probleme mit twin lnp
123onkel
#1 erstellt: 20. Jan 2009, 16:10
guten tag ich hab an meiner schüssel 2 tv angeschlosen an einen anschlus einen tv mit eingebauten resiver von löwe und an den andern anschlus einen tv mit externen resiver ist auch alles schön und gut jetzt haben wir uns einen neun tv gekauft und den tv mit extern resiver an den anschlus angeschlosen wo der einebaute dran war und den andern andern da hin wo der mit externen resiver war
nur gibts ein problem bei dem tv wo externen resiver dran is bekom ich alle sender nur bei den andern tv gehn nicht alle sender und wen ich mit den andern tv umschalt is das billd weg kan man irgendwas am lnp einstellen weil ich kan nur wen auf tv nummer 1 dmax läuft das zdf und so gucken auser sat1 prosieben und so nur wen ich auf tv nummer 1 zdf einschalt gehts des prosieben auf tv 2 viele dank im voraus
123onkel
#2 erstellt: 20. Jan 2009, 16:12
oder hillft des was wen ich an den lnp die 2 kabel vertausch
KuNiRider
#3 erstellt: 20. Jan 2009, 17:25
Als erstes solltest du die Verkabelung / Stecker prüfen.
Ist da alles ok, dann mal am LNB die Anschlüsse tauschen.
Wandert der Fheler nun zum anderen Gerät ist das LNB defekt.
Wenn nicht kontrolliere ob die Speisespannung aus dem TV rauskommt, manche schalten diese dauerhaft im Menü ab, wenn mal ein Kurzschluss drauf war.
123onkel
#4 erstellt: 20. Jan 2009, 19:37
also stecker hab ich heut alle überprüft und umgesteckt auch problem bleibt bei dem 1 tv wie vorher auch
wen ich bei den einen tv wo alle sender gehn den resiver auschalte gehn beim ander tv nix und wen ich bei den wo alle sender gehn das sat kabel abstecke geht beim anderntv nix
KuNiRider
#5 erstellt: 21. Jan 2009, 03:13
KuNiRider schrieb:
...kontrolliere ob die Speisespannung aus dem TV rauskommt, manche schalten diese dauerhaft im Menü ab, wenn mal ein Kurzschluss drauf war.
123onkel
#6 erstellt: 21. Jan 2009, 14:18
also am tv wo alle sender gehn komt strom ausem resiver und beim tv wo net alles geht kommt nix raus wie schalte ich die spannung ein ?
ist ein loewe contur 1470 s
in der anleitung finde ich nix dazu
[Beitrag von 123onkel am 21. Jan 2009, 15:14 bearbeitet]
KuNiRider
#7 erstellt: 21. Jan 2009, 15:33
Loewe-Hotline:
Tel**: +49 180 122 25 63 93
Mo bis Fr. 8 - 20 Uhr
Fax: +49 9261 99 500
Sa, So, Feiertage: 10 - 18 Uhr
Probleme mit Twin Receiver
mazeza am 23.10.2004  –  Letzte Antwort am 23.10.2004  –  6 Beiträge
Bildstörungen beim umschalten 2 Receiver / Doppel-LNP
Krabbel am 25.10.2007  –  Letzte Antwort am 25.10.2007  –  2 Beiträge
Tevion PVR 8005 Twin Probleme
AHeiNK am 22.10.2005  –  Letzte Antwort am 24.10.2005  –  2 Beiträge
Probleme mit dem Twin Receiver oder LNB
HIFI_Schwede am 27.11.2005  –  Letzte Antwort am 29.11.2005  –  7 Beiträge
Probleme mit twin sat receiver/ temperatur
tobi403 am 29.12.2009  –  Letzte Antwort am 01.01.2010  –  10 Beiträge
Probleme mit Twin Tuner Samsung BD-D8509S
el-chrisn am 16.04.2012  –  Letzte Antwort am 17.04.2012  –  2 Beiträge
LG OLED65E8 - Probleme Twin-Tuner/ Unicable
SebiR am 18.05.2019  –  Letzte Antwort am 18.08.2020  –  17 Beiträge
Twin receiver ohne twin lnb?
chris290802 am 25.01.2007  –  Letzte Antwort am 26.01.2007  –  7 Beiträge
Twin Receiver Twin LNB nötig?
Klaus53123 am 17.11.2009  –  Letzte Antwort am 07.01.2010  –  11 Beiträge
TWIN-LNB an Multiswitch
Argus20001 am 15.12.2004  –  Letzte Antwort am 17.12.2004  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.539 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedtandyp4391
  • Gesamtzahl an Themen1.560.679
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.756.989
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
