HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Umstieg von Kabel auf DVB-S Einkabelsystem ? | |
Umstieg von Kabel auf DVB-S Einkabelsystem ?+A -A |
John_Anderton
23:18
erstellt: 27. Jun 2007, |||
Hallo, Fragen eines nicht - wissenden. Ich habe das FAQ gelesen, bin jetzt schon wesentlich schlauer aber benötige trotzdem konkrete Hilfe: Ich habe Kabel analog in einem Wohnhaus mit drei Wohneinheiten, also 3 Teilnehmer mit 5 Fernsehern im Haus verteilt. Ich möchte umsteigen auf DVB-S digital. Das alte Kabelnetz muss genutzt werden, da eine Neuverkabelung zu den 5 Fernsehern mit je 1 VHS bzw. HDD zu umständlich und zu teuer ist. Also: 1. Kann man das obige Problem mit einem Einkabelsystem lösen? 2. Ist das dann digital oder analog? 3. Welche Schüssel / LNB muss ich für dieses System wählen? 4. Kann ich dann jeden Digi-Sat-Receiver nehmen oder brauche ich beim Einkabelsystem auch bestimmte Receiver? 5. Sind wegen der alten Kabel (30 Jahre, keine Ahnung welche Qualität) Fehler in der Bildqualität wie Artefakte o.ä. zu erwarten? Habe wie oben beschrieben jetzt Kabel analog auf 42" Plasma und eigentlich bei den meisten Programmen recht ordentliches PAL Bild. Besten Dank vorab für Eure Antworten. John Anderton |
-Blockmaster-
08:27
erstellt: 28. Jun 2007, |||
1) Sollte gehen, wenn die Kabel nicht zu stark dämpfen. 2) Digital 3) Schüssel = Standard, LNB je nach Einkabelsystem auch Standard 4) Je nach Einkabelsystem 5) Kann man schwer sagen. Da wird nur ausprobieren helfen. |
mayer_nl
21:11
erstellt: 12. Jul 2007, |||
Hallo! Habe ähnliches vor wie oben beschrieben. Gibt es eine Senderliste für Einkabellösung oder kann mir jemand sagen welche Sender man bekommt bzw. nicht bekommt. Danke schonmal. |
-Blockmaster-
13:00
erstellt: 13. Jul 2007, |||
Es gibt Einkabellösungen da bekommt man alle Sender und es gibt welche da bekommt man nur einige. Z.B. GP31D Senderliste: ![]() |
KuNiRider
13:58
erstellt: 15. Jul 2007, |||
Ergänzend musss man sagen, dass die EKL ohne Programmeinschränkung deutlich mehr kosten und es im Moment noch nicht so viele taugliche Receiver gibt, aber dafür kommen diese besser mit alten Kabel zurecht! |
hgdo
Moderator |
14:41
Ich kenne mich mit Einkabellösungen nicht aus, aber ich gehe mal davon aus, dass "alle Sender" und "ohne Programmeinschränkung" für den Empfang eines Satelliten gilt. Die Transponder von zwei oder mehr Satelliten auf einem Kabel unterzubringen, dürfte nicht möglich sein. |
-Blockmaster-
19:59
Ich glaube die ältere UFOmicro von Kathrein konnte man erweitern, bin mir aber nicht sicher. Jedenfalls ist es bei diesen Anlagentypen, wo jeder Receiver einen Frequenzblock zugeteilt bekommt, theoretisch möglich etliche Satelliten zu empfangen. |
KuNiRider
08:33
erstellt: 16. Jul 2007, |||
Auf ein Kabel passen nur die Transponder einer Ebene, z. Bsp. High Horizontal, daher setzen sich konventionelle EKL mittels Filter eine selbstgemixte Ebene (z.Bsp: 25% vertikal + 70% horizontal) zusammen die dann eingespeist wird. Systeme wie die (alte) UFO micro und die neuen UNICABLE-Systeme, setzen den gerade gewünschten Transponder auf eine exclusiv für den jeweiligen Receiver gedachte Frequenz um, es sind dann also nur 4 ... 8 Frequenzen (anstatt >40) auf dem Kabel und es lassen sich im Prinzip beliebig viele Satelliten übertragen, in der Praxis gibt es im Moment aber nur Systeme für 2 Satelliten. |
mayer_nl
12:21
Prima "Fachchinesisch"! Schön das die Fachleute hier sind und mit Ihrem Fachwissen auftrumpfen - aber ich habe ein eindeutige (Laien-)Frage gestellt - und eigentlich auch eine solche Antwort erwartet. Danke an alle "Vor-vorredner" aber gibt es vielleicht eine Liste? |
KuNiRider
13:52
Was meckerst du hier rum? ![]() ![]() --> Deine Liste hast du schon von Blockmaster seit Antwort #4 ! ![]() Falls dir die nicht gefällt: ![]() |
mayer_nl
15:05
Umstieg auf DVB-S andi_marinke am 29.01.2016 – Letzte Antwort am 31.01.2016 – 13 Beiträge |
Umstieg Kabel auf DVB-S 6891HB am 05.11.2007 – Letzte Antwort am 06.11.2007 – 2 Beiträge |
Umstieg von DVB-C auf DVB-S pdc am 21.11.2007 – Letzte Antwort am 30.11.2007 – 12 Beiträge |
Umstieg Kabel Analog -> DVB-S wayry am 24.05.2008 – Letzte Antwort am 26.05.2008 – 12 Beiträge |
Einkabelsystem und integriertes DVB-S Jens_x am 17.08.2010 – Letzte Antwort am 30.08.2010 – 16 Beiträge |
Umstieg von DVB-T auf DVB-S Del_Bäro am 10.08.2010 – Letzte Antwort am 11.08.2010 – 6 Beiträge |
Umstieg von DVB-C auf DVB-S Donni1099 am 20.05.2013 – Letzte Antwort am 14.06.2013 – 12 Beiträge |
Umstieg auf DVB-S! Mike89 am 10.03.2007 – Letzte Antwort am 12.03.2007 – 4 Beiträge |
Umstieg auf DVB-S Nachtfalke74 am 22.11.2007 – Letzte Antwort am 23.11.2007 – 3 Beiträge |
Umstieg auf DVB-S Coolshot am 09.01.2008 – Letzte Antwort am 14.01.2008 – 6 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder929.118 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedDavid2101
- Gesamtzahl an Themen1.559.733
- Gesamtzahl an Beiträgen21.733.687
