| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Schlechter Empfang | |
Schlechter Empfang+A -A |
Dark_Gecko
erstellt: 09. Nov 2004, 17:18
Hallo, hab mal ne Frage zu ner Digitalen Sat Schüssel. Wenn es bei uns Schneit, setzt sich etwas Schnee auf dem LNB ab und das stört den Empfang dermaßen, dass ich kein Signal mehr bekomme. Kann mir einer helfen? P.S. Wenn ich den Schnee vom LNB entferne funktioniert es wieder. |
Dark_Gecko
erstellt: 09. Nov 2004, 17:41
Kann hier noch was dazuführen: Bei meinem Digitalen Reciver kann ich den Signalpegel und die Signalqualität einsehen Bei mir: Signalpegel: ca. 91% Signalqualität: ca. 40% Ich hab gehört, dass diese Werte ziehmlich gleich sein sollten also so bei 90%. Wie kann ich das änder? Einfach an der Schüssel bieschen drehen und heben. oder ..... Wäre um eine Antwort dankbar |
satfanman
erstellt: 09. Nov 2004, 20:10
hi, Ich glaube das mit den Signalwerten von Box zu Box unterschiedlich ist bei mir mit Breambox: Signalpegel: ca. 80% Signalqualität: ca. 58% Wobei, wenn die Signalqualität unter 50% geht ist das Bild auch weg. Doch sellbst bei starken Regen steht diese fast immer auf 58%. Habe bis jezt seit ich über Sat empfange erst einmal wegen Schnee kein Empfang.(es war Papschnee dieser ist dann auf der Schüssel kleben geblieben). Ich meine schonmal für LNBs so kleine Schirme gesehn zu haben.Bei Schnee hillft eigendlch die beste Ausrichtung nicht obwohl die Ausrichtung das A und O ist. Teste doch einfach ob das Signal besser wird wenn du an der Schüssel drehst! satfanman [Beitrag von satfanman am 09. Nov 2004, 20:12 bearbeitet] |
McUsher
erstellt: 10. Nov 2004, 11:18
Also als wir mal bei meinem Bruder Ferngesehen haben, ging recht plötzlich das Bild weg. Als wir uns die 80er Schüssel draussen anguckten, lagen schon ca. 10cm Schnee auf Schüssel und LNB... Wie gross ist deine Schüssel und hast du einen guten LNB? In schneereichen Gegenden würde ich schon eine 80er Schüssel empfehlen. Zum Vergleichen untereinander sind die Werte, die der digi-Empfänger anzeigt, relativ Pumpe, aber zum Einstellen reichts. Dazu hier mein Standardtip: Schüssel zu mind 20% oben und unten waagerecht mit Alufolie Abkleben, und die Vertikale Ausrichtung aufs Optimum einstellen. Danach Links und Rechts abkleben und die Schüssel solange nach links/rechts drehen, bis das Signal optimal ist. [Beitrag von McUsher am 10. Nov 2004, 11:19 bearbeitet] |
Dark_Gecko
erstellt: 10. Nov 2004, 15:53
Also ich hab ne 80er Schüssel und ein Quad LNB mit intigriertem Multiswitch. Gold oder so heißt die marke. Danke für den Tipp |
Schnee auf der Schüsssel,kein Empfang :-( Thdob am 04.12.2008 – Letzte Antwort am 04.12.2008 – 3 Beiträge |
Installation SAT-Antenne / Schnee auf LNB DerPopanz am 13.12.2007 – Letzte Antwort am 14.12.2007 – 8 Beiträge |
Sat-Empfang kein Empfang Data_life am 30.07.2012 – Letzte Antwort am 01.08.2012 – 21 Beiträge |
Bitte Hilfe für SAT-problem mit schnee wh1sky am 11.11.2007 – Letzte Antwort am 15.11.2007 – 7 Beiträge |
Neues LNB - auf manchen Sendern kein Empfang muvo am 10.05.2010 – Letzte Antwort am 10.05.2010 – 7 Beiträge |
Teilweise schlechter Empfang - LNB? Culvers am 10.03.2009 – Letzte Antwort am 12.03.2009 – 5 Beiträge |
Schnee auf einigen Sat-Programmen Harry_G. am 29.12.2003 – Letzte Antwort am 30.12.2003 – 5 Beiträge |
Schnee-Chaos - Beheizbare Schüssel ? sprec000 am 03.12.2012 – Letzte Antwort am 05.12.2012 – 5 Beiträge |
schlechter Sat empfang Psy6000 am 12.03.2010 – Letzte Antwort am 12.03.2010 – 6 Beiträge |
Hilfe! Umstieg digitalen Sat-Empfang kalleheinz32 am 22.12.2003 – Letzte Antwort am 31.12.2003 – 10 Beiträge |
2004
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.550
- Gesamtzahl an Beiträgen21.828.599
