Einkabelsystem und integriertes DVB-S
Jens_x
#1 erstellt: 17. Aug 2010, 18:32
Ich bin neu hier und habe folgendes Problem:
Ich habe einen Sony Bravia KDL-32EX505 mit integriertem DVB-S Receiver und vermutlich ein Einkabel-Sat-System. Beim Sendersuchlauf hat das Gerät keinen Sender gefunden, über die Hotline von Sony wurde mir gesagt, das Gerät könne kein Einkabel-Sat-System verarbeiten, ich müsse mir einen externen Receiver zulegen. Kennt jemand dieses Problem und gibt es eine andere Lösung als einen zusätzlichen Receiver?
Besten Dank im Voraus!
Volterra
#2 erstellt: 17. Aug 2010, 19:25
Eine Einkabelsatanlage kann zwar nur den Empfang einer eingeschränkten Anzahl der Astra1 Kanäle ermöglichen, aber alle relevanten deutschen Kanäle sollten damit auch mit dem Sony EX empfangbar sein.
.... zum Empfang der deutschen ASTRA Digitalprogramme, Einsatz in vorhandenen Kabelsystemen wenn Sternverteilung nicht möglich ist,Betrieb bis 20 digitale Sat-Receiver (auch HDTV). Nur Empfang der wichtigsten deutschen Programme im Highband (Made in Germany)
Ich habe fast den gleichen Sony EX Flachmann und dessen Tuner hat neulich bei Weltuntergangs - Wetter etwas länger durchgehalten als die externen Receiver.
Hast Du denn bei der Erstinbetriebnahme unter Kanalsuchlauf mal die Option "vollständiger Kanalsuchlauf" ausgewählt?
raceroad
#3 erstellt: 17. Aug 2010, 19:33
Einkabelsystem ist aber nicht gleich Einkabelsystem. Auch für gesteuerte Anlagen nach dem Unicable-Standard (oder auch den Kathrein Vorläufer Ufo micro) wird dieser Begriff verwendet.
Das Zitat in Volterras Beitrag trifft nur auf ungesteuerte Anlagen zu. An diesen wäre der Sony zu betreiben und würde an einer für Digitalempfang ausgelegten Anlage auch in Standardkonfiguration einen Teil der Sender finden. Für die modernen Unicable-Anlagen eignet sich der Sony meines Wissens aber leider nicht .
Edit: Falls zur Nutzung von Satellitenfernsehen eine sog. SCR-Adresse und eine (Userband)Frequenz zugewiesen wurde bzw. auf der Antennendose vermerkt ist, handelt es sich um eine Unicable-Anlage.
[Beitrag von raceroad am 17. Aug 2010, 19:43 bearbeitet]
Jens_x
#4 erstellt: 17. Aug 2010, 19:54
ja ich habe vollständiger Suchlauf ausgewählt!
Jens_x
#5 erstellt: 17. Aug 2010, 19:59
Mir ist gerade noch eine andere mögliche Fehlerquelle aufgefallen: Die Sat-Buchse in der Wand ist keine F-Buchse, sondern eine normale. Kann das evtl. der Fehler sein?
raceroad
#6 erstellt: 17. Aug 2010, 20:08
Nicht zwingend. Auch koaxiale Steckanschlüsse können sich zum Anschluss eines Satreceivers bzw. eines entspr. ausgestatteten TVs eignen. Meist - aber nicht immer - kann für eine gesteuerte Anlage nur der Koax-Stecker der Dose verwendet werden.
Für eine verbindlichere Antwort müsstest Du die Typbezeichnung des Doseneinsatzes nennen (Abdeckung entfernen).
Volterra
#7 erstellt: 17. Aug 2010, 20:19
Die BK Buchse selbst macht auch beim klassischen Digitalempfang nix. Könnte sich aber ev. um eine Verteilung von einer Kopfstation ausgehend handeln.
Aber da ich mich weder mit Einkabelanlagen, Unicableanlagen, noch mit Kopfstationen auskenne, habe ich Flasche leer, habe ferig.
Jens_x
#8 erstellt: 17. Aug 2010, 20:22
Die Buchse heißt ESD 44!
raceroad
#9 erstellt: 17. Aug 2010, 20:29
ESD 44 eignet sich zwar für Sat-Frequenzen, ist aber erstens eine Durchgangsdose und bietet zweitens keinen Gleichspannungsdurchlass.
Wie bist Du denn darauf gekommen, dass es eine Einkabelanlage ist? Du brauchst einfach genauere Infos. Ich kann hier auch nicht mehr beisteuern, als dass der Dosentyp verrät, dass es sich - sofern nicht eine falsche Dose montiert wurde - weder um eine klassische Satanlage mit Ebenensteuerung noch um eine Unicable-Anlage handelt.
Edit: Bei Verteilung eines ursprünglich von Sat stammenden Signals mittels Kopfstelle (Hinweis Volterra) müsstest Du den einen Anschluss der Antennendose mit dem anderen Antenneneingang des Sony (steckbar) verbinden und einen Suchlauf mit dem Analog- bzw. DVB-C-Tuner durchführen.
[Beitrag von raceroad am 17. Aug 2010, 20:34 bearbeitet]
Jens_x
#10 erstellt: 17. Aug 2010, 20:34
Das mit der Einkabelanlage hat mir die Hotline eingeredet, ich werde morgen die Firma befragen, die das installiert hat.
Falls es keine Einkabelanlage ist, hätte ich immer noch das Problem des fehlenden Empfanges. Gäbe es dann Ideen Eurerseits?
Auf jeden Fall schon mal besten Dank für die Hilfe!!!
raceroad
#11 erstellt: 17. Aug 2010, 20:40
Dem Dosentyp nach kann bei Dir Satempfang nur über eine Kopfstelle (siehe Edit oben) oder eine veraltete, ungesteuerte Einkabelanlage realisiert sein.
[Beitrag von raceroad am 17. Aug 2010, 20:40 bearbeitet]
Volterra
#12 erstellt: 17. Aug 2010, 21:15
Nur noch so ein Eifall - trotz Flasche leer.
So denn eine Kofstation werkelt.
Dann könnte man doch mit dem EX505 mal eien analogen Kanalsuchlauf über den da verbauten Kabeltuner machen.
anderess
#13 erstellt: 28. Aug 2010, 22:48
Hallzusammen,
bin beim googlen auf diesen thread gestoßen.
Habe das gleiche (oder zumindest ein ähnliches) Problem und keine Ahnung von der Materie :-( !
Besitze den 40 ex505 und habe diesen an eine Anlage in einem Mehrfamilienhaus angeschlossen. Ürsprünglich hieß es, dass eine digitale Satanlage (Astra 19,2 Ost) installiert ist und ich einen solchen Receiver benötige. Deswegen habeich auch den Sony mit Tripletuner erworben.
Nun hat sich herausgestellt, dass das Signal von der digitalen Satanlage in das Hausinterne Kabelsystem gespeist wird und man folglich einen digitalen Kabelreceiver benötigt.
Habe also den TV an die Kabel-TV-Dose angeschlossen und diverse Suchläufe gemacht.
Ergebnis:
- digitaler Suchlauf
-> 12 offentlich rechtliche Sender in guter Qualität
- analoger Suchlauf
-> RTL und noch ein zweiter Sender, beide in besch... Qualität. ganz grieselig.
Sonst nichts.
Bilde mir ein, dass beim Wackeln des Kabels direkt an der TV-Dose das Bild kurzzeitig für den Bruchteil einer Sekunde gut/scharf ist.
Wäre für jede Hilfe/Unterstützung dankbar.
mfg anderess
Dubai-Fan
#14 erstellt: 29. Aug 2010, 08:16
Hallo und willkommen im Forum.
der sony hat ja schon einen digitalen kabelempfänger drin. in deinem fall muss du also einen suchlauf auf analog und DVB-C machen. allerdings bekommst du bei einem umgewandelten digitalsignal von DVB-S auf DVB-C nur einen kleinen teil der eigentlich via sat empfangbaren sender, da das ganze in einer kopfstation vor dem einspeisen aufbreitet werden muss. je mehr kanäle, je teurer wird das für die hausverwaltung. 12 digitale sender dünkt mich aber etwas wenig. also mal bei der verwaltung nachfragen, welche sender analog und digital zu empfangen sind.
[Beitrag von Dubai-Fan am 29. Aug 2010, 08:18 bearbeitet]
anderess
#15 erstellt: 30. Aug 2010, 17:48
Habe ja nen Suchlauf auf analog und digital gemacht.
Allerdings findet er nicht bei digital-Kabel sondern bei digital-Antenne die 12 Sender (alles öffentlich rechtliche). Aber ne Antenne habe ich nicht direkt angeschlossen und integriert ist ja auch keine.
Die Anzahl ist nur ein kleiner Bruchteil...hab hier ne Liste aller empfangbaren Sender (mit digitalen Kabelreceiver) sind schon einige und diverse private sind auch dabei.
Werde morgen mal den Installateur der Anlage anrufen. Irgendwo ist da ein Fehler.
Komisch nur, dass der Vormieter keine Probleme hatte.
mfg
raceroad
#16 erstellt: 30. Aug 2010, 18:44
anderess schrieb:
Allerdings findet er nicht bei digital-Kabel sondern bei digital-Antenne die 12 Sender [...]
Dann wird in das Hausnetz parallel zum ursprünglich vom Satelliten stammenden und nach DVB-C gewandelten Signal scheinbar noch DVB-T eingespeist. Manchen reichen ja nur wenige Sender, und etliche TVs verfügen zwar über einen integr. DVB-T-Tuner, aber keinen für DVB-C.
Ich kenne den TV von Sony nicht und weiß daher auch nicht, welche Angaben man für einen Suchlauf mit dem digitalen Kabeltuner machen kann bzw. muss. Aber solche Kabelkopfstellen arbeiten teilweise mit anderen Symbolraten als sie bei "originalem" DVB-C vom Kabelnetzbetreiber üblich sind. Modulationsart und Symbolrate sollten auf der Liste mit den Sendern aber aufgeführt sein.
[Beitrag von raceroad am 30. Aug 2010, 18:44 bearbeitet]
Einkabelsystem?
xus am 08.04.2007  –  Letzte Antwort am 11.04.2007  –  10 Beiträge
Umstieg von Kabel auf DVB-S Einkabelsystem ?
John_Anderton am 27.06.2007  –  Letzte Antwort am 16.07.2007  –  11 Beiträge
Einkabelsystem
Klotzmi am 03.10.2011  –  Letzte Antwort am 10.03.2012  –  34 Beiträge
Einkabelsystem
viodor am 12.02.2015  –  Letzte Antwort am 14.02.2015  –  7 Beiträge
Kein HD+ wegen Einkabelsystem?
Tom979 am 20.12.2011  –  Letzte Antwort am 25.12.2011  –  28 Beiträge
Einkabelsystem + untersch Aufnehmen/Ansehen ?
MagicMerlin am 19.07.2007  –  Letzte Antwort am 19.07.2007  –  7 Beiträge
Neuer Fernseher - Integriertes Receiver Problem
aquanori am 13.03.2012  –  Letzte Antwort am 14.03.2012  –  4 Beiträge
LNB-Spannung abschalten / Digitales Einkabelsystem
schepps am 17.02.2010  –  Letzte Antwort am 19.02.2010  –  8 Beiträge
Miroslav_63 am 08.08.2012  –  Letzte Antwort am 09.08.2012  –  2 Beiträge
Philips DSR 7005 an Einkabelsystem
Bimp2000 am 10.11.2012  –  Letzte Antwort am 14.11.2012  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedKugel0815
  • Gesamtzahl an Themen1.563.406
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.450
