Wie speise ich UKW antenne ein?
stefan51
#1 erstellt: 24. Jun 2007, 09:23
bei einer bestehenden Sat-Anlage mit einem "Universal Quad Monoblock" (ein schielender LNB) möchte ich eine UKW Antenne einspeisen.
Jetzt habe ich mir Sat Multischalter zugelegt:
Multischalter 5/4 mit integriertem SAT-Verstärker
mit integriertem Netzteil 230 V/50 Hz/max. 30 VA
DC-Strom: max. 800 mA
Eingänge: 4x SAT, 1x terrestrisch
Ausgänge: 4
Frequenzbereich/Dämpfung: SAT: 950 - 2300 MHz, 4 dB typ., terrestrisch: 47 - 862 MHz, 11 dB
V/H: 14 V/18 V und 22 KHz-Schaltsignal
für den Anschluss von 2 Universal-Twin-LNBs oder eines Quadro-LNBs
Ich habe ihn eingebaut, hatte dann aber kein Empfang mehr.
Woran könnte das liegen?
xutl
#2 erstellt: 24. Jun 2007, 09:28
mehr Infos erforderlich
Und beschreib mal GENAU und AUSFÜHRLICH,
- WAS Du
- WO
- WIE
- WOMIT
- WORAN
angeschlossen hast.
stefan51
#3 erstellt: 24. Jun 2007, 09:42
Nun, der Multischalter hat 5 Eingange und 4 Ausgänge.
Die UKW Antenne habe ich auf den terristischen Eingang gelegt, die 4 Leitungen von dem Quad LNB auf die Eingänge mit der Aufschrift high v, high h, low v, low h.
An den Ausgängen die Leitungen zu den TV Geräten.
xutl
#4 erstellt: 24. Jun 2007, 10:09
Dann brauchst Du je TV-Gerät:
- Dose in der Wand, die Sat und terrestrisch trennt
- Receiver für sat
- erforderliche Kabel
stefan51
#5 erstellt: 24. Jun 2007, 10:32
Ist alles vorhanden, aber trotzdem habe ich kein Empfang mehr, sobald ich den Multischalter dazwischen schalte.
hgdo
Moderator
#6 erstellt: 24. Jun 2007, 10:57
@stefan51
Ein Quad-LNB hat schon einen internen Multischalter. Daran kann man nicht einfach einen beliebigen Multischalter anschließen. Zu einem Standard-Multischalter gehört ein Quattro-LNB, kein Quad-LNB.
Es gibt aber spezielle Multischalter, die die Steuer-Signale (14/18 V, 22 kHz, eventuell auch DiSEqC) an den LNB weitergeben und dadurch auch für Quad-LNBs geeignet sind. Ob das auch mit einem Monoblock-LNB geht, weiß ich nicht.
Wenn Du beim Kauf darauf nicht geachtet hast, muss du LNB oder Multischalter austauschen.
@xutil
Dein Hinweis ist richtig, hat aber mit dem Empfangsproblem nichts zu tun.
xutl
#7 erstellt: 24. Jun 2007, 14:47
@hgdo
Ich bin davon ausgegangen, daß der TE geeignete Teile verwendet hat.
KuNiRider
#8 erstellt: 25. Jun 2007, 08:05
Es kann keinen Multischalter geben der ein Quad-Monobloc ansteuern kann! Da ist die Physik dagegen
Um UKW einzuspeisen benötigst du eine Sat/Terrestrisch-Einschleußweiche. Diese gibt es auch gleich in einer 4-fach Version für Quad-LNB. Diese 4-fach-Weichen haben allerdings ca. 10dB Dämpfung, so dass man meistens einen kleinen Mehrbereichsverstärker davor benötigt. Wenn du nur an einem deiner Abgänge das UKW-Signal willst, schliest du nur eine normale ESW in diesen Abgang.
Wie Sat-Antenne ausrichten?
dacander100 am 26.06.2019  –  Letzte Antwort am 28.06.2019  –  6 Beiträge
Radio Empfang mit Sat Antenne
Richard_Strauss am 03.01.2007  –  Letzte Antwort am 30.04.2009  –  4 Beiträge
Hausverkablung von Antenne weitenutzbar?
/dev/NULL am 03.09.2008  –  Letzte Antwort am 04.09.2008  –  4 Beiträge
multifeed antenne ?
dcom am 24.07.2008  –  Letzte Antwort am 26.07.2008  –  5 Beiträge
Antenne justiern.
ChrisBen am 11.07.2012  –  Letzte Antwort am 12.07.2012  –  2 Beiträge
Tonqualität SAT - UKW-Empfang
Rufus49 am 14.11.2009  –  Letzte Antwort am 16.11.2009  –  12 Beiträge
Tv an Antenne anschließen
Shortyx3 am 05.07.2010  –  Letzte Antwort am 05.07.2010  –  4 Beiträge
Kathrein EXR158 und UKW - Anfängerfrage
gufi3 am 20.11.2010  –  Letzte Antwort am 03.12.2010  –  10 Beiträge
Sat Antenne
-Rene91- am 06.02.2019  –  Letzte Antwort am 08.02.2019  –  11 Beiträge
Antenne auf dem Dach
Krise27 am 05.08.2008  –  Letzte Antwort am 05.08.2008  –  6 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.938
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
