keine analogen Sender im Low Band - was ist defekt?
macflysf27
#1 erstellt: 27. Feb 2007, 21:27
Hallo!
Bin neu hier lese aber sehr gerne eure informativen Beiträge...
Wäre toll wenn mir jemand bei meinem Problem helfen kann:
Mein Anlage: Quad LNB / Multiswitch: 4Sat-1Terr-4Ausgänge - alles von Hirschmann (auch die analogen Receiver)
Hatte Anfangs die Anlage mit zwei analogen Receivern in Betrieb - lief alles gut.
Wechselte vor einiger Zeit einen Receiver (Wohnzimmer) in ein digitales Gerät (smart mx06), den Fernseher im Keller (analoge Anlage) habe ich schon länger nicht benutzt.
Etwas später hatte ich am LNB einen Sturmschaden wonach ich alle Stecker neu machen mußte...
Neulich wollte ich die analoge Anlage benutzen und stelle zu meiner Verwunderung fest, dass nur das High Band funktioniert (22kHz aktiv)- da bleiben nicht viele Sender übrig...
Die digitale Anlage funktioniert aber wunderbar - benutzt die nur das High-Band???
Ich bin jetzt mit der Fehlersuche an einem toten Punkt angelangt - weil ich von Sat-Technik zu wenig verstehe!
Welcher Fehler ist eurer Meinung nach der wahrscheinlichste:
- defekte Kabel (per Zufall gleich beide Low Band??)
- defekter LNB
- Multiswitch
- oder ganz was anderes
Gibt es eine Möglichkeit die Spannung am Kabelende zu messen (mit einem Voltmeter kann ich umgehen)
wenn ja wie sollten die Sapnnungen für die einzelnen Kabel sein?
Ich danke euch recht herzliche für eure Hilfe
-Blockmaster-
#2 erstellt: 28. Feb 2007, 20:18
Ein Quad LNB? Ist es nicht doch eher ein Quattro? Ein Quad funktioniert nicht an einem normalen Multischalter.
atze93
#3 erstellt: 28. Feb 2007, 20:50
An der Verkabelung wurde nichts geändert/vertauscht ?
Quad-LNB oder Quattro-ohne integrierten Multiswitch ?
22kHz schaltet Hi/Lo, korrekt. Bei analogen Anlagen war das Signal allerdings für LNB1 und LNB2 Umschaltung verantwortlich.
Kannst du die 22kHz im analogen Receiver deaktivieren ?
KuNiRider
#4 erstellt: 28. Feb 2007, 22:53
Schalte mal den Digitalreceiver auf Bibel-TV, wenn nun dein analoger Receiver funktioniert, hast du wirklich ein Quad-LNB und einen untauglichen vermutlich passiven Multischalter. Wenn du das terrestrische nicht benötigst, kannst du den Digitalreceiver direkt mit dem LNB verbinden und läßt nur zwei Kabel auf den Low-Eingängen des Multis für die Analogreceiver.
macflysf27
#5 erstellt: 01. Mrz 2007, 01:24
Hallo!
Erstmal danke für eure Antworten!
Hier noch ein paar Details und der aktuelle Stand der Infosammlung (tech. Hotline von Hirschmann usw.)
Anlage: komplett Hirschmann
- Universal Quattro LNC HIT CS400
- Multi Switch CKR 5041 (5/4) mit Stromversorgung
- 2 analoge Receiver HIT CSR 601 D plus
vor ca. einem Jahr wurde ein analoger Receiver durch einen digitalen ersetzt: Marke Smart MX 06 CY
Fehlersuche:
Verkabelung überprüft - eindeutige Zuweisung war möglich
- steckte immer nur ein Kabel in den Multiswitch für den digitalen Receiver bzw. die beiden anderen Kabeln direkt in den analogen Receiver um V und H zu identifizieren.
Da bei direktem Anschluß des analogen Recivers mit dem LNC
alle Sender des entsprechenden Bandes funktionieren gehe ich davon aus, dass die Verkabelung, der LNC und der Receiver in Ordnung sind !?!?
Somit bleibt nur der Multiswitch als Fehlerquelle...laut meinem Verständnis ist der LOW-Bandbereich des Multiswitch kaputt. Jetzt ist da aber noch folgendes:
Alles fertig verkabelt, schlagen am analogen Receiver irgendwie Sender vom digitalen HIGH-Band durch - OK wäre auch egal, dass wirklich eigenartige ist aber, dass ich am LOW Band zwar kein Bild habe aber den Ton der einzelnen Sender hören kann - ist jetzt der Multiswitch hin oder nicht ???
Thanks for your help!
empfange keine low band sender!
kakadusu29 am 29.03.2015  –  Letzte Antwort am 31.03.2015  –  23 Beiträge
Sender im horiz. Low-Band fehlen
MIZZ105 am 25.03.2014  –  Letzte Antwort am 26.03.2014  –  5 Beiträge
Low Band problem
Little_Stev am 15.05.2009  –  Letzte Antwort am 16.05.2009  –  5 Beiträge
Low Band Sender gehen manchmal nicht
Jens1066 am 31.03.2015  –  Letzte Antwort am 02.04.2015  –  17 Beiträge
Empfang Low Band Qualität
Thomi33 am 16.01.2022  –  Letzte Antwort am 17.01.2022  –  3 Beiträge
Ich bekomme nur Low Band Sender.
TOTMACHER am 09.04.2008  –  Letzte Antwort am 09.04.2008  –  6 Beiträge
DVB-S mit Problemen im Low-Band
cheezie am 01.07.2012  –  Letzte Antwort am 01.07.2012  –  10 Beiträge
Zum verzweifeln! Low Band
kptsharky am 23.06.2009  –  Letzte Antwort am 23.06.2009  –  2 Beiträge
kein HD-Empfang, low band
neuling1983 am 29.01.2012  –  Letzte Antwort am 29.01.2012  –  4 Beiträge
Low Band kein Empfang, DVB-S (2)
Der_große_Bär am 15.02.2011  –  Letzte Antwort am 31.05.2011  –  5 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.914 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedVanypedia
  • Gesamtzahl an Themen1.559.278
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.722.278
