Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 . 30 . Letzte |nächste|
SELFSAT! Schon gehört/probiert?
anjoma
#1001 erstellt: 15. Okt 2011, 07:19
Bei einer H30-D4 dürfte das LNB nicht austauschbar sein.
Treito
#1002 erstellt: 15. Okt 2011, 07:19
whitechapel schrieb:
Probier doch einfach mal einen anderen LNB. So teuer sind die doch nicht. Vielleicht kannst Du auch beim örtlichen oder einem Freund einen leihen.
Viel Erfolg.
Das ist doch totaler Blödsinn! Weißt Du überhaupt, was eine Selfsat ist?
Der LNB ist in der Selfsat H30D eh fest montiert und hat auch eine andere Bauweise!
meistercraft
#1003 erstellt: 17. Okt 2011, 15:18
hab mir eine neue selfsat bestellt. die angeschlossen. problem gelöst. scheint tatsächlich das LNB zu sein.
merlintk
#1004 erstellt: 20. Okt 2011, 10:45
ich überlege mir eine Selfsat H30D4 mit einem Selfsat Rotor HH 90 zu kaufen.
Allerdings muss dieses an die Wand montiert werden.
Reicht hierfür die der Selfsat beiliegende Wandhalterung für diese Konstellation oder benötige ich eine andere Wandhalterung mit einem längeren Ausleger?
Thx
rabobo
#1005 erstellt: 20. Okt 2011, 11:24
funktioniert der Motor denn nicht nur an 1 Anschluß? denn wenn es so ist dann kann es doch ggf. so sein, das du mit dem 1 Anschluß die Selfsat verdrehst und die anderen dann keinen Empfang haben. oder sehe ich das falsch?
merlintk
#1006 erstellt: 20. Okt 2011, 11:34
Ich brauche von diesen 4 Anschlüssen schon 2 für meinen, noch nicht vorhandenen, Sat-Receiver (DiSEqC 1.2, 1 mal schauen, 1 mal aufnehmen) und eine 1 für einen Fernseher mit integrierten Sat-Receiver (DiSEqC 1.0).
Es kann doch nur DiSEqC 1.2 diesen Motor ansteuern und sollte doch mit H30D4 funktionieren, oder?
[Beitrag von merlintk am 20. Okt 2011, 11:40 bearbeitet]
rabobo
#1007 erstellt: 20. Okt 2011, 11:40
Ich habe mir gerade nochmal die Anleitung für den Selfsat Rotor HH 90 angesehen. Es ist so wie ich vermutet habe. Dort schließt du "1" Receiver an und gehst dann mit "1" Kabel zum LNB der Selfsat. Der Rotor macht also nur Sinn wenn du entweder die H30 D1 oder D2 (für Twinreceiver) nimmst.
rabobo
#1008 erstellt: 20. Okt 2011, 11:49
dazu kommt noch das du den Motor immer nur mit 1 Anschluß steuerst. d.H. Kabel 1 vom Receiver. Wenn du nun mit mit dem Receiver auf meinetwegen Hotbird 13° die Selfsat drehst, kannst du auch nur dort was mit dem Anschluß vom Receiver was empfangen(z.B. kein RTL HDS auf Astra 19,2°). Hoffe es ist halbwegs verständlich.
rabobo
#1009 erstellt: 20. Okt 2011, 12:00
und wenn du schon dabei bist dir den Rotor zu bestellen, achte bitte darauf das du dir die "horizental" Variante des Rotos bestellst( Denn nur diese ist für die Wandbefestigung gedacht). Die "vertikal" Variante ist für Mastbefestigung gedacht.
merlintk
#1010 erstellt: 20. Okt 2011, 16:30
@rabobo
Danke für Deine Infos.
So ganz klar ist es mir trotzdem noch nicht.
Wenn ich einen Twinreceiver + einen Receiver im TV nutzen will, müsste es doch eigentlich funktionieren, wenn nur das "erste" Kabel vom Twinreceiver den Rotor drehen lässt.
Dass ich dann mit allen Anschlüssen z.B. nur Hotbird sehen kann ist klar.
Also nur der Twinreceiver würde den Rotor drehen lassen können, wäre auch das einzige Gerät mit DiSEqC 1.2.
Würde das gehen oder mache ich da einen Gedankenfehler?
Würde die "horizontale" Variante des Rotors mit der "mitgelieferten Wandhalterung" der Selfsat harmonieren oder brächte ich eine andere Wandhalterung?
Thx im voraus
darkstar80
#1011 erstellt: 20. Okt 2011, 19:42
Hallo, ich habe jetzt auch eine Selfsat h30d2. Muss sie noch ausrichten, bin aber noch nicht über 30% Signal gekommen. Wie hoch sollte das normalerweise sein?
anjoma
#1012 erstellt: 20. Okt 2011, 21:51
Der Rotor lässt sich, nebst DiSEqC 1.2, auch mittels USALS steuern. Das funktioniert bei mir sehr gut.
In diesem Post des Threads sieht man die Unterschiede im Aussehen der beiden Rotoren HH 90.
Bedienungsanleitungen (mit deutlichen Details und jeweiligem Lieferumfang) :
Horizontal
Vertikal
[Beitrag von anjoma am 20. Okt 2011, 21:52 bearbeitet]
KuNiRider
#1013 erstellt: 21. Okt 2011, 06:55
Natürlich kann man auch ein Quad hinter einem HH-Motor betreiben, wenn der Receiver genügend Strom liefern kann. Und der Stromverbrauch eines Quads ist nunmal höher als der eines Single ...
Ansonsten merkt der Rotor ja nicht ob oder welches LNB dahinter hängt
merlintk
#1014 erstellt: 21. Okt 2011, 10:08
Muss doch etwas weiter ausholen:
Ich bin ein absoluter Anfänger was SAT anbetrifft, hoffe meine Fragen sind nicht zu nervend. ;-)
Meine aktuelle Hardware:
Plasma Pansonic 42VT10 an Kabelanschluss
AVR Onkyo TX SR 876
Zukünftige "geplante" Hardware:
AVR Onkyo TX SR 876
SAT Twinreceiver TT-micro S855 HbbTV (hat allerdings kein DiSQEqC 1.2)oder Alternative
Selfsat H30 (D1, D2 oder D4?)
Selfsat Rotor HH 90
Nutzung der Satelliten Astra und Hotbird
Was will ich erreichen:
1) Da der Panasonic 42VT10 einen eingebauten Satreceiver hat, würde ich gerne "normales" TV-Programm vom Astra über diesen nutzen, also ohne Umweg über den externen Twinreceiver und den AVR.
Dadurch wäre auch der Stromverbrauch geringer.
2) Bei der Nutzung von Filme über Astra oder Hotbird würde ich den Twinreceiver mit Anschluss an den AVR nutzen wollen.
3) Auch bei Aufnahmen über Astra oder Hotbird würde ich den Twinreceiver nutzen.
4) Nutzung Astra 95%, Hotbird 5%. Umschaltung durch Twinreceiver.
5) Hätte also 3 Geräte an die SAT-Antenne, bräuchte doch dann einen D4, oder?
Thx im voraus
Dubai-Fan
#1015 erstellt: 21. Okt 2011, 13:54
ja eine D4. eine D3 oder triple lnb gibts ja nicht. allerdings musst du vorher abklären, ob der TT-Micro nach dem ausschalten den rotor nicht immer wieder auf Astra 19,2 zurück dreht. machen z.b. die technisats.
eigentlich ist ja rotorbetrieb auch nur für singlebetrieb konzipiert. alternative wäre noch eine Technisat Multytenne twin mit dann nur einem single receiver mit PVR funktion.
[Beitrag von Dubai-Fan am 21. Okt 2011, 14:25 bearbeitet]
KuNiRider
#1016 erstellt: 21. Okt 2011, 16:31
Dann kann er den Motor auch nicht steuern!
Dann müsste es der TV können - wobei es, selbst wenn er 1.2 kann, fraglich ist, ob er den Strom liefern kann!
Dubai-Fan
#1017 erstellt: 21. Okt 2011, 16:49
oops....hab ich übersehen beim microtrend.
panasonic tv's können leider kein Diseqc 1.2. auch die aktuellen nicht. dafür unicable.
[Beitrag von Dubai-Fan am 21. Okt 2011, 16:51 bearbeitet]
merlintk
#1018 erstellt: 21. Okt 2011, 17:13
Oder einen Alternativ Receiver, wie z.B. Humax Icord.
Aber ich bin ja noch an Infos sammeln und für mich ist es erst einmal wichtiger zu Wissen, ob meine Überlegungen generell funktionieren würden.
fleake
#1019 erstellt: 29. Okt 2011, 00:59
hallöchen,
ich möchte mir "Selfsat H21D4 Satelliten Antenne für 4 Teilnehmer" kaufen und wollte fragen was für halterungen mitgeliefert werden? ICh möchte die antenne bei mir auf einem schreibtisch moniteren das bei mir auf dem balkon steht, bei amazon und hier konnte ich es nicht so richtig herausfinden.
+welchen receiver würdet ihr mir empfehlene? habe hier schon gelesen das einer mit dem S1 keine probleme hat usw. der receiver sollte halt nicht mehr als 100€ und hd geeignet sein, da ich gernde die hd sender von hd+ emppfangen möchte
PS+ welchen kabel würdet ihr empfehlen ist ein normaler kabel für satellit = koax kabel?
PSS: ist H21 oder H30 neuer? wenn H30 neuer ist , dann warum ist H21 teurer? ERLEDIGT HD30 scheint neuer zu sein aber das LNB scheint nicht ausstauschbar zu sein + H21 kann man direkt über amazon bestellen und die H30 nur händler , i prefer amazon
PSS: wie erdet man diese oder muss sie nicht geerdet werden?
Dankö
fleake
[Beitrag von fleake am 29. Okt 2011, 02:10 bearbeitet]
anjoma
#1020 erstellt: 29. Okt 2011, 18:30
Bei dem von dir erwähnten Versand kann man sowohl H10 als auch H21 und auch H30 Selfsat-Antennen kaufen.
tandem69
#1021 erstellt: 30. Okt 2011, 15:51
Servus zusammen. Bin am überlegen ob ich mir die SelfSat H21D2 hole. Hab jetzt mal bei dishpointer.com geschaut zwecks Empfang. Folgendes wird mir angezeigt:
dishpoint
Ginge damit grundsätzlich der Empfang von ASTRA 19,2°E?
Duke44
#1022 erstellt: 30. Okt 2011, 15:57
Das kommt auf die Höhe der noch näher am Haus liegenden Bäume an.
Der Marker liegt ja derzeit auf den weiter weg liegenden Holzgewächsen.
tandem69
#1023 erstellt: 30. Okt 2011, 16:03
Den Marker einfach händisch verschieben? Der wurde hald automatisch gesetzt.
Duke44
#1024 erstellt: 30. Okt 2011, 16:06
Nix für ungut, aber durch Telekinese wird er sich wohl kein Stück bewegen.
Von daher...
tandem69
#1025 erstellt: 30. Okt 2011, 16:11
Von daher...
ich dachte hald, dass das automatisch gemacht wird
jetzt besser?
dishpoint
Duke44
#1026 erstellt: 30. Okt 2011, 16:31
Nun musst Du halt nur noch prüfen, ob die Bäume in rund 18m Entfernung vom Haus nicht höher wie knapp 13m sind. Die realen Vor-Ort Verhältnisse sind ja meist etwas anders.
Ist dies der Fall, so steht einem störungsfreien Empfang aktuell nix im Wege.
Anmerkung: Der Schüsselstandort wäre dann ebenerdig, also kann man die geplante Befestigungshöhe der Selfsat auf die jetzige Hindernishöhe aufaddieren und erhält somit die max. Höhe, die das Hindernis haben darf.
Bedenke allerdings die Tatsache, dass die Holzgewächse mit den Jahren an Höhe gewinnen. Kann u.U. dann mal zukünftig zu Problemen führen.
tandem69
#1027 erstellt: 30. Okt 2011, 16:36
Vielen Dank erstmal. Also die Schüssel würde in ca. 3,5 - 4m Höhe installiert werden. Die Baumhöhe schätze ich mal so auf 15-20m. Bin nicht gut im schätzen.
fleake
#1028 erstellt: 31. Okt 2011, 10:50
so, habe mir heute das hd30d4 bei mediamarkt gekauft für 104€
das hd30d2 war mit 149€ ausgepreist, aber die machen eh den internetpreis.
naja egal
wenn ich es aufbaue und fensterdurchführung benutze wie sieht die verbindung aus?
variante 1. selfsat --> sat kabel --> fensterdurchführung --> sat kabel zum receiver
oder
variante 2. selfsat --> fensterdurchfühurng --> sat kabel
da die fensterdurchführungen eher kurz sind, sind bestimmt beide möglich oder?
und noch eine frage, der dishpointer zeigt mir astra (grüne linie) in die richtung, dagegen meine handy app "satellite AR" rote linie andere richtung zu der astra 1h/n,
werden die häuser den empfang stören? mein balkon ist in der 1.etage und das dach von dem haus gegenüber ist vllt. auf der höhe von einer 2. etage /anfang 3. etage
dishpoint2
alles anschliessen und probieren werde ich am dienstag (wenn ich morgen vom aldi den receiver kriege) sonst muss ich gucken wo ich einen receiver her kriege, habe erstmal nur die sat + kabel
Dubai-Fan
#1029 erstellt: 31. Okt 2011, 11:05
wenn du beim dishpointer noch einen haken bei " show obstacle setzt, bekommst du zusätzlich einen roten knubbel, den du auf die dachkante des hauses auf der grünen linie setzen kannst. dann wird dir angezeigt, wie weit die weg ist und wie hoch die sein darf. siehe auch bild oben von tandem69.
verkabelung ist variante 1. wie soll variante 2 mit 20-25cm fensterduschführung funktionieren?
die dishpointer richtung stimmt schon, die app anzeige hingegen gar nicht.
[Beitrag von Dubai-Fan am 31. Okt 2011, 11:11 bearbeitet]
fleake
#1030 erstellt: 01. Nov 2011, 23:56
kann bitte einer ein foto von der selfsat die auf einer tischplatte montiert ist machen, falls einer es so befestigt hat? damit ich es mir vorstellen kann wie ich es am besten aufbauen kann, da bei der hd30d4 ist nur eine längliche stange + wandhalterung + rohrhalterung dabei ist,
normal müsste es auch klappen wenn ich die lange stange auf dem tisch anschraube oder?
[Beitrag von fleake am 02. Nov 2011, 00:02 bearbeitet]
anjoma
#1031 erstellt: 02. Nov 2011, 13:31
Vielleicht eine Lösungsmöglichkeit: Klick mich.
Dubai-Fan
#1032 erstellt: 02. Nov 2011, 14:45
der tischfuss ist auch bei der H30D4 dabei, nur die fensterhalterung nicht mehr.
ist der gleiche wwie für die 21er: http://www.qdi.ch/fr...lfsat-H21D4-Quad.php
[Beitrag von Dubai-Fan am 02. Nov 2011, 14:45 bearbeitet]
fleake
#1033 erstellt: 02. Nov 2011, 20:53
was davon ist die tischhalterung ?
satself
ps: ich galube die tischhalterung ist bei der h30 nicht dabei
[Beitrag von fleake am 02. Nov 2011, 21:14 bearbeitet]
Dubai-Fan
#1034 erstellt: 02. Nov 2011, 21:19
keins von allem, aber wie du auf dem Photo mit dem styropor und im text siehst, muss die dabei sein. oben rechts in der ecke: http://www.satshop.tv/Selfsat-H30D4-Quad_1
mal im blödmarkt reklamieren gehen.
in der BdA müsste doch auch stehen, was als zubehör alles dabei ist und wie es zusammengeklöppelt werden muss.
[Beitrag von Dubai-Fan am 02. Nov 2011, 21:26 bearbeitet]
fleake
#1035 erstellt: 02. Nov 2011, 21:24
meine verpackung ist ganz anders aufgebaut als bei dir im link, und hinten bei lieferumfang steht "befestigungs klammern für wand- , balkon-"
ps; kann doch net sein das es 2 versionen von der selfsat h30d4 gibt oder? und das ein händler die so und ein anderer so verkauft
pss: da in der bda steht auch nichts von einer tischhalterung dabei nur haputstütze + fiexierung a + fiexierung b
[Beitrag von fleake am 02. Nov 2011, 21:29 bearbeitet]
Dubai-Fan
#1036 erstellt: 02. Nov 2011, 21:32
vielleicht hat der blödmarkt aus rückläufern ein neues paket geschnürt und dir angedreht.
ich weiss nur, dass sich viele geärgert haben, dass bei der H30 die fensterhalterung nicht mehr dabei war, wie bei der H10 und der H21. restliche montagearten sollten alle komplett vorhanden sein.
kann mir auch nicht vorstellen, dass es eine arme leute und eine luxus H30 gibt.
[Beitrag von Dubai-Fan am 02. Nov 2011, 21:35 bearbeitet]
fleake
#1037 erstellt: 02. Nov 2011, 21:43
naja werde wohl bei mediamarkt nachfragen müssen und dann umtauschen wenn sie eine mit der tischhalterung haben...
oder es gibt bei den neueren keine tischhalterung mehr oder ich habe die ältere , bin verwirrt...
ps: hat einer vllt eine tischhalterung zu viel?
Dubai-Fan
#1038 erstellt: 02. Nov 2011, 21:50
wenn der ganze H30 lagerbestand ohne tischhalterung ist, entweder ganz zurückgeben und wo anders bestellen, oder eine H21 nehmen. die hat noch den vorteil, dass man das lnb bei einem defekt wechseln kann, was bei der H30 nicht mehr geht.
fleake
#1039 erstellt: 02. Nov 2011, 22:58
so nach probieren usw. wird es jetzt so aufgebaut werden
IMG_20111102_225154
Dubai-Fan
#1040 erstellt: 02. Nov 2011, 23:23
ja wenn du selber was zusammenklöppeln willst, nur zu.
fleake
#1041 erstellt: 02. Nov 2011, 23:41
sechs schrauben rein und fertig ist es , hoffe ich
dirk11
#1042 erstellt: 03. Nov 2011, 21:53
Das glaube ich kaum. Meine vor einem Jahr gekaufte H30D4 hat auch weder Tischfuss noch Fensterhalterung bei. Und dafür ist auch nix im Styropor vorgesehen.
fleake
#1043 erstellt: 03. Nov 2011, 22:01
So das ding ist angeschlossen dh. alles fest zusammengeschraubt und gerade , nur auf dem tisch noch keine löcher gebohrt
signalstärke 83
signalqualität 75
hd bild ist trotzdem top!
kann ich die noch irgendwie verbessern?
und wie kann ich die übrigen lnb´s durch die nach gesund durchbringen(abdecken) fals es anfängt zu regnen oder feuchtigkeit, oder passiert da nichts? --> balkon überdacht
PS: auf meinem balkon ist nur eine stelle wo ich den empfang kriege
[Beitrag von fleake am 03. Nov 2011, 23:14 bearbeitet]
Dubai-Fan
#1044 erstellt: 03. Nov 2011, 23:15
was meinst du mit nur einer stelle? solange die sicht nach süden frei ist. kannst die doch auf dem balkon stellem. wo du willst?
[Beitrag von Dubai-Fan am 03. Nov 2011, 23:18 bearbeitet]
fleake
#1045 erstellt: 03. Nov 2011, 23:39
jo denke auch aber habe nur 2 tische auf dem balkon und kb die zu verstellen und nach paar minuten rumprobieren habe ich den gefunden nur, wenn ich weiter nach links gehe sind häuser im weg, den rest des balkons habe ich freihändig ausprobiert^^ aber die steht jetzt fest und bin zufrieden
PS: wie lange geht die sender suche der ist jetzt bei 74 und 900sendern, davon viele ausländische bei
[Beitrag von fleake am 03. Nov 2011, 23:43 bearbeitet]
Dubai-Fan
#1046 erstellt: 03. Nov 2011, 23:47
hättest du die verschlüsslten mal weggelassen.
die geschwindigkeit der sendersuche ist receiverabhängig. manche sind ruckzuck fertig und andere brauchen eine halbe stunde.
[Beitrag von Dubai-Fan am 03. Nov 2011, 23:50 bearbeitet]
fleake
#1047 erstellt: 03. Nov 2011, 23:50
fertig nach 2 min, so bin pennen morgen wird alles sortiert
Dubai-Fan
#1048 erstellt: 03. Nov 2011, 23:52
bei 900 sender hast du aber inkl. verschlüsselter gesucht. würd ich alles nochmals löschen und nur FTA sender suchen. ansonsten hast du eine unnötig überladene senderliste zum sortieren.
FullHD19
#1049 erstellt: 27. Nov 2011, 20:19
Hallo liebe Community,
Ich möchte mir eine Selfsat Anlage kaufen, da mein Vermieter wegen meiner Technisat Schüssel probleme macht.
Nun habe ich 2 Fragen:
Von der Selfsat gibt es ja mehrere Versionen. Welche Version ist die beste/leistungsstärkste?
Es sollte 2 Ausgänge haben.
Selfsat h30d2
Selfsat h21d2
Zwischen den zwei Versionen bin ich interessiert.
Das war meine erste frage. Meine zweite:
Ist es mit der Selfsat möglich, ohne Motor 19,2°Ost (Astra) und 13°Ost (Hotbird) gleichzeitig anzupeilen?
Das wäre sehr wünschenswert...
Ich hoffe ihr könnt mich da besser beraten.
MfG, FullHD19
Duke44
#1050 erstellt: 27. Nov 2011, 20:26
siehe dazu ab Post #305
Nein. Ohne Drehmotor ist nur eine Sat-Position empfangbar.
petri1210
#1051 erstellt: 08. Jan 2012, 22:49
Hallo Zusammen,
ich "beobachte" schon seit einiger Zeit euer Forum, habe aber leider nichts zu meinem Problem gefunden.Hoffe ich bin damit am richtgigen Platz und villeicht hat jemand einen Rat.
Unser Vermieter erlaubt absolut keine Sat-Schüsseln. Wir sind vertraglich an einen Kabelanbieter gebunden, mit dessen Leistung man absolut nicht zufrieden sein kann. Nun haben wir überlegt uns so eine Flachantenne zu zulegen. Allerdings wären wir gezwungen diese hinter ein Fenster zustellen. Hat jemand Erfahrung damit?
Sollte es dennoch funktionieren, welche wäre empfehlenswert? Ich hatte mich nun schon auf Selfsat konzentriert, allerdings bin ich unsicher weil ich eine für 2 Fernseher benötige und welche man überhaupt für einen "normalen" Empfang von Astra benötigen würde.
Nun noch die letzte Frage. Wie funktioniert das mit dem Radioempfang? Ähnlich wie jetzt mit Kabel?
Ich hoffe jemand kann mir ein wenig die großen Fragenzeichen nehmen, die zur Zeit über meinem Kopf schweben.
Lg
petri
Selfsat ?
Munir361 am 15.04.2010  –  Letzte Antwort am 16.04.2010  –  7 Beiträge
Selfsat
marie12 am 05.08.2013  –  Letzte Antwort am 15.02.2014  –  7 Beiträge
selfsat H21D vs. Selfsat H10D
quierschda am 12.05.2009  –  Letzte Antwort am 23.07.2009  –  6 Beiträge
Selfsat h30d4 oder Selfsat h30dQ
Jobo61 am 09.03.2021  –  Letzte Antwort am 20.04.2021  –  6 Beiträge
selfsat probleme
berti68 am 19.04.2008  –  Letzte Antwort am 19.04.2008  –  7 Beiträge
Selfsat Fensterhalterung
nerob am 04.10.2010  –  Letzte Antwort am 03.03.2011  –  3 Beiträge
Selfsat Signalqualität
Vögeli333 am 05.02.2013  –  Letzte Antwort am 08.02.2013  –  6 Beiträge
Sichtbehinderung Selfsat?
MikeatOSX am 06.10.2013  –  Letzte Antwort am 12.10.2013  –  4 Beiträge
Flachantenne ClarkeTech vs. Selfsat
HIG am 28.08.2008  –  Letzte Antwort am 29.08.2008  –  2 Beiträge
Selfsat nur welche?
bobi007 am 12.07.2012  –  Letzte Antwort am 12.07.2012  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedIoan_C
  • Gesamtzahl an Themen1.563.534
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.828.137
