HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » SELFSAT! Schon gehört/probiert? | |
SELFSAT! Schon gehört/probiert?+A -A |
petri1210
00:49
#1051
erstellt: 09. Jan 2012, |||
Hallo Zusammen, ich "beobachte" schon seit einiger Zeit euer Forum, habe aber leider nichts zu meinem Problem gefunden.Hoffe ich bin damit am richtgigen Platz und villeicht hat jemand einen Rat. Unser Vermieter erlaubt absolut keine Sat-Schüsseln. Wir sind vertraglich an einen Kabelanbieter gebunden, mit dessen Leistung man absolut nicht zufrieden sein kann. Nun haben wir überlegt uns so eine Flachantenne zu zulegen. Allerdings wären wir gezwungen diese hinter ein Fenster zustellen. Hat jemand Erfahrung damit? Sollte es dennoch funktionieren, welche wäre empfehlenswert? Ich hatte mich nun schon auf Selfsat konzentriert, allerdings bin ich unsicher weil ich eine für 2 Fernseher benötige und welche man überhaupt für einen "normalen" Empfang von Astra benötigen würde. Nun noch die letzte Frage. Wie funktioniert das mit dem Radioempfang? Ähnlich wie jetzt mit Kabel? Ich hoffe jemand kann mir ein wenig die großen Fragenzeichen nehmen, die zur Zeit über meinem Kopf schweben. Lg petri |
anjoma
01:08
#1052
Für deine Zwecke (2 Fernseher) würde eine SelfSat H30D2 ausreichen. Funktioniert bei Astra-Empfang sehr gut. Allerdings ist die Art der Aufstellung hinter dem Fenster insofern problematisch da bei metallisch beschichteten Glasscheiben (Wärme- bzw. Lichtdämmung) der Empfang sehr negativ beeinträchtigt wird. Das müsste vor Ort ausprobiert werden ob die Fenster den Empfang so stark dämpfen. Hier eine Ferndiagnose abzugeben wäre sehr vermessen. Lasse dir so eine Antenne unter Rücknahmegarantie zusenden und mache einen Versuch. Allerdings benötigst du für diese Versuche auch schon einen digitalen Sat-Receiver - ohne einen solchen geht nix. Radioempfang ist über den Sat-Receiver möglich wenn man eine Audio-Verbindung zu einer Stereoanlage oder dgl. einrichtet. Grundvoraussetzung ist die uneingeschränkte Sicht auf den Süd-Himmel in einem vertikalen Winkel (Elevation) von ca. 30°. Am besten mit dem ![]() [Beitrag von anjoma am 09. Jan 2012, 09:49 bearbeitet] |
KuNiRider
16:00
#1053
Hallo Petri, du bist aber ein schlechter Beobachter ![]() Deine Fragen werden schon in der ![]() ![]() Hinter Glas-Empfang geht in 9 von 10 Fällen nicht - schon garnicht mit so einer Minischüssel. |
Preedor
16:50
#1054
erstellt: 15. Jan 2012, |||
Hallo Zusammen, habe nun auch die Selfsat H30D2 auf meinem Balkon installiert. Leider habe ich keine wirklich gute Signalqualität reinbekommen (ca. 6,0 db im Durchschnitt). Ausgerichtet ist sie nach Astra 19,2. Als Receiver verwende ich den Technisat S1+. Anixe HD sowie N24 HD bekomme ich ganz schwach rein um die 5 db. Habe gestern den ganzen Nachmittag versucht sie anhand des Receivers auszurichten und es durften nur sehr, sehr maginale Änderungen vorgenommen werden und sie war wieder mit der Qualität ganz unten bzw. ganz weg. Bin ein absoluter Neuling was das Thema Sat betrifft, vielleicht hat jemand hier eine Idee woran es liegen kann. Achso der Pegel ist relativ hoch bei nahezu 100 %. |
Duke44
18:22
#1055
Hallo, wie lang ist das Antennenkabel von der Selfsat zum S1+ und verwendest Du eine Fensterdurchführung? Befinden sich Hindernisse im Blickbereich der Selfsat? |
KuNiRider
18:45
#1056
Wenn du schonmal ein Bild hast, dann bedeutet Feinjustierung - in 1..2mm Schritten an der Außenkante ändern und dann erst nachsehen ob es besser oder schlechter wird. Ein Meterstab zu einem festen Bzugspunkt ist da eine gute Hilf.
So hoher Pegel ist evtl. dem Receiver zu viel - wenn auch bei technisat eher selten. |
Preedor
19:05
#1057
erstmal danke für die antworten. kabel von selfsat zu fensterdurchführung ca. 6 meter kann und wird noch gekürzt. fensterdurchführung von hama. von fensterdurchführung bis receiver ca. 3,5 meter. alle verwendeten kabel sind 110-120 db abgeschirmt hier mal ein bild vom dishpointer, wg. der Hindernisse ![]() würde evtl. ein dämpfungsregler hier helfen? |
Duke44
19:12
#1058
Das verwendete Koaxkabel ist bestimmt 4-fach geschirmt und man hat herkömmliche F-Aufschraubstecker verwendet, oder? Besorge Dir ein 2-fach oder max. 3-fach geschirmtes Koaxkabel wie z.B. ein LCD95 oder LCD111. Das reicht völlig zu. Die Steckermontage geht so auch viel einfacher. ![]() Verbinde außerdem erst einmal die Selfsat ohne die Fensterdurchführung direkt mit dem Receiver. Wie schaut es dann aus? Edit: Kabelbezeichnung korrigiert [Beitrag von Duke44 am 15. Jan 2012, 19:29 bearbeitet] |
adiclair
19:22
#1059
Mit Verlaub: LCD 111 ![]() |
anjoma
19:25
#1060
Wie hoch ist der dem Haus am nähesten stehende Baum (vom Antennen-Montageort aus gesehen) durch dessen Geäst die Linie streift? [Beitrag von anjoma am 15. Jan 2012, 19:34 bearbeitet] |
Duke44
19:29
#1061
Korrekt. ![]() Habs korrigiert. ![]() |
Preedor
19:39
#1062
so gerade mal das kabel direkt an den reciever gemacht und siehe da.....der pegel ging von 100 auf 102 bei zdf hd und die qualität blieb unverändert bei 6,9 db. scheint am kabel nicht zu liegen oder? der baum ist ca. 15 meter hoch. |
adiclair
19:46
#1063
Vllt. hilft dir ja das hier weiter -> ![]() Viel Erfolg ![]() |
Preedor
20:09
#1064
habe sie ganz auf der ecke vom balkon guckt also am baum vorbei evtl. stören ein paar äste... |
adiclair
20:21
#1065
...und allein die vllt. nur paar Äste können dein (optimal digitales) Farbfernsehvergnügen zum Scheitern verurteilen... (ich 'spreche' da quasi aus Erfahrung) Aber mach wie du denkst. [Beitrag von adiclair am 15. Jan 2012, 20:24 bearbeitet] |
Preedor
22:32
#1066
tja das mit dem baum könnte schon passen, nur was soll ich nun machen, baum fällen? Hab ich mit den werten eigentlich genug sog. schlechtwetterreserven? soeben mal ein dämpfungregler ausprobiert, leider auch nur den pegel in den keller bekommen und die qualität wurde sogar noch ein wenig schlechter. |
adiclair
22:53
#1067
Was verstehst du denn unter '...Qualität ... ein wenig schlechter'? ![]() Bei digitalem Sat-Empfang gibt es nur zwei Bildempfangsqualitätsstufen - entweder Bild oder kein Bild (bzw. vor 'kein Bild' die sogenannten 'Klötzchen(bildungen)' und danach 'kein Bild' [wenn z.B. eine starke Gewitterfront mit fetten Regenwolken aufzieht bzw. vorbeizieht]...) [Beitrag von adiclair am 15. Jan 2012, 22:53 bearbeitet] |
Preedor
23:11
#1068
meine die qualitätsanzeige im technisat receiver, sie ging von 6,9 db auf 6,7 db runter und desto höher ich den dämpfungregeler gedreht habe desto geringer der qualitätswert...und irgendwann war das bild weg... |
Dubai-Fan
23:43
#1069
die technisats sind relativ genügsam. da gibts auch noch im oberen, roten bereich ein bild, aber ideal ist natürlich schon im grünen. [Beitrag von Dubai-Fan am 15. Jan 2012, 23:43 bearbeitet] |
anjoma
00:05
#1070
erstellt: 16. Jan 2012, |||
Probier einmal provisorisch die Selfsat auf einen Art Ausleger (Holzleiste oder ähnlich + Zwinge) zu montieren der die Antenne ein Stück, von hinter der Antenne sehend, nach rechts bringt. Ich denke da an ca. 50 cm. Wenn da eine Verbesserung merkbar ist so wärest du auf dem richtigen Weg. Falls sich hier ein Erfolg einstellen sollte so vergiss nicht dass jetzt kein Laub auf den Bäumen ist und auch dass der Baum im Laufe der Zeit auch in die Breite wächst. Da wäre dann ein anderer Montageort für die Selfsat in Erwägung zu ziehen. |
Preedor
22:11
#1071
[quote="anjoma"] [/quote] Probier einmal provisorisch die Selfsat auf einen Art Ausleger (Holzleiste oder ähnlich + Zwinge) zu montieren der die Antenne ein Stück, von hinter der Antenne sehend, nach rechts bringt. Ich denke da an ca. 50 cm. Wenn da eine Verbesserung merkbar ist so wärest du auf dem richtigen Weg. Falls sich hier ein Erfolg einstellen sollte so vergiss nicht dass jetzt kein Laub auf den Bäumen ist und auch dass der Baum im Laufe der Zeit auch in die Breite wächst. Da wäre dann ein anderer Montageort für die Selfsat in Erwägung zu ziehen.[/quote] Danke für den Tip, werds mal versuchen....aber erstmal warte ich auf schlechtes Wetter um die Reserven zu testen bevor ich alles neu ausrichten muss. Vielleicht reichen ja die db´s aus... |
DerFernsehNoob
15:08
#1072
erstellt: 25. Jan 2012, |||
![]() ich bekomme hier noch nen knall^^ habe mir die selfsat H21D bestellt und montiert dazu HDTV Digital SAT Kabel 5m / 125dB Class A+ 5-fach geschirmt von DCS-konfektion aber ich bekomme max 95% signal und 5-6DB hin problem dabei, ausser ARD kein anderer kanal was übersehe ich? ne idee? |
KuNiRider
17:02
#1073
Das Erste in SD oder HD? ![]() Bei SD könntest du auf dem 13° gelandet sein ![]() guckst du: ![]()
![]() ![]() ![]() Solange du das Kabel aber irgendwie mit Kontakt und ohne Kurzschluss reingewurstelt hast, sollte es zumindest funktionieren. Bei einem so kurzem Kabel könnte dein Empfänger auch übersteuert sein. |
DerFernsehNoob
17:18
#1074
hi, danke schonmal. ist ard sd. das kabel hatte schon die stecker drauf. das ist also kein problem. sowas kaufen eben noobs.^^ habe zwar ne fensterführung drin, aber selbst mit anderem kabel (durchgängig) treffe ich die sau da oben nicht^^ hmm, naja...forsche mal weiter wenn ich auf 13° bin, bin als 6° zu weit rechts und muss weiter nach links? [Beitrag von DerFernsehNoob am 25. Jan 2012, 17:38 bearbeitet] |
Dubai-Fan
19:10
#1075
genau, 6 grad nach links drehen von hinter der selfsat gesehen. |
Stilo2005
13:06
#1076
erstellt: 05. Feb 2012, |||
Hallo zusammen, habe ein Problem und habe das Gefühl das mich hier jemand verstehen könnte ![]() Also: Habe eine Dreambox 800se mit Spaun Diseqc Schalter. Das Astra Signal kommt von unserer Gemeinschaftsantenne auf dem Dach, Hotbird über eine Selfsat auf dem Balkon, Kabel ist so ca. 6 - 7, (normal 4-fach geschirmt) Meter lang und geht durch eine Fensterdurchführung zum Diseqc. Läuft alles super, nur habe ich bei den Sky Italia HD Sendern Probleme. Bei den Astra Sender habe ich immer db über 14 (meistens sogar 15) Die Sender auf Hotbird haben zwischen 7,7 - 9,8 db. Bei den SD Sender gibt es keine Probleme aber die HD Sender die bei 7,7 db sind, haben schlimme Bildaussetzer. Der einzige HD Sender der ohne Probleme läuft ist Sky Sport 24 HD, dort habe ich den db Wert von 9,8. Mein erster Gedanke war das vielleicht die Fensterdurchführung so viel Signal "frisst" das es nicht ausreicht. Ich habe jetzt eine "bessere" bestellt. Eine von Hama die von allen Durchführungen (die natürlich generell nicht empfohlen werden) noch am besten sein soll. Aber ich habe mit der neuen genau die gleichen Werte. Meint ihr es konnte mit "feintunig" zutun haben? Ich kann mir das irgendwie nicht vorstellen. Wenn ich doch an der Selfsat drehe, dann könnte es doch sein, das die Sender die ich jetzt empfange nicht mehr funktionieren oder? Hier die Infos zu den Transpondern: Frequenz 11785, horizontal, Symbolrate 29900, FEC ¾: Sky Uno HD Fox HD Fox Crime HD Hier zeigt mir die Dream folgende Werte: 8,40 db SNR: 52 % (ich glaube das ist die Signalstärke oder Qualität?) Hier geht das Signal alle paar Sekunden kurz auf 0 und dann kommt es wieder. Dann habe ich die Bildausetzer ------------------------------------------------- Frequenz 12360, H, 29900, 2/3 AXN HD Sky Supercalcio HD Hier zeigt die Dream: 7,70 db SNR: 48 % (Hier geht das Signal alle paar Sekunden kurz auf 0 und dann kommt es wieder. Dann habe ich die Bildausetzer) ------------------------------------------------- Frequenz 12418, vertical, 29900 2/3 Sky Calcio HD1 Sky Calcio HD2 Sky Calcio HD5 Sky Calcio HD6 Hier zeigt die Dream: 7,90 db SNR: 49 % (Hier geht das Signal alle paar Sekunden kurz auf 0 und dann kommt es wieder. Dann habe ich die Bildausetzer) ----------------------------------------------- Frequenz 12341, vertical, 29900 2/3 Sky Calcio HD3 Sky Calcio HD4 Hier zeigt die Dream: 7,50 db SNR: 47 % (hier geht absolute nichts und es bleibt mehr auf 0 und springt nur kurz auf die Werte) ----------------------------------------------- Frequenz 11843, vertical, 29900 ¾ Sky Calcio HD7 Sky Calcio HD8 Hier zeigt die Dream: 8,55 db SNR: 53 % (hier habe ich von den ganzen oberen Sender die wenigsten Abbrüche) ---------------------------------------------- Der einzige Sender der ohne Probleme funktioniert, ist Sky Sport 24 HD auf Frequenz 11996, vertikal, 29900 2/3. Hier zeigt die Dream: 9,60 db SNR: 60 % (hier habe ich kein Signalverlust) Zum Vergleich Sky Cinema HD auf Astra: 15,10 db SNR: 94 % Ich vermute das ich mind diese 60 % haben muss damit die HD Sender ruckelfrei funktionieren. Habt ihr einen Tip für mich? Vielen Dank und schönen Sonntag Stilo |
Duke44
13:14
#1077
Moin, hast Du es mal ohne die Fensterdurchführung und auch einmal ohne den Diseqc-Schalter getestet? Und die Selfsat ist wohl nicht genügend feinjustiert worden oder hast Du Bäume etc. als Hindernis im Weg? [Beitrag von Duke44 am 05. Feb 2012, 13:15 bearbeitet] |
Stilo2005
13:31
#1078
Moin duke, danke für deine schnelle Antwort. Also ich habe die Self auch direkt ohne Diseqc angeschlossen. Die Werte waren gleich. Ich werde jetzt noch genau die beiden Sachen ausprobieren müssen die du angesprochen hast: 1. Anschluss eines direkten Kabels ohne Durchführung 2. nochmal nachjustieren Wenn ich es mir aber aussuchen darf, dann würde ich Option 2 nehmen denn ich wüsste nicht wie ich in der Mietwohnung sonst das Kabel durch die Mauer bekomme... ![]() Also ich habe recht Glück gehabt, die Selfsat habe ich an den Balkon meiner Nachbarn oben montiert. Sie geht genau zwischen zwei Dachschrägen und hat wenn ich das richtig einschätzen kann absolut freie Sicht. Wie gesagt, ich habe sonst keine Probleme. Ob Schnee, Regen, Wolken oder Nebel, ich habe immer ein Bild. Deswegen wundert es mich auch so dass es bei diesen Transpondern nicht läuft. Kann es denn sein das man durch feinjustieren noch bessere Werte bekommen kann? Kann es eigentlich passieren, das die Werte bei den problematischen Transpondern besser werden ohne die aktuell "guten" zu beeinträchtigen? Grüße Stilo |
Duke44
18:06
#1079
Nutze das Fenster, wo die Fensterdurchführung drin ist. Für die 5 min kann man das auch mal nen Spalt offen lassen. ![]()
Wir können das von hier aus nicht beurteilen, aber sofern die Selfsat aktuell denn wirklich gut eingenordet ist, schattet dann doch irgend etwas die Empfangsfläche ab. So zwischen 9...11dB an Signalqualität je nach Sender kann man von einer Selfsat schon erwarten. [Beitrag von Duke44 am 05. Feb 2012, 18:07 bearbeitet] |
Stilo2005
20:45
#1080
Naja, Ich hoffe ich muss die Anlage nur nen mm bewegen und dann läuft es. Auf den anderen Transponder reichen 9,5 db um Problemlos den Hd Sender zu sehen und das ist meine Hoffnung. Gruss Stilo |
Stilo2005
19:51
#1081
erstellt: 06. Feb 2012, |||
Duke44
20:04
#1082
Schaut gut aus. Dann mach Dich mal an die Feinjustierung. ![]() |
Dilettierender
13:11
#1083
erstellt: 08. Feb 2012, |||
Ich bleibe bei der Selfsat H21D. Das Teil funktioniert störungsfrei. Selbst bei -14°C und 2cm dicker Schneeauflage. Die Empfangswerte gehen unter diesen Bedingungen nur geringfügig zurück und sind trotzdem noch immer tadellos für derart kompakte Abmessungen. Dürfte eigentlich nicht sein. Egal, Hauptsache es funktioniert. Hässliche Leibschüsseln mit bis zu 120cm sollen sich andere montieren. Grüße Dilettant (48) |
Stilo2005
20:21
#1084
Hallo zusammen, gute Nachrichten auch von mir. Habe gerade den letzten Test abgeschlossen. Die Selfsat direkt mit Kathrein LCD 111 und Cablecon Kompressionsstecker direkt an meinen Receiver angeschlossen. Das Signal ist genauso gut/schlecht wie vorher auch. Dies gibt mir jetzt zwei ganz entscheidende Antworten: 1. Die Fensterdurchführung ist es nicht!!! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 2. die Komponenten die ich nutze sind auch i.O. Sobald es etwas wärmer wird, ab an die Feinjustierung. (Auch wenn das sicherlich noch ein wenig dauern wird.) Grüße Stilo |
Ralfo38
22:41
#1085
erstellt: 09. Feb 2012, |||
Hallo zusammen, würde gerne die Selfsat 30/D2 für meine Mama für den Balkon kaufen. Geht nix anderes. Frage: ich setzte 2 Adressen hier rein. Ist das beides mal die aktuelle Version oder ist die von der Bucht die Neuere Version. Kaufen würde ich lieber bei Ama....... ![]() oder ![]() Dachte einfach, weil der Händler in der Bucht explizit auf die Neueste Version hinweist!!! Danke schon mal sehr herzlich im Voraus. Gruß |
Duke44
22:59
#1086
Hallo, die sind identisch. ![]() |
Ralfo38
23:34
#1087
Danke Dir, dann werd ich mal bestellen ![]() und berichten wenn installiert ![]() Gruß |
NewGalaxy
16:35
#1088
erstellt: 17. Feb 2012, |||
mmmh, mit der Temperatur habe ich auch keine Probleme bis -22°C - und auch sonst funktioniert meine Selfsat problemlos seit einem Jahr ![]() War eine sehr gute Kaufentscheidung. Nur.... bei leichtem Schneefall oder Starkregen bricht immer alles zusammen. ![]() Gewiiter direkt in der Sat-Richtung, OK Störung ist "normal", aber alles andere? (Selfsat ist sehr leicht "überschattet") Kann das Signal - und wenn ja; an welcher Stelle - noch zusätzlich verstärkt werden? Erfahrungen & Empfehlungen ? Welche Verstärker? Gruß NewGalaxy |
chris240
23:44
#1089
chris240
23:46
#1090
natürlich 5 meter keine 35 m |
chris240
16:05
#1091
erstellt: 18. Feb 2012, |||
Weiß keiner etwas dazu |
adiclair
16:21
#1092
Ralfo38
23:29
#1093
Also rein vom Gefühl her sollte das schon gehen. Aber rechts im Dishpointer ist doch eine weißes Fenster, wo Du einen Haken setzen musst, dann kommt ein Roter Sticker auf Deiner grünen Linie. Diesen roten Sticker setzt Du dann auf die Kante des vorderen Hauses. Dann sollte der DP Dir die Höhe und Entfernung angeben, bis wo hin es geht. Aber rein vom Winkel nach oben, sollte eigentlich mit dieser Entferung zu vorderen Haus kein Problem auftreten. Aber bitte; Nur mein " Gefühl ". Gruß |
Ralfo38
23:46
#1094
Ich habe heute bei meiner Mama ![]() Schön die Halterung in das Edelstahl-Balkongeländer gebohrt, dann eine Außenwand durchbohrt und das Kabel durch das Loch direkt in den Raum geführt, sodass keine Türdurchführung nötig war. Die Halterung der Antenne kurzum gedreht und die Antenne nach Innen in den Balkonbereich wandern lassen. Dies hat funktioniert, da wir nur 30 Grad Elevation benötigen. Sollte man weniger Grad benötigen, dann geht dies so herum nicht, da die Antenne dann am Halterohr anstößt. Hat alles perfekt geklappt und ich habe einen absolut brachbaren Empfang. Auf einem Technisat Technistar S1 habe ich eine Empfangsstärke von 102, also schon stärker als gewünscht, da der Balken nicht mehr grün ist, sondern schon wieder in gelb umgewechselt hat. Sollte ich wahrscheinlich mit einem regelbaren Dämpfer etwas abschwächen. Die Empfangsqualität ist mit ca. 7,4 db bei schwächeren bis ca. 8,8 db bei stärkeren Sendern wie RTL denke ich auch in einem sehr guten Bereich. Ich habs auf jeden Fall nicht besser hinbekommen. Dieser Bereich geht übrigens bis 10 db. Mal abwarten, bis mal die Welt untergeht, dann werden wir sehen ob die Reserven reichen. Ich stelle auch in nächster Zeit mal ein paar Bilder ein, wie das Ganze montiert worden ist und nun aussieht. Leider konnte ich das heute nicht mehr machen, da das Aussenwandgebohre und so nicht im eigentlichen Zeitplan drin war. Aber wenn schon, denn schon. Die Löcher wurden übrigens professionell wieder abgedichtet ![]() ![]() Also zusammengefasst: Eine sehr leichte Montage und ein tolles Ergebnis. Wenn die Schlechtwetterreserve reicht, dann kann man eigentlich nicht mehr verlangen. Die ganze Aktion wurde eigentlich nur notwendig, weil das Haus in dem meine Mutter wohnt von Kabel Deutschland auf Sat- UNICABLE gewechselt wurde. War ja toll, wenn nicht städig irgendwelche Deppen den Weg der zugwiesenen Kanälen verlassen würden und Ihre Receiver auf Kanäle der Nachbarn einstellen. Dieses Problem wurde nie gelöst und ich war die 2 tätigen Besuche bei meiner Mutter leid, wo ich dann wieder einen unserer 2 zugewiesenen Kanäle wechseln musste, da daß Bild wieder ständig machte was es wollte. Also bis Bald mit ein paar Bildern zu nachbasteln. Gruß [Beitrag von Ralfo38 am 18. Feb 2012, 23:48 bearbeitet] |
chris240
01:00
#1095
erstellt: 19. Feb 2012, |||
Hi Hab es geschafft funktioniert alles nur jetzt ist das nächste Problem Kabel in die Wohnung ...der Rollo kasten geht nicht auf und die Balkon tür geht bis runter zum Boden wenn mir jemand helfen möchte dann sende ich gern Bilder ... |
Duke44
01:18
#1096
adiclair
08:01
#1097
Stilo2005
22:14
#1098
Hallo zusammen, Werde wohl morgen auf den Balkon zum justieren. Könnt ihr mir einen Tip geben wie ich am besten anfangen kann? Will es zwar versuchen, aber nicht alles so verstellen das ich später nicht mehr zur aktuellen Einstellung zurückfinde. ;-) Wie gehe ich am besten vor bei der guten Selfsat? Danke und LG Stilo [Beitrag von Stilo2005 am 19. Feb 2012, 22:15 bearbeitet] |
chris240
12:59
#1099
erstellt: 20. Feb 2012, |||
Lade dir im Appell store eine Appell runter geht gut |
Dilettierender
13:52
#1100
Also: Hab seinerzeit bei der Montage am Balkongeländer immer nur ein wenig an der Antenne herumgefummelt. In alle Richtungen. Im mm-Bereich. Zur Kontrolle bin ich dann immer ins Wohnzimmer gelaufen und hab geguckt obs besser oder schlechter wird. Nach 15min hab ich die Einstellung dann nicht mehr besser hinbekommen und hab sie fixiert. Werte TechniStar S1 an Selfsat H21D: ZDF HD, Pegel 102, Qualität 9.5dB, siehe Foto ![]() Grüße Dilettant (48) [Beitrag von Dilettierender am 20. Feb 2012, 13:56 bearbeitet] |
anjoma
00:11
#1101
erstellt: 21. Feb 2012, |||
Heisst SatFinder. Funktioniert wunderbar. Ist gratis. ![]() [Beitrag von anjoma am 21. Feb 2012, 11:39 bearbeitet] |
Selfsat ? Munir361 am 15.04.2010 – Letzte Antwort am 16.04.2010 – 7 Beiträge |
Selfsat marie12 am 05.08.2013 – Letzte Antwort am 15.02.2014 – 7 Beiträge |
selfsat H21D vs. Selfsat H10D quierschda am 12.05.2009 – Letzte Antwort am 23.07.2009 – 6 Beiträge |
Selfsat h30d4 oder Selfsat h30dQ Jobo61 am 09.03.2021 – Letzte Antwort am 20.04.2021 – 6 Beiträge |
selfsat probleme berti68 am 19.04.2008 – Letzte Antwort am 19.04.2008 – 7 Beiträge |
Selfsat Fensterhalterung nerob am 04.10.2010 – Letzte Antwort am 03.03.2011 – 3 Beiträge |
Selfsat Signalqualität Vögeli333 am 05.02.2013 – Letzte Antwort am 08.02.2013 – 6 Beiträge |
Sichtbehinderung Selfsat? MikeatOSX am 06.10.2013 – Letzte Antwort am 12.10.2013 – 4 Beiträge |
Flachantenne ClarkeTech vs. Selfsat HIG am 28.08.2008 – Letzte Antwort am 29.08.2008 – 2 Beiträge |
Selfsat nur welche? bobi007 am 12.07.2012 – Letzte Antwort am 12.07.2012 – 4 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder929.116 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedCampine
- Gesamtzahl an Themen1.559.730
- Gesamtzahl an Beiträgen21.733.571
