DigiSat Komplettanschaffung
Jobsti
#1 erstellt: 07. Nov 2007, 01:29
Guten Abend,
sehr baldig steht bei uns die Umstellung auf Digital-Sat an,
dazu müsste ich enorm viel lesen, da ich mich absolut noch garnicht damit auseinandergesetzt habe.
Werde mich logischerweise etwas einlesen, aber vielleicht mögt ihr mir ja schonmal helfen, was sehr nett wäre.
Also was steht an/ geplant/ überlegt:
- Circa 8 TVs müssen dran, Erweiterbarkeit sehr erwünscht.
- Dazu gescheite Schüssel, darf groß sein (Welche Größe macht hier Sinn?) und beheizt is eigentlich ein Muss, oder nichmehr?
- LNB (?), was brauch ich da, was eignet sich, quad, 2 Stück davon?
- Wie richte ich die Schüssel gescheit aus?
- Passender Switch.
- Wie sind die Multibeam Antennen?
Preisbereich ist erstmal relativ unwichtig.
Gibts hier schon gute Vorschläge und Erfahrungsberichte (Am besten Langzeiterfahrungsberichte, weil was nützt mir's wenn die LNBs richtig gut sind, aber nach 1-2 Jahren total abgerantzt sind, Wasser eindringt oder sonst welche Defekte aufweisen)
__________________________________________________________
Leitungen sind im Obergeschoss Sternförmig verlegt und relativ neu, sollten also funktionieren.
In den 2 Stöcken darunter müsste ich mal die Dämpfung messen und schauen ob sie alle sternförmig verlegt sind, ansonsten neue Strippen ziehen....
Dazu ne Frage:
Soweit ich weiß braucht man ja einen Switch oder SPlitter (Ich denke Switch heißt das hier), von da aus wird alles verteilt.
Beispielproblem Wohnzimmer und Esszimmer, müssen zwingend 2 Strippen gezogen werden, oder lässt sich dort auch noch ein SPlitter/Swich anbringen?
Alles andere mit Receiver und Co. denke ich, kann ich selbst recht flott lösen und mich informieren,
Wichtig wäre hier nur HDTV 720 (besser 1080) in mpeg4 bzw. h.264 +mpeg2 und Neutrino muss aufspielbar sein (Neue Dreambox kommt wohl nich?!), nett wäre noch LAN und HDTV PVR
(Aufnehmen und Videos abspielen per Lan auf/von nem Server wäre richtig klasse!)
Ansonsten paar HTPCs verteilen, ist ja auch kein Aufstand bei den derzeitigen AMD Preisen, aber muss ja nich sein
Wie gesagt, erstmal Nebensache und werde ich denke ich flott selbst lösen.
Ich bin wirklich um jede Hilfe und Tip sehr dankbar,
eilt halt ein wenig, bald geht's Kabel "offline"
Wäre auch dankebar um Links zum flotten informieren, Test-/Erfahrungsberichte und Co.
EDIT:
Ein Kollege hat mich zufällig ganz nett kurz per ICQ beraten, raus kam, dass ich in etwa brauche:
80-100cm Schüssel,
Multifeed-Halter,
2x Quattro LNB
9x12 Switch
Und unterverteilen mit Switch kann ich "ggf." auch, aber nur max. 4 mal.
Schaut das korrekt aus?
MfG
B. Jobst
[Beitrag von Jobsti am 07. Nov 2007, 05:40 bearbeitet]
KuNiRider
#2 erstellt: 07. Nov 2007, 12:52
Zum Einlesen erstmal das FAQ
Die Zusammenstellung ist soweit richtig wenn du 2 Satelittenpositionen empfangen willst. Allerdings ist eine Unterverteilung /Splitten nach einem Switchausgang nicht möglich. Dafür gäbe es dann UNICABLE-Lösungen wie die Delta SUM 918 oder die Kathrein EXR 551 wenn ein Sat reicht.
Jobsti
#3 erstellt: 07. Nov 2007, 13:52
Ah danke erstmal.
Ich habe mich auch schon hier komplett durchgelesen:
http://www.beitinger.de/sat/
Fande ich absolut informativ!
Derzeit frage ich mich nun nurnoch welche LNBs, Schüssel usw. was taugen, da gibts ja einiges.
Hab mich am im Techno-com Shop umgehschaut und ins Auge gefasst:
TRIAX 110cm Offset- Spiegel TD Serie
Titanium Quattro LNB 2nd Edition
CHESS 9/16 Multischalter(der grüne)
Gibts damit Erfahrungen, oder doch lieber was anderes?
Um nen Clarke-Tech HD komme ich wohl nicht drumrum (Gibts irgendwo im Netz ne Rückansicht davon, hab NIX gefunden, zudem hätte ich gerne LAN. Und wie flott is die EMpfangsanzeige?)
MfG
[Beitrag von Jobsti am 07. Nov 2007, 13:57 bearbeitet]
Jobsti
#4 erstellt: 08. Nov 2007, 12:10
SO, hab mich etwas durchgelesen.
Bestellt ist nun:
1x TRIAX 110cm Offset- Spiegel TD Serie
2x Titanium Quattro LNB 2nd Edition
1x CHESS 9/16 Multischalter(der grüne)
300m Koaxkabel RG 6-120 7,5mm
2x Clarke-Tech HD-5000 (+500gb USB Spinpoint)
1x PACE DS 810 XE
4x TITAN TX-2000
1x HTPC
2x Technisat SkyStar HDTV SatKarten (wegen Dolby und FB)
Und etwas kleinFraß, hoffe mal, dass alles so klappt wie ich mir das vorstelle.
PS:
Könnte mir wer ne PN senden bezüglich AlternativSoftware für die Clarke-Tech HD-5000 oder wo ich mich einlesen kann? Wäre super nett.
MfG
B. Jobst
[Beitrag von Jobsti am 08. Nov 2007, 14:25 bearbeitet]
Jobsti
#5 erstellt: 08. Nov 2007, 14:25
"EDIT:"
Frage,
kann ich meine alten Dosen in der Wand weiterbenutzen mit nem Kabel F-Stecker auf Koax, oder muss ich neue Dosen setzen?
KuNiRider
#6 erstellt: 08. Nov 2007, 16:35
Jobsti schrieb:
"EDIT:"
Frage,
Du überstrapazierst unsere hellseherischen Fähigkeiten
Mit 86,773% Wahrscheinlichkeit: Nein
Jobsti
#7 erstellt: 08. Nov 2007, 21:02
Ich bitte dich mich genau aufzuklären, warum?
Also neue Dosen kaufen und ab an die alte Leitung dran?
Leitungen sind bei uns net so alt und nachgeschaut, alles Sternverkabelt *phew, Glück*
KuNiRider
#8 erstellt: 09. Nov 2007, 09:02
Jobsti schrieb:
Ich bitte dich mich genau aufzuklären, warum? Weil ich nicht riechen kann welche Dosen bei dir verbaut sind Und der Großteil der BK-Stichdosen macht auf der TV-Seite keinen Gleichstromdurchgang den du zum ansteuern des MS benötigst.
Also neue Dosen kaufen und ab an die alte Leitung dran? Ja
Leitungen sind bei uns net so alt und nachgeschaut, alles Sternverkabelt *phew, Glück* Schwein gehabt!
Jobsti
#9 erstellt: 09. Nov 2007, 20:16
Was ist MS?
Kann ich die Dose einfach umtüteln?
Ic weiß net ob ich nochma extra 11 Dosen kaufen mag, bzw. besonders einbauen mag
Theoretisch geht auch, alte Dose ab und nen Verbindungsstück direkt an Kabel, sprich Kabel (jaja ich weiß, Leitung, aber is Angewohnheit) mit Kabel verbinden quasi ohne Dose...?
MfG
[Beitrag von Jobsti am 09. Nov 2007, 20:17 bearbeitet]
KuNiRider
#10 erstellt: 10. Nov 2007, 10:43
Jobsti schrieb:
Was ist MS?= MultiScahlter
Kann ich die Dose einfach umtüteln? Nein
Ic weiß net ob ich nochma extra 11 Dosen kaufen mag, bzw. besonders einbauen mag Dann sag doch endlich mal welche bei dir drinn sind!! Vielleicht hast du ja nochmal Glück.
Theoretisch geht auch, alte Dose ab und nen Verbindungsstück direkt an Kabel, sprich Kabel (jaja ich weiß, Leitung, aber is Angewohnheit) mit Kabel verbinden quasi ohne Dose...? Ja, wenn kein UKW und/oder DVB-T mitverteilt wird
MfG
Jobsti
#11 erstellt: 10. Nov 2007, 17:27
So, also.....
Gute Dosen haben 2-4dB Dämpfung , nen Verbindungsstück knapp 1dB.
Also was wirds?
WWelche ich genau habe weiß ich net, sind halt alte KoaxDosen, kp.
Wurscht, kommen eh raus und wird direkt verbunden, besser is das.
UKW? Brauch kein Mensch
KuNiRider
#12 erstellt: 11. Nov 2007, 08:43
Jobsti schrieb:
So, also.....
Gute Dosen haben 2-4dB Dämpfung , nen Verbindungsstück knapp 1dB. Macht sich höchstens bei Leitungslängen über 50m bemerkbar! Ansonsten völlig egal ob der 'Verbinder' 1 oder 10dB hat
Also was wirds?
WWelche ich genau habe weiß ich net, sind halt alte KoaxDosen, kp. Steht in 90% aller Fälle drauf!
Wurscht, kommen eh raus und wird direkt verbunden, besser is das. Schlicht falsch! Zum einen vertagen Koaxkabel keine Bewegung, das kurze Stückchen, dass aus der Wand rausschaut ist langfristig Bruchgefährdet. Zudem schützt der Hochpass in einer 3-Loch-Sat-Dose den Receiver vor Außerbandstörungen.
UKW? Brauch kein Mensch 8)Wenn man die Ortssender nicht mag, ist die Qualität für die restlichen Sender über DVB-S besser.
Jobsti
#13 erstellt: 12. Nov 2007, 03:39
Immer mehr wertvolle Informationen, sehr gut.
Oki, werde mal ne Dose rausschrauben und nachsehen, wobei hier was weiß ich wieviele verschiedene liegen dürften.
Oben neuere (6 Jahre) unten ältere (über 6 Jahre) und ganz unten urige
Wobei mich das mit der Bruchgefährdung weniger stört, wenn der Kram eingebaut ist, ist er eingebaut.
TVs an die Wand und fertig.
Wenn der TV ma in die Reperatur muss, darf man auchmal die Leitung wechseln, nur bei den PCs sollte ich dann mal ne Dose setzen.
Das wäre natürlich nen wichtiger Grund DOsen zu verbauen, hättest ja mal gleich sagen können *lach*
Gut, werd ich noch paar Dosen bestellen, ich merk schon, dass wird ne längere Einbaugeschichte hier...
Gibts Empfehlungen für gescheite Dosen?
MfG
Umstellung auf Digital-SAT
xoa am 25.01.2012  –  Letzte Antwort am 27.01.2012  –  5 Beiträge
Wie groß muss die Schüssel sein.
Mashti am 21.01.2009  –  Letzte Antwort am 22.01.2009  –  2 Beiträge
Umstellung analog --> digital SAT
alpinestars am 28.05.2006  –  Letzte Antwort am 29.05.2006  –  2 Beiträge
Neue DigiSat Anlage,aber welche?
bukongahelas am 28.11.2004  –  Letzte Antwort am 18.12.2004  –  13 Beiträge
Analog auf Digital Umstellung/Installation
the-morpheus am 04.06.2010  –  Letzte Antwort am 04.06.2010  –  4 Beiträge
Problem bei Sat. Umstellung Analog auf Digital
PaterJ am 14.11.2006  –  Letzte Antwort am 14.11.2006  –  4 Beiträge
Satelittenaanlage - Umstellung analog auf digital
tafel61 am 28.06.2008  –  Letzte Antwort am 28.06.2008  –  5 Beiträge
Kaufberatung DigiSAT 6-8 Teilnehmer
mscsnoopy am 24.11.2008  –  Letzte Antwort am 24.11.2008  –  4 Beiträge
Wie sehr darf eine Schüssel wackeln
ProfessorChaos am 26.06.2006  –  Letzte Antwort am 27.06.2006  –  10 Beiträge
Umstellung Einkabel auf digital
vogge am 17.12.2007  –  Letzte Antwort am 28.12.2007  –  12 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedGet_Right
  • Gesamtzahl an Themen1.563.936
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.562
