| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Probleme mit Twin Receiver | |
Probleme mit Twin Receiver+A -A |
mazeza
erstellt: 23. Okt 2004, 09:58
Hallo Ich habe mir vor kurzem eine Digitale Satanlage zugelegt mit einem Twin Tuner Receiver(Samsung SPVR-801CI HD 40 GB)und Quad Universal LNB.Beim LNB benutze ich nur 2 Eingänge ,also 2 Kabel(90dB doppelt geschirmt)sind an den beiden Tunereingängen angeschlossen. Jetzt zum Problem: Tuner 2 alle Programme da ,mit sehr guter Qualität. Tuner 1 alle Programme da ,außer Sat1,Pro7 und Kabel 1(Klötzchenbildung) Wenn ich jetzt das Kabel von Tuner 2 entferne ist bei Tuner 1 wieder alles in Ordnung. Einzeln angeschlossen funktionieren beide Tuner optimal egal welches Kabel ich nehme. Woran kann das liegen,stören sich die beiden Tuner gegenseitig oder reicht die Kabelabschirmung nicht aus ? Wäre für jede Hilfe sehr dankbar. |
fanger
erstellt: 23. Okt 2004, 11:12
Hi, am LNB bei den ungenutzten Ausgängen einen Abschlusswiderstand und die Probleme sind weg. fanger |
mazeza
erstellt: 23. Okt 2004, 12:44
Muß ich mal ausprobieren,danke. |
mazeza
erstellt: 23. Okt 2004, 13:41
Hat leider auch nichts gebracht mit den Widerständen. |
jensiskammer
erstellt: 23. Okt 2004, 17:40
hast Du in den menues die Tuner auf "Einzeln", "Seperat" oder so konfiguriert?? Schau mal bei Installation/ LNB oder so nach! |
mazeza
erstellt: 23. Okt 2004, 19:55
Ist auf "Einzeln" eingestellt. Habe jetzt auch ein neues LNB ausprobiert, doch es wurde eher schlechter. Jetzt bleibt eigentlich nur noch das Kabel oder der Receiver.Ich werde es mal mit 4 fach abgeschirmtem 120 dB Kabel probieren. |
probleme mit twin lnp 123onkel am 20.01.2009 – Letzte Antwort am 21.01.2009 – 7 Beiträge |
Probleme mit dem Twin Receiver oder LNB HIFI_Schwede am 27.11.2005 – Letzte Antwort am 29.11.2005 – 7 Beiträge |
Probleme mit twin sat receiver/ temperatur tobi403 am 29.12.2009 – Letzte Antwort am 01.01.2010 – 10 Beiträge |
Twin-Receiver dongo am 01.03.2005 – Letzte Antwort am 01.03.2005 – 5 Beiträge |
Twin Receiver fiedlix am 06.06.2005 – Letzte Antwort am 14.06.2005 – 2 Beiträge |
Twin Receiver riggo44 am 04.11.2005 – Letzte Antwort am 06.11.2005 – 8 Beiträge |
Twin receiver ohne twin lnb? chris290802 am 25.01.2007 – Letzte Antwort am 26.01.2007 – 7 Beiträge |
Twin Receiver Twin LNB nötig? Klaus53123 am 17.11.2009 – Letzte Antwort am 07.01.2010 – 11 Beiträge |
Twin-receiver tiktiki am 29.09.2010 – Letzte Antwort am 30.09.2010 – 14 Beiträge |
Tevion PVR 8005 Twin Probleme AHeiNK am 22.10.2005 – Letzte Antwort am 24.10.2005 – 2 Beiträge |
2004
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedNeroNepolus333
- Gesamtzahl an Themen1.563.448
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.646
