Schnee-Chaos - Beheizbare Schüssel ?
sprec000
#1 erstellt: 03. Dez 2012, 23:10
Hi.
Heute war es soweit. Die Sat-Anlage steht seit nunmehr 9 Jahren auf dem Dach ( 90 cm mit Multifeed-Schiene, Astra 19,2 E und Astra 28,2 E ). Sternverteilung mittels Multischalter auf dem Dachboden.
U.a. auch mit zwei Kabeln in den Heimkinokeller:
http://sprec000.lima-city.de/technik.html
Ausfälle bisher im Minutenbereich pro Jahr, eben dann wenn eine Gewitterzelle genau zwischen Satellit und Schüssel steht.
Aber heute ging ab etwa 20:20 nix mehr... auf allen Kanälen und mit allen Receivern im Haus...nach 9 Jahren !
Un-fass-bar !
Also rauf aufs Dach und nach der Schüssel gesehen.
Ich konnte es erst mal nicht glauben:
Die gesamte Schüssel von Schnee überzogen, in mehreren Schichten angetaut und wieder gefroren, jetzt mit völlig unebener Oberfläche... Auf den LNBs auch eine kleine Schicht Schnee.
Nach kurzem Abputzen mit bloßen Händem ging es wieder im ganzen Haus ohne Probleme.
Evtl. sollte man eine beheizbare Schüssel kaufen...?
Sat1
KuNiRider
#2 erstellt: 04. Dez 2012, 11:21
Der Lack der Schüssel wird mit den Jahren rauher - kennt man ja vom Auto - und wie dort hilft polieren + wachsen. Auch Teflonspray mindert das Risiko dass sich der Schnee festsetzen kann.
Es gibt auch beheizte Spiegel mit intelligenter Steuerung, wo die Heizung nur eingeschaltet wird, wenn die Temperatur < 3°C ist und der Feuchtigkeitssensor 'Gefahr' meldet. Für extreme Schneegebiete kann man sogar noch eine Erweiterung für den Feedarm und das LNB dazu kaufen.
Dipol
#3 erstellt: 05. Dez 2012, 03:44
Oder ein Heizungs-Set nachrüsten.
sprec000 schrieb:
Sat1
Ein Profi mit Antennenmessgerät sollte eigentlich wissen wofür der Unterzugbügel der UHF-Antenne dient und dass ein Mast zwischen den Direktoren die Empfangseigenschaften verschlechtert. Kommt es auf diesen Verlust nicht an, hätte auch eine kleinere Vormastantenne ausgereicht.
Die kropfunnötige Tiefersetzung der UHF-Antenne wird durch den überaus knappen Antennenabstand auch nicht verständlicher.
schraddeler
#4 erstellt: 05. Dez 2012, 11:42
Dipol1 schrieb:
Ein Profi mit Antennenmessgerät....
Meine "Profizeit" ist zwar schon ein Weilchen her, aber wenn ich schon ungesichert aufs Dach bin, dann hab ich mich immer oberhalb des Mastes aufgehalten und mich gesetzt. Und den Schulterriemen vom Meßgerät gelöst, um den Mast rum und wieder festgemacht, es ist manchmal erstaunlich welche Hangabtriebskraft auch flache Dächer entwickeln können
gruß schraddeler
ARfreak
#5 erstellt: 05. Dez 2012, 16:18
Vielleicht hat er unten ein Trampolin stehen
Aber mal Spaß beiseite, die Schüssel soweit unten (insbesondere auch die Kabel vom LNB) kommen bei abrutschenden Schnee besonders gut, vielleicht ist´s aber auch nur ne Arbeitsbeschaffungsmaßnahme.
Was das Haftproblem betrifft habe ich mit Autowachs gute Erfahrungen gemacht. Nanobeschichtung soll auch gute Ergebnisse liefern (wenn auch die Entsorgung problematisch sein soll)
[Beitrag von ARfreak am 05. Dez 2012, 16:21 bearbeitet]
Schnee auf der Schüsssel,kein Empfang :-(
Thdob am 04.12.2008  –  Letzte Antwort am 04.12.2008  –  3 Beiträge
Schnee auf einigen Sat-Programmen
Harry_G. am 29.12.2003  –  Letzte Antwort am 30.12.2003  –  5 Beiträge
Installation SAT-Antenne / Schnee auf LNB
DerPopanz am 13.12.2007  –  Letzte Antwort am 14.12.2007  –  8 Beiträge
Analoge Sat Anlage, mehrere Receiver, Programm Chaos
Toby1001 am 21.04.2009  –  Letzte Antwort am 22.04.2009  –  8 Beiträge
Sat-Schüssel + SilikonSpray
askaf am 20.05.2006  –  Letzte Antwort am 20.05.2006  –  3 Beiträge
Schüssel winterfest machen
angryjack am 20.10.2010  –  Letzte Antwort am 20.10.2010  –  4 Beiträge
Bitte Hilfe für SAT-problem mit schnee
wh1sky am 11.11.2007  –  Letzte Antwort am 15.11.2007  –  7 Beiträge
Nurnoch Schnee, sobald es Winter wird
FoFi am 24.11.2008  –  Letzte Antwort am 26.11.2008  –  2 Beiträge
Bildqualität SAT-Schüssel u. Premiere
twinshai am 09.10.2006  –  Letzte Antwort am 10.10.2006  –  3 Beiträge
Schüssel aufs Dach ohne Dachfenster?
alexpen am 13.03.2011  –  Letzte Antwort am 14.03.2011  –  4 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedmadiebartos1262
  • Gesamtzahl an Themen1.559.650
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.593
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
