Multischalter 11,9volt vertikal (kaputt?)
techni
#1 erstellt: 02. Jun 2009, 18:14
hallo
Kann mir jemand sagen ob mein MS Defekt ist
wenn er 11.9 anstatt 14Volt an den vertikalen
LNB Eingängen hat?
Multischalter MS 56 AN-Q
22kHz-MS für 6 Empfänger
mit int. 22kHz-Generator Quattro-Switch-LNB tauglich
Frequenzbereich:47....2300MHz
Dämpfung terr.: typ. 2 dB
" Sat .: " 2 dB
Entkopplung In/In typ. 30 dB
Ausgangspegel max 87 dBµV
Stromabgabe LNB max 650 mA
Habe eine komplete sat Anlage im Aufbau.
Vielen Dank für Antworten
werde auf jedenfall bis zum Schluß berichten!
Lese seit Tagen in eurem Forum
Habe mehrere Probleme und weiß nicht
ob ich hier richtig bin
Danke
-Blockmaster-
#2 erstellt: 03. Jun 2009, 06:58
12V sind bei neueren Multischaltern für vertikal normal.
[Beitrag von -Blockmaster- am 03. Jun 2009, 06:58 bearbeitet]
techni
#3 erstellt: 03. Jun 2009, 10:54
vielen Dank
Das gibt hoffnung
den MS. hatte ich vor ca. 5-7Jahren bei
Conrad gekauft und jetzt zum ersten mal
angeschlossen.
Las von 14Volt Vertikal.
Auch einen Receiver FTA2005 von Tevion
hatte ich hier 4Jahre liegen.
Habe mir jetzt den HD8-S Techni Sat gekauft und
wollte erst die Anlage stehen haben, bevor ich diesen
anschließe.
Eine Neue Antenne Offsetantenne Wisi-Orbit d 80 cm
auch angebracht.
Der Tevion hat alte liste von TP
und ich kann keine SW machen.
Das Erste Programm ging nicht ansonsten fast alle.
Mein Quattro LNBF Model Nr.MSDE8632AA
INPUT Freq 10.70 -11.7 GHz Low
0,7dB 11.7 -12,75 GHz Hight
hatte ich auch schon ein paar Jahre hier liegen.
Auch von Conrad.
Je nach TP bekomme ich entweder hohen pegel und schwaches Signal oder umgekehrt.
Werde nochmals meine langen Leitungen
ca.15meter bis zum MS und 10meter bis Receiver an den
F-Steckern überprüfen müßen?
18Volt an Horizontalen und 11,9Volt an den vertikalen
Anschlüßen liegt an am MS und LNB.
Nur Reseiver gibt 13,4 und 18,7 Volt aus.
Habt Ihr noch einen Tip?
Danke
Multischalter kaputt gemacht?
xlupex am 18.03.2006  –  Letzte Antwort am 19.03.2006  –  4 Beiträge
horizontal vertikal
Ginnos am 04.12.2004  –  Letzte Antwort am 05.12.2004  –  4 Beiträge
Horizontal - Vertikal
Duploprinz am 18.11.2004  –  Letzte Antwort am 21.11.2004  –  5 Beiträge
Keine vertikal polarisierten Sender
Becki1971 am 17.08.2008  –  Letzte Antwort am 18.08.2008  –  3 Beiträge
Vertikal/Horizontal?
Paix am 08.01.2007  –  Letzte Antwort am 15.01.2007  –  19 Beiträge
LNB oder Multischalter defekt?
geraldino am 11.11.2009  –  Letzte Antwort am 13.12.2009  –  19 Beiträge
Multischalter SAT
peltor am 16.02.2006  –  Letzte Antwort am 16.02.2006  –  4 Beiträge
mysterypa am 29.08.2018  –  Letzte Antwort am 29.08.2018  –  2 Beiträge
Horizontal über Multischalter
Nindjo2k am 01.01.2005  –  Letzte Antwort am 01.01.2005  –  2 Beiträge
Preisner Multischalter defekt
Schertle15 am 16.05.2018  –  Letzte Antwort am 17.05.2018  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.845 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedFetschi2
  • Gesamtzahl an Themen1.563.942
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.703
