HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Analog auf Digital Umstellung/Installation | |
Analog auf Digital Umstellung/Installation+A -A |
the-morpheus
13:06
erstellt: 04. Jun 2010, ||
Hallo ich werde bei uns zuhause die Umstellung von Analog(Einkabellösung) auf Digital(Stern) vornehmen. Da dazu aber noch einige Kabel gezogen werden müssen, hab ich noch Frage dazu: Kann ich die Einkabellösung auch vorrübergehend an den Sternmultischalter der Digitalanlage anschliesen, sodass ich die Kabel nach und nach ziehen und anschließen kann? Kurz: 1) LNB + Multischalter installieren-> Einkabellösung an einen der Buchsen der Einkabellösung anschliesen-> Fernsehen 2) Stockwerk für Stockwerk Kabel ziehen und auf Digital umstellen (für diesen Part brauch ich eine Weile) MFG |
raceroad
13:27
Mir ist nicht klar, was Du vorhast ![]()
the-morpheus
13:47
OK, ich habe vor das LNB zu tauschen, mit einem Quad für den den Multischalter. Also ist es danach nicht möglich die die EKL an den Digitalen Multischalter anzuschließen? Ich bin bisher davon ausgegangen, dass die EKL einfach nur die analogen Frequenzen braucht. Bild: ![]() ![]() Uploaded with ![]() [Beitrag von the-morpheus am 04. Jun 2010, 13:48 bearbeitet] |
raceroad
14:15
Einen Multischalter kombiniert man bei Neuplanung immer mit einem Quattro-LNB, nicht mit einem Quad.
Es gibt keine analogen oder digitalen Frequenzen. Die vom Satellit analog vertikal bzw. horizontal ausgestrahlten Sender belegen den selben Frequenzbereich > Kollision. Beim Quattro-LNB werden diese beiden Signalblöcke auf die gleiche Weise frequenzverschoben, so dass vertikal / horizontal weiterhin kollidieren. Das ist der Grund dafür, warum man ohne EKL eine Sternverkablung herstellen muss. Der Konflikt vertikal / horizontal wird beim Einkabel-LNB auf Kosten des Programmangebots dadurch umgangen, dass die beiden Signalebenen unterschiedlich frequenzverschoben werden. Dies ist aber mit Austausch des LNBs nicht mehr gegeben. Falls aktuell nur ein Kabel vom LNB zum Einkabelbaustein führen sollte, handelt es sich bei der EKL im Prinzip nur um einen Verstärker, der überdies das LNB mit Strom versorgt. Du könntest dann den Eingang der EKL statt mit dem LNB mit einem Ausgang des Multischalters verbinden. Aber: Je nach Höhe der von der EKL gelieferten Versorgungsspannung wären so nur die vertikalen oder nur die horizontalen Sender zu empfangen. Außerdem: Diese alten Einkabel-LNBs arbeiten weder für vertikal, noch für horizontal mit der heute gebräuchlichen Oszillatorfrequenz (die ist für das Frequenzverschieben maßgebend). Nach Tausch des LNBs und Installation des Multischalters wären die vorhandenen Analogreceiver zwar (bis zur Analogabschaltung in knapp zwei Jahren) weiter nutzbar, aber Konfiguration und Senderliste der Analogreceiver müssen angepasst werden. |
Umstellung Analog auf Digital Carlon am 22.10.2009 – Letzte Antwort am 05.11.2009 – 6 Beiträge |
Umstellung Analog auf Digital Woife am 04.07.2011 – Letzte Antwort am 29.08.2011 – 15 Beiträge |
Umstellung analog -> digital bananensalat am 06.08.2008 – Letzte Antwort am 07.08.2008 – 3 Beiträge |
Umstellung analog->digital fehlgeschlagen ? ogig am 01.07.2005 – Letzte Antwort am 02.07.2005 – 5 Beiträge |
Umstellung analog --> digital SAT alpinestars am 28.05.2006 – Letzte Antwort am 29.05.2006 – 2 Beiträge |
Umstellung: analog -> digital? steff_43 am 30.11.2005 – Letzte Antwort am 05.12.2005 – 3 Beiträge |
umstellung analog-digital elec_105 am 21.05.2011 – Letzte Antwort am 22.05.2011 – 3 Beiträge |
Umstellung von Analog auf Digital Steffen1 am 28.05.2006 – Letzte Antwort am 02.06.2006 – 31 Beiträge |
Umstellung von analog auf digital Brezus am 15.10.2006 – Letzte Antwort am 17.10.2006 – 7 Beiträge |
Umstellung von analog auf digital the-morpheus am 29.08.2007 – Letzte Antwort am 31.08.2007 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder929.182 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedStrzalkasarah
- Gesamtzahl an Themen1.559.872
- Gesamtzahl an Beiträgen21.737.209
