Antenne justiern.
ChrisBen
#1 erstellt: 11. Jul 2012, 21:47
Volterra schrieb:
Was glaubst Du denn, wie die allermeisten Heimwerker ihre Antennen justieren?
Sie benutzen Satpiepser oder drehen an der Schüssel bis Mutti ruft - Männe wir haben ein Bild.
Danach ist dann in der Regel - Ende, aus / Mickimaus. und nix da mit C/N max.
Moin,
also ich mach das mit dem Sat-Pieper immer mehrstufig.
Erstmal wird der Pieper auf ganz empfindlich gestellt. Gleizeitig steht ein Receiver mit einem kleinen TV-Gerät daneben, um auch gucken zu können, ob ich den richtigen Satelliten erwischt habe.
Jetzt wird erstmal grob der Satellit eingepeilt.
Anschließend wird die Empfindlichkeit des Piepers runtergedreht, so daß der angezeigte Pegel sich mittig auf der Skala befindet (es also noch bei der Anzeige Platz nach oben und unten gibt). Jetzt wird mit der neuen Einstellung nochmal etwas an der Schüssel gedreht, um den Pegel weiter nach oben zu schrauben. Erreiche ich dabei den Endanschlag der Skala, wird die Empfindlichkeit des Piepers wieder runtergestellt, so daß der Ausschlag mittig auf der Skala steht. Jetzt wird wieder etwas an der Schüsel gedreht, immer darauf hoffend, daß die Anzeige noch etwas weiter steigt...
Diese Auspieperei wird so lange mit immer geringerer Empfindlichkeit des Sat-Piepers wiederholt, bis keine weitere Steigerung mehr feststellbar ist.
Anschließend wird die Schüssel festgeschraubt und nochmal nachgemessen, ob sich beim Schrauben der Pegel nicht verschlechtert hat, also ob der Sat-Pieper noch genauso erbärmlich jault wie vorher.
KuNiRider
#2 erstellt: 12. Jul 2012, 07:12
Mit diesen Piepern können auf Astra nur Antennen mit >70cm genau eingestellt werden. Da hier nur ein Summenpegel gemessen wird, wird sonst leicht daneben eingestellt, weil die Summe mit dem Nachbarsatellit größer ist. Daher erstmal wie beschrieben halbwegs ausrichten und dann mit:
Kontrollieren ob es der gewünschte Sat ist und weiter nach der Qualitätsanzeige des Receivers feinausrichten Dabei max 5mm am Spiegelrand drehen und dann wieder 3...10s warten, bis der Receiver seine Anzeige nachgeführt hat.
Bei der Elevation immer zu hoch anfangen und nach unten optimieren!
Ist man zuweit nach unten gekommen, dann nochmal ein gutes Stück hoch und wieder von oben beginnen, denn jede Elevationshalterung hat Spiel in den Schraubenlöchern und egal wie man die Schrauben anknallt - irgendwann kippt der Spiegel sonst wieder ein kleines Stück nach unten
Schrauben immer in mehreren kleinen Schritten über Kreuz anziehen, damit sich der Spiegel nicht verstellt.
Auswahl Satelliten-Antenne/ LNB
12345Test am 26.07.2017  –  Letzte Antwort am 14.08.2017  –  9 Beiträge
Erdungspflichtiger Platz für SAT-Antenne?
usbsat1 am 09.09.2018  –  Letzte Antwort am 18.09.2018  –  12 Beiträge
SAT - Antenne von Dachlawine erwischt
*herb* am 20.01.2010  –  Letzte Antwort am 21.01.2010  –  7 Beiträge
Satelliten Signal weiterleiten
trublu am 09.11.2011  –  Letzte Antwort am 11.11.2011  –  10 Beiträge
MULTIFEED ANTENNE FÜR 3 SATELLITEN
abraxox2k4 am 16.09.2007  –  Letzte Antwort am 17.09.2007  –  2 Beiträge
Umrüsten auf digital Satellit
.:Spacehunter:. am 21.12.2008  –  Letzte Antwort am 23.12.2008  –  22 Beiträge
Allgemeine Satelliten Frage
amE-style am 16.11.2005  –  Letzte Antwort am 18.11.2005  –  8 Beiträge
Sat Receiver TV gucken und gleichzeitig aufnehmen
peXeq am 27.01.2014  –  Letzte Antwort am 27.01.2014  –  3 Beiträge
4 Satelliten mit 45cm Antenne
holgie am 04.02.2007  –  Letzte Antwort am 05.02.2007  –  5 Beiträge
LCD-TV trotz analog Satellit?
coffee07 am 14.03.2007  –  Letzte Antwort am 30.05.2007  –  25 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedGTALB26
  • Gesamtzahl an Themen1.563.467
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.349
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
