| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Probleme mit dem Twin Receiver oder LNB | |
Probleme mit dem Twin Receiver oder LNB+A -A |
HIFI_Schwede
erstellt: 27. Nov 2005, 20:30
Hallo vielleicht kann mir jemand helfen ! ich habe den Humax 9700 Twin Sat Receiver und habe 2 Sat Schüsseln angeschlossen (also 2 Getrennte) mit je einem Single Digital LNB und kann jetzt nicht mehr auf beiden gucken ! an Tuner 1 die Schüssel Funktioniert normal an Tuner 2 kann ich mit der Schüssel nur noch ARD ganz schwach RTL sender vox usw. auch nicht also garnix zu sehen auf Pro 7 Sat 1 und ich glaube kabel funktionieren normal bei den Premiere Sender scheint alles normal zu sein nur ist der Empfang nicht bei allen gleich also einige nur schwach aber zu sehen !! ich hab die 2 schüssel seit ca. 6 wochen mit dran und es funktionierte bis jetzt alles ohne probleme bis eben halt ! durch die PIP funktion viel es mir auf das da etwas nicht stimmt !! ich dachte erst es liegt amwtter aber die andere schüssel funktioniert tadellos !!! was kann das sein ? ist der receiver kaputt ? hab die erste schüssel an Tuner 2 probiert funzt auch und die an Tuner 2 üblicher weise an Tuner 1 probiert und auch das gleiche !! dann kann ja wohl kaum am wetter liegen oder ? bitte um eure meinung bevor ich wieder losrenne und was neue kaufe was dann wohlmöglich auch nicht funzt ! |
joeben
erstellt: 28. Nov 2005, 07:45
Kann durchaus am Wetter liegen. Schüssel eingeschneit? Schüssel vielleicht durch Unwetter verstellt? Woran ist die Schüssel befestigt? Gruß Jörg |
HIFI_Schwede
erstellt: 28. Nov 2005, 13:52
also ich hab mal versucht die 2 schüssel nachzustellen aber ich bekomme einfach kein besseres signal rein egal wie ich es auch drehe ! ist es möglich das der receiver vielleicht nicht mehr beide schüsseln mit der gleichen leistung versorgen kann weil da im gerät was kaputt ist ? beide schüsseln funktionieren so wieder eiwandfrei auf allen sendern aber die 2 schüssel ist sat 1 , pro 7 ,kabel und auch bei den meisten anderen nur ganz schwachen signal also gerade mal über die hälfte !! es sind 2 balken :signal :qualität das signal ist gut über die häfte bei den premiere sendern fast ganz voll aber die qualität ist meistens nur knapp über die hälfte !! bei der anderen schüssel sind beide balken immer gleich und und knapp 100% ob ein LNB schlechter ist als das andere ? ich meine eigentlich das es bei beiden immer gleich war also auf jeden fall nicht so ein unterschied !! |
HIFI_Schwede
erstellt: 28. Nov 2005, 13:53
ps:die schüssel ist an einem normalem rohr auf dem dach montiert !! |
joeben
erstellt: 28. Nov 2005, 17:36
Hallo, das könnte jetzt mehrere Ursachen haben, wenn es nicht die Ausrichtung und nicht der Receiver ist, würde ich als nächstes Mal das Kabel prüfen. Besteht vielelicht die Möglichkeit rein professorisch eine neues Kabel zum LNB zu legen, nur um das mal kurz zu testen. Sollte das dann auch nichts brigen, dann würde ich aufs LNB tippen, bleibt ja nichts mehr weiter übrig. Gruß Jörg |
HIFI_Schwede
erstellt: 28. Nov 2005, 19:06
langsam glaube ich das auch ich habe beide schüsseln jeweils alleine angeschlossen und dabei festgestellt das die 2 schüssel (die mit dem schlechten empfang) alleine auch schlechten empfang hat egal ob ich die an den 1 oder 2 tuner am receiver anschliesse, die andere schüssel funktioniert alleine tadellos !! was mir aufgefallen ist ist wenn beide dran sind und die 1 schüssel die fuktioniert an tuner 1 zb auf rtl steht weiß jetzt nicht ob er H -oder- V ist aber sagen wir mal horizontal dann sind die sender auf der anderen schüssel die ebenfalls Horizontal sind im super empfang, bei den vertikalen sendern genau das gleiche halt nur umgekehrt !! als wenn der receiver das signal der schwachen schüssel mit der guten unterstützt ist jetzt aber zb sat 1 auf der guten (tuner 1) und rtl auf der schlechten (tuner 2) dann ist der empfang auf der 2 halt auch schlecht ! wenn ich die schüsseln umtausche an den anschlüssen ist das ganze andersrum, also kann an der 2 schüssel doch nur das LNB defekt sein oder ? sonst ergibt das kein sin für mich ... würde mir ja gerne ein twin LNB holen aber hab keine ahnung worauf man da achten muss, mit dem rauschabstand womit sich alle unterbieten ob alle LNB´s automatisch umschalten auf horizontal und vertikal also 14/18 V und was heist mit integrierten umschalter ? gibt es welche ohne und was bedeutet es ? sind die billigen genauso gut wie die teuren und was bedeutet 58 db verstärkung, sind nicht alle LNB´s gleich ? ich will mir dann eins kaufen ohne das ich nacher irgendwelche überraschungen erleb weil irgenwas nicht geht oder wo bei ner kleinen wolke das bild weg ist !!! |
joeben
erstellt: 29. Nov 2005, 06:55
Hallo, das Kabel solltest aber vorher noch ausschlißen, das ist oft ein Faktor der unterschätzt wird. Als Kaufempfehlung sage ich mal Inverto Twin LNB, die sind gut und günstig. Das mit dem integrierten Umschalter ist ne andere Sache und für dich eigentlich nicht relevant. Gruß Jörg |
Probleme mit Twin Receiver mazeza am 23.10.2004 – Letzte Antwort am 23.10.2004 – 6 Beiträge |
Twin receiver ohne twin lnb? chris290802 am 25.01.2007 – Letzte Antwort am 26.01.2007 – 7 Beiträge |
Twin Receiver Twin LNB nötig? Klaus53123 am 17.11.2009 – Letzte Antwort am 07.01.2010 – 11 Beiträge |
Twin-Receiver + Single LNB bistar am 03.03.2006 – Letzte Antwort am 03.03.2006 – 3 Beiträge |
Telestar Twin LNB mist, Twin LNB Empfehlung ? Citycruiser84 am 02.04.2017 – Letzte Antwort am 03.04.2017 – 3 Beiträge |
TWIN-LNB an Multiswitch Argus20001 am 15.12.2004 – Letzte Antwort am 17.12.2004 – 10 Beiträge |
Twin-Tuner-Receiver, Twin-LNB und Multischalter? xtel am 15.06.2011 – Letzte Antwort am 16.06.2011 – 9 Beiträge |
Twin oder Quad- LNB ? birdy am 19.07.2008 – Letzte Antwort am 19.07.2008 – 3 Beiträge |
Probleme mit LNB (Hotbird) scusi81 am 12.01.2011 – Letzte Antwort am 13.01.2011 – 4 Beiträge |
Twin oder Quad Lnb kai80 am 01.10.2009 – Letzte Antwort am 02.10.2009 – 17 Beiträge |
2005
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Neuestes MitgliedSven480
- Gesamtzahl an Themen1.563.462
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.171
