoben von links nach rechts aber nichts hab nur eurobird gefunden aber den brauch ich net. hab mal n bild dazu nicht meine anlage nur bsp.(astra gekenzeichnet die andern zwei variabel). was mach ich falsch Evaluations Winkel von etwa 33,7°-34° ( schwierig abzulesen).
Hat EUrobird oder Eutel überhaupt diesen Winkel oder muss ich die schüssel anders ausrichten oder am reciever. Das ist ja zum mäuse melken ich dreh bald durch.
Sind Serbische Sender überhaupt auf Eutel oder Hotbird?
Ach ja wie richtige ebene?
KuNiRider
#5 erstellt: 18. Feb 2008, 21:59
Welchen der Eurobirds hast du gefunden? (das ist ne Aussage wie in einem Auto-ForuM:"Ich habe einen Opel gesehen")
Serbischesprachige Sender
Richtige Ebene:
Um Fehler bei der Verkabelung zu vermeiden, sollst du das zweite LNB von LINKS im obigen Beispiel nehmen und HighHorizontal direkt mit dem Receiver verbinden. Nun stellst du ein deutsches, horizontales Programm ein (ARD, ZDF, RTL, Pro7...) und suchst den Astra und stellst ihn auf max. ein. Dann werden die Schrauben am Mast festgezogen. Der rest erfolgt durch verschieben der LNB, wobei es bei aneinanderliegenden LNB (je nach aussfürhung) ca 3...4,5° sind. Auch da nimmst du wieder ein passendes Programm und passende Ebne um den Sat zu suchen.
[Beitrag von KuNiRider am 19. Feb 2008, 22:30 bearbeitet]
p.m.
#6 erstellt: 19. Feb 2008, 19:37
Liege ich richtig in der annahme das ASTRA mittig Eutel und Hotbird rechts auf der schiene sitzen soll.
Das mit dem direktem anschluss ist zwar schwierig aber nicht unmöglich.
Ist der Evaluations Winkel den überhaupt richtig?
Wenn ich die LNBs zusammen schiebe ist der winkel dann nicht zu gross so das ich ne ebene überspringe?
KuNiRider
#7 erstellt: 19. Feb 2008, 22:32
In den FAQ ist es erklärt, oben habe ich auch erklärt wie die Reihenfolge beispielsweise ist ...
... aber solange du nicht rausrückst mit welchem Material du welche Satelitten empfangen willst, ist das alles hier sinnlos
p.m.
#8 erstellt: 20. Feb 2008, 17:00
ich weis nicht was du mit material meinst hab doch in meiner ersten anfrage geschrieben welche hardware ich benutze und empfangen will ich astra 19° hotbird 16° eutel 13° (hab das nach dem komma weggelassen da nicht genau jede ebene kenn)
KuNiRider
#9 erstellt: 20. Feb 2008, 17:38
Gibertini hat 2 Grundverschiedene Schüsseln als 85er und ich kenne insgesamt 5 verschiedenen Schielhalter, aber das wichtigste, die Sats, hast du jetzt erst rausgelassen.
Montiere 3 LNB, der 16° ist in der Mitte.
Wenn du die LNB alle ganz dicht beieinanderschiebst und das Linke auf Astra ausgerichtet ist, erhälst du von L nach R: 19,2° - 16° - 13° Feinseinstellung durch verschieben der LNB, bei dem Schielhalter mit den großen Guß-LNB-Haltern musst du die Schiene auf beiden Seiten ca 1cm nach vorne biegen. Wenn du nun Alle Sats hast, kannst du nochmal auf den 16° optimieren.
p.m.
#10 erstellt: 21. Feb 2008, 21:56
Also hab jetzt eutelsat 16° läuft, auch Astra 19,2 bei ca. 70 % leistung aber kein empfang auf astra also bekomm keine sender sehr merkwürdig. wiso zeigt der signal wenn keins da ist? hab jetzt 16° in mitte 19° daneben signal haben beide. kann jetzt nicht mal mehr pro sieben usw schaue.
KuNiRider
#11 erstellt: 21. Feb 2008, 22:15
Links und Rechst vertauscht? Astra ist östlich vom 16° und somit das westlichere LNB. Wenn du über den MS gehst, kann es auch eine falsche Zuordnung im DiSEqC-Menü sein.
P.S: Deine Dauerkleinschreibung ist lästig und kindisch! Wir sind hier in keinem Tennie-Chat
p.m.
#12 erstellt: 23. Feb 2008, 23:35
Hab jetzt noch mal ein bisschen rumgespielt. Hab ASTRA 19,2° E und EUTELSAT 10° E nur den HOTBIRD 16° E den ich auch haben wollte hab ich nicht aber ich werde mal schauen ob es noch andere Sateliten gibt die Jugo TV bringen.
Ach ja nach dem scann hab ich gemerkt daß ein paar sender die ich auf jeden fall haben wollte verschlüsselt sind, die ich dort aber schon gesehen habe nicht verschlüsselt kann man da was machen oder wie kann ich die schauen .
Um genau zu sein ist es B92 und Pink in Serbien.
Sorry wegen der rechtsschreibung aber hab halt schnell was geschrieben da ich in eile war.
Nun zurück zu deiner Antwort. Nein die anordnung der LNB war richtig, habe EUTEL 10° in die mitte gesetzt und ASTRA 19,2°daneben dann habe ich die schüssel so gedreht das ich mit beiden LNB möglichst guten empfang habe ca. 75-80% dann fein tuning mit LNB verschieben.
Aber danke für die Hilfe.
p.m.
#13 erstellt: 23. Feb 2008, 23:58
Da meine zeitlichen Ressourcen aufgrund meiner arbeitnehmerischen Tätigkeiten zur Erhaltung meines Lebensstandards beschränkt sind, muss ich mit Bedauern feststellen, dass ich der allgemein gebräuchlichen deutsch-grammatikalischen Groß- und Kleinschreibung in meinem zuletzt verfassten Beitrag nicht gerecht werden konnte.
KuNiRider
#14 erstellt: 24. Feb 2008, 22:14
Für Astra19,2° + Eutel 10° Empfang sind die Feedhörner gut e Handbreit auseinander, wenn du die jetzt sauber hast, dann musst du nur noch die zwei anderen LNB dazwischen setzen und hast dann 13° + 16°.
Welche Sender verschlüsselt sind, ist auf der Liste serbischer Sender die ich verlinkt habe doch sichtbar Da hilft nur abonnieren.
p.m.
#15 erstellt: 26. Feb 2008, 00:10
Alles klar ich Sch... jetzt mal auf Hotbird. Hab ja jetzt mal die sender die ich möchte, ausserdem bekomme ich dazwischen kein LNB mehr da sie recht eng beieinander liegen. Wegen denn Sender die Verschlüsselt sind hab ich mich auch schon ein wenig schlau gemacht. Benötige einen anderen Receiver in den man ein Modul einschieben kann (In meinem Fall wahrscheinlich VIACCESS verschlüsselung) und eine HRT Karte aber werde mich da noch ein wenig kundig machen.
Aber Vielen Dank für Deine Hilfe.
Probleme mit Hotbird empfang
PowerBrauer am 22.08.2007  –  Letzte Antwort am 23.08.2007  –  3 Beiträge
Probleme mit Hotbird Empfang
kiteflight am 08.02.2005  –  Letzte Antwort am 12.02.2005  –  3 Beiträge
hydroformer1 am 25.10.2009  –  Letzte Antwort am 25.10.2009  –  2 Beiträge
Probleme mit LNB (Hotbird)
scusi81 am 12.01.2011  –  Letzte Antwort am 13.01.2011  –  4 Beiträge
Astra und Hotbird Empfang
wagon462 am 29.12.2020  –  Letzte Antwort am 29.12.2020  –  2 Beiträge
Empfang von Astra/Hotbird Problem
dinozzo74 am 11.09.2009  –  Letzte Antwort am 13.09.2009  –  4 Beiträge
Nur teilweiser Hotbird-Empfang
Pommbaer84 am 20.01.2009  –  Letzte Antwort am 20.01.2009  –  5 Beiträge
hotbird horizontal vertikal empfang
kerni_3 am 10.06.2011  –  Letzte Antwort am 11.06.2011  –  2 Beiträge
Ue55ES 7090 kein Hotbird empfang
angered am 02.12.2012  –  Letzte Antwort am 03.12.2012  –  6 Beiträge
Hotbird 13 kein Empfang am Sony XE8505
San4ez am 03.09.2017  –  Letzte Antwort am 04.09.2017  –  17 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedSven480
  • Gesamtzahl an Themen1.563.460
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.038
