Umstieg von DVB-C auf DVB-S
Donni1099
#1 erstellt: 20. Mai 2013, 14:31
Ausgangssituation ist folgende:
In meinem Haushalt wird alles mit DVB-C betrieben. Außer ein TV, der wird von einer Satellitenschüssel versorgt.
Jetzt würde ich gerne Kabel kündigen und komplett auf DVB-S umsteigen. Kostet monatlich nichts und besseres Bild für alle Fernseher.
Ich weiß nicht, was ihr für Infos braucht um mir weiterhelfen zu können, deshalb fragt mich alles was dafür notwendig ist
Jetzt stellen sich für mich folgende Fragen:
1. Es sollen insgesamt 3 Fernseher versorgt werden (statt wie bis jetzt einer). Dafür brauche ich sicher einen anderen Kopf an der Schüssel?!
2. Bekomme ich mit DVB-S alle Radiosender die ich auch mit DVB-C habe?
Und wird das Signal von allen Radios unterstützt? Oder muss ich mir dann dafür neue Geräte anschaffen?
Teoha
#2 erstellt: 21. Mai 2013, 09:14
Erstmal ganz in Ruhe einlesen......
http://www.hifi-foru...um_id=97&thread=2100
Und dann fragen. Und auch das aufschreiben, was Du weißt, wir aber nicht wissen können
Wer soll das beantworten, ohne zu wissen, was jetzt installiert ist ?
Auch kennen wir nicht die Verkabelung, nicht deine Hardware, wissen nicht, ob "dein Haushalt" Eigentum, ist und du verändern darfst.
Ist es ein Zelt, ein Wohnwagen, eine Wohnung, ein Haus oder ein Schloss ?
usw......
Ralf65
#3 erstellt: 22. Mai 2013, 17:00
Moin Moin,
zum einen brauchst Du mit ziemlicher Sicherheit einen neuen LNB, einen mit 4 Ausgängen, zum direkten Anschluß von 4 Receivern "ohne" zusätzlicher Matrix.
welche Programe (TV sowie Radio) Du empfangen kannst, steht hier:
Senderübersicht
musst halt schauen, ob dein Radioprogramm dabei ist.
Dein altes (vermutlich normales UKW Radio) funktioniert über Schüssel nicht
die Radioprgramme werden über den Sat-Receiver empfangen.
vielleicht ist Dir hiermit schonmal etwas geholfen
Gruß Ralf
versuchstier
#4 erstellt: 22. Mai 2013, 17:17
sein "normales UKW Radio" könnte er auch über eine entsprechende Einspeiseweiche mit über die Sat-Verteilung führen und "normal" nutzen
Gruß versuchstier
Ralf65
#5 erstellt: 23. Mai 2013, 02:23
Dafür benötigt er aber eine zusätzliche UKW Antenne auf dem Dach, denn Kabelanschluß soll ja in Zukunft nicht mehr sein.
ob dies dann sinnvoll ist, wenn die gewünschten Programme über Sat ebenfalls zu empfangen sind, muss jeder selbst entscheiden.
Gruß Ralf
[Beitrag von Ralf65 am 23. Mai 2013, 02:24 bearbeitet]
Donni1099
#6 erstellt: 26. Mai 2013, 23:41
Danke schon mal für eure Antworten. Lese mich jetzt erst mal durch
Donni1099
#7 erstellt: 12. Jun 2013, 22:33
Habe mir jetzt alles durchgelesen, die meisten Fragen haben sich dadurch selber beantwortet.
Nur Punkt 25 nicht so 100%ig.
Ich habe zwei Anlagen im Haus, wo das Radiosignal über das "Kabel" kommt.
Wenn ich nun komplett auf Satellitenempfang wechsle, habe ich ja jetzt ein Problem.
Zu den drei Varianten:
"1. Analoges Radio, zu finden auf den Tonträgerfrequenzen der einzelnen Sender."
Versteh ich nicht ganz. Wie empfange ich das?
"2. ADR. Astra Digital Radio. Nur mit entsprechendem Endgerät zu empfangen und alles andere als zukunftssicher."
Wie finde ich heraus, ob mein Endgerät "entsprechend" ist?
"3. Digitales Radio über DVB-S, zu empfangen mit jeden digitalen Sat Receiver."
Heisst, Radio funktioniert nur, wenn TV an!? .
HansEberhardt
#8 erstellt: 12. Jun 2013, 23:43
Die beiden Varianten waren mal, bevor Sat analog abgeschaltet wurde. Es bleibt also nur
Du kanst auch einen Sat-Receiver, der auf seinem Display zumindest die Nummern anzeigt, an die Stereo-Anlage anschließen oder mit einem Paar Aktivboxen, wie man sie auch am PC gelegentlich verwendet betreiben.
Damit kannst Du sehr viele Rundfunkprogramme empfangen, jedoch vielleicht nicht die Lokalradios aus Deiner Umgebung.
Von daher empfiehlt sich meistens dann noch, zusätzlich über normale Antennen für UKW und eventuell auch DAB(+) diese mit in die Satverteilung mit einzuspeisen.
Donni1099
#9 erstellt: 13. Jun 2013, 23:24
Und wie funktioniert das?
Ralf65
#10 erstellt: 14. Jun 2013, 05:46
Moin Moin,
ganz einfach, Du machst nach der Installation des SAT-Receivers einen ganz normalen Suchlauf um die entsprechenden Sender einzulesen.
Dabei werden gleichzeitig auch die empfangbaren Radioprogramme eingelesen und aufgelistet.
Im Anschluss, kannst Du dir die Programme dann entsprechend in der Liste sortieren und z.B. deine Lieblingsradioprogramme auf bestimmte Programmplätze verschieben (1;2;3 etc.)
Ich behaupte jetzt mal, jeder halbwegs normale SAT-Receiver hat eine Umschalttaste auf der FB, mit der Du zwischen TV und Radioprogrammen mit einem Druck wechseln kannst.
Außerdem befindet sich auf der Rückseite für diesen Zweck auch fast immer ein Paar Cinch Buchsen, hiermit stellst Du dann eine Verbindung mit deinem vorhandenen Verstärker her.
Bei einer Komponenten Anlage aus einzelnen Bausteinen, bietet sich hierfür der Eingang für "Tuner" am Verstärker an
Die Bedienung läuft dann wie folgt: den SAT-Receiver einschalten (dazu bleibt der TV aus),
dann brauchst Du nur noch auf der FB des SAT-Receivers die Radiofunktion auswählen und die Nummer des gewünschten Senders auswählen, fertig
im Anschluss einfach den SAT-Receiver wieder per FB ausschalten.
es gibt diesbezüglich auch reine SAT-Radios, wie z.B. den Restek Mini-Sat , diese sind jedoch sehr teuer und dürften für Otto Normal Verbraucher nicht in Frage kommen.
hilft das ein wenig?
Edit: es gäbe natürlich auch noch die Alternative ein Internetradio zu nutzen (wie z.B. dieses) , dazu benötigst Du dann aber ein LAN-Kabel oder W-Lan vor Ort.
Internet Radios gibt es von diversen Herstellern, auch bereits mit integrierten Lautsprechern, es liegt am gewünschten Verwendungszweck und an den daran gestellten Musikalischen Qualitäts Ansprüchen für welche Lösung man sich entscheidet und natürlich an den vorhandenen finanziellen Möglichkeiten.
Gruß Ralf
[Beitrag von Ralf65 am 14. Jun 2013, 06:31 bearbeitet]
Donni1099
#11 erstellt: 14. Jun 2013, 10:09
Danke für diese ausführliche Antwort.
Neue Geräte kommen aber momentan nicht in Frage.
In erster Linie geht es um ein Bose 321 Series lll, womit ich sehr zufrieden bin.
Wie verhält es sich denn, wenn der Fernsehr einen eingebauten Sat Receiver hat (bzw. für Philips Geräte gibt es ja diese nachrüstbaren Receiver, die man an die Rückseite "pappt")?
Dann erfolgt die Bedienung über den eingeschalteten Fernseher, oder?
Ralf65
#12 erstellt: 14. Jun 2013, 12:05
habe leider diesbezüglich keine Erfahrung
grundsätzlich dürfte die Funktion jedoch ähnlich oder gar identisch sein.
Bedient werden die eingebauten Empfänger allemal über die FB des TV,
vermutlich wird es hierzu jedoch auch nötig sein, den TV einzuschalten um entsprechend über die eingebauten Lautsprecher das Radioprogramm hören zu können.
Der TV läuft also im Prinzip die ganze Zeit mit, ob der Bildschirm wärend dieser Zeit vielleicht ein Radioicon oder Radiotext anzeigt, oder evtl. das Backlight des TV hierzu abgeschaltet wird, entzieht sich jedoch meiner Kenntniss.
wäre für mich persönlich jedoch keine adäquate Lösung
[Beitrag von Ralf65 am 14. Jun 2013, 12:58 bearbeitet]
pdc am 21.11.2007  –  Letzte Antwort am 30.11.2007  –  12 Beiträge
rainer61 am 20.06.2010  –  Letzte Antwort am 20.06.2010  –  4 Beiträge
Umstieg: DVB-C auf DVB-S
hiphop_clown am 22.09.2009  –  Letzte Antwort am 25.09.2009  –  7 Beiträge
Umstieg DVB-C auf DVB-S
bauks am 31.08.2009  –  Letzte Antwort am 31.08.2009  –  4 Beiträge
Umstieg auf DVB-S
andi_marinke am 29.01.2016  –  Letzte Antwort am 31.01.2016  –  13 Beiträge
Verkabelungsfragen wegen Umstieg von DVB-C auf DVB-S
XenoN1744 am 17.10.2013  –  Letzte Antwort am 10.12.2013  –  25 Beiträge
Umstieg von DVB-T auf DVB-S
Del_Bäro am 10.08.2010  –  Letzte Antwort am 11.08.2010  –  6 Beiträge
Umstieg auf DVB-S!
Mike89 am 10.03.2007  –  Letzte Antwort am 12.03.2007  –  4 Beiträge
Umstieg auf DVB-S
Nachtfalke74 am 22.11.2007  –  Letzte Antwort am 23.11.2007  –  3 Beiträge
Umstieg auf DVB-S
Coolshot am 09.01.2008  –  Letzte Antwort am 14.01.2008  –  6 Beiträge
2013
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.684
