Nur teilweiser Hotbird-Empfang
Pommbaer84
#1 erstellt: 20. Jan 2009, 01:01
Ich habe bei Hotbirt 8 13°E bei allen Vertikalen Programmen 80% Empfangsstärke.
Sobald ich auf Horizontal stelle geht die Signalstärke auf 60% und der Empfang auf 0%.
Möchte gerne die Schweizer Sender empfangen und benötige dafür
Fr. 12399
SR 27500
Horizontal
DVB-S
FC 3/4
Mit den Einstellungen bekomme ich zurzeit kein Signal
Woran kann das liegen? Muss die Schüssel freier liegen damit sie mehr Horizontale Frequenzen empfangen kann ? Oder ist das ne Einstellungssache des Receivers ?
Habe sonst keinerlei Empfangsschwierigkeiten - Schüssel ist zwar rückseitig am Haus angebracht aber das Signal ist grundsätzlich größer/gleich 80%.
raceroad
#2 erstellt: 20. Jan 2009, 09:26
Pommbaer84 schrieb:
[...] Sobald ich auf Horizontal stelle geht die Signalstärke auf 60% und der Empfang auf 0%. [...]
Wenn das bedeutet, dass gar kein horizontaler Sender empfangen werden kann, und nicht nur der speziell gesuchte betroffen ist, müsstest Du erst mal die Anlage beschreiben: Anzahl Satelliten, Mulischalter oder DiSEqC-Relais, Art des LNBs ...
Die SRG Sender werden (bis auf einen) verschlüsselt übertragen. Eine Empfangsqualität >0% sollte aber dennoch angezeigt werden.
Pommbaer84
#3 erstellt: 20. Jan 2009, 18:55
Die verschlüsselung ist hier das kleinere Problem. Ich habe Verwandte in der Schweiz die mir eine entsprechende Viacess-Karte kaufen und schicken können.
Ich versuchs mal so - bin kein Profi daher fehlt mir Fachwissen, aber ich erzähle einfach was ich weiss:
Wir haben einen Quad-LNB mit High-V, High-H, Low-V und Low-H. Die vier kabel gehen unters Dach wo ein Multischalter steckt. 8 Anschlüsse sind verfügbar, 5 werden momentan aktiv genutzt.
Was meinst du mit ARt des LNB ? einen Hersteller könnte ich morgen nennen - jetzt im dunkel kraxel ich nicht mehr aufs Dach. Ist auf jeden Fall ein LNB für den digitalen Empfang auf einer 80er Schüssel.
Anzahl Satelliten? Mein Receiver zeigt mir:
- Astra 19.2E auf DiSeqC 1
- Hotbird 13E auf DiSeqC 2
- Hispasat 30W auf DiSeqC 3
- Turksat 42E auf DiSeqC 4
- Express 52E auf DiSeqC Aus
- Atlantic 5W auf DiSeqC Aus
- Amos 4W auf DiSeqC Aus
- Sirius 5E auf DiSeqC Aus
- Eutelsat W2 16E auf DiSeqC Aus
Nutze eigentlich nur Sender über Astra, aber finde viele der AStra-Sender auch bei Hotbird über Vertikal.
Müsste ich beim Multischalter nicht DiSeqC generell auf AUS schalten? bzw bei Astra 19.2 funktioniert ja alles..
raceroad
#4 erstellt: 20. Jan 2009, 19:49
Mit Art des LNBs meinte ich Single, Twin, Quad oder Quattro. Wenn sich am LNB selbst Bezeichnungen wie High-V, High-H, Low-V und Low-H finden, ist es ein Quattro. Das Fabrikat ist zweitrangig.
Mit einem auf Astra ausgerichteten LNB und einer Senderliste für Hotbird wird man auch ein paar Treffer landen. Aber die Benutzung einer Hotbirdliste ändert doch nichts daran, dass die Signale von Astra stammen.
Wenn Du Dir die Transponderbelegung von Astra und Hotbird ansiehst und mit den am Receiver angezeigten Frequenzen vergleichst, wirst Du erkennen, dass es sich nur um Astratransponder handelt.
Für dem Empfang von zwei Satelliten auf unterschiedlichen Positionen (13°E und 19,2°E) braucht man natürlich auch zwei LNBs. Im einfachsten Fall (Hotbird nur für einen Receiver) müsstest Du noch ein Single-LNB mit entsprechedem Halter und einen DiSEqC-Schalter nachrüsten. Die Antenne dürfte mit 80 cm ausreichend groß sein.
[Beitrag von raceroad am 20. Jan 2009, 19:50 bearbeitet]
Pommbaer84
#5 erstellt: 20. Jan 2009, 22:57
Ok hab mir fast sowas gedacht - die Gradzahlen wären ja unlogisch wenn die Schüssel sich nicht bewegt oder kein alternativer LNB dran ist.
Danke für deine INfos - werd mal checken ob ich nen zweiten LNB installiere oder noch ne alte Schüssel aus dem Keller ausgrabe. Momentan ist das Wetter mit Sturm und Regen mehr als unhilfreich..
DVB-S -Transponder 12545MHz Horizontal kein Empfang
jack.x am 26.12.2010  –  Letzte Antwort am 28.12.2010  –  16 Beiträge
hotbird horizontal vertikal empfang
kerni_3 am 10.06.2011  –  Letzte Antwort am 11.06.2011  –  2 Beiträge
Empfang nur high horizontal / low vertikal
random_walk am 07.11.2009  –  Letzte Antwort am 08.11.2009  –  13 Beiträge
Kein Empfang auf Horizontal Low
undeat am 19.04.2017  –  Letzte Antwort am 20.04.2017  –  3 Beiträge
Schweizer sender über SAT
waxweazle79 am 30.04.2010  –  Letzte Antwort am 30.04.2010  –  2 Beiträge
kein Empfang der vertikalen Sender
tschubel am 02.11.2004  –  Letzte Antwort am 06.11.2004  –  6 Beiträge
LNB defekt? Kein Empfang von Low/Horizontal
Fietsenfahrer am 08.08.2021  –  Letzte Antwort am 09.08.2021  –  12 Beiträge
Probleme Empfang mit Medion TV (Horizontal 22000)
kaykay1 am 12.08.2013  –  Letzte Antwort am 16.08.2013  –  17 Beiträge
Kein Empfang von Programmen die über vertikale Frequenzen senden
IllaKilla am 06.12.2007  –  Letzte Antwort am 06.12.2007  –  2 Beiträge
Kein Sat Empfang im Horizontal Low Bereich
Justin46 am 16.02.2021  –  Letzte Antwort am 17.02.2021  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedhansano715
  • Gesamtzahl an Themen1.563.440
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.398
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
