Bitte Hilfe für SAT-problem mit schnee
wh1sky
#1 erstellt: 11. Nov 2007, 22:26
hallo miteinander,
sehe, dass hir einige auskenner am werk sind.
haben nämlich folgendes problem:
wenn es schneit oder stark regnet wird das bild, bzw. der ton immer schlechter, bis es ganz aus ist, fernseher finster.
habe von conrad schutz für LNB(überdachung) montiert, dachte das ist jetzt die lösung, aber heute bei starkem schneefall wieder das problem, dachte mir aber, dass es nicht so arg war, als ohne LNB-Schutz, aber trotzdem bin ich nicht zufrieden. vielleicht oder wahrscheinlich hat auch jemand das problem, wie kann ich das beheben ???
Rolfi60
#2 erstellt: 11. Nov 2007, 23:25
wh1sky schrieb:
hallo miteinander,
habe ich auch, soll normal sein-gehört so.
wh1sky
#3 erstellt: 11. Nov 2007, 23:37
........man denkt, es wird alles besser statt schlechter...........
Höhlenforscher
#4 erstellt: 12. Nov 2007, 01:18
Hallo wh1sky,
das selbe Problem habe ich auch, nur das schon mittelmäßiger Regen reicht . Hatte hier schonmal so ne änliche frage gestellt. Liegt wohl haupsächlich an der Quallität des Lmb und Schüssel (Blech oder aus GFK). mein Kumpel hat eine Anlage von Kathrein und hat selbst bei starken Regen/schnee/wind keine Probleme. Liegt aber auch noch daran wo die Schüssel montiert ist. Werde mir selber wohl auch noch eine bessere anlage zulegen müssen! Sorgenfreiheit kostet wohl immer etwas mehr ! Allerdings soll es auch etwas günstigere Marken geben die auch so gut sein sollen!
Mfg
maverick2
#5 erstellt: 14. Nov 2007, 20:35
Es liegt auch an der Größe der Schüssel, wir hatten eine Kathrein 60er und bei Regen oder Schnee diegleichen Probleme.
Wir haben uns dann eine 85er draufmachen lassen, allerdings ne Günstige und dann hat man bei starkem Regen oder Schnee eben noch Reserven bis es auch da natürlich zu Ausfällen kommen kann, wenn es brutal Schneit oder extremst Amazonasmässig regnet, dann steigt auch ne 120er Schüssel aus.
Aber der Umstieg auf die 85er, wenn auch nicht so ne teure ( die hat 69 € gekostet + montieren 35 €(sehr sehr steiles Dach und sehr hoch), hat sich wirklich gelohnt.
Man hat halt einfach länger Reserven, und nebenbei haben die die Anlage neu eingestellt, jetzt haben wir 99%Qualität und 88% Stärke, das sollte reichen.
beste Grüße Mav
joeben
#6 erstellt: 15. Nov 2007, 13:38
also das ist von vielen Punkten abhängig, ganz vorne steht schon mal die Ausrichtung. Die sollte von einem Profi oder mit Profi Equipment vorgenommen werden wenn es genau sein soll. Auch beachten das sich beim Festziehen der Schrauben die Stellung der Schüssel verändern kann.
Dann spielt auch die Größe eine Rolle, sehr gut sind in Deutschland für Astra 80cm, man hat hier eine deutliche Verbesserung zu 60cm. Alles was dann größer ist als 80cm sorgt nur noch für kleine Verbesserungen.
Weiter geht es bei den Steckern, optimal sind Kompressionsstecker, die schließen perfekt ab und quetschen das Kabel nicht.
Nächster Punkt sind ordentliche Kabel, denn ein Kabel hat auch eine gewisse Dämpfung, je länger das Kabel desto höher die Dämpfung. Billige/Alte Kabel haben meist eine höhere Dämpfung.
Zusätzlich sorgen natürlich auch weiter Bauteile für Dämpfung. Wanddosen, Splitter, Fensterdurchführungen, F-Verbindungen (Kabelverlängerung), usw...
Gruß Jörg
service.station
#7 erstellt: 15. Nov 2007, 16:31
zur Vorbeugung von Schneebefall bzw. Eis auf/an der Schüssel kann man die Schüssel mit Spülmittel einschmieren...dann rutscht der Schnee gleich runter....
Conny
Schnee auf einigen Sat-Programmen
Harry_G. am 29.12.2003  –  Letzte Antwort am 30.12.2003  –  5 Beiträge
Bitte Hilfe SAT anfänger
Mr_TV am 01.04.2006  –  Letzte Antwort am 01.04.2006  –  9 Beiträge
Sat Coaxkabel durchschleifen, HILFE, bitte.
kriskind am 14.05.2007  –  Letzte Antwort am 18.05.2007  –  10 Beiträge
Bitte um Hilfe für Sat-Anlage im Schwarzwald
MadMaik666 am 03.09.2009  –  Letzte Antwort am 03.09.2009  –  4 Beiträge
Problem mit Empfang! BITTE um HILFE
Golf/3/Cabrio am 01.06.2006  –  Letzte Antwort am 01.06.2006  –  4 Beiträge
Merkwürdiges Sat-Problem Hilfe !
ben-horn am 26.11.2008  –  Letzte Antwort am 27.11.2008  –  4 Beiträge
Schnee-Chaos - Beheizbare Schüssel ?
sprec000 am 03.12.2012  –  Letzte Antwort am 05.12.2012  –  5 Beiträge
Grundsätzliches Problem - bitte um Hilfe
Chovsky am 21.02.2010  –  Letzte Antwort am 22.02.2010  –  25 Beiträge
Neue SAT Anlage - bitte Hilfe
Neo2006 am 11.08.2006  –  Letzte Antwort am 11.08.2006  –  4 Beiträge
Sat Problem Hilfe !
Dominik2016 am 23.02.2016  –  Letzte Antwort am 24.02.2016  –  2 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder929.693 ( Heute: 12 )
  • Neuestes MitgliedTeufelTS
  • Gesamtzahl an Themen1.561.018
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.765.400
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
