| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Umstellung Einkabel auf digital | |
Umstellung Einkabel auf digital+A -A |
vogge
erstellt: 17. Dez 2007, 12:52
Hallo, ich habe ein Problem bei der Umstellung meiner SAT-Anlage und hoffe, ihr könnt mir dazu ein paar Tipps geben: Bisher hatte ich eine ASTRA-Einkabel-Anlage (Reihenfolge: Kathrein UAS, dann Einspeiseverstärker VWS21, dann Baumstruktur oben 4fach Verteiler und unten 3fach Verteiler). Nun habe ich mir eine Anlage mit Quad-LNB und 4 Receivern geholt und bin am Umbauen. Das das ganze mit der Baumstruktur nicht mehr funktioniert, habe ich schon verstanden - ich werde mir also noch einen Multischalter 5/8 o.ä. holen und neue Strippen ziehen. Ich habe jetzt aber quasi eine Zwischenlösung, d.h. ich habe ein Kabel vom Quad-LNB zum Einspeiseverstärker gezogen und gehe dann wie gehabt über meine alte Baumstruktur weiter (im Augenblick hängt aber an dem ganzen Baum nur ein Receiver dran). Müsste ich dann jetzt nicht an dem Receiver trotzdem alles empfangen? Ich kriege aber nur ARD, Phoenix, Arte, BayernAlpha, WDR, HR und andere Ausländer - ist das normal oder wo kann das Problem liegen? (Ich frage deshalb, da mein Bruder auch umgestellt hat - aber an seinen Quad direkt 4 Receiver angeschlossen sind. Zunächst fehlten ihm auch einige Sender und nach dem Umtausch des LNB ging dann alles wie geplant; offensichtlich hatte der ne Macke. Nun frage ich mich, ob das bei mir evtl auch der Fall ist??) Vielen Dank im Voraus für eure Tipps !
[Beitrag von vogge am 17. Dez 2007, 14:09 bearbeitet] |
KuNiRider
erstellt: 17. Dez 2007, 14:33
Keine Sorge, das ist völlig normal und kann bei diesem Aufbau gar nicht anders sein. Hättest du ein Quattro-LNB (das passt auch besser zum Multischalter! So brauchst du ein Quad-fähigen MS!), dann hättest du High-Horizontal einspeisen können und einen Großteil der deutschen Programme gehabt. |
vogge
erstellt: 17. Dez 2007, 15:06
Dazu habe ich doch noch ne Rückfrage: Nachdem ich nun den Unterschied zwischen Quad (quattro-mit intergriertem Multischalter) und Quattro begriffen habe, verstehe ich trotzdem nicht, warum ich dann bei meiner Konfiguration nicht alle Programme kriege? ![]() Ich kann doch an den Quad bis zu 4 Receiver direkt anschliessen - im Augenblick habe ich halt nur einen angeschlossen (über den Einspeiseverstärker und den Verteiler). Wo gehen also die Programme verloren? Kommen denn alle Programme, wenn ich direkt ein Kabel vom Quad zu meinem Receiver ziehe? (Hätte ich schon getestet, wenn ich Kabel greifbar hätte...) (Habe ich aber mit F-Kupplungen schon getestet - allerdings kommt dann gar nichts, obwohl ich die LNB-Versorgungsspannung am Receiver eingeschalten habe - wenn der Einspeiseverstärker drin ist, schalte ich die am Receiver aus.) tschöh |
KuNiRider
erstellt: 17. Dez 2007, 16:02
Direkt am LNB geht es, so aber sperrt jedes Bauteil (auch die Dose) die Steuerspannung, somit bekommst du nur die (ungeliebten) programme auf Low Vertikal. |
vogge
erstellt: 18. Dez 2007, 07:44
Danke erstmal für deine Hinweise !!! Der Tipp mit der Dose hat (zunächst) zum Erfolg geführt - ich habe eine 3er Dose (2 TV und 1 SAT) und mein Receiver war über einen TV-Anschluss angeklemmt. Den habe ich nun auf den SAT-Anschluss umgeklemmt und seitdem grüssen mich Frau und Kinder wieder (sprich es kommen alle Programme)Nun bleibt mir bloß noch, irgendwie 4 Kabel in die Hütte zu ziehen [Beitrag von vogge am 18. Dez 2007, 09:01 bearbeitet] |
KuNiRider
erstellt: 18. Dez 2007, 09:02
Es gibt Sat-Stichdosen für Multischalter- / Direkt-Betrieb die lassen selbstmurmelnd die Spannung durch. Die Durchgangsdosen für Einkabellösungen speren extra dies Spannung da sie ja hier zu nichts nützt und zu Unfug an den Richtkopplern der Dose führt. Damit es nicht so einfach ist, gibt es natürlich auch noch Sat-Durchgangsdosen mit DC, z. Bsp. für die neuen UNICABLE-Einkabellösungen (Dass sind die EKL ohne Einschränkungen bei den Programmen) |
DieterK
erstellt: 18. Dez 2007, 09:37
Hallo, zu dem Thema hätte ich auch eine Frage: ich will demnächst umstellen von Einkabelanlage auf Mulitschalterbetrieb. Der LNB ist ein LNB für Mulitschalterbetrieb, kann also bleiben. Die Dosen sind normale also mit Spannungsdurchgang, bleiben also auch. Ich baue so um (oder kann eigentlich mit vertretbarem Aufwand nur so umbauen) dass ich zu jedem TV ein Koax-Kabel habe. Wie sieht dies nun aus nach Installation? Kann ich mir irgendwann fürs Wohnzimmer eine Twin-Receiver kaufen, oder bräuchte ich dann für dorthin zwei Kabel vom Multischalter aus? Geht es grds. mit einem Kabel nicht oder hängt es evtl. davon ab ob der Sender den ich schaue und der den ich parallel aufnehme beide vertikal oder horizontal liegen? |
KuNiRider
erstellt: 18. Dez 2007, 10:57
Ein Twinreceiver ist mit leichten Einscränkungen möglich sie oben im Sat-FAQ |
DieterK
erstellt: 18. Dez 2007, 12:47
Hallo, Einkabelanlage und normale Sat-Dosen kommt daher: der Händler hat in seinem grenzenlosen Fachwissen mir diese verkauft. Dies ist mir natürlich nicht aufgefallen habe die Dinger verbaut. Nachdem dann die Receiver sehr warm wurden am Netzteil (sachte ausgedrückt) habe ich nach mehreren Rückfragen beim Händler über den Hersteller die Antwort bekommen: LNB-Spannungsversorgung umgehend abschalten. Seitdem funktioniert es. Gruß Dieter |
vogge
erstellt: 18. Dez 2007, 12:50
Ich hab doch noch ne Rückfrage zum Multischalter, nachdem ich mir mögliche Wanddurchbrüche etc angesehen habe: Kann ich denn den Multischalter auch außen (unter einem Dachüberstand) anbringen oder muß der zwangsläufig in einen Raum? Wenn ja, wie weit darf er dann maximal vom LNB weg sein (ich ahne - möglichst kurz, aber bei mir gibt es dort keinen Raum). Ich müsste erst in den Keller und bis dahin sind es ca 10-12m. |
KuNiRider
erstellt: 18. Dez 2007, 13:30
vogge
erstellt: 28. Dez 2007, 10:55
@KuNiRider: Alles klar, besten Dank für die Tipps ! Ich habe nur noch ein(ig)e letzte Frage - wenn ich dann den Multischalter einsetze, übernimmt der dann doch die Stromversorgung des LNB - richtig? Dann kann (oder muss??) ich die LNB-Versorgung vom Receiver wieder ausstellen und dann kann ich zukünftig wieder bei meinen alten Dosen bleiben, die ja offensichtlich nur am SAT-Eingang Durchgang haben? (sonst müsste ich ja noch alle Dosen austauschen...) In diesem Sinne guten Rutsch !!!! [Beitrag von vogge am 28. Dez 2007, 11:37 bearbeitet] |
Einkabel Satsystem Digital donreg am 24.06.2009 – Letzte Antwort am 29.06.2009 – 10 Beiträge |
Umstellung Analog auf Digital Carlon am 22.10.2009 – Letzte Antwort am 05.11.2009 – 6 Beiträge |
Umstellung sat auf Digital Igel78 am 04.12.2009 – Letzte Antwort am 07.12.2009 – 5 Beiträge |
Umstellung Analog auf Digital Woife am 04.07.2011 – Letzte Antwort am 29.08.2011 – 15 Beiträge |
Umstellung auf Digital-SAT xoa am 25.01.2012 – Letzte Antwort am 27.01.2012 – 5 Beiträge |
Umstellung analog -> digital bananensalat am 06.08.2008 – Letzte Antwort am 07.08.2008 – 3 Beiträge |
Umstellung analog->digital fehlgeschlagen ? ogig am 01.07.2005 – Letzte Antwort am 02.07.2005 – 5 Beiträge |
Umstellung analog --> digital SAT alpinestars am 28.05.2006 – Letzte Antwort am 29.05.2006 – 2 Beiträge |
Umstellung: analog -> digital? steff_43 am 30.11.2005 – Letzte Antwort am 05.12.2005 – 3 Beiträge |
umstellung analog-digital elec_105 am 21.05.2011 – Letzte Antwort am 22.05.2011 – 3 Beiträge |
2007
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.845 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedkristinasadleir
- Gesamtzahl an Themen1.563.951
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.910
