Probleme mit twin sat receiver/ temperatur
tobi403
#1 erstellt: 29. Dez 2009, 03:28
hallo..
habe mir vor kurzem einen neuen digitalreciever gekauft, einen twin sat receiver. problem ist das auf tuner1 die sendegruppe von pro sieben sat1 kabel1 n24 keinen empfang hat. alle anderen sender gehn aber bei diesen ist der bildschirm schwarz und die anzeige zeigt "kein empfamng". jetzt kommts allerding: nach etwa 15-20 min funktioniert alles einwandfrei und man kann alle diese sender anwählen. tuner2 funktioniert einwandfrei auch unmittelbar nach dem einschalten. an den kabeln liegt es nicht denn ich hab die koax-kabel für tuner 1 und 2 auch schonmal gewechselt aber es bleibt sich gleich tuner1 geht erst nach 15-20 min der andere sofort.
da tuner1 aber auch noch funktioniert wenn der receiver lief und kurz darauf wenn er noch warm ist wieder eingeschaltet wird ,glaube ich, dass es mit der temp. zutun hat. hab in nem anderen thread gelesen: zitat:
Das klingt nach einer (temperaturabhängigen) Drift der
Empfangsfrequenz. Möglicherweise liegt Dein LNB ein paar MHz daneben
und die neuen Receiver sind dafür empfindlicher als der alte.
Könnte es sich vll. so verhalten? in dem thread gings leider um ein etwas anderes problem deswegen muss ich nochmal explizit nachfragen. Komisch wäre dann aber warum der 2. tuner damit problemlos klarkommt..
Für antworten bin ich sehr dankbar.
Liebe Grüße
majorOneill
#2 erstellt: 29. Dez 2009, 08:29
Evt ist der eine Tuner defekt und der andere nicht. Sind ja zwei getrennte Bauteile. Ist das Gerät neu, gebraucht?? Garantie?? Was ist es denn für ein Fabrikat/Typ??
KuNiRider
#3 erstellt: 29. Dez 2009, 10:13
Ein Frequenzdrift kann es eigentlich nicht sein, denn der betrifft immer das ganze LNB und somit die komplette Anlage.
Daher scheint T1 auf jeden Fall schlechter zu sein als T2 - wenn er nicht ganz defekt ist, kann es aber trotzdem etwas bringen mal die LOF 10602 oder 10598 zu probieren.
Masselcat
#4 erstellt: 29. Dez 2009, 10:36
Warmlauffehler können auch durch mangelhafte Elkos im Gerät verursacht werden. Irdendwann dürfte er dabei dann völlig breit sein.
[Beitrag von Masselcat am 29. Dez 2009, 10:37 bearbeitet]
tobi403
#5 erstellt: 29. Dez 2009, 17:05
hi..
Danke schonmal für die antworten.
Es handelt sich um ein silvercrest sl 250gb. das gerät ist ganz neu und das problem besteht seit dem ich es habe.
hab jetzt nochmal genau darauf geachtet. also es ist egal ob man nach dem einschalten sich pro7/ sat1 im schwarzen bildschirm ansieht, ab und zu mal hinschaltet oder erstmal andere sender schaut : etwa nach 15 min gehn die sender pro 7 usw.
Ich kann an der LOF einstellung leider nichts verändern die ist fest eingestellt..
Das was KuNiRider gesagt hat, dass der tuner1 wohl auf jeden fall schlechter sein muss seh ich auch so. aber ich dachte dass evtl. da die empfindlichkeit etwas höher is (zufällig bedingt) und das die empfindlichkeit vll auch noch mit der temp. zutan hat sodass es eben nur bei tuner1 wenn er kalt is auftritt. und das es vll. verschwindet wenn man die schüssel/lnb neu ausrichtet.
da mir beide tuner blos ca 75% signalstärke angeben(balken ist aber schon grün) könnte es vll wirklich was bringen..
wär mit viel arbeit verbunden an die schüssel zu gehn aber das müsste ich wohl erstmal tun, ich muss ja entscheiden ob ich das gerät zurückgebe.
Für noch mehr antworten bin ich sehr dankbar
Viele liebe Grüße
Uwe66
#6 erstellt: 30. Dez 2009, 11:04
geh zu Deinem Händler, erklär ihm die Problematik und bitte um Austausch des Geräts. Ist die einfachste Lösung. Außerdem hast Du dann den direkten Vergleich.
Uwe
tobi403
#7 erstellt: 30. Dez 2009, 20:12
der ist leider nicht mehr da, d.h enweder ich nehme mein geld zurück oder halt einschicken...zur not eben so.
Ich hab den receiver heute mal mit zu meinem bruder genommen. dort funktioniert alles einwanfrei von anfang an. vll ist ja doch irgendein signal/frequenz grenzwetig bei mir dass es dann erst nach den 20min geht.
denk mal dass ich dann doch mal versuche die schüssel/lnb besser auszurichten. denkt ich hab chancen dass es dann geht?? weil dann könnt ich damit leben dass tuner1 bisschen schwächer halt eben ist und ein "besonders" gutes signal braucht, weil ich ansonsten auch voll zufrieden mit dem receiver bin und ich den ungern wieder geg. geld umtauschen will bzw. lange reparaturzeit abzuwarten.
Wär für en paar letzte tipps weg. lnb einstellen der möglk. sehr dankbar.
Guten Rutsch!
KuNiRider
#8 erstellt: 30. Dez 2009, 22:29
75% Stärke sind ok - aber leider nicht Aussagekräftig
Die Qualität sollte über 85% sein und nur die solltest du auf max feinjustieren - dabei unbedingt darauf achten, dass sich die Schüssel beim Anziehen der Schrauben nicht wieder verstellt! Immer schön über Kreuz langsam anziehen
raceroad
#9 erstellt: 30. Dez 2009, 23:08
Wenn das mit dem Umtauschen nicht so einfach möglich ist und Dir Einschicken verständlicherweise zu lange dauert: Als Alternative zum Herabsetzen der LOF (was ja scheinbar beim Silvercrest nicht möglich ist) kannst Du versuchen, ob ein Heraufsetzen der Empfangsfrequenz für den Pro7-Transponder um ca. 3 MHz – 5 MHz (also auf ca. 12548 MHz - 12550 MHz) Abhilfe schafft.
Das wirkt sich dann zwar nur auf diesen Transponder aus, nach meiner Erfahrung ist der Empfang des Pro7-Transponders aber besonders anfällig für eine zu niedrige LOF des LNBs.
tobi403
#10 erstellt: 01. Jan 2010, 21:35
hallo
Frohes neues Jahr erstmal!
Vielen Dank KuNiRider und raceroad für eure antworten.
hab den tipp mit der empfangfrequenz befolgt und das heraufsetzen hat zwar nix gebracht aber habe es danach mal etwas herabgesetzt auf 12540 und jetzt funktionieren die pro7 Programme einwandfrei von anfang an auf beiden tunern. danke raceroad du hast mein problem gelöst jetzt brauch ich nicht aufs dach was bei dem wetter zur zeit und dem dach eh total gefährlich gewesen wäre.
Schönes wochenende und danke nochmal!
Probleme mit Twin Receiver
mazeza am 23.10.2004  –  Letzte Antwort am 23.10.2004  –  6 Beiträge
TWIN-Sat -Receiver gesucht
djdiver am 25.02.2015  –  Letzte Antwort am 25.02.2015  –  2 Beiträge
Twin-Sat-Receiver ohne Festplatte?
Duckshark am 23.11.2006  –  Letzte Antwort am 25.11.2006  –  11 Beiträge
digi sat-receiver twin ?
ameise999 am 25.10.2004  –  Letzte Antwort am 26.10.2004  –  15 Beiträge
Twin -Sat Receiver
Airliner am 17.03.2005  –  Letzte Antwort am 18.03.2005  –  2 Beiträge
comag twin sat receiver
eguana am 31.01.2011  –  Letzte Antwort am 31.01.2011  –  2 Beiträge
Twin Sat = gleiche Sat Receiver
7Sleven am 28.04.2019  –  Letzte Antwort am 30.04.2019  –  5 Beiträge
SAT Twin Receiver
Jobanjoo am 18.07.2007  –  Letzte Antwort am 18.07.2007  –  3 Beiträge
Probleme mit dem Twin Receiver oder LNB
HIFI_Schwede am 27.11.2005  –  Letzte Antwort am 29.11.2005  –  7 Beiträge
Twin-Sat-Receiver
msdd am 23.06.2006  –  Letzte Antwort am 27.06.2006  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedCallidus89
  • Gesamtzahl an Themen1.563.431
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.207
