Frage zum Multischalter
Dozer2k7
#1 erstellt: 04. Jul 2007, 20:45
Hallo...
Ich möchte in meinem Haus Sat haben und damit 12 Fernseher versogen... nen spiegel und einen multi lnb habe ich schon, folgenden mulischalter will ich verbauen:
KATHREIN EXR 1516 MULTISCHALTER 16-TEILNEHMER
Ausstattungsmerkmale:
# Anzahl der Eingänge : 4x Satellit / 1x Terrestrisch
# Anzahl der Teilnehmerausgänge: 16
# Frequenzbereich: Satellit 950-2150 MHz / Terrestrisch 47-862 MHz
# Anschlussdämpfung: 12-7dB
# Entkopplung h/v: -/25dB
# Entkopplung Ausgänge: 25dB
# Max. Ausgangspegel: Terr. 89dB?V / SAT 105dB?V
# Steuerung Eingang v/h: 12-14,5V / 16-19V
# Steuerung Low/High: 0/22kHz
# Stromaufnahme Teilnehmer: <25mA
# Eingangsnennspannung: 198-253V
# Eingangsnennleistung: max. 14W
# Spannung sekundär: 18V
# Max. Fernspeisestrom gesamt: 550mA
# Schutzklasse: II
# Schutzart: IP30
# Zul. Umgebungstemperatur: -20 bis +55ºC
# Anschlüsse: F-Anschluss
1. ist das für meine Zwecke der richtige multischalter?
2. fungiert ein multischalter auch als verstärker?
3. Habe mehrere Kabel für Sat zu hause und würde die gerne verbauen! Kenne mich da mit den Ohm bzw dB Werten nicht aus... was steht für was bzw gehen alle kabel mit dem multi?
4. Kann ich beide zusammen verbauen? also ein kabeltyp zu dem multischalter und die anderen davon weg?
5. wenn nicht weche werte(dB und Ohm)sollten die kabel dann haben?
6. ab welcher Kabellänge brauche ich Verstärker?
Vielen Dank für Eure Hife im vorraus!
[Beitrag von Dozer2k7 am 04. Jul 2007, 20:46 bearbeitet]
hgdo
Moderator
#2 erstellt: 04. Jul 2007, 21:31
1. Der Multischalter ist okay, reicht für ein Quattro-LNB (nur Astra). Ob dein LNB dazu passt, kann ich nicht beurteilen.
2. normalerweise nicht
3. Du brauchst Antennenkabel mit 75 Ohm und Abschirmmaß von 90 dB oder besser (höher).
4. Du kannst verschiedene Antennenkabel gemischt einsetzen, wenn sie die Anforderungen erfüllen. Wichtig ist, dass die F-Stecker im Durchmesser genau zum Kabel passen.
5. siehe 3.
6. kann man nicht beantworten, hängt von Schüsselgröße, LNB, Multischalter usw. ab. Verstärker sind bei Sat-Anlagen eher unüblich.
hanseat500
#3 erstellt: 05. Jul 2007, 07:06
Beim Multischalter würde ich dir eher zu einem Axing statt eines Kathrein Schalter raten.Die Axing Premium Line ist absolut Top und besser als Spaun www.bfm-satshop.de/m...xing-spu-516-03.html
2. Ein Multischalter Verstärkt das Signal.
3. Wenn die Kabel nicht älter als zehn Jahre sind, sollte es mit deinen Kabel eigentlich keine probleme geben.
4. Ja
5. Wenn sie 90dB haben ist das schon gut genug.
6. Zusätzliche Verstärker braucht man eigentlich nie.100m sind mit einem guten Multischalter überhaupt kein problem.
[Beitrag von hanseat500 am 05. Jul 2007, 07:07 bearbeitet]
Dozer2k7
#4 erstellt: 05. Jul 2007, 11:53
vielen dank für eure antworten...
haben bei einem anschluss doch nen längeren weg und will wohl doch einen verstärker verbauen! in der beschreibung steht jedoch von receiver zu lnb...
das geht doch aber auch zwischen multischalter und receiver, oder?
hanseat500
#5 erstellt: 05. Jul 2007, 13:33
Wie lang ist der weg ?
Dozer2k7
#6 erstellt: 05. Jul 2007, 13:41
ca 40m
hab jetzt noch bei ebay ein paar multischater gefunden!
ist das nicht alles das gleiche? oder wie unterscheiden die sich in der quali?
http://cgi.ebay.de/V...QQrdZ1QQcmdZViewItem
http://cgi.ebay.de/M...QQrdZ1QQcmdZViewItem
was ist damit?
hanseat500
#7 erstellt: 05. Jul 2007, 14:00
Dozer2k7 schrieb:
ca 40m
was ist damit?
40 m sind mit einem Multischalter überhaupt kein problem, da braucht man keinen zusätzlichen Verstärker .Wenn es denn einer von denen sein soll, kannst du den billigeren nehmen, denn beide sind Baugleich von der Deutschen Firma Rotek.
Dozer2k7
#8 erstellt: 05. Jul 2007, 14:03
mist... meinte eigentlich den hier im vergleich zu dem günstigeren!
danke für deine hilfe!
Dozer2k7
#9 erstellt: 05. Jul 2007, 14:05
wegen diesem hd pro meine ich
Dozer2k7
#10 erstellt: 05. Jul 2007, 14:07
und die haben keinen nachteil bezüglich bild und tonqualität im gegensatz zu einem der 140 € kostet?
hier ist noch einer von kathrein
http://cgi.ebay.de/K...QQrdZ1QQcmdZViewItem
[Beitrag von Dozer2k7 am 05. Jul 2007, 14:09 bearbeitet]
hanseat500
#11 erstellt: 05. Jul 2007, 15:50
Der preis bei deinen Ebay Shop ist sehr gut, du bekommst den Schalter auch teurer http://www.my-soluti...ID=4406&details=4406schlecht wird er nicht sein und Nachteile bei der Bild und Ton Qualität gibt es sowieso nicht, ausserdem hast ja auch ein Rückgaberecht von 14 tagen und einige Jahre Garantie drauf.Also viel Spass damit und korrekte Erdnug nicht vergessen.
hier noch ein kleiner Tipp von mir, wenn du zuviele Zweifel mit dem billigen Multischalter hast, empfehle ich den EMP Centauri 5/16 P.147-UP, der soll sehr gut sein:http://www.hm-sat-sh...ter-516-p147-up.htmlder hat auch den Vorteil das er eine Erdungklemme besitzt.
KuNiRider
#12 erstellt: 06. Jul 2007, 12:19
Wenn hier schon von sehr langen Leitungen die Rede ist, sollten auch Multischalter mit Entzerrung empfohlen werden! Und da kommt dann halt doch wieder der Spaun 51602 ins Spiel. Der oben verlinkte Kathrein entzerrt zwar auch, hat aber mit 8dB eine viel zu hohe Dämpfung bei den hohen Frequenzenum sehr lange Kabel zu verkraften.
hanseat500
#13 erstellt: 06. Jul 2007, 14:25
Der ist ja nun auch nicht gerade billig, wenn man den schon in diesen Preisregionen einkaufen will, dann kann man sich auch gleich einen Wisi DY 16 zulegen, daß ist mämlich ein echtes Sahneteil.http://www.wisi.de/o...%3E5_eing%E4nge.html
KuNiRider
#14 erstellt: 06. Jul 2007, 15:52
Die Meinung teile ich nicht Da ist dem Konstrukteur beim Denken die Mittagspause dazwischen gekommen Wenn ich schon irgendwo 12 dB Verstärkung brauche, dann habe ich auch sehr lange (>70m) Kabel und muss das Signal entzerren! Ein großer Teil der Empfangsprobleme bei hohen Frequenzen liegt nicht daran, dass deren Pegel zu niedrig sind, sondern dass unentzerrt die weitaus höheren Pegel der tieferen Frequenzen die AGC des Tuners dicht machen.
Und warum muss beim TV Empfang immer alles billig sein?
--> die meisten Leute sitzen täglich mehr vor der Glotze als im Auto und trotzdem darf das Auto viel mehr kosten!?
Wie speise ich UKW antenne ein?
stefan51 am 24.06.2007  –  Letzte Antwort am 25.06.2007  –  8 Beiträge
Kathrein Multischalter EXR 1516 auf 20 erweitern
Venta3 am 15.09.2019  –  Letzte Antwort am 15.09.2019  –  2 Beiträge
Multischalter 11,9volt vertikal (kaputt?)
techni am 02.06.2009  –  Letzte Antwort am 03.06.2009  –  3 Beiträge
ThomasK1976 am 14.06.2008  –  Letzte Antwort am 15.06.2008  –  5 Beiträge
Quattro LNBs/Multischalter - WIEVIELE TEILNEHMER?
rpelosi am 24.01.2005  –  Letzte Antwort am 26.01.2005  –  7 Beiträge
Sat - terrestrisch in einem kabel .
Christian_Strasser am 17.09.2018  –  Letzte Antwort am 17.09.2018  –  2 Beiträge
Multischalter für 12 Empfänger
sttropp am 27.08.2012  –  Letzte Antwort am 28.08.2012  –  6 Beiträge
Quattro LNB Multischalter für 4 Teilnehmer
sput71 am 29.10.2022  –  Letzte Antwort am 07.11.2022  –  7 Beiträge
Hirschmann SAT-Spiegel und Kathrein exr 158
ekellh am 06.04.2010  –  Letzte Antwort am 07.04.2010  –  2 Beiträge
hilfe bei SAT-Anlage (Multischalter)
atlantis1 am 05.06.2009  –  Letzte Antwort am 06.06.2009  –  12 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliednad0815
  • Gesamtzahl an Themen1.563.452
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.901
