| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Kathrein EXR158 und UKW - Anfängerfrage | |
Kathrein EXR158 und UKW - Anfängerfrage+A -A |
gufi3
erstellt: 20. Nov 2010, 12:14
Hallo alle zusammen ! Wir haben in unserem Häuschen im EG grottenschlechten UKW-Empfang. In Richtung Sender ist ein Weinberg, davor jede Menge Beton... Unter dem Dach hängt ein EXR 158 ( gehört dem Vermieter ). Der hat zum Glück einen terr. Eingang. Auf dieser Höhe ist die "Sicht" viel besser. Wenn ich nichts kaputt mache, darf ich anschliessen was ich will :-). Aufs Dach zur Schüssel komme ich nicht. Also Frage: was sollte ich sinnvollerweise kaufen? Tut es ein Ringdipol im Dachspitz (event. plus Verstärker)? Oder gibt da ganz andere Lösungen ? Grüße Stefan [Beitrag von gufi3 am 20. Nov 2010, 12:23 bearbeitet] |
Volterra
erstellt: 21. Nov 2010, 00:04
Über Sat kommt doch fast jeder nenneswerte UKW Sender oder gehts nur um Regionalsender? Bei shwierigen DVB-T oder UKW Empfangsverhältnissen hilft ev. eine starke Richtantenne: http://www.idealo.de...abh-01-kathrein.htmlSolche Antennen müssen genauestens ausgerichtet werden und es sollten über größere Antennen noch mehr als 8dB Gewinn machbar sein
gufi3
erstellt: 21. Nov 2010, 10:02
Vielleicht muss ich mich etwas genauer ausdrücken, sorry. Ich hätte gerne ein UKW-Signal an jeder Antennenbuchse um nicht jedem Radio einen Satreceiver vorschalten zu müssen. Oben auf dem Dach ist wesentlich besserer Empfang, da tut es eine Wurfantenne. Aber da ist es mir zu kalt :-) Meine Idee: eine Antenne ( Ringdipol) plus Verstärker ( z.B. Spaun VFM 25 F) und damit an den terr. Eingang des EXR 158 gehen. Kann das funktionieren ? |
Volterra
erstellt: 21. Nov 2010, 11:03
Ja - so denn in der Wohnung eine Dose montiert wird, die Sat und UKW Signale wieder auftrennt. |
gufi3
erstellt: 22. Nov 2010, 12:14
raceroad
erstellt: 22. Nov 2010, 12:35
ESD 84 funktioniert im Prinzip, nur ist die Dämpfung etwas höher als bei einer selektiven Dose wie ESC 30. Edit / Randnotiz: Bei der Montage einer Antennendose sollte man sich nicht unbedingt am Foto rechts orientieren. Wesentlich besser ist es, etwas länger abzumanteln, innere Folie und Geflecht bleiben auf dem Dielektrikum (= Isolation des Innenleiters) und werden nicht auf den Außenmantel umgeschlagen, die Schirmung sollte möglichst nahe an die Klemme für den Innenleiter heranreichen. Wenn man wie im Foto zu sehen das Geflecht zurückschlägt, muss man den dickeren Außenmantel (+ Geflecht) einklemmen, wodurch das Dielektrikum deformiert werden kann. In der Anleitung von Hirschmann kann man die korrekte Montage besser als an denen von Kathrein erkennen. [Beitrag von raceroad am 22. Nov 2010, 13:37 bearbeitet] |
gufi3
erstellt: 22. Nov 2010, 13:32
Prima. Dann werde ich mal eine Antenne bestellen und sehen was passiert. An den Dosen wollte ich nur im Notfall rumschrauben, da wir Mieter sind.
Und weil ich nicht ständig Fernbedienungen suchen will, habe ich Fernseher mit integriertem Satreceiver. Deshalb muss für Radio eine andere Lösung her. Vielen Dank ! |
raceroad
erstellt: 22. Nov 2010, 13:42
Den Hinweis auf den Adapter bzw. das spezielle Kabel hatte ich zwischenzeitlich schon herauseditiert, da auch mir dann klar geworden ist, dass Sat ja schon genutzt wird. Du wirst aber über UKW bei weitem nicht die Auswahl wie über Sat bekommen. Sofern Radio und Sat-TV nicht parallel genutzt werden soll, könntest Du auch einen externen Satreceiver nur für Radio (vorzugsweise einen mit alphanumerischem Display) einsetzen. |
KuNiRider
erstellt: 22. Nov 2010, 13:52
Wenn alles aus einer Richtung kommt, ist ein normaler Dipol als Antenne deutlich besser als ein Rund- oder Kreuzdipol! Der Dipol empfängt in Richtung seiner beiden Breitseiten besonders gut. Kommt aus den anderen Richtungen garnichts, dann nimm gleich eine Richtantenne mit 3 Elementen (heißen meist FM 3 / FM 30 / U3 .... |
gufi3
erstellt: 03. Dez 2010, 20:48
Etwas Kabel, ein paar F-Stecker und eine fertig gekaufte Drahtschlinge - schon funktioniert die Sache wie gewünscht. Bei entsprechender Anleitung erzielen eben selbst mäßig begabte Handwerker vorzeigbare Ergebnisse ;-) Herzlichen Dank an alle die mitgeholfen haben ! Stefan |
Anfängerfrage! Moppel2005 am 27.03.2006 – Letzte Antwort am 28.03.2006 – 10 Beiträge |
Kathrein Multischalter EXR ThomasK1976 am 14.06.2008 – Letzte Antwort am 15.06.2008 – 5 Beiträge |
Sat2IP Anfängerfrage artemis9876 am 03.04.2018 – Letzte Antwort am 03.04.2018 – 2 Beiträge |
Anfängerfrage Sat-Receiver maerzer am 17.05.2006 – Letzte Antwort am 20.05.2006 – 12 Beiträge |
Anfängerfrage im Sat-Bereich Sheepshooter1337 am 24.02.2019 – Letzte Antwort am 25.02.2019 – 7 Beiträge |
Anfängerfrage zu SAT-Anlagen idephili am 04.12.2008 – Letzte Antwort am 04.12.2008 – 5 Beiträge |
Anfängerfrage Premiere/Arena 1 Receiver januss am 06.08.2006 – Letzte Antwort am 06.08.2006 – 5 Beiträge |
Anfängerfrage: Videoaufnahmen mit Sat-Tuner mifri am 31.03.2006 – Letzte Antwort am 18.04.2006 – 12 Beiträge |
Kathrein Einkabelsystem auf digital umstellen Lupo92 am 03.06.2011 – Letzte Antwort am 03.06.2011 – 6 Beiträge |
Anfängerfrage: Humax PR-Fox C wie anschliessen? Der_Alex am 21.04.2006 – Letzte Antwort am 21.04.2006 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedX048969
- Gesamtzahl an Themen1.563.422
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.867
